ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องมือสแกนกล่อง ECU สำหรับรถจักรยานยนต์  (อ่าน 9286 ครั้ง)
ออฟไลน์ Sound Man
  • กระทู้: 2469
  • สมาชิกลำดับที่ : 2
  • สมาชิกวีไอพี ปีที่ 1,3-4
   หามานานสำหรับเครื่องมือสแกนกล่องอีซียู สำหรับรถจักรยานยนต์ มาเจอเว็บนี่ล่ะ
http://www.obdthailand.com/MST%20100P%20motoclcle%20scanner%20obd2.html
ราคาก็พอสมควรเลยทีเดียว  น่าจะเหมาะกับมืออาชีพ หรือสถานศึกษารุ่นใหม่ไฟแรง อย่างวิทยาลัยเทคนิค..ต่างๆ ในสังกัดของ สอศ.
มากับหัวต่อ/หัวแปลงเพียบ  นี่ก็แสดงว่าใช้ได้กับรถจักรยานยนต์หลายยี่ห้อ หลายรุ่น
น่าสนใจแหะ... สถานศึกษาไหนใช้ แจ้งผล/รายงานผลการนำไปใช้ด้วยเด้อ
เพื่อประโยชน์ของสมาชิกเว็บเราครับ
 :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2561, 07:16:08 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 43781
Re: เครื่องมือสแกนกล่อง ECU สำหรับรถจักรยานยนต์
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 25 กันยายน 2558, 10:04:34 »
  • รูปร่างสวยน่าใช้ดีทีเดียว น่าจะสะดวกคล่องตัวกว่าใช้คอมพิวเตอร์
    แต่การอับเดตน่าจะยุ่งยากอยู่
    หน้าจอแสดงผลถึงว่า สามารถตรวจยี่ห้อใดได้บ้าง หลักๆ คงเป็นฮอนด้า ยามาฮ่า ซูซูกิ ประมาณนี้
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 พฤศจิกายน 2558, 15:10:47 โดย ▒ Auto Man ▒ »
    • กระทู้: 43781
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2558, 15:06:29 »
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 พฤศจิกายน 2558, 15:09:08 โดย ▒ Auto Man ▒ »
    • กระทู้: 43781
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2558, 15:07:08 »
  • ราคานั้นเหรอ... ประมาณนี้  ไม่แพงเลยราคาพอเอื้อมถึงอยู่ดอก
    • กระทู้: 43781
    « ตอบกลับ #4 เมื่อ: 26 มกราคม 2559, 06:59:46 »
  • อีกจ้าว...ของไทยเรา ผม Auto Man เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของเขามาเหมือนกัน คือ บริษัท API TECH
    เริ่มจากกล่อง ECU แต่ง ซื้อตอนไปอบรมที่ วท.อุบลฯ ราคา 7,500 บาท แต่เดี๋ยวนี้ถูกลงมากๆ
    ต่อมาเป็นกล่อง EFI Advance ได้รับแจกมา 2 ชุด  และต่อมานี่เลยครับ เครื่องวิเคราะห์ปัญหา
    รถจักรยานยนต์ DOCTOR API  ราคา 4,000 บาท
    • กระทู้: 43781
    « ตอบกลับ #5 เมื่อ: 26 มกราคม 2559, 07:01:29 »
  • บริษัทAPITechจำกัด ได้เปิดตัวการใช้งาน DIAGNOSTIC TOOL รุ่น Doctor API
    เครื่องมือวิเคราะห์รถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด
    การวินิจฉัยปัญหาอาการผิดปรกติของเครื่องยนต์ระบบหัวฉีดและแนวทางการแก้ใข ด้วย DIAGNOSTIC TOOL รุ่น Doctor API
    รถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีดในปัจจุบันถูกควบคุมด้วยกล่อง ECM (Engine Control Module) ซึ่งทำหน้าที่สั่งการ การทำงานทั้งหมดของเครื่องยนต์
    โดยกล่อง ECM ซึ่งเป็นสมองกลฝังตัวที่มีรูปแบบการคิดและคำนวณแบบปัญญาประดิษฐ์ สามารถควบคุมปริมาณการสั่งจ่ายน้ำมันอัตโนมัติพร้อมทั้งปรับตัวตลอดเวลาตามการใช้งานของเครื่องยนต์ หากการทำงานของเครื่องยนต์เกิดความผิดปกติ ระบบตรวจสอบของกล่องECM จะทำงาน โดยกล่อง ECM จะทำการปรับเปลี่ยนวิธีในการควบคุมเครื่องยนต์เพื่อจะปรับตัวหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ ปัญหาของช่างที่พบบ่อยคือการที่รถจักยานยนต์รุ่นใหม่ประกอบด้วยอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับจำนวนมากทำให้ยาก แก่การตรวจสอบ การวินิจฉัยปัญหาจึงมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ทางบริษัทผู้ผลิตได้ออกแบบให้มีสัญญาณไฟเตือน(MIL)หากอุปกรณ์เซ็นเซอร์และสั่งการมีการทำงานผิดปกติ แต่อาจไม่เพียงพอหาก
    • กระทู้: 43781
    « ตอบกลับ #6 เมื่อ: 26 มกราคม 2559, 07:02:09 »
  • ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากอุปกรณ์มีปัญหาและสัญญาณไฟเตือนไม่ได้แสดงอาการผิดปรกติ โดยขอยกตัวอย่าง 5 กรณีศึกษาดังนี้
    1. เทคโนโลยี่เครื่องยนต์ระบบหัวฉีดใน STEP 4และ STEP 5 จะมีโหมดให้สามารถตั้งระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล (Altitude Mode) โดยจะสามารถปรับตั้งได้ 4 โหมด ตามระดับความสูงของพื้นที่ หากมีการปรับตั้งไม่ตรงกับระดับความสูงที่ถูกต้องจะทำให้การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริง เช่นมีการนำรถจากพื้นที่สูง (ดอยอินทนนท์-Mode 3 )มาใช้ที่ กรุงเทพฯ(Mode 1) ระบบ ECM จะจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยกว่าปรกติ อาการ ทำให้รถเร่งขึ้น เครื่องยนต์ร้อนผิดปกติวิธีการแก้ใข ปรับ Altitude Mode ให้อยู่ใน Mode 1
    2. ระบบกรองอากาศมีฝุ่นละอองอุดตัน จะทำให้ปริมาณอากาศ(ไอดี)ผ่านเข้าห้องเผาไหม้ได้น้อยลง กล่อง ECM จะสั่งลดการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงลองตามส่วนผสมอากาศต่อน้ำมันเชื้อเพลิง โดย O2 Sensor จะอ่านข้อมูลส่วนผสมและส่งให้กับ ECM และข้อมูลจะถุกบันทึกไว้ในหน่วยความจำ (Long Term Fuel Trim [LTF])เมื่อทำการเปลี่ยนกรองอากาศใหม่ใส่เข้าไปทำให้ให้ปริมาณอากาศ(ไอดี)ผ่านเข้าห้องเผาไหม้ได้มากตามปรกติปริมาณการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจะค่อยๆเพิ่มอาการ ทำให้ช่วงแรกรถจะมีอาการอืด ไม่มีกำลัง ข้อสังเกต ให้ดู ออกซิเจนเซนเซอร์, STF, LTF, ระยะเวลาการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงวิธีการแก้ไข ให้ทำการเคลียร์รหัส LTF
    3. การเติมน้ำมันนอกเหนือจากข้อกำหนด เช่น เติมน้ำมัน E85 กล่อง ECM จะอ่านข้อมูลจากออกซิเจนเซนเซอร์ แล้วสั่งค่อยๆการจ่ายน้ำมันเพิ่มอัตโนมัติ แต่ระบบที่ถูกออกแบบมีข้อจำกัดในการปรับเพิ่มทำให้ปริมาณน้ำมันที่จ่ายให้กับระบบไม่เพียงพอกับความต้องการในแต่ล่ะสภาวการณ์ทำงาน ทำให้เครื่องยนต์มีอาการสะอึก อืด เร่งไม่ขึ้น แต่เมื่อกลับมาเปลี่ยนเป็นน้ำมันตามข้อกำหนด รถยังมีอาการผิดปรกติกล่อง ECM อันเนื่องมาจากสั่งจ่ายน้ำมันเชื่อเพลิงมากกว่าปรกติ เนื่องจากกล่อง ECM เกิดการทริมข้อมูลและบันทึกลงหน่วยความจำ (LTF)ข้อสังเกต ให้ดู ออกซิเจนเซนเซอร์, STF, LTF, ระยะเวลาการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงวิธีการแก้ไข ให้ทำการเคลียร์รหัส LTF
    4. ความเสียหายและความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์เซนเซอร์ของรถ ขอยกตัวอย่าง EOT Sensor หากคอนเนคเตอร์ของอุปการณ์หลวมติดๆดับๆ บางครั้งทำให้กล่อง ECM ไม่สามารถวิเคราะห์สถานะของรถได้ การทำงานทุกอย่างจึงเป็นไปเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับรถ กล่อง ECM จะฉีดน้ำมันหนา เพื่อป้องกันอุณหภูมิของเครื่องยนต์สูงเกินไป ข้อสังเกต บางครั้งที่หน้าปัดรถไฟแสดงความผิดปรกติ(MIL) บางครั้งติดบางครั้งดับช่วงที่ไฟติดรถจะมีอาการเร่งไม่ขึ้นวิธีแก้ใข ให้เข้าไปดูที่ข้อมูลภายในที่กล่อง ECM บันทึกรหัสผิดปรกติไว้หลังจากแก้ใขข้อบกพร้องให้ทำการเคลียร์รหัสผิดปรกติ
    5. ความผิดปกติของระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงมีปัญหา หัวฉีดอุดตัน ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงรั่ว ทำให้ระบบการจ่ายน้ำมันฉีดน้ำมันออกมาน้อยกว่าปกติ ทำให้กล่องECMทำการปรับตัวโดยการเพิ่มระยะเวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าปรกติข้อสังเกต ที่รอบเดินเบา (รอบเครื่อง 1200-1500 RPM) โดยปรกติเวลาการฉีดของหัวฉีดประมาณ 2.8-3.5 mSec หากการฉีดน้ำมันมากกว่านี้แสดงว่าอยู่สิ่งที่ต้องพิจารณาและให้ดูที่ ข้อมูลการบันทึกของ ECM รหัส LTF วิธีการแก้ใข ล้างหัวฉีดในกรณีที่หัวฉีดตัน ในกรณีที่ปั๊มน้ำมันทำงานแต่หัวฉีดไม่มีปัญหาให้ใช้เครื่องมือวัดแรงดันน้ำมันตรวจสอบ(โดยปกติแรงดันน้ำมันมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ 294 kPa ±10%) หากผิดปรกติแสดงว่าปั๊มน้ำมันเสียหรือกรองน้ำมันอุดตัน ต้องเปลี่ยนใหม่
        ข้อมูลนี้ แจ๋วจริงๆ ขอบคุณ บริษัท เอพีไอ เทค ที่พัฒนาเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมาและราคาไม่แพง เหมือนของต่างประเทศ และอยากให้พัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพื่อวงการรถจักรยานยนต์บ้านเรา  ตรงนี้มีภาพ! แต่ท่านจะมองไม่เห็น , ท่านต้อง  สมัครสมาชิก หรือ ลงชื่อเข้าระบบ
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 มกราคม 2559, 07:09:30 โดย ▒ Auto Man ▒ »
    • กระทู้: 43781
    « ตอบกลับ #7 เมื่อ: 26 มกราคม 2559, 07:11:38 »
  •     เพื่อนสมาชิกเว็บ www.Auto-NKP.com ที่ต้องการทดสอบ/ทดลองเครื่องมือตัวนี้ กับรถของตัวเอง หรือจะเป็นรถของ
    แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม เรียนเชิญครับ  โทรมาเบอร์นี้ก่อนก็ได้เพื่อนัดแนะวันเวลาที่สอดคล้องกันครับ
     :-X
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2559, 09:20:30 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43781
    « ตอบกลับ #8 เมื่อ: 26 มกราคม 2559, 07:18:35 »
  • อยากได้คู่มือการใช้งาน เครื่อง Doctor API   ... ดาวน์โหลดที่นี่... เด้อ
    หรือจะดาวน์โหลดที่ไฟล์แนบนี้ก็ได้ (ต้องเป็นสมาชิกเว็บก่อน ถึงจะมองเห็นไฟล์แนบ หรือข้อมูลที่เราปิดกั้นไว้)
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2559, 09:41:40 โดย Auto Man »
    ออฟไลน์ Mr.Ly
    • Y1 3 4
    • VIP ปีที่ 4
    • ช่างยนต์มือใหม่
    • กระทู้: 42
    • สมาชิกลำดับที่ : 9624
    « ตอบกลับ #9 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2562, 07:12:37 »
  • ขอบคุณครับ
    ออฟไลน์ Chatchai1
    • ช่างยนต์มือเก๋า
    • กระทู้: 60
    • สมาชิกลำดับที่ : 11653
    « ตอบกลับ #10 เมื่อ: 01 มกราคม 2563, 13:18:41 »
  •  ((ขอบคุณครับ
