CODE 11: Open circuit in ABS control (Solenoid) relay circuit.
วงจรควบคุม ABS โซลีนอย เกิดการขาดของวงจร
CODE 12: Short circuit in ABS control (Solenoid) relay circuit.
วงจรควบคุม ABS โซลีนอย เกิดการช๊อต
CODE 13: Open circuit in ABS control (Pump motor) relay circuit.
วงจรควบคุมมอเตอร์ปั๊ม ABS เกิดการขาดวงจร
CODE 14: Short circuit in ABS control (Pump motor) relay circuit.
วงจรควบคุมมอเตอร์ปั๊ม ABS เกิดการช๊อต
CODE 21: Open or short in ABS solenoid for right front wheel.
โชลีนอย ABS ที่ควบคุมล้อหน้าด้านขวา เกิดการช๊อตหรือวงจรเกิดขาด
CODE 22: Open or short in ABS solenoid for left front wheel.
โชลีนอย ABS ที่ควบคุมล้อหน้าด้านซ้าย เกิดการช๊อตหรือวงจรเกิดขาด
CODE 23: Open or short in ABS solenoid for right rear wheel.
โชลีนอย ABS ที่ควบคุมล้อหลังด้านขวา เกิดการช๊อตหรือวงจรเกิดขาด
CODE 24: Open or short in ABS solenoid for left rear wheel.
โชลีนอย ABS ที่ควบคุมล้อหลังด้านซ้าย เกิดการช๊อตหรือวงจรเกิดขาด
ตรงนี้มีภาพ! แต่ท่านจะมองไม่เห็น , ท่านต้อง
สมัครสมาชิก หรือ
ลงชื่อเข้าระบบ (http://upic.me/show/62805287)
CODE 31: Signal right front wheel speed sensor circuit.
สัญญาณจาก ล้อหน้าด้านขวา ไม่ครบวงจร อาจเกิดจากสายไฟขาด หรือ เซ็นเซอร์สกปรก หรือเสีย
CODE 32: Signal left front wheel speed sensor circuit.
สัญญาณจาก ล้อหน้าด้านซ้าย ไม่ครบวงจร อาจเกิดจากสายไฟขาด หรือ เซ็นเซอร์สกปรก หรือเสีย
CODE 33: Signal right rear wheel speed sensor circuit.
สัญญาณจาก ล้อหลังด้านขวา ไม่ครบวงจร อาจเกิดจากสายไฟขาด หรือ เซ็นเซอร์สกปรก หรือเสีย
CODE 34: Signal left rear wheel speed sensor circuit.
สัญญาณจาก ล้อหลังด้านซ้าย ไม่ครบวงจร อาจเกิดจากสายไฟขาด หรือ เซ็นเซอร์สกปรก หรือเสีย
*** ปกติจะสามารถวัดค่าจากสายสัญญาณก่อนถึงล้อ ได้ที่ 0.5 ถึง 2.5 โวลต์ ***
CODE 35: Open in left front or right rear wheel speed sensor (WSS) circuit.
Speed sensor ที่ล้อหน้าซ้ายหรือหลังขวา เกิดอาการขาด
สมัครสมาชิก หรือ
ลงชื่อเข้าระบบ (http://upic.me/show/62805288)
36 — Open in right front or left rear WSS circuit.
สมัครสมาชิก หรือ
ลงชื่อเข้าระบบ (http://upic.me/show/62805289)
*** ปกติจะสามารถวัดค่าจากสายสัญญาณก่อนถึงล้อ ได้ที่ 1000 ถึง 1800 โอห์ม ***
CODE 37: Faulty rear speed sensor rotor.
เฟืองหมุน ล้อหลัง เสียหายจากการหัก หรืองอ
สมัครสมาชิก หรือ
ลงชื่อเข้าระบบ (http://upic.me/show/62805290)
CODE 41: Battery voltage too low or high (under 9.5 volts or over 16.2 volts).
แบตเตอร์รี่มี ค่าโวลต์ ต่ำหรือสูงกว่าปกติ คือต่ำกว่า 9.5 โวลต์ หรือสูงกว่า 16.2 โวลต์ ควรแก้ไขแบตเตอร์รี่หรือไดชาร์จที่มีปัญหา
CODE 51: Pump motor is locked or pump motor circuit is open.
มอเตอร์ปั๊มค้าง หรือ วงจรมอเตอร์ปั๊มขาด
CODE 71: Low output voltage of right front speed sensor
ค่าโวลต์ที่ออกมาจาก เซ็นเซอร์ล้อหน้าด้านขวา น้อยกว่าปกติ น่าจะเกิดจากเซ็นเซอร์เสื่อมสภาพ
CODE 72: Low output voltage of left front speed sensor
ค่าโวลต์ที่ออกมาจาก เซ็นเซอร์ล้อหน้าด้านซ้าย น้อยกว่าปกติ น่าจะเกิดจากเซ็นเซอร์เสื่อมสภาพ
CODE 73: Low output voltage of right rear speed sensor
ค่าโวลต์ที่ออกมาจาก เซ็นเซอร์ล้อหลังด้านขวา น้อยกว่าปกติ น่าจะเกิดจากเซ็นเซอร์เสื่อมสภาพ
CODE 74: Low output voltage of left rear speed sensor
ค่าโวลต์ที่ออกมาจาก เซ็นเซอร์ล้อหลังด้านซ้าย น้อยกว่าปกติ น่าจะเกิดจากเซ็นเซอร์เสื่อมสภาพ
CODE 75: Rotor right front speed sensor
เฟืองล้อหน้าด้านขวา ผิดปกติ
CODE 76: Rotor left front speed sensor
เฟืองล้อหน้าด้านซ้าย ผิดปกติ
CODE 77: Rotor right rear speed sensor
เฟืองล้อหลังด้านขวา ผิดปกติ
CODE 78: Rotor left rear speed sensor
เฟืองล้อหลังด้านซ้าย ผิดปกติ
CODE Always on: ไฟเตือนออกตลอด ECU ABS มีปัญหา
