ผู้เขียน หัวข้อ: แจกวงจร ระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องยนต์ Toyota 5A-FE  (อ่าน 11670 ครั้ง)
  • กระทู้: 43910
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กันยายน 2561, 16:29:06 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 43910
  • กระทู้: 43910
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2559, 10:51:17 »
  •    การบอกตำแหน่งปลั๊ก ว่าปลั๊กไหนเป็นปลั๊กอะไร ให้วางกล่องอีซียู ให้ด้านป้ายชื่ออยู่ทางด้านบน หันขั้วปลั๊กเข้าหาตัวเอง ปลั๊กแรกทางซ้ายมือ เรียก ปลั๊ก A , ปลั๊กถัดไปเป็น ปลั๊ก B , C , D ตามลำดับ แต่ถ้ามีช่องว่างระหว่างปลั๊ก อาจนับข้ามไปได้ อย่างเช่น กรณีของกล่องรถวีโก้
       ส่วนตำแหน่ง ขาเช่น บอกว่า A1 หมายถึงเป็นปลั๊ก A ตำแหน่ง ขาที่ 1
    ขา 1 ของปลั๊กจะนับจากทางแถวบนสุดแล้วเริ่มจากขวามือ เป็นหลัก พอสุดแถว แถวสอง จะเริ่มจากทางขวามือเช่นกัน นับขาต่อเนื่องกันไปจนครบขา
    หมายเหตุ  เว็บเดิมของเราเป็น Auto.Thaimeboard.com ตัวใหม่เราจดโดเมนและมีเว็บของตัวเอง
    ชื่อว่า  www.Auto-NKP.com
    • กระทู้: 43910
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2560, 21:17:50 »
  • the wiring pinouts are written on the ECU PCB itself. The codings in toyota speak are
    BATT - live all the time
    B+ - switched positive
    NSW/STA = engine start signal
    E01 = direct negative (earth)
    E21 = sensor earth (thin wires - sensor first then joins at the main grounding junction)
    NE = crank sensor signal
    10 = injector pair 1&2
    20 = injector pair 3&4
    HT = O2 sensor heater circuit (unused in 5AFE usually)
    RSO = rotary solenoid open (idle speed controller)
    RSC = rotary solenoid close (idle speed controller)
    ISC = idle speed control (A/C system extra solenoid)
    IGT = ignitor trigger to coil
    IGF = ignition event feedback from coil
    THW = water temperature sensor
    THA = air temperature sensor
    PIM = map sensor
    OX = oxygen sensor feedback
    VTA = throttle position sensor variator
    IDL = idle position switch in throttle position sensor
    VC = control voltage 5V to TPS and MAP and oxygen sensor <-- if 4 wire oxy sensor
    TE1 = diagnosis mode
    TE2 = sensitive diagnosis
    VF = diagnosis connector
    SPD = speedo sensor input
    FC = fuel cut (controls circuit opening relay)
    AC1 = AC signal ON
    ACT = AC engaged verification signal aka A/C tach
    W = check engine warning lamp
    • กระทู้: 43910
    ออฟไลน์ wasu99
    • วีไอพีตลอดชีพ +27 ..
    • ผู้ร่วมสนับสนุนเว็บ
    • VIP ปีที่ 4
    • ช่างยนต์มือเก๋า
    • กระทู้: 99
    • สมาชิกลำดับที่ : 6922
    • wasu99 T081 757 0185
    « ตอบกลับ #5 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2562, 22:05:05 »
  •  :-X :-X :-X -O-
    รับซ่อม ECU, ECM, TCM, BDM, หน้าปัดเรือนไมล์, แก้เลขกิโล,และกล่อง อิเล็คทรอนิคส์ ต่างๆ ในรถยนต์
    วาอิเล็กทรอนิกส์  ==> www.lcdaya.com
    muk
    « ตอบกลับ #6 เมื่อ: 18 มีนาคม 2562, 12:47:03 »
  •  -OO-
    ออฟไลน์ narong97
    • Y1 4
    • VIP ปีที่ 4
    • ช่างยนต์มือใหม่
    • กระทู้: 23
    • สมาชิกลำดับที่ : 9268
    « ตอบกลับ #7 เมื่อ: 12 เมษายน 2562, 13:32:24 »
  •  -OO-
    prachak
    « ตอบกลับ #8 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2562, 08:01:33 »
  • ขอบคุณครับ
    ออฟไลน์ ช่างเทพปากน้ำ
    • Y7
    • วีไอพีสะสม 1 ปี
    • VIP ปีที่ 7
    • กระทู้: 238
    • สมาชิกลำดับที่ : 9408
    « ตอบกลับ #9 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2563, 16:13:38 »
  •  -OO- -OO- -OO-
    ออฟไลน์ ณัฐกร
    • Y4 7
    • วีไอพีสะสม 2 ปี
    • VIP ปีที่ 4
    • ช่างยนต์มือใหม่
    • กระทู้: 30
    • สมาชิกลำดับที่ : 10063
    « ตอบกลับ #10 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2564, 13:55:30 »
  •  :o :o
