ผู้เขียน หัวข้อ: ครั้งที่ 4 ออกบริการ ณ วัดบ้านนาโพธิ์ วันที่ 18-19 มิถุนายน 59  (อ่าน 2722 ครั้ง)
  • กระทู้: 43849
มาใช้บริการกันได้  อย่าลืมนำบัตร ปชช. มาแสดงด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มิถุนายน 2559, 07:34:06 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 43849
   ไปถึงที่หมายประมาณ 08.00 น. ได้พบเจอทีมไฟฟ้า และทีมอิเล็กทรอนิกส์ มาถึงก่อนหน้านั้นแล้ว
กำลังจัดสถานที่ ในเรื่องของโต๊ะซ่อมปฏิบัติงานอยู่ แต่พยายามมองหาเก้าอี้ไม่เห็น ไม่รู้ทางวัดเอาเก็บไว้
ที่ใด  มองหาผู้ประสานงาน ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่เจอ
     จัดการติดป้ายโครงการ วันนี้ติดแบบพิศดารหน่อย
  • กระทู้: 43849
ผ่านไปได้สักหน่อย ทีมช่างยนต์ก็เข้าพื้นที่ อาศัยใต้ต้นฉำฉาใหญ่ บริเวณลานวัดนาโพธิ์ ดีหน่อยวันนี้
ไม่มีฝนตกหนักอย่างเมื่อวาน อากาศก็ร้อนบ้างบางเวลา
  • กระทู้: 43849
  มาดูการทำงานของทีมธุรการกันบ้าง
เริ่มจากมีชาวบ้าน เริ่มทะยอยนำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นพัดลม
มีจำนวนเยอะ หอบหิ้วกันมาคนละตัวสองตัว เตารีด  เครื่องปั่น  แอร์ไอน้ำ  ตู้เย็น 2 เครื่องเลย
กาน้ำร้อน  เครื่องซักผ้า สว่านไฟฟ้าส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ก็มีทีวีเป็นตัวหลักครับ ใช้รถพ่วงลากมาบ้าง
ยกใส่รถยนต์มาบ้าง  วิทยุเอฟเอ็มยี่ห้อธานินทร์เจ้าประจำก็เพียบ
  • กระทู้: 43849
มาเริ่มกันที่ช่างยนต์ก่อน
- รถจักรยานยนต์ซูซิกิ อาร์ซี  เจ้าของบอกไม่ได้ขี่นาน จะนำมาซ่อมไว้ขี่ไปไร่ไปนา
ยันคันสตาร์ทไม่ลง  การแก้ไข
 ลองใช้ประแจบ๊อก หมุนช่วยที่ล้อแม่เหล็ก... โอ.เค
 จากนั้นถอดหัวเทียน แล้วยันคันสตาร์ท ปรากฎว่า น้ำหรือน้ำมัน ไหลนองออกมาจากรู
 หัวเทียน ยันคันสตาร์ทไปเรื่อยๆ จนหมด
 เช็คหัวเทียน O.K.
 ล้างคาร์บิวลองติดเครื่องยนต์ ===> ติดได้แล้ว
เจ้าของต้องการให้มีไฟแสงสว่างด้วย โดยเฉพาะไฟหน้า
 - เช็คแล้วปรากฏว่า ขดไฟแสงสว่างได้โวลท์เพียง 2 โวลท์ ถอดของรถฮอนด้าดรีมมาใส่แทน เอา
   ของตัวเครื่องที่เก่าๆ ลองดู ปรากฎว่ไม่ได้เหมือนกัน
  สรุปคงได้เปลี่ยนขด/คอล์ยแสงใหม่
  • กระทู้: 43849
เครื่องที่สอง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ แถวนี้นิยมใช้เครื่อง 2 จังหวะแบบสูบเอียง
แต่เครื่องนี้มาแปลก คือเร่งแล้วเหมือนไม่มีกำลัง บางครั้งก็ดับไปเลย
ต้องปล้ำกัน ลองวัดแรงอัดได้ ประมาณ 100 PSI เคยวัดที่บ้านผึ้งเครื่องแบบเดียวกันวัดได้
ประมาณ 140 PSI แสดงว่าเครื่องนี้อาจมีปัญหาที่ลูกสูบแหวน ซึ่งเกิดจากการผสมสองที
ไม่ได้สัดส่วนทำให้ลูกสูบ/กระบอกเป็นรอย
ค่อยๆ ชำแหละออกมาทีละชิ้น เห็นลูกสูบเป็นรอยพอประมาณ
  • กระทู้: 43849
เครื่องที่สาม เป็นเครื่องสูบน้ำแต่ถอดเอาเฉพาะตัวเครื่องมาแล้ว
เช็คกำลังอัดไม่มีเลย
  เจ้าของใช้เป็นเครื่องสูบน้ำ  มีปัญหาเครื่องสตาร์ทไม่ติด ลองดึงเชือกสตาร์ทดู
ปรากฏว่ากำลังอัดไม่มีเลย ใครไม่มีเครื่องวัดกำลังอัดไม่ต้องกลัวไป
ใช้นิ้วมือนิ้วโป้นี่แหละอุดไปที่รูหัวเทียน และดึงเชือกสตาร์ทดู ปรากฏว่ามืออุดอยู่ได้อย่างสบาย
แสดงว่ากำลังอัดไม่มี
   ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่า ไม่ลิ้นยัน/ลิ้นรั่ว แน่นอน เพราะถ้าแหวนหลวมกำลังอัดก็ต้องมีบ้างซิ
  • กระทู้: 43849
   แต่อย่าลืมว่าเครื่องนี้  มีกลไกลดแรงอัด โดยใช้ลูกเบี้ยวเสริมพิเศษ จะมายกวาล์วไอเสีย
ให้ค้างไว้พอประมาณ ก่อนที่ลูกสูบจะอัดสุดวาล์วไอเสียจะปิด เพื่อให้มีกำลังอัดบางส่วนใน
การให้เครื่องยนต์เริ่มทำงาน  เมื่อเครื่องยนต์ติดได้แล้ว ความเร็วรอบจะสูงขึ้นมาก ประมาณ
1,450 รอบ/นาที กลไกแรงเหวี่ยงจะบังคับให้ลูกเบี้ยวพิเศษ หมุนหลบออกไป ทีนี้เครื่องจะทำงาน
ด้วยกำลังอัดเต็มที่แล้วล่ะ
      สาเหตุที่ออกแบบเช่นนี้ เพื่อให้การสตาร์ทเครื่องยนต์ จะใช้แรงน้อยกว่าเดิมครับ
สรุปอาการเสีย คือลิ้นไอดียัน  แก้ไข ปรับตั้งระยะห่างลิ้นไอดีใหม่
  • กระทู้: 43849
เครื่องที่สี่ เป็นเครื่องพ่นยา  สภาพคือเครื่องไม่ติดมา เจ้าของรับจ้างพ่นยาเป็นอาชีพ
มีเครื่องแบบนี้เป็นสิบเครื่อง เครื่องไหนพังก็ซื้อใหม่ หรือไม่ก็ยำเอาชิ้นมารวมกันเป็น
เครื่องดีสักเครื่อง
   จากการวัดกำลังอัด ได้ประมาณ 90 PSI ก็ถือว่า O.K. แต่เครื่องไม่ติด เลยต้องถอด
เครื่องยนต์ออกมาลำพัง ถอดคาร์บิวออก กรอกน้ำมันเบนซินเข้าไปในห้องข้อเหวี่ยง
ทำแบบนี้ไปเพื่ออะไร คือต้องการเช็คว่าซีลข้อเหวี่ยงทั้งสองข้างหมดสภาพหรือยัง
   ปรากฏว่าน้ำันเบนซินไหลนองออกมาทั้งสองฝั่งของเพลาข้อเหวี่ยง  แสดงให้เห็นว่าซีลหมดสภาพหมดเลย
สาเหตุน่าจะมาจากเครื่องยนต์แบบนี้ เวลาใช้งานต้องเร่งด้วยรอบที่สูงมากๆ เป็นเหตุให้ซีลทนรอบไม่ได้ขาดระหว่าง
สปริงรัดด้านในกับขอบนอกกันเลย แบบนี้จะให้ติดได้ยังไง
  ซีลทั้งสองตัวนี้มีขนาดไม่เท่ากัน รู้สึกว่าตัวเล็กจะใช้ซีลของแกนเกียร์เวฟ 100 ได้พอดี ส่วนตัวใหญ่ต้องนำไปเทียบเอา
น่าจะประมาณ 30-15-7 ยังไงนี่หล่ะ
  • กระทู้: 43849
ข้อแนะนำการตอกเอาล้อแม่เหล็กออก
  - ให้คายน๊อตยึดล้อแม่เหล็กตรงกลาง พอประมาณ แล้วใช้ลูกบ๊อกพร้อมด้ามขัน ทำเป็นหมือน
ทีสไลด์ ตอกลงไป โดยให้เพื่อนใช้มือรอง/ประคองที่ล้อแม่เหล็กจ้า  เคาะลงไปประมาณ 4-5 ที
ก็ออกแล้วจ๊ะ...
  • กระทู้: 43849
มาดูเทคนิคการซ่อมเครื่องปั่น
  ที่จริงไม่มีอะไรมาก ที่จะเป็นได้คือ
- หมุนฝืด
- แปรงถ่านหมด
- ฟิวส์ขาด
- ลูกยางปั่นหมดสภาพ
- ใบมีดปั่นหัก
ประมาณนี้ เที่ยวนี้เป็นยี่ห้อ ImarFlex
  • กระทู้: 43849
ลองวัดด้วยโอห์มิเตอร์ที่ขั้วปลั๊ก บิดสวิทช์ไปที่ตำแหน่ง 1
ผลการวัด เข็มมิเตอร์ไม่ขึ้น
ลองปรับไปที่ตำแหน่ง 2  ผลการการวัดไม่ขึ้นเช่นกัน
จัดการหงายท้องเขาขึ้นมา ดึงจุกยางที่เป็นฐานทั้ง 4 ออก
เพราะด้านในจะมีสกรูขันยึดไว้ 4 ตัว เมื่อออกมาแล้วจะเห็นภายใน
มองไปที่ฟิวส์  ปรากฎว่าฟิวส์ขาด
ใช้ตัวใหม่เปลี่ยนแทน และวัดค่าโอห์มของขดลวด
เบอร์ 1 ได้ประมาณ 33 โอห์ม
เบอร์ 2 ได้ประมาณ 20 โอห์ม
รู้สึกว่ามันจะต่ำไปนิด ลองถอดแปรงถ่านออกมา แปรงถ่านยาวใช้ได้
  • กระทู้: 43849
แต่ปรากฎว่า เสียบไฟหมุนได้แป๊บเดียว ฟิวส์ขาดเลย
แสดงว่าขดลวดมีการช๊อตรอบ แบบนี้ต้องส่งคืนครับ ซ่อมไม่ได้ ขดลวดช๊อตรอบ
ก็รู้สึกเสียดายเหมือนกัน เพราะสภาพเครื่องยังดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มิถุนายน 2559, 19:20:18 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 43849
   วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 59 วันสุดท้ายของการออกศูนย์ซ่อมสร้าง ต.บ้านผึ้ง ปีงบ 59 นี้
ที่วัดบ้านนาโพธิ์  มีท่านรอง นิพาพร  ออกมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมงาน ขอขอบคุณครับ
และนอกจากนั้นยังมี Mr.raindy ได้นำพิสซ่า มาให้เด็กๆ ที่ออกในศูนย์ด้วย ขอบคุณในความมีน้ำในดี
ทุกครั้งท่านจะมาพร้อมกับของติดไม้ติดมือมาเสมอ
  • กระทู้: 43849
ระหว่างที่ออกไปเบิกอะไหล่ที่ร้าน สมบูรณ์การไฟฟ้า ระหว่างยูเทิร์นกลับรถ ผ่านร้านไทยสามัคคีเกษตรกลการ
เลยแวะถามหาซีลเครื่องพ่นยา เบอร์ 12-30-7 ระหว่างที่รอเจอรถไถติดผานดันดิน บ๊ะเข้าท่าแหะ
  ถามว่าใช้ได้ดีไหม คนขายหน้าร้านบอกว่าพึ่งนำมาขายครั้งแรกยังไม่สรรพคุณที่ชัดเจน
เลยลืมถามสนนราคาว่าเท่าไหร่...
