ผู้เขียน หัวข้อ: Moonar เครื่องมือเช็คโค้ดรถยนต์ Mini ELM327 Bluetooth OBD-II OBD2  (อ่าน 7449 ครั้ง)
  • กระทู้: 43565
   ทดลองใช้มาหลายตัว บางตัวก็เวิร์ค บางตัวก็ไม่เวิร์ค แต่ใช้ตัวสีดำของ
ครูสำเนียง ซึ่งสั่งซื้อจากประเทศนอก ใช้การได้อย่างดีเลย คิดว่าตัวนี้น่าจะได้แถมราคาถูกสุดๆ อีกต่างหาก
เวิร์คไม่เวิร์ค ไปดูท้ายบทความเด้อ
       ด้านหลัง
บอกว่ารองรับทุกโปรโตคอล ของ OBD-II มันจะจริงรึเปล่าน๊า...
Supports All OBD-II Protocols
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 ตุลาคม 2559, 11:19:30 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 43565
  • กระทู้: 43565
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2559, 10:05:36 »
  • ดูรายละเอียดกันหน่อยว่าเป็นอย่างไร
    Product details of Moonar เครื่องมือเช็คโค้ดรถยนต์ Mini ELM327 Bluetooth OBD-II OBD2
    Technical Details
    Very user-friendly, easy to learn, and easy to install.
    The processor is an ELM327.
    Bluetooth Connection, No Batteries, Cables, or Switches.
    Retrieve Fault Codes (DTCs) and clear Check Engine lights.
    View live engine data on your Android phone - Connect to your vehicle ECU
    Bluetooth does not support Apple IOS system.
    Features:
    *Mini ELM327 OBD2 CAN BUS Small Bluetooth Adapter
    *Android, Torque, & backwards compatible with ELM.
    *Bluetooth Connection, No Batteries, Cables, or Switches.
    *View live engine data on your Android phone - Connect to your vehicle ECU
    *Retrieve Fault Codes (DTCs) and clear Check Engine lights.
    *Can also be used with a PC with a Bluetooth Card.
    *Works with all OBD-II compliant vehicles
    *Wireless (Bluetooth) 5~10 meter
    *Software included for Palm, PDA,Mobile
    *Software included for Windows PC
    *Software included for Windows Smartphone
    Specifications:
    weight:45g
    product size:48*35*25mm
    color: transparent blue
    Not available vehicle: ไม่สามารถใช้ได้กับรถรุ่นต่อไปนี้
    Mazda 323 Protege 2003 (OBD-I)
    Mitsubishi Lancer 1.6M 2006
    Nissan Sunny (N16)
    Nissan Cefiro (Teana) 2005
    Nissan sentra 1.8 2000/2005
    Proton Perdana V6
    Subaru Legacy GT 2005
    Toyotacamry 2002
    ToyotaWish JDM (Missing Pin 5 in DLC)
    ToyotaIST JDM (Missing Pin 5 in DLC)
    Toyotaaltis 1.8 2004
    Peugeot 206 2000
    Suzuki Jimny 1.3 2000
    engine
    • กระทู้: 43565
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2559, 10:15:20 »
  • ลองมาดูอีกตัว ราคาสูงกว่านิดหน่อย  ราคา 390 บาท รูปร่างหน้าตาเหมือนกันเลย
    แต่ราคาแพงกว่ากันเป็นร้อยบาท
    ไปสั่งซื้อกันได้ที่นี่ --->> http://www.lazada.co.th/thaivasion-obdii-elm327-563831.html
    Thaivasion OBDII อุปกรณ์ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่งข้อมูลไร้สายบลูทูธ รุ่น ELM327
    Product details of Thaivasion OBDII อุปกรณ์ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่งข้อมูลไร้สายบลูทูธ รุ่น ELM327
    ELM327 เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อกับPort OBDII ใช้ตรวจสอบดึงข้อมูลเฉพาะของรถแต่ละรุ่นยี่ห้อ เพื่อตรวจสอบหาค่าความผิดพลาดของเครื่องยนต์ ซึ่งถูกพัฒนาให้เชื่อมต่อข้อมูลแบบไร้สายบลูทูธ โดยอ่านค่าจากมือถือสมาร์ทโฟน สนับสนุน Andriod หรือ IOS
    ELM327 is the newly developed wireless scan tool. It supports all OBD-II protocols. Works with all OBD-II compliant vehicles. Wireless (Bluetooth). Software included for Palm- PDA. Software included for Windows PC. Software included for Windows Smartphone. Supports ISO 9141- KWP2000. Supports SAE J1850. Supports CAN bus. Functions: Read diagnostic trouble codes- both generic and manufacturer-specific- and display their meaning (over 3000 generic code definitions in the database). Clear trouble codes and turn off the MIL (Check Engine light) Display current sensor data- including: Engine RPM. Calculated Load Value. Coolant Temperature. Fuel System Status. Vehicle Speed. Short Term Fuel Trim. Long Term Fuel Trim. Intake Manifold Pressure. Timing Advance. Intake Air Temperature. Air Flow Rate. Absolute Throttle Position. Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims. Fuel System status. Fuel Pressure. Package Included: 1 X Bluetooth Wireless Transceiver Dongle
    Features
    -   Works with all OBD-II compliant vehicles
    -   Wireless (Bluetooth)
    -   Software included for Windows PC
    -   Supports ISO 9141, KWP2000
    -   Supports SAE J1850
    -   Supports CAN bus
    Functions
    -   Read diagnostic trouble codes, both generic and manufacturer-specific, and display their meaning (over 3000 generic code definitions in the database).
    -   Clear trouble codes and turn off the MIL ("Check Engine" light)
    -   Display current sensor data, including:
    -   Engine RPM
    -   Calculated Load Value
    -   Coolant Temperature
    -   Fuel System Status
    -   Vehicle Speed
    -   Short Term Fuel Trim
    -   Long Term Fuel Trim
    -   Intake Manifold Pressure
    -   Timing Advance
    -   Intake Air Temperature
    -   Air Flow Rate
    -   Absolute Throttle Position
    -   Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims
    -   Fuel System status
    -   Fuel Pressure
    -   And so on.
    Information for you
    For your vehicle to be OBD II compliant it must have a 16-pin DLC (Data Link Connector) under the dash and the Vehicle Emission Control Information Label must state that the vehicle is OBD II compliant.
    Alfa Romeo/ Audi/ Bentley/ BMW/ Cadillac/ Chevrolet/ Chrysler/ Citroen/ Daewoo/ Fiat/ Ford/ GM/ Honda/ Hyundai/ Isuzu/ Jaguar/ Jeep/ Kia/ Land Rover/ Lexus/ Mazda/ Mercury/ Mini/ Nissan/ Mitsubishi/ Opel/ Peugeot/ Porsche/ Renault/ Rover/ Saab/ Seat/ Skoda/ Toyota/ Vauxhall/ Volvo/ VW
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กุมภาพันธ์ 2559, 10:32:50 โดย ▒ Auto Man ▒ »
    • กระทู้: 43565
    « ตอบกลับ #4 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2559, 10:21:41 »
       ต้องบอกไว้ก่อนว่า เห็นเล็กๆ อย่างนี้เรียกว่าเล็กพริกขี้หนูเด้อ ซิบอกไห้
    ทำเงินจาการใช้งานได้เป็นหมื่นบาทเลยก็ว่าได้
    โดย : ช่างเตี้ย สปปล.
    • กระทู้: 43565
    « ตอบกลับ #5 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2559, 10:30:32 »
  • มาดูอีกรุ่นหนึ่ง รูปร่างแบบเดียวกันหมดเลย แต่ราคาต่างกันนิดหน่อย ไม่ทราบว่า
    วงจรภายในเหมือนกัน/ชิพต่างกันไหม
    เข้าไปดูหรือไปสั่งซื้อได้ที่นี่เลย...
    http://www.lazada.co.th/obd-ii-elm327-1115787.html
    • กระทู้: 43565
    « ตอบกลับ #6 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2559, 11:20:52 »
  • บทสรุป จากการซื้อมาทดสอบ/ทดลอง
       ปรากฎว่า... ใช้ไม่ได้ผล คอนเน็คกับกล่องอีซียูของรถยนต์ไม่ได้
    ทำได้เพียงการคอนเน็คบลูทูธ ได้แค่นั้นเอง แต่เชื่อมต่อข้อมูลกับกล่องควบคุมเครื่องยนต์ไม่ได้
      เสียเงินกันไปเป็นเที่ยวที่ 2  ลาซาด้าน๊อ ลาซาด้า แถม No warranty อีกต่างหาก
      แต่ไปที่นี่น่าจะเวิร์คกว่ามั๊ง.... จะลองมั๊ยล่ะ... http://auto-nkp.com/index.php?topic=1167.0
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 พฤศจิกายน 2559, 14:11:08 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43565
    « ตอบกลับ #7 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2559, 11:55:44 »
  • ใครลองตัวนี้ แล้วเวิร์คบอกกันด้วยเน้อ   :-X
    ตัดสินใจสั่งซื้อตัวนี้ทดลองเลย ราคา 450 บาท + ค่าโอนอีก 30 บาท รวมเป็น 480 บาท
    ของมาแล้ว ทดลองกับเครื่อง Isuzu คอมมอนเรลของแผนกฯ ใช้ได้  เยี่ยมครับ
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มีนาคม 2559, 13:28:00 โดย ▒ Auto Man ▒ »
    • กระทู้: 43565
    • กระทู้: 43565
    « ตอบกลับ #9 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2559, 12:06:12 »
    • กระทู้: 43565
    • กระทู้: 43565
    « ตอบกลับ #11 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2559, 12:10:35 »
  •   จากภาพด้านล่าง ตัวที่ใช้ได้ มีตัวเดียว ตัวสีดำด้านซ้ายมือ
    เห็นพรรคพวกกันสั่งจากเมืองนอกมา ของในไทยส่วนใหญ่ใช้แล้วไม่ค่อยเวิร์ค/ไม่เวิร์ค
    • กระทู้: 43565
    « ตอบกลับ #12 เมื่อ: 29 กุมภาพันธ์ 2559, 12:12:32 »
  • ตัวกลาง ซื้อมาจากลาซาด้า 390 บาท ตัวขวาสั่งมาจากทางใต้ 750 บาท ใช้ไม่ได้
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 พฤศจิกายน 2559, 05:23:13 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43565
    « ตอบกลับ #13 เมื่อ: 27 มีนาคม 2559, 18:30:49 »
  •    สรุป  สำหรับใครที่เข้ามาอ่านว่า เจ้าเครื่องมือตัวนี้มีเอาไว้ทำไม
    1. เอาไว้อ่านหาข้อบกพร่องของเครื่องยนต์ เมื่อมีไฟเช็คเอนจิ้นโชว์ (ไฟสีส้มรูปเครื่องยนต์)
    2. เอาไว้อ่านข้อมูลอื่นๆ ที่แผงหน้าปัดรถไม่มีหรือมี แต่ไม่เท่ห์ ไม่สะใจจัดไปครับ
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มีนาคม 2559, 18:35:27 โดย ▒ Auto Man ▒ »
