ผู้เขียน หัวข้อ: TOYOTA TIGER สตาร์ทไม่ติด ติดโค้ด P1633  (อ่าน 7003 ครั้ง)
ออฟไลน์ Choochai
  • สมาชิก VIP
  • ช่างยนต์มือใหม่
  • กระทู้: 12
  • สมาชิกลำดับที่ : 16316
« เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2564, 21:58:20 »
  •   ไทเกอร์ 2KD รหัส P1633 สตาร์ทไม่ติด
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มิถุนายน 2564, 08:18:07 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43826
    ไทเกอp1633
    « ตอบกลับ #1 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2564, 07:20:22 »
  • ไทเกอ2kdระหัสp1633สตารไม่ติด
       ไม่ค่อยเจอโค๊ดนี้เลย P1633
    Electric Throttle Control System (ETCS) is composed of the throttle motor to operate the throttle valve, the electromagnetic clutch to connect the throttle motor with the throttle valve, the throttle position sensor to detect the opening angle of the throttle valve, the accelerator pedal position sensor to detect the accelerator pedal position, the Engine Control Module (ECM) to control the ETCS and the one valve type throttle body. The ECM controls the throttle motor to make the throttle valve opening angle properly in response driving condition. The throttle position sensor which is mounted on the throttle body detects the opening angle of the throttle valve, and it provides feedback to the ECM to control the throttle motor. If the ETCS has a malfunction, the ECM shuts down the power for the throttle motor and the magnetic clutch, and the throttle valve is fully closed by the return spring. However, the opening angle of the throttle valve can be controlled by the accelerator pedal through the throttle cable.
      ให้อากู๋แปลให้ได้ความว่า
    ออฟไลน์ Choochai
    • สมาชิก VIP
    • ช่างยนต์มือใหม่
    • กระทู้: 12
    ไทเกอp1633
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2564, 23:07:30 »
  •  เกี่ยวกับเครื่องสตารติดยากไม่ครับบางครั้งก็ไม่ติดเลยต้องเอาโซเนกล้อถึงติดครับ
    ไทเกอp1633
    • กระทู้: 43826
    ไทเกอp1633
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: 02 มีนาคม 2564, 06:50:34 »
       เกี่ยวกับเครื่องสตาร์ทติดยาก มีหลายปัจจัยครับ ให้เน้นไปที่ปัจจัยพื้นฐานก่อนนะครับ เช่น
       ดูจากโค๊ด P01633 อันดับแรก
    - ดูกล่อง ECU ว่าทำงานได้สมบูรณ์หรือไม่ มีกล่องสำรอง ลองเปลี่ยนดู (แต่ว่ากล่องค่อนข้างหายาก/แพงด้วย)
    - ต่อมาดู แจ้งเกี่ยวกับ ระบบควบคุมลิ้นครับ ให้ไล่วงจรว่ามีจุดขาดไหม
       เช็คตามนี้ก่อนครับ อายุรถหลายสิบปี อาจมีจุดหนึ่งจุดใดมีปัญหาครับ
    ออฟไลน์ Choochai
    • สมาชิก VIP
    • ช่างยนต์มือใหม่
    • กระทู้: 12
    ไทเกอp1633
    « ตอบกลับ #4 เมื่อ: 05 มีนาคม 2564, 06:47:46 »
  • ครับ
    ไทเกอp1633
