ผู้เขียน หัวข้อ: โปรแกรม ISUZU G-IDSS  (อ่าน 717 ครั้ง)
  • กระทู้: 44109
« เมื่อ: 24 สิงหาคม 2568, 11:44:54 »
  •      โปรแกรม ISUZU G-IDSS เป็นซอฟท์แวร์ที่ถูกติดตั้งลงใน Notebook
    ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับตัวรถยนต์อีซูซุ ผ่านหัวอินเตอร์เฟส ไม่ว่าจะเป็น Tactrix Openport 2.0
    หรือ SM2 Pro เพื่อเข้าไปดูรหัสปัญหาข้อขัดข้องในระบบต่างๆ หลังการแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว
    ยังสามารถทำการเคลียร์รหัสปัญหา (Code) ที่เกิดขึ้นนั้นได้
         นอกจากนั้นยังสามารถเข้าไปดูค่าสด (Live Data), ตลอดจนสามารถคาลิเบรตอุปกรณ์
    ของระบบได้ด้วย
        ขอบคุณเจ้าของภาพ
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 สิงหาคม 2568, 12:10:25 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 44109
    « ตอบกลับ #1 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2568, 12:06:37 »
    Product Description
    ISUZU TRUCK DIAGNOSTIC KIT (MX2) WITH ISUZU IDSS 2019V G-IDSS AND E-IDSS PROGRAM
    NOTE:
    G-IDSS AND E-IDSS PROGRAM CANNOT BE INSTALLED ON ONE COMPUTER.
    THIS KIT WORKS WITH ALL REGIONAL TRUCKS. FOR IDSS, E-IDSS OR G-IDSS
    ISUZU Diagnostic Service System (IDSS) is a comprehensive diagnostic tool that includes service information (including electrical troubleshooting manuals), scan tools, bulit-in service programming, and some training to support all products. The system uses a computer. Equipped with industry standard vehicle interface device J2534
    IDss. Supports 1996-2020 Isuzu product models
    Chassis w/3.0L Diesel (4JJ1)
    N-Series w/3.0L Diesel (4JJ1) N-Series w/5.2L Diesel (4HK1)
    N-Series w/6.0L
    Gas
    Nw Series w/5.2L Diesel (4HK1)
    Nw Series w/6.0L Gas
    FIT Series w/7.8L Diesel (6HK1)
    H/C Series w/7.8L Diesel (6HK1)
    C-series w/7.8L Diesel (6HK1)
    Nw w/4.8L Diesel (4HE1)
    FRRWT5500 w/7.8L Diesel (6HK1)
    Nw w/5.7L ((CAL) Gas
    NW Series w/5.7L ((FED) Gas
    Presentation G-IDSS
    Version: 2019
    Language: English, Spanish, Chinese, German, French, Japanese, Thai, Turkish, Ukrainian, Greek, Hungarian, Italian, Indonesian, Vietnamese
    Operating System: Win7/Win10 x64&x86
    Note: Support all REGION trucks except North America ((because some ISUZU trucks in North America use Cummins engine)
    G-IDSS USB-Link works very well, but it doesn't have ECU/ECM welding machine or write data into ECM/ECU, DPF Euro 5 regeneration function, injector code, write VIN, diesel pump function, such as G-idss adjustment function, USB-LINK Special Edition program is hardware adblue and DPF of Denso ECU/ECM
    service data, can not work on all models....!!!
    Isuzu G-IDSS Export 2019 - Isuzu Diagnostic Service System
    Description:
    G-IDSS is a program specific to Isuzu vehicles. With each new release of G-IDSS, additional vehicle engine and control system configurations are supported. Controller Programming allows you to update and reprogram various vehicle controllers based on part numbers and/or existing reprogramming files. You can program the following types of controllers by selecting the controller programming from the TOC.
    The functions of G-IDSS are:
    • Service Information
    • Diagnostics (Engine, Branch, Chassis, Body);
    • Controller Programming
    Supported Models:
    ISUZU_G-MC: 1996-1999 NPR Diesel and F Series including NPR/W 3500, NPR HD/W 4500, for 6.0L V-8 Gasoline Engines Only, 7.8L
    ISUZU Heavy Duty 6HK1 6WG1 6WF1 Engines.
    Isuzu NPR, NPR HD, NQR, NRR, FTR, FVR, FXR with 6HK1 LG4 engine, NPR, NPR HD,NQR, NRR with 5.2L(4HK1) or 3.0L(4JJ1) diesel engine.
    E-IDSS Introduction:
    Version: 2019
    Language: Chinese, English, Japanese
    Operating System: Win7/10 32bit/64bit
    E-IDSS program only for Isuzu Industrial engines, can not be used in trucks and bus engines. If you need truck, bus and shuttle diagnostics, you buy G-IDSS 2019 is OK.
    The function is similar to G-IDSS, it can test diagnostics of ISUZU engine sensors, adblue and DPF, but can not test Bosch and Delphi Isuzu systems. Kobelco, Sumitomo Denso, Hitachi ECU/ECM
    Support Models:
    Denso
    2005-2015 (4JJ1 Tier-4, 4HK1 Tier-4, 6WG1 Tier-4, 4LE2 Tier-4, 6WG1 INT-Tier-4, 4JJJ1 Tier-3, 4HK1 Tier-3, 6HK1 Tier-3, 6WG1 Tier-3)
    Doosan
    2005-2010 (6WG1 Tier-3, 6UZ1 INT-Tier-4, 6WG1 INT-Tier-4)
    Hydromec
    2005-2012 (4JJ1 INT-Tier-4, 4HK1 INT-Tier-4, 6HK1 INT-Tier, 4JJ1 Tier-3, 6UZ1 Tier-3, 4HK1 Tier-3, 6HK1 Tier-3)
    Hitachi
    2005-2015 (4JJ1 Tier-4, 4HK1 GB3, 6HK1 GB3, 6UZ1 GB3, 6WG1 GB3, 4JJJ1 GB3, 4HK1 tier-4, 6HK1 tier-4, 6UZ1 tier-4, 6WG1 tier-4, 4HK1 INT-Tier-4, 6HK1 INT-Tier-4, 6UZ1 INT-Tier-4, 6WG1 INT-Tier-4,4JJ Tier-3, 4HK1 Tier-3, 6HK1 Tier-3, 6WG1 Tier-3)
    Hokutetsu
    2005-2014 (4LE2 Tier-4, 4JJ1 Tier-3, 6UZ1 Tier-3, 4HK1 Tier-3, 6HK1 Tier-3)
    HSC
    2005-2010 (6HK1 INT-Tier-4, 4HK1 Tier-3, 6HK1 Tier-3, 6WG1 Tier-3)
    IH I
    2005-2006 (4JJ1 Tier-3, 4HK1 Tier-3, 6HK1 Tier-3)
    ISEKI
    2006-2012 (4JJ1 INT-Tier-4, 4JJ1 Tier-3)
    Isuz u PT-China
    200 5-2015 (6WG1 GB3, 4HK1 INT-Tier-4, 6HK1 INT-Tier-4, 4JJ1 Tier-3, 4HK1 Tier-3, 6HK1 Tier-3)
    Isuzu America
    2005-2013 (4JJ1 Tier-4, 4LE1 Tier-4, 4JJJ1 Tier-3, 6UZ1 Tier-3 Tier-4,
    4HK1 Tier-3 6HK1 Tier-3 6WG1 Tier-3)
    Iwafuji
    2005-2006 (4JJ1 Tier-3, 4HK1 Tier-3)
    JCB HP
    2005-2010 (6HK1 INT-Tier-4, 4HK1 INT-Tier-4, 4JJ1 Tier-3, 4HK1 Tier-3, 6HK1 Tier-3)
    Kato
    2006-2013 (4LE2 Tier-4, 4JJ1 INT-Tier-4, 4HK1 INT-Tier-4, 4JJ1 Tier-3)
    KCM
    2005-2014 (6WG1 Tier-4, 6WG1 INT-Tier-4, 4HK1 Tier-3)
    KG Flowtech No
    2005 (4HK1 Tier-3)
    Kobelco
    2013 (4LE2 Tier-4)
    Madil
    2005 (6HK1 Tier-3)
    Maeda Seisakusho
    2013 (4LE2 Tier-4)
    Muroka
    2010 (4HK1 INT-Tier-4)
    NH Kobelco
    2005 (6HK1 Tier-3)
    Nihon Josetsu
    2005-2013 (4LE2 Tier-4, 4JJ1 INT-Tier-4, 4HK1 INT-Tier-4, 4JJ1 Tier-3, 4HK1 Tier-3)
    Nihon Charyu
    2005-2006 (4JJ1 Tier-3, 6UZ1 Tier-3, 4HK1 Tier-3, 6HK1 Tier-3)
    Saga
    2005-2012 (4JJ1 INT-Tier-4, 4JJ1 Tier-3, 4HK1 Tier-3)
    Sandward
    Sany
    2005-2014 (6WG1 GB3, 4HK1 INT-Tier-4, 6HK1 INT-Tier-4, 4JJ1 Tier-3, 4HK1 Tier-3)
    Shinko Engineering
    2005 (4HK1 Tier-3, 6HK1 Tier-3)
    Sumitomo
    2005-2015 (4JJ1 Tier-4, 4HK1 GB3, 6HK1 GB3, 4HK1 Tier-4, 4JJJ1 GB3, 6HK1 Tier-4, 4LE2 Tier-4, 4JJJ1 INT-Tier-4, 4HK1 INT-Tier-4, 6HK1 INT-Tier-4, 6UZ1 INT-Tier-4, 4JJ1 Tier-3, 6UZ1 Tier-3, 4HK1 Tier-3,6HK1 Tier-3, 6WG1 Tier-3)
    Takeshi
    2 006-2013 (4JJ1 Tier-4, 4JJ1 INT-Tier-4, 4JJ1 Tier-3)
    Unicarry
    2005-201 0 (4HK1 INT-Tier-4, 6HK1 INT-Tier-4, 4HK1 Tier-3, 6HK1 Tier-3)
    Uta Ni
    200 5 (4HK1 Tier-3)
    Yamabiko
    Tag:
    Truck diagnostic tools, heavy truck diagnostic tools
    Heavy truck diagnostic tools Heavy truck diagnostic tools
    diagnostic tool for trucks
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 สิงหาคม 2568, 12:23:16 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 44109
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2568, 12:24:49 »
