ผู้เขียน หัวข้อ: วงจรสร้างสัญญาณ IGF จากสัญญาณ IGT  (อ่าน 10675 ครั้ง)
  • กระทู้: 43630
« เมื่อ: 14 มกราคม 2564, 17:37:10 »
  •    มีเหตุให้ต้องสร้างสัญญาณ IGF ก็เนื่องมาจากเจ้า Ignitor ตัวดี ไม่ยอมส่งสัญญาณออกมา
    ซื้อตัวใหม่จากจีนก็ไม่มีสัญญาณ IGF ออกเช่นเดียวกันกับอิกนิเตอร์ตัวเดิม ทำไงดีหว่า เลยเป็น
    ที่มาของกระทู้นี้ครับ
       ดูจากวงจรแล้วไม่น่ายาก เห็นทีจะต้องจัดการเองเลย แล้วค่าในวงจรมันประมาณไหนหว่า
    รู้อยู่ตัวเดียวทรานซิสเตอร์เป็นชนิด NPN
    • กระทู้: 43630
    « ตอบกลับ #1 เมื่อ: 14 มกราคม 2564, 17:40:29 »
  •     ค้นหาเว็บในไทยได้ประมาณกระทู้บน เลยต้องใช้คำภาษาอังกฤษค้นหาเลยได้ผลมา
    ประมาณนี้ครับ
    Ok this is the biggest CEL all of us get when we go complete fuel & ignition standalone. For a cool $2 you can get a 2N3904 transistor and switching diodes to beat it.
    If you live in a state that deals with OBD2 emission testing, you’ll need to do this to pass inspection. For the past 2 weeks, I’ve been reading as much as I can on the Toyota ignitor and the purpose of IGT and IGF. To save you guys all the trouble, this is all you need to know. IGT is the trigger to fire coil pack #1, IGT2 is the trigger to fire coil pack #2, and IGT3 is the trigger to fire coil pack #3. When the coil pack is fired, the IGT signal goes high (positive voltage) and a return IGF signal, low (ground), needs to go back to the ECU to confirm everything is dandy. Without the return signal, you’ll get the dreaded P1300 CEL.
    So when IGT goes high IGF needs to go low!
    Here’s what needs to be done to create the circuit:
    3 switching diodes
    1 NPN transistor
    The diodes are basically 1 way valves, IGT goes to input of 1 diode. IGT2 goes to the input of another and IGT3 goes to the input of the 3rd. Connect the other end of the diodes together and this connects to the BASE of the transistor. The transistor has 2 other ends, a COLLECTOR and an EMITTER. The COLLECTOR connects to the IGF. The EMITTER connects to a ground source.
    The 3 red wires are the IGTs, the green is the IGF, and the black is ground. Pull the negative battery terminal and solder the connections together and voila the P1300 CEL is defeated. The way this works is when a trigger is applied to the BASE, the EMITTER will send the ground signal to the IGF and simulate the ignitor.
    I have these for sale in the store if you are interested in just purchasing one.
       ขอบคุณแหล่งที่มา...
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2564, 17:43:36 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43630
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 14 มกราคม 2564, 17:44:39 »
  •    เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองนำไปใช้งานในเครื่องจริงกันดู แล้วจะมารายงานผลให้ทราบครับ
    ออฟไลน์ Piphat kongnuam
    • Y 1 2 3 4 5 6 7 +14 15
    • วีไอพีตลอดชีพ
    • กระทู้: 248
    • สมาชิกลำดับที่ : 3817
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: 15 มกราคม 2564, 20:30:19 »
  • ขอบคุณครับ​ ขอดูวงจรด้วยนะครับ
    • กระทู้: 43630
    « ตอบกลับ #4 เมื่อ: 18 มกราคม 2564, 10:59:01 »
    • กระทู้: 43630
    • กระทู้: 43630
    • กระทู้: 43630
    « ตอบกลับ #7 เมื่อ: 18 มกราคม 2564, 11:03:56 »
  •   ลองจับสัญญาณโดยใช้ ดิจิตอลออสซิลโลสโคป จับสัญญาณ
    - IGT
    - IGF ลองเปรียบเทียบกันดู
    • กระทู้: 43630
    « ตอบกลับ #8 เมื่อ: 18 มกราคม 2564, 11:07:15 »
       จากวงจรที่ดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่ในตัวอิกนิเตอร์
    ผลปรากฏว่า
    • กระทู้: 43630
    « ตอบกลับ #9 เมื่อ: 18 มกราคม 2564, 11:11:30 »
  •    เดี๋ยวจะลองใช้วงจรนี้ดู แล้วจะมารายงานผลอีกทีครับ
    • กระทู้: 43630
    « ตอบกลับ #10 เมื่อ: 18 มกราคม 2564, 15:29:39 »
  •      ใช้วงจรตามกระทู้บนเครื่องไม่ติดเลย
       แสดงว่าวงจรดึงไฟ Igt ไปใช้หมดเลย คงต้องหา R สัก 10K-30K มาอนุกรม
    กับไดโอด 1N4148 ดู
          จากวงจรด้านบนนำมาต่อแบบไม่มีปริ๊นท์ ถอดเอาทรานซิสเตอร์ที่มีอยู่แล้ว เบอร์ C1815 ซึ่งเป็น
    ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN เอามาแทนเบอร์ 2N3904 ใช้ R ค่า 15K มาต่ออนุกรมกับไดโอด 1N4148
       ผลการทดลอง
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มกราคม 2564, 15:38:00 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43630
    « ตอบกลับ #11 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2565, 10:23:33 »
  •   น่าจะต้องเพิ่ม R อีกหนึ่งตัว ค่า 10K เข้าไปที่ขา C ดังภาพ
    • กระทู้: 43630
    • กระทู้: 43630
    • กระทู้: 43630
    « ตอบกลับ #14 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2567, 17:22:36 »
