ผู้เขียน หัวข้อ: บอกกล่าว เล่าต่อ... การต่อ Apexi timer taiwan กับรถวีโก้  (อ่าน 5348 ครั้ง)
  • กระทู้: 43824
ทามเมอร์ Timer หรือเรียกง่ายๆว่าตัวตั้งเวลาดับเครื่องของรถยนต์ ซึ่งถามว่ามีความจำเป็นต้องติดตั้งใหม? คำตอบคือ ไม่จำเป็นสำหรับคนที่ใจเย็น ละเอียด ประหยัด จำเป็นสำหรับคนใจร้อน ไม่ชอบรอ ชอบเทคโนโลยี สะดวกสบาย นี่คือคำตอบ
ประโยชน์ของทามเมอร์ ก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้มากขึ้น เพราะหลายผู้เชี่ยวชาญบอกว่า หลังจากขับรถมาไกลๆ หรือเครื่องยนต์ที่วิ่งด้วยรอบที่สูงมา ควรจะจอดวอร์มดาวน์ อย่าพึ่งดับเครื่องทันที โดยเฉพาะรถที่ติดตั้ง เทอร์โบ ทั้งจากโรงงานและติดตั้งทีหลัง เพราะหลังจากที่เราวิ่งมาเทอร์โบหมุนด้วยความเร็วหลายพันหลายหมื่นรอบ แกนเทอร์โบจะมีน้ำมันเครื่องจากการปั้มของ ออยล์เจทในเครื่อง หากดับเครื่องทันที ออยล์เจทจะหยุดทำงานแต่แกนเทอร์โบยังหมุนอยู่นำมันเครื่องก็ไม่ไหลวนมาหล่อแกนเทอร์โบ จะเกิดอะไรขึ้นหละ แน่นอนละคับ นานวันเข้าแกนเทอร์โบก็จะสึกเกิดช่องว่างในแกน น้ำมันเครื่องรั่วเข้าห้องเผาไหม้ ควันขาว รถแรงตก แล้วก็เสียตังค์ค่าซ่อมหรือซื้อเทอร์โบลูกใหม่อย่างแน่นอน
ประโยชน์อีกอย่างคือ ประหยัดเวลาที่จะต้องรอให้เครื่องเย็นก่อนดับเครื่อง ถอดกุญแจออก ล็อกรถ ไปทำธุระได้เลย สบายแฮ
timer Apexi แบบปากกา มีคุณสมบัติ คือ
นอกจากตั้งเวลาดับเครื่องได้แล้ว ยังใช้วัดกกระแสไฟ(โวลต์)วัดค่า A/F ratio ได้อีกด้วย
การต่อนั้นไม่ได้ยากอะไรแค่รู้ว่า สายไฟรถคันที่เราจะติดตั้งทามเมอร์นั้นสายไฟอะไรเป็นสายใหนก็ต่อได้แล้ว
โดยสายไฟที่มาจากทามเมอร์มี  6 เส้นคือ
แดง ต่อกับ ไฟ +12 โวล์ต สีขาวแถบแดงในวีโก้
น้ำเงิน ต่อกับ IG 2 ไฟหลังสตาร์ทเครื่องแล้วสีดำ
เขียว ต่อกับไฟ on IG1 สีดำแถบเเหลือง
ดำ ต่อกับลงกราว์นในกล่องECU หรือลงกราว์นธรรมดากรณีไม่ต่อวัดA/F ratio
เทา ต่อกับ สายไฟเบรคตรงเบรคมือสายสีเขียวอ่อนหรือลงกราวน์จุดใหนก็ได้
ขาว ต่อกับ O2 senser ในกล่องECU
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤศจิกายน 2558, 19:35:27 โดย ▒ Auto Man ▒ »
  • กระทู้: 43824
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2558, 19:36:19 »
  • วายริ่งที่มีให้มา
    • กระทู้: 43824
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2558, 19:39:01 »
  • เปิดฝาครอบคอพงมาลัยออก ดึงปลั๊กที่ต่อจากกุญแจออกมาหาขั้วสายแล้วต่อโดยทำปลั๊กแยกออกมา
    อุปกรณ์ที่ต้องจัดหาเพิ่มเติมก็มีสายไฟสามสี ที่แตกต่างกัน ปลั๊กตัวเมียแบบ 3รู ดังรูป
    ทำการต่อสายไฟดังนี้เนื่องจากหาสายไฟสีแดงไม่ได้จึงใช้สีขาวแทนดังรูป
    ขาวเชื่อมต่อกับขาวแดงจากปลั๊กกุญแจ และต่อกับสีแดงจากทามเมอร์ เขียวต่อกับดำแถบเหลืองต่อกับเขียวจากทามเมอร์   น้ำเงินต่อกับดำล้วนและสายสีน้ำเงินจากทามเมอร์
    ส่วนสายสีเทานั้นก็ลากไปหาเบรคมือเพื่อต่อกับสายไฟลบ เบรค สีเขียว (ในระบบเซฟตี้ของเมืองนอก
    หากไม่ใส่เบรคมือก็ไม่สามารถใช้ทามเมอร์ได้ แต่ถ้าไม่อยากเซฟตี้ อยากใช้ได้ทุกกรณีไม่่าจะใส่เบรคมือหรือไม่ใส่ก็ใช้ได้ ก็ให้ต่อลงกราว์นกับตัวถังตรงใหนก็ได้จ้า
    ส่วนสายสีดำกับขาวนั้นก็ลากไปรอที่กล่อง ECU สีดำก็ลงกราวน์ตัวถังก่อนยังไม่ได้ต่อกับขั้ในกล่อง
    สีขาวก็ยังไม่ได้ต่อจะลองใช้ก่อน ว่าต่อแล้วมีผลกับกันขโมยหรือไม่ ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหานี้กันมากคือ
    ดับเครื่อง เปิดทามเมอร์ ล็อกรถ พอเครื่องดับ กันขโมยคลายล็อก แย่ละสิ ซึ่งมักจะเป็นกับรถที่ติดกันขโมยเองที่หลังครับ เดี๋ยวจะมารายงานผลและวิธีการแก้อีกที
    ต่อเสร็จประกอบใช้ ใช้ได้ดีมาก ตังเวลาได้ 30 วิ - 9 นาทีกว่าๆดีเยี่ยม วัดโวลต์ได้
    องใช้งานแล้ว เป็นอย่างที่คิดจริงๆ คือทามเมอร์ทำงานสมบูรณ์แบบแต่รีโมทกันขโมยคลายล็อกหลังจากเครื่องดับ ลองมาดูวงจรกันขโมย ส่วนใหญ่สายไฟหลักๆที่ใช้ต่อเข้ากับวงจรกันขโมยคือ ไฟ+12v
    จากแบตเตอรี่ และไฟ+ig2(ไฟหลังจากสตาร์ทแล้ว) ซึ่งเมื่อผมมาดูการต่อของช่างพบว่ามีการใช้ไฟจากสายสีดำแถบแดงต่อเข้ากับรีเลย์ตัดต่อการจุดระเบิด(สตาร์ท)และ ไฟ +IG2สาย สีดำต่อเข้ากับกล่องกันขโมยทำให้พอเครื่องดับประตูเลยเปิดทั้งที่ล็อกรถแล้ว จึงย้ายสายที่ต่อกับรีเลย์จุดระเบิดมาต่อกับสายสีขาวแถบแดงึ่งเป็นไฟมาจากแบตโดยตรง ....ผลคือเครื่องดับประตูยังล็อกเหมือนเดิม....
    • กระทู้: 43824
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2558, 19:40:35 »
  • ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ
      มาจากที่นี่
