ผู้เขียน หัวข้อ: แหล่งซื้อ 001 CNC USB 4-Axis 100KHz Controller for MACH3 (บอร์ดแดง)  (อ่าน 1091 ครั้ง)
  • กระทู้: 44166
รายละเอียดสินค้า
CNC USB 4-Axis 100KHz Controller Board for MACH3 + สาย USBx1.5M + แถม CD
**** สินค้าเป็นบอร์ดสำหรับอินเตอร์เฟสผ่าน USB ในส่วนการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ เราไม่มีสอนหรือแนะนำการต่อใช้งาน ส่วนคำแนะนำพื้นฐานมีแนะนำให้ตามข้อมูลด้านล่างนี้
Description:
1. Support for 4-axis linkage, you can connect four stepper motor drives or servo drives;
2. Maximum step-pulse frequency is 100KHz,which is suitable for the servo or stepping motor;
3. Support automatic probe tool
4. Support Emergency input
5. Support for limit switch
6. Support for connecting electronic handwheel
7. Need use external 24V DC power supply to isolate USB and external port, and to make the system more stable
8. Have 0-10V output port, you can use mach3 software to control the spindle motor speed.
9. 4 general-purpose inputs, you can connect the limit switch, estop switch, probe switch, back to zero and other device
10. 4 general-purpose isolated relay drive output interface, can drive four relays for controlling the spindle starts, forward rotating and reverse rotating, pumps and other device
11. 1 status LED, indicate connection status on the board
MCU 32Bit
Note:
Please allow 1-3mm error due to manual measurement. pls make sure you do not mind before you bid
Due to the difference between different monitors, the picture may not reflect the actual color of the item.
*** มีตัวอย่าง Software และ Manual ***
Click >> ตัวอย่างติดตั้งใช้งานเชื่อมต่อกับ Mach3
>> Mach3 Red ( RnR Card-ECO-2.0)
การติดตั้งไดร์เวอร์ Mach3 USB Motion >>แนะนำโดยท่าน Piak (T-network)
1. ท่านต้องทำการติดตั้ง Mach3 ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วปิดโปรแกรมไปก่อน
2. จากนั้นดาวน์โหลด และคัดลอกไฟล์ไดร์เวอร์ RnRMotion.dll
ไปวางที่โฟเดอร์ C:MAC3 / PlugIns
3. จากนั้นให้ท่านเชื่อมต่อสาย USB ระหว่างกล่องควบคุมและคอมพิวเตอร์
4. จากนั้นเปิดโปรแกรม Mach3 ขึ้นมา จะมีหน้าต่างป็อปอัพ แล้วกดสร้าง Mach3 USB Mill
5. เสร็จแล้วให้ท่านให้คลิกเลือก บรรทัดที่มีคำว่า Mach3 USB Mill ที่ท่านสร้างไว้
6. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Reset ในโปรแกรม Mach3 ไฟแสดงสถานะบนบอร์ดจะติดค้าง
7. เสร็จสิ้นการติดตั้งบอร์ด Mach3 USB Motion
ตัวอย่างจากทาง Maker ช่อง Jume DIY
Part 1 - การต่อสายกับอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ
Part 2 - Set การต่อเชื่อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์และตั้งค่ากับโปรแกรมควบคุมบอร์ด
Package Contents:
1 x USB CNC Controller Card
1 x USB cable
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กรกฎาคม 2568, 15:00:28 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 44166
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2568, 14:59:00 »
    • กระทู้: 44166
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2568, 14:59:27 »
