ผู้เขียน หัวข้อ: ปัญหาของเพื่อนสมาชิก ISUZU Dmax ปี 06 บางครั้งวิ่งไม่ออก เร่งอืด ไม่มีโค้ด  (อ่าน 2963 ครั้ง)
  • กระทู้: 37482
    สืบเนื่องจากท่านสมาชิกที่นามว่า "Ryder" ได้โพสต์คำถามไว้ที่กระดานสนทนาหน้าเว็บ ความว่า
รบกวนทุกท่านครับผม รถอีซูซุดีแมกปี 06 คอมมอลเรล 4jk1 เดิมทุกอย่าง ปัญหาเกิดเมื่อ 2 ปีที่แล้วขับมาตามทางด่วนแล้ววูบเร่งไม่ขึ้นต้องจอดข้างทางไฟไม่โชว์ เอาเข้าศูนย์ใช้งานก็เหมือนเดิม
Ryder [02|มิ.ย. 05:37 pm]:   อาการคือถ้ารถปกติจะขับดีมาก คันเร่งจะตอบสนองดีจะเกียร์ก้อตามเร่งขึ้นได้ตลอด แต่พอรถมีอาการคือจะอืดมากคันเร่งต้องกดแรงๆรถถึงจะไปเวลาเปลี่ยนเกียร์รถจะอาการชะลอไม่พุ้งไปข้างหน้า ถ้ายกคันเร่งและแตะไปต่อไม่ไปครับต้องเชนเกียร์เท่านั่นเป็นมาถึงวันนี้ กินน้ำมันด้วย SCV เปลี่ยนแล้วตัวยาว EGR อุดแล้ว ล้างท่อร่วมไอดีแล้ว
   รบกวนเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ช่วยแนะแนวทางการตรวจซ่อมหน่อยครับ หลายหัวดีกว่าหัวเดียว
ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 37482
    ถ้าพูดถึงอายุการใช้งานของรถคันนี้ก็สิบกว่าปีเข้าไปแล้ว ไม่รู้วิ่งได้ระยะทางรวมเท่าไหร่ จะได้นำมาประกอบ
การพิจารณา ต้นเหตุปัจจัยหลักๆ ที่น่าจะเป็นต้นเหตุ ท่านก็ได้แก้ไขไปบ้างแล้ว อาการแบบนี้วิเคราะห์ปัญหาได้ยาก
เพราะอาการเกิดขึ้นเป็นบางครั้ง ไม่ได้เป็นตลอดเวลา
   การที่ไฟไม่โชว์นั้นไม่ใช่จะไม่มีโค้ดนะครับ ลองใช้เครื่องสแกนราคาถูกๆ เช่นพวก MiniOBD-II อ่านผ่านแอป
Torque ก็สามารถอ่านโค้ดที่ซ่อนอยู่/ไฟไม่โชว์ได้เหมือนกัน
   แต่ก็ขอแนะนำให้ตรวจเช็คทางออกบ้าง เพราะทางเข้าท่านได้ทำมาแล้ว อย่างเช่น ทางท่อไอเสีย เทอร์โบ ว่ามี
การอุดตัน หรือหมุนได้คล่องปกติหรือไม่ อะไรที่คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุเราก็ต้องตรวจเช็คดูครับ
   ถ้าเป็นไปได้ในขณะที่เครื่องมีอาการถ้าเรามีเครื่องสแกนรถยนต์ที่สามารถอ่านค่าสดได้ เพื่อที่จะดูข้อมูลหลักๆ
ของเครื่องดีเซล คือแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงว่าเป็นยังไง หรืออย่างน้อยก็ถ่ายวิดีโอเป็นคลิ๊ปสั้นๆ ในช่วงที่รถมีอาการไว้
ก็ได้ครับ
องค์ประกอบการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล
   คงแนะนำ...ประมาณนี้ก่อน รอท่านอื่นมาแนะนำเพิ่มเติมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มิถุนายน 2563, 07:36:00 โดย Auto Man »
Ryder
  • บุคคลทั่วไป
Ryder
  • บุคคลทั่วไป
ขอบคุณครับผม ไปเช้ค data มาแล้วครับผมเข้าคอมดูเลย ไม่มีโค๊ทโชว์ครับ เค้าเช้คทุกๆอย่างแล้วเค้าบอกปกติครับ เข้าศูนย์ ขับก็เหมือนเดิม จังหวะรถผิด พวงมาลังหนัก คันเร่งหนัก เครื่องสั่น เบรคทีเหมื่อนรถจะไม่อยู่ แต่อาการหายขับง่าย ขับสนุก เบรคนิ้ม อย่างจะขับรอบโลก 55555 เหนื่อยครับผม ไม่รู้จะทำอะไรต่อไปแล้ว นอกจากทำใจ
  • กระทู้: 37482
   อาการพวงมาลัยหนัก เครื่องสั่น เบรกไม่อยู่ เป็นผลพวงมาจาก ณ ขณะนั้นเครื่องยนต์มีปัญหา ความจริงเครื่องยนต์ดีเซล
มีปัจจัยในการทำงาน 2 อย่าง คือกำลังอัด กับน้ำมันเชื้อเพลิง ถ้ารถไม่กินน้ำมันเครื่อง ไม่มีควันขาวออกท่อ ก็น่าจะมาจากระบบ
น้ำมันเชื้อเพลิง น่าจะมีตัวหนึ่งตัวใดติดขัดระหว่างทำงาน หรือไม่ก็มีสายไฟบางเส้นมีการหลุดหลวมบางขณะ
  ที่น่าพิจารณา คือ ตัว SCV ถึงแม้ว่าเปลี่ยนแล้วก็ตาม บางทีของที่เปลี่ยนก็ไม่ใช่จะเป็นของได้มาตรฐานเสมอไปครับ
   ขอเอาใจช่วยครับ
Ryder
  • บุคคลทั่วไป
ถูกครับผม ผมก็คิดแบบนั่นแระ 1 ระบบน้ำมัน 2 ระบบไฟฟ้า เพราะตองเสียบกุยแจรถสตาร์ทมาปกติใช้งานได้เลย 555 จะสตาร์ทเครื่องที่ไรต้องมาลุ้นทุกครั้ง 555 ควันไม่ขาวครับ ส่วนน้ำมันเครื่องกินบ้างปกติครับผม
ขอบคุณครับผม
Ryder
  • บุคคลทั่วไป
สวัสดีครับผม
วันนีผมทำตามคำแนะ เรื่อง SCV พายามจะถอดมาเช็คแต่ถอดไม่ออกแน่นมากครับ 5555 ถอดล้อออกครับ ถอดท่อน้ำมันไหลกลับออก น๊อตท้ายปั๊มกับนีอตท้ายรางแต่ทำยังงัยก็ขันน๊อตหกเหลี่ยมไม่ออกครับ มือก็นัวเนียกับกระจุกสายไฟกระจุกใหญ่พยามยามอยู่ 2 ชม สุดท้ายประกอบกลับครับ 555 ผลที่ได้คือแบบนี้
- เสียงเครื่องเดินเรียบมากครับเสียงปกติ เสียงดังแต่ไม่ตื้อ
- ลองแตะขันเร่งเบาๆรอบมาตามเท้า
- ลองเข้านั่งในเก๋ง พวงมาไม่สั่นตามเครื่อง หูไม่อื่อ ( รถมีอาการแค่นั่งในเก๋งหูจะอื่อ จะได้ยินเสียงเครื่องแบบตื้อๆ) คันเกียร์สั่นไม่มากครับ
- ทีสำคัญอันนี้ผมสังเกตุหลาบรอบแล้ว ผมจะเปิดแอร์ พัดลมเบอร์ 3 เทอร์โมหมุนมาที่ 15.00 น้ำทิ้งแอร์จะหยดออกมาดีมากครับ แอร์เย็นแบบสะบายๆ ( แต่ถ้ารถมีอาการเปิดแอร์เหมือนกัน จะเย็นแบบเจี๊ยบเย้นมากเหมือนคอมไม่ตัดแต่ที่จิงคอมตัดปกติ จอดรถที่น้ำแอร์นี้ไหลทะลักเลยครับ )
- ลองขับดูก็พบว่าอาการรถตื้อหายครับ ขับดี จะเกียร์ไหนก็ตอบสนองตามเท้าตามคันเร่ง
- สันนิษฐานว่า 1 หรือจะเป็นระบบน้ำมันเพราะถอดท่อน้ำมันไหลกลับออก 2 หรือจะเป็นที่ระบบไฟเพราะวันนี้ก็นัวเนียอยู่ตรงกระจุกสายไฟกระจุกใหญ่ 5555 รบกวน พี่ๆ น้าๆ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้ารถยนต์ แนะนำผมหน่อยครับ หรือ รับจบก็ได้ไปหาได้ ผมอยากได้รถผมคืนครับ
ปล วันนี้คิดรัยไม่ออกจับลิ้นปีกเสี้อมา 1 ตัว หวังลึกๆว่าจะหายสุดท้ายไม่หาย ยาวหน่อยนะครับอยากให้ข้อมูลเยอะช่างวิเคราะห์ปัญหาถูก
สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณเป้นอย่างสูงครับผม
  • กระทู้: 37482
สวัสดีครับผม
   ดีใจด้วยครับ ที่รถมีอาการดีขึ้น ค่อยหาสาเหตุอื่นที่ยังหลงเหลือกันต่อไป หรือสมาชิกท่านอื่น มีข้อเสนอแนะบ้างครับ
