ผู้เขียน หัวข้อ: CR-V G3 (06-11) เกียร์กระตุกระหว่างเกียร์ 1 ไป 2  (อ่าน 11021 ครั้ง)
  • กระทู้: 44077
  • กระทู้: 44077
  • กระทู้: 44077
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2566, 18:36:59 »
  •   สั่งอะไหล่เป็นชุดโอริงและประเก็นของโซลินอยด์วาล์ว จากศูนย์ฮอนด้าในจังหวัด
    ต้องรออะไหล่ประมาณ 3 วัน แล้วจะมารายงานผลให้ทราบนะครับ
    • กระทู้: 44077
    • กระทู้: 44077
    • กระทู้: 44077
    « ตอบกลับ #20 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2566, 13:49:26 »
  •   - ถอดประกอบเกียร์/ล้าง เปลี่ยนอะไหล่ Honda CR-V G3 (2007-2011)
      เอ.เอ็ม. ออโต้ ทรานมิชชั่น จำกัด
    • กระทู้: 44077
    « ตอบกลับ #21 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2566, 14:06:08 »
  •    เทคนิคบางอย่างในการซ่อมเกียร์ออโต้
    • กระทู้: 44077
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 พฤษภาคม 2566, 07:25:37 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 44077
    « ตอบกลับ #23 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2566, 17:08:28 »
    เอ.เอ็ม ออโต้
    • กระทู้: 44077
    • กระทู้: 44077
    • กระทู้: 44077
    • กระทู้: 44077
    « ตอบกลับ #27 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2566, 08:18:45 »
    Today we'll be going through the steps on how to test and replace an Automatic Transmission Clutch Pressure Solenoid Valve; also known as the A/T Clutch Pressure Linear Valve. This valve controls the flow of transmission fluid via the PCM or Power Control Module.
    Common issues with a bad valve include delayed shifts, no downshifts and erratic shifting. Here are the trouble codes:
    P0746: A/T clutch pressure control solenoid valve A stuck OFF
      (โซลินอยด์วาล์วควบคุมแรงดันคลัตช์ A ติดค้างอยู่)
    P0747: A/T clutch pressure control solenoid valve A stuck ON
    P0776: A/T clutch pressure control solenoid valve B stuck OFF
    P0777: A/T clutch pressure control solenoid valve B stuck ON
    P0962: A/T clutch pressure control solenoid valve A open/short
    P0963: A/T clutch pressure control solenoid valve A
    P0966: A/T clutch pressure control solenoid valve B open/short
    P0967: A/T clutch pressure control solenoid valve B
    P0970: A/T clutch pressure control solenoid valve C open/short
    P0971: A/T clutch pressure control solenoid valve C
    • กระทู้: 44077
    « ตอบกลับ #28 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2566, 06:34:21 »
  •     สั่งเกียร์มือสองมาเปลี่ยน โดยทดลองถอดเปลี่ยนเฉพาะ
    - A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve A (วาล์วไฟฟ้าควบคุมแรงดันคลัทช์อัตโนมัติ A)
    - A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve B (วาล์วไฟฟ้าควบคุมแรงดันคลัทช์อัตโนมัติ B)
    - A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve C (วาล์วไฟฟ้าควบคุมแรงดันคลัทช์อัตโนมัติ C)
      อาการกระตุก เบาบางลง แต่ว่ายังคงมีหลงเหลืออยู่
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มิถุนายน 2566, 06:43:06 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 44077
    « ตอบกลับ #29 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2566, 06:44:45 »
  •    เมื่อการทดสอบด้วยการเปลี่ยนเฉพาะตัวโซลินอยด์ควบคุมแรงดันคลัทช์ A,B,C ไม่ได้ผล
       ลำดับต่อไปคงต้องดำเนินการยกเปลี่ยนเกียร์ เป็นเกียร์มือสองทั้งลูก
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มิถุนายน 2566, 06:53:34 โดย Auto Man »
