ผู้เขียน หัวข้อ: ตามหาคู่มือซ่อมเครื่องปั่นไฟ Dorman 5LD  (อ่าน 869 ครั้ง)
  • กระทู้: 43986
« เมื่อ: 26 กันยายน 2568, 16:51:31 »
  • ( <- คลิ๊กเพื่อแสดง/ซ่อนเนื้อหา)
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2568, 06:27:10 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43986
    « ตอบกลับ #1 เมื่อ: 27 กันยายน 2568, 07:35:59 »
  •    แปลความบางส่วนที่เข้าใจยาก
    1. in order to simplify the fitting of the connecting rod and piston assembly, the crankcase should now be laid on its offside.
    เพื่อให้การติดตั้งชุดก้านสูบและลูกสูบง่ายขึ้น ควรวางห้องข้อเหวี่ยงไว้ด้านนอก
    5. The rod and piston can now be entered into the cylinder bore from the top, taking care that the pistons are positioned correctly with the words push rod side in the bovious place. Note: To facilitate the entry of the piston rings into the cylinder bore, a slip ring of sheet steel can be used.
    ขณะนี้สามารถใส่ก้านสูบและลูกสูบเข้าไปในกระบอกสูบจากด้านบนได้ โดยต้องแน่ใจว่าลูกสูบอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง โดยให้คำว่า push rod side อยู่ในตำแหน่งก่อนหน้า หมายเหตุ: เพื่อความสะดวกในการใส่แหวนลูกสูบเข้าไปในกระบอกสูบ สามารถใช้สลิปริงที่ทำจากแผ่นเหล็กได้
    6. As the piston is pushed home, the big-eng cap and bearing should be immediately fitted to the crankpin, otherwise there is a danger that the piston may get pushed right down the bore, thus allowing the bottom ring to escape with consequent breakage. When fitting the big end cap and bearing ensure that they are properly located and the bolts tightened down to the required torque loading of 120 lbs.ft.
    ขณะที่ลูกสูบถูกดันเข้าที่ ควรติดตั้งฝาครอบปลายกระบอกสูบขนาดใหญ่และลูกปืนเข้ากับสลักข้อเหวี่ยงทันที มิฉะนั้นอาจมีความเสี่ยงที่ลูกสูบจะถูกดันลงไปในรูเจาะ ทำให้แหวนล่างหลุดออกมาและแตกหักได้ เมื่อติดตั้งฝาครอบปลายกระบอกสูบขนาดใหญ่และลูกปืน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและขันสลักเกลียวให้แน่นตามแรงบิดที่กำหนดที่ 120 ปอนด์ฟุต
    • กระทู้: 43986
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 28 กันยายน 2568, 05:56:46 »
