ผู้เขียน หัวข้อ: โตโยต้า คัมรี่ ไฟโชว์ขึ้น พร้อมตัวหนังสือ เหยียบคันเร่งเครื่องไม่เร่ง!!!  (อ่าน 12141 ครั้ง)
  • กระทู้: 44138
  ข่าวด่วน!!!
   ครูที่แผนกมายืมเครื่องมือสแกนรถยนต์ เพื่อไปสแกนรถที่มีปัญหาที่ศาลากลางจังหวัดนครพนม
แจ้งว่ารถคัมรี่เหยียบคันเร่ง แล้วเครื่องไม่เร่ง มีไฟโชว์ที่หน้าปัด พร้อมตัวหนังสือ
มาขอยืมเจ้า Carman Scan Lite ไปตรวจว่างั้น
   ข่าวคืบหน้าจะมารายงานให้ทราบ
  • กระทู้: 44138
   ครูท่านนั้นไปกับลูกศิษย์ ปวส.2 ไปเจอปัญหาไฟ VSC โชว์ แต่ว่ารถวิ่งได้ปกติล่ะ
เลยไม่ได้แก้ไขอะไร
   ว่าแต่ว่าไฟ VSC ปกติมันดับอยู่ใช่มั๊ย... แล้วถ้ามันขึ้นโชว์ล่ะ จะปิดยังไง
ลองไปหาข้อมูลที่คัมรี่คลับมา  ไปที่กระทู้นี้ แต่ยังไม่กระจ่าง http://www.camryclub.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2117
  • กระทู้: 44138
 หาข้อมูลไปอีก
เอาอย่างนี้ครับถ้าก่อนติดแก๊สไฟ engine ไม่โชว์แสดงว่าน่าจะเป็นที่ระบบแก๊สจูนได้ไม่เนียนให้กลับไปร้านแล้วปรับจูนใหม่  ส่วนไฟ Vsc trc off โชว์เคยมีประสบการณ์จะเป็นตอนเครื่องสะดุดไม่ว่ารอบต่ำหรือช่วงออกตัวหรือรอบสูงๆ ไฟโชว์แน่นอน  ให้ลองร้านปรับจูนแก็สให้เนียนก่อนแล้วทำการลบโค๊คไฟengine Vsc trc off ถ้าเครื่องไม่สะดุดไฟVsc trc off ก็จะไม่โชว์
  • กระทู้: 44138
new camry 2.4v show check vsc system
ใช้ new camry 2.4v auto ปี2007 ระยะไมล์ปัจจุบันที่ 42000km
ใช้ความเร็วอยู่ที่ 190-200 รอบขึ้นประมาณ 5-6000รอบ หน้าปัดโชว์ให้เช็ค vsc system  ขึ้นรูป การทรงตัวของรถ และเครื่องยนต์ ใช้ความเร็วขนาดนี้อยู่ประมาณ 5-10 นาที ไม่ทราบปัญหาเกิดจากใช้ความเร็วขนาดนี้นานเกินไปหรือเปล่าคะ
การที่รูปรถลื่นไถลติดสว่างขึ้นมาพร้อมกับมีเสียงเตือน ขณะที่วิ่งที่ความเร็ว 190 - 200 กม/ชม นั้นเป็นการเตือนให้คนขับทราบว่า vsc กำลังทำงาน เนื่องจากช่วงเสียววินาทีนั้นรถกำลังมีการลื่นไถลและจะเสียการทรงตัว ครับ คราวหน้าขอให้ขับให้ช้าลงกว่านี้สักนิดก็จะดีนะครับ เพื่อความปลอดภัยทั้งตัวเราและผู้ร่วมใช้ถนนด้วยกัน ตรงนี้มีภาพ! แต่ท่านจะมองไม่เห็น , ท่านต้อง  สมัครสมาชิก หรือ ลงชื่อเข้าระบบ
  • กระทู้: 44138
แล้วรูปเครื่องยนต์ที่โชว์ล่ะคะ หมายถึงอะไร
ไฟนี้จะเตือนให้ทราบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นที่จุดใดจุดหนึ่งในระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์  ระบบควบคุมลิ้นเร่งอิเล็กทรอนิกส์    ไม่ทราบว่าไฟนี้ติดขึ้นเวลาความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เพิ่มขึ้นขณะเหยียบคันเร่งหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั่นอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นที่จุดใดจุดหนึ่งในระบบควบคุมก็ได้ ถ้าไฟเตือนติดขึ้นในขณะขับขี่ให้นำรถเข้ารับการตรวจเช็คที่ศูนย์บริการครับ จะได้ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรและเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ด้วย ตรงนี้มีภาพ! แต่ท่านจะมองไม่เห็น , ท่านต้อง  สมัครสมาชิก หรือ ลงชื่อเข้าระบบ
ที่ศูนย์แจ้งว่า เป็นเพราะน้ำมันเกียร์ออโต้สกปรก เปลี่ยนเป็นสีคล้ำ สงสัยว่า ทำไมถึงเกี่ยวกับระบบ vsc คะ
ก่อนหน้านี้ประมาณระยะ 6000km เคยมีปัญหาวิ่งถึง 5000 รอบแล้วเครื่องสะอึก 1-2 ครั้งยังไม่เป็นไร พอครั้งที่ 3 ไฟโชว์ และได้เข้าตรวจเช๊คที่ศูนย์ ศูนย์แจ้งว่า ท่อน้ำมันเกียร์งอ น้ำมันเข้าไปจ่ายห้องเกียร์ไม่พอ อุณหภูมิสูงระบบจึงตัด ก็ได้ถามว่า แล้วมีปัญหาเรื่องเกียร์ตามมาทีหลังหรือไม่ ทางศูนย์แจ้งว่าไม่มี ไม่ทราบว่า กรณีนี้จะเกี่ยวเนื่องกันหรือเปล่าคะ
รูปเครื่องยนต์ติดขึ้นมา แสดงว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น อาจจะเป็น ระบบเครื่องยนต์ , ระบบเกียร์ และ ระบบเบรก ABS , VSC ก็เป็นไปได้ ต้องรีบนำรถเข้าศูนย์ ให้ช่างใช้เครื่อง IT tool ตรวจเช็ค ว่าเกิดการทำงานผิดปกติที่ส่วนไหน เครื่องยนต์ เกียรื หรือ เบรค  แล้วถึงจะทำการแก้ไข ครับ
ส่วนนํามันเกียร์ ออโต้สกปรก ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับระบบ vsc ครับ
พอดีผมเข้ามาอ่าน เจอกรณีเหมือนกันครับคือหน้าปัดโชว์ให้เช็ค vsc system  และรูปเครื่องยนต์ แต่ผมให้ช่างที่ศูนย์ดู เขาลบค่าใหม่แล้วลองวิ่งดู ประมาณ 2-3 กม.ไฟที่ vsc system  และรูปเครื่องยนต์ ไม่ขึ้นมาอีก ไม่ทราบว่าอาการหายเป็นปรกติแล้วหรือเปล่าครับ
มาจากกระทู้นี้...https://www.e-toyotaclub.net/site/Ask-Guru/aft/5608
  • กระทู้: 44138
แคมรี่ acv40 หน้าปัดขี้นคำว่า check vsc system เกิดจากอะไรครับ
นนี้ขับอยู่ดีๆก็มีเสียงเตือนแล้วหน้าปัดก็ขึ้น check vsc system พร้อมกับไฟสีแดงเครื่องหมาย ! เครื่องหมายที่เป็นรูปรถลื่นไถล และเครื่องหมายเครื่องยนต์ สาเหตุเกิดจากอะไรครับ แล้วค่าใช้
จ่ายในการซ่อมแพงมั๊ยครับ เป็นแคมรี่รุ่น 2.4v ครับ
ตรวจสอบสายไฟที่ต่อกับเซ็นเซ่อจับรอบหมุนของล้อทั้ง๔ล้อ
สายขาดหรือเซ็นเซ่อมีดินหรือโคลนติดอยู่
เอาเข้าศูนย์ ใช้คอมเช็คครับ แต่เสียค่าบริการประมาณ 450 มั้งครับ รู้สาเหตุแน่นอน แล้วค่อยมาแก้ครับ ติดแก๊สมาป่าว?
VSC จะพ่วงสปีดเซนเซอร์ของ ABS ที่ล้อ ถ้ามีปัญหาที่ ABS ไฟ ABS และ VSC น่าจะต้องติดพร้อมกันด้วย
เอาเข้าศูนย์เช็คชัวร์กว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2561, 05:50:46 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 44138
ลองไปศึกษาระบบควบคุมการทรงตัวของรถ VSC
-->>> เทคโนโลยี VSC (Vehicle Stability Control)
