ผู้เขียน หัวข้อ: 10 วิธีใช้ AI ช่วยงานซ่อม ที่ช่างเริ่มใช้กันแล้ว  (อ่าน 13 ครั้ง)
  • กระทู้: 44121
อิเล็กทรอนิกส์ - Electronics
ตีสอง... บอร์ดยังไม่ขึ้น
แต่ยังมีอีกคนตื่นอยู่
1️⃣ ช่วยหาใน Datasheet ให้เร็วขึ้น
อัปโหลด PDF แล้วถามตรงๆ
"ขา Enable ของ IC ตัวนี้ Active High หรือ Low?"
แทนที่จะไล่อ่านทั้งเล่ม ให้มันช่วยหาเฉพาะจุดที่ต้องใช้พอ
2️⃣ ช่วยอธิบายหลักการวงจร
พิมพ์บอกวงจรคร่าวๆ เช่น "SMPS แบบ Flyback ใช้ UC3842 ไฟเข้าแล้วไม่สตาร์ท"
มันจะช่วยอธิบายหลักการ และเสนอจุดที่ควรเช็คก่อน
3️⃣ ช่วยเรียงลำดับการไล่เช็ค
"บอร์ด SMPS ไม่ทำงาน ไฟเข้าปกติ เริ่มเช็คตรงไหนก่อน?"
มันช่วยจัดลำดับ 1-2-3 ลดการไล่วงจรแบบมั่วๆ
4️⃣ ช่วยวิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้น
ยิ่งบอกละเอียด คำตอบยิ่งใกล้เคียง
เช่น "ไฟเข้าปกติ FET ร้อน มีเสียงหึ่งๆ ไฟออกไม่มี"
บางทีมันช่วยเตือนจุดที่เราอาจมองข้ามไป
5️⃣ ช่วยหาเบอร์อะไหล่เทียบ
"ใช้ 2N3904 แทน BC547 ได้ไหม?"
มันช่วยหาเบอร์ใกล้เคียงให้ทันที (แต่ควรเช็ค Datasheet อีกครั้งเพื่อความชัวร์)
6️⃣ ช่วยหา Error Code
"VFD ขึ้น Error E-07 คืออะไร?"
ถ้าไม่มี Manual อยู่ในมือ บางทีวิธีนี้ก็หาคำตอบได้ไวที่สุด
7️⃣ ช่วยดูรูปคลื่นจากสโคป (คร่าวๆ)
ถ่ายรูปหน้าจอ Scope แล้วบอก Volt/div และ Time/div
"สัญญาณแบบนี้ดูผิดปกติไหม?"
ช่วยดูความผิดปกติเบื้องต้นได้ แต่ยังต้องวิเคราะห์จากการวัดจริงประกอบ
8️⃣ ช่วยคำนวณค่าในวงจร
เช่น "ต้องการ Low-pass filter Cut-off 1kHz ใช้ C = 100nF ค่า R เท่าไหร่?"
ได้คำตอบทันที แต่ช่างอย่างเราควรตรวจทานอีกครั้งนะ
9️⃣ ช่วยทำ Checklist ก่อนส่งงาน
"บอร์ด Inverter ซ่อมเสร็จ ควรเช็คอะไรอีกก่อนส่งลูกค้า?"
ช่วยกันลืมจุดสำคัญ ป้องกันของตีกลับ
🔟 ช่วยคิดความเสี่ยงก่อนจ่ายไฟ
"บอร์ดนี้ไม่มี Schematic จะจ่ายไฟทดสอบครั้งแรก ควรระวังอะไรบ้าง?"
ดีกว่ามารู้ทีหลังตอนของไหม้คามือครับ 🔥
ใน 10 ข้อนี้
ผมใช้เกือบหมดเลยครับ
หลายงาน มันใช้ได้จริง
แต่ต้องถามให้ละเอียด
แล้วต้องให้ข้อมูลมันพอ
และก็อย่าเชื่อมัน 100% นะครับ
บางทีมันก็ตอบมั่วเหมือนกัน
สุดท้ายก็ต้องเช็คกับของจริงอีกที
ใครใช้ AI ช่วยงานซ่อมอยู่บ้าง?
ปกติใช้มันช่วยเรื่องอะไรบ่อยสุด
หรือเคยถามแล้วมันตอบมั่วจนเกือบพังไหม? 😅
มาเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ปล. สำหรับมือใหม่ครับ
AI ใช้ช่วยคิดได้
แต่ตอนซ่อมจริงต้องวัดกับบอร์ดจริงก่อน
อย่าเพิ่งเชื่อคำตอบอย่างเดียว
#อิเล็กไม่เล็ก #ซ่อมบอร์ด #AIช่วยซ่อม #เทคนิคช่าง #อิเล็กทรอนิกส์
