ผู้เขียน หัวข้อ: รถฮอนด้า Civic วางเครื่อง K20A ช๊อตอ่านโค๊ดได้ P0768 แก้ยังไง  (อ่าน 4256 ครั้ง)
  • กระทู้: 44077
      มีน้องของเพื่อนโทรมาหา นานๆ จะได้คุยกันสักครั้ง บอกว่ามีเพื่อนช่างลากรถมาให้ทำ
ทิ้งไว้ซะนาน เป็นรถฮอนด้า Civic วางเครื่อง K20A มาให้แก้ไขงาน
     แก้ไขระบบเครื่องยนต์จบไปแล้ว ว่าแอร์โฟล์ไม่ได้ต่อ จัดการเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นปัญหาไฟเกียร์ตำแหน่ง "D" กระพริบ
     ใช้เครื่องสแกนอ่านโค๊ดได้ P0768
P0768 Shift Solinoid Valve D
P0768 Honda Code - Shift Solenoid 'D' Circuit Fault
  Code P0768 Honda Possible Causes
- Low transmission fluid level
- Dirty transmission fluid
- Faulty Shift Solenoid Valve 'D'
- Shift Solenoid Valve 'D' harness or connectors
- Shift Solenoid Valve 'D' circuit is open or shorted
  How do I Fix the Code P0768 Honda?
   Check the "Possible Causes" listed above. Visually inspect the related
wiring harness and connectors. Check for damaged components and look
for broken, bent, pushed out, or corroded connector's pins.
   พอไปเปิดคู่มือซ่อม กลับไม่พบโค๊ด P0768
ลองดูจากตารางรหัสปัญหาของเกียร์อัตโนมัติ
   จากตารางหาโค้ด P0768 ไม่มี มีที่ใกล้เคียงช่างอาจจะอ่านเพี้ยนจาก
โค๊ด P0763 อ่านเป็น P0768 ก็อาจเป็นไปได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กุมภาพันธ์ 2566, 17:25:31 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 44077
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2566, 17:29:45 »
  •     ตอนนี้เลยให้ช่างจั๊มอ่านโค้ดเอา เครื่องสกงสแกนไม่ต้องใช้ไม่รู้มันเพี้ยนหรือเปล่า
    แต่ว่ามันเย็นแล้ว ช่างบอกขอเป็นวันพรุ่งนี้ เอ้าได้
    เรามาดูโค้ดที่ได้จากการจั๊ม (จั้มขา 9 กับขา 4 อ่านที่ไฟตำแหน่ง D)
    • กระทู้: 44077
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2566, 17:31:15 »
