ผู้เขียน หัวข้อ: [ปิดงาน] เครื่องเสียงมินิคอมโปร SONY LBT-LV100AV เปิดไม่ติด  (อ่าน 28318 ครั้ง)
  • กระทู้: 43883
   ลุงยกมาให้ดูบอกว่า เสียบไฟสังเกตุประกายไฟที่ปลั๊กบอกว่า ไฟเข้าอยู่ แต่กดปุ่ม Power แล้วไม่ทำงาน
ครั้งก่อนๆ บอกว่า ตบๆ เคาะๆ ก็ใช้งานมาเรื่อย แต่ครั้งนี้อาการหนัก เคาะยังไงไม่ฟื้นเลย  แถมบอกว่าสวิทช์
น่าจะเสียอีก (ลุงผมเก่งเน๊อะ วิเคราะห์อาการเสียได้)
   เป็นเครื่อง    SONY LBT-LV100AV
   (ภาพยืมเขามา น่าจะประมาณนี้ล่ะ)
ภาพจริง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 ธันวาคม 2559, 07:10:40 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 43883
ยกมาซ่อม เครื่องเสียงมินิคอมโปร SONY LBT-LV100AV เปิดไม่ติด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2559, 09:33:40 »
  •     ยกมาแต่ตัวเครื่อง ลำโพงไม่ได้ยกมา เลยแกะฝาครอบด้านหลังข้าง บน เป็นชิ้นเดียวกันออก
    มองเห็นแผ่น PCB คุมจอด้านหน้า ถอดสกรูออก ทดสอบกดสวิทช์ไฟ Power เสียงต๊อกแต๊กทำงาน
    เลยวัดความต่อเนื่องด้วยมัลติมิเตอร์ โหมดเสียง ลองกดให้ต่อก็มีเสียง ปล่อยก็ดับ แสดงว่าสวิทช์ Power ปกติ
        สงกะสัยต้องเป็นที่ภาคจ่ายไฟแล้ว   วงจรล่ะ... ไม่มีเลย 5 5 5 ซ่อมแบบดำน้ำแล้วมันจะโผล่มั๊ยเนี่ย
    ไปค้นหาดูหลายที่ยังไม่เจอเลย แต่ไปที่นี่ เขาขายประมาณ 8 ดอลลาร์ เป็นเงินไทยตก 284.65567 บาท
    อยากซื้อวงจรไป ที่นี่เลย...
    เว็บขายวงจรอีกเว็บหนึ่ง http://www.sony.owner-manuals.com/LBTLV100AV-service-manual-SONY.html
    คิดเป็นเงินไทย ประมาณ 178 บาท 5 5 5
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 พฤศจิกายน 2559, 10:00:08 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43883
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2559, 09:37:33 »
    • กระทู้: 43883
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2559, 09:46:50 »
  •    ไปเจอมาล่ะ Service Manual แต่เป็นรุ่น HCD-LV100AV น่าจะพอได้ แต่เว็บ
    โหลดไม่ไปไม่มาเลย   http://elektrotanya.com/sony_hcd-lv100av.pdf/download.html
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มิถุนายน 2562, 06:52:57 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43883
    « ตอบกลับ #4 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2559, 12:53:47 »
  •    แนวทางการตรวจซ่อม
    พอจะคลำได้มั๊ง... จากแนาวทางที่ได้ (บอร์ดนี้เป็นเครื่องเล่นดีวีดี)
    http://www.ps-thai.org/lofiversion/index.php/t1669.html
    สำหรับอาการเปิดไม่ติดนี้..เราสามารถที่จะสังเกตุได้ว่า..ในส่วนของภาคจ่ายไฟนั้นสมบูรณ์..หรือไม่..ซึ่งการสังเกตุได้ง่ายๆๆคือ..ส่วนใหญ่แล้วเครื่องเล่น DVD ของจีนนั้น มักใส่ในส่วนของหลอด LED ทำเป็นไฟส่องหลัง หรือ เราเรียกว่า Backlight นั่นเอง..จะตองติดและเห็นแสงได้...จุดนี้เองจะเป็นตัวบ่งบอกได้อย่างดีเหมือนกันครับ
    ว่า...ภาคจ่ายไฟนั้น ได้ถูกจ่ายไฟออกมาแล้วแต่จะสมบูรณ์หรือไม่นั้นก็ต้องมาพิสูจน์และตรวจสอบวัดดูอีกทีหนึ่งครับ...
    ไฟที่ ส่งออกมาจาก ภาคจ่ายไฟ ที่ส่งมาที่บอร์ด นั้น...มีอยู่ไม่กี่ชุดนะครับ..คือ
    1. ไฟ+ 5 Volt
    2. GND กราวด์
    3. +- 8 ถึง +12 Volt ส่วนนี้จะส่งไปเลี้ยงในส่วนของ Ic OP-AMp เท่านั้น....
    แต่ก็จะมีหลายรุ่นเหมือนกันที่ใช้ไฟแค่ชุดเดียวครับ โดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆๆนั้น...ก็จะใช้ไฟเข้ามาแค่ + 5 Volt เท่านั้นเอง....
    บอร์ด ของ LEONA ใช้ MT1389 ครับ...จุดตำแหน่งต่างๆๆ
    1. CPU MPEG MPEG DECODER
    2. SDRAM
    3. วงจร RESET
    4. EPPROM SPI Flash
    5. วงจร จ่ายไฟ ชุด +3.3 และ + 1.8
    6. IC DRIVE SERVO
    ทั้งหมด 6 จุดที่ได้นำเสนอให้ครับเพื่อรับทราบพิกัดที่ชัดเจน
    1. การตรวจสอบในส่วนของแรงไฟ +3.3 และ +1.8 Volt
    การจัดการนั้น โดยการนำแรงไฟ +5 Volt ส่งเข้าสู่วงจรที่จะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงแรงไฟ จาก +5 Volt ให้เป็น +3.3 และ 1.8 โดยจะอาศัย ทรานซิสเตอร์ ในการการจัดการ...และควบคุมการทำงานโดย IC DRIVE เป็นตัวควบคุมในการจ่ายแรงไฟ +3.3 และ +1.8 เมื่อเราทราบเหตุผลตรงนี้แล้วก็หวังว่าเพื่อนสมาชิก คงจะจัดการจุดนี้ได้ไม่ยากแล้วครับ..
    การจัดการจุดนี้ มี 2 รูปแบบด้วยกันคือ
    1. ใช้ IC ในการจ่ายไฟ ตามภาพ ตัวนี้ง่ายมากในการตรวจสอบ ไม่ค่อยมีปัญหากับจุดนี้
    2. ใช้ทรานซิสเตอร์ ในการจ่ายไฟ ซึ่งนิยมใช้มากในตอนนี้ ถูก แต่มีปัญหาง่ายกับการทำงานตรงนี้...
    แรงไฟทั้งสองจุดนี้ต้องได้ ถ้ามีปัญหาเส้นใดเส้นหนึ่ง หรือทั้ง 2 เส้น เปิดไม่ติดแน่นอนครับ....
    การตรวจสอบ ว่าจะเข้าไปตรวจวัดแรงไฟที่ว่า จุดใหนนั้น...สามารถตรวจสอบและวัดได้หลายๆๆจุดครับ เช่น
    +3.3 Volt วัดที่ตำแหน่งของขาต่างๆๆดังนี้
    ที่ขา 1 ของ IC SDRAM
    ที่ขา 8 ของ IC SPI FLASH
    ถ้าจุดนี้ได้จุดอื่นต้องได้ด้วยเช่นกันครับ ถ้าไม่เลวร้ายเกินไป.......
    ส่วนแรงไฟ + 1.8 Volt สามารถตรวจสอบได้ที่ตำแหน่ง IC จ่ายไฟ 1.8 หรือไม่ก็ไปวัดแถวๆๆ IC MPEG ครับ รอบๆๆ IC จะมี C ชิพ ลงกราวด์อยู่มากมายสามารถตรวจสอบได้ครับ.....
    การตรวจสอบการทำงานของวงจร RESET
    การทำงานของวงจรชุดนี้เหมือนเดิมครับกับเครื่องเล่น VCD DVD รุ่นแรกๆๆ ซึ่งปกติการทำงานนั้น แรงไฟที่จุด RESET ต้องเป็น H คือ มีไฟ +3.2 นั่นเอง ถ้าตรวจสอบแล้วไฟจุดนี้ไม่ได้ ต้องดูและตรวจสอบครับว่าส่วนใดที่เป็นปัญหา...
    การตรวจสอบสามารถวัดได้ 2 คือ วัดแรงไฟที่ขา B ของทรานซิสเตอร์ที่ทำหน้าเป็น RESET SW จากนั้นทำการ ออนเครื่อง สังเกตุแรงไฟจะดีดขึ้นมาแว๊ปหนึ่งจากนั้นก็จะกลับเป็น 0 เหมือนเดิม ถือว่าจุดนี้ปกติแล้วครับ..จากวัดไฟที่จุดเดิมและทำการปิดเครื่อง สังเกตุแรงไฟจะติดลบเล็กน้อย...ถ้าได้แบบนี้แสดงว่าจุดนี้ OK แล้ว จากนั้น ไปวัดไฟที่ขา C จะต้องมีไฟ = +3.2 Volt โดยประมาณ
    การตรวจสอบระบบ OSC 27MHz
    ในส่วนของความถี่ที่ใช้.ยังคงเดิมเป็นมาตรฐานการเข้ารหัส เป็นความถี่หลักที่เกิดขึ้นมาเพื่อส่งให้กับระบบการทำงานของซิสเต็ม และ MPEG Dec ... กำเนิดขึ้นมาที่ 27 MHz เหมือนเดิมครับ ....สำหรับการตรวจสอบจุดนี้ ทำได้ไม่ยาก และมีวิธีจัดการได้ 2 แบบด้วยกันคือ การตรวจวัดด้วยมิเตอร์ นั่นหมายความว่าตรวจวัดแรงไฟ ว่าไฟจุดนี้ปกติหรือไม่...แต่จุดนี้เองก็จะสามารถบ่งบอกได้ในระดับหนึ่งว่าในส่วนของ
    แรงไฟที่วัดได้ ปกติหรือไม่....แต่ถ้าจะให้ดีที่สุด ก็ต้องตามด้วยการตรวจวัดสัญญาณด้วยสโคป ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า ในส่วนของระบบตรงนี้พร้อมแล้ว.....
    แรงไฟจุดนี้ปกติทั่วไปก็จะต้องได้ประมาณ 0.8 Volt โดยประมาณ หรือว่า สูงกว่าหรือต่ำกว่าเล็กน้อย.... ในส่วนของสโคปก็เชื่อว่าหลายๆๆท่านที่มีสโคปอยู่ในมือ ก็คงจะทราบกันดีว่าจะต้องตั้งในส่วนของ TIME/DIV ไปที่ตำแหน่งอะไร และVOLT/DIV ไปที่เท่าไหร่...ซึ่ง ณ.ตอนนี้ในส่วนของจุดนี้ ยังไม่ประสบกับปัญหา ...เพราะว่าในส่วนของเครื่องยังใหม่อยู่หรือเปล่า ...ก็ไม่ทราบได้ เสียหายไม่ทัน อย่างอื่นเสียไปก่อน.....ตรงนี้ก็คิดกันไป....
    ระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
    3 จุดที่กล่าวมานั้น...ในการจัดการและการตรวจสอบทำได้ไม่ยากมากนักครับ... เราสามารถที่จะจัดการได้ ซึ่งที่ว่ามานั้นกล่าวคือ สามารถที่จะวัดออกมาและได้เห็นเป็นรูปธรรมครับ ....แต่ส่วนและขั้นตอนต่อไปจุดนี้เองเป็นปัญหาค่อนข้างมากกับการจัดการส่วนนี้ วึ่งถ้าหากว่า ในส่วนของระบบตรงนี้เกิดปัญหาทุกอย่างมันจะสงบ และการตรวจสอบในส่วนของคำสั่งต่างๆๆนั้นกระทำได้ค่อนข้างยากพอสมควร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบและการกำหนดในส่วนของ Software ของแต่ละค่ายครับ....
    ระบบการเชื่อมโยงข้อมูล ส่วนนี้สำคัญมาก และการตรวจสอบทำได้ยากพอสมควร...
    สำหรับในส่วนของ IC ที่ทำหน้าที่เป็น อีพรอม หรือที่เราเรียกว่า FLASH นั้น ก็มีการพัฒนา มาใช้เป็นประเภท SPI ตัวเล็กลง มีขาการใช้งาน 8ขา ได้รับความนิยมมากในตอนนี้.. ต้นทุนราคาทุกอย่างก็ถูกลง ทำให้สินค้าเครื่องเล่นที่เราเห็นตามท้องตลาดทั่วๆไปนั้นราคาจะถูกมาก....
    ขาการใช้งานมีขาอะไรบ้างเรามาดูตามถาพครับ
    ขาที่ 1 CE ทำหน้าที่เป็นขาเชื่อมเปิดการใช้งาน
    ขาที่ 2 DO ทำหน้าที่เป็นสัญญาณ DATA OUT
    ขาที่ 3 WE ทำหน้าที่เป็น ขา อ่านและเขียนข้อมูล
    ขาที่4 GND ............................
    ขาที่ 5 DI ทำหน้าที่เป็นสัญญาณ DATA IN
    ขาที่ 6 CLK ทำหน้าที่เป็นสัญญาณนาฬิกา
    ขาที่ 7 HOLD ทำหน้าที่เป็นขาตรวจสอบ
    ขาที่8 VDD ทำหน้าที่เป็น ไฟเลี้ยง IC
    สำหรับการตรวจสอบจุดนี้อย่างที่กล่าวมา ทำได้ไม่ง่ายนัก เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเรื่องการใช้ประสบการณ์ หรือไม่ก็ต้องลอง นั่นก็หมายความว่า การตรวจสอบทำมาหมดแล้ว ระบไฟทุกอย่างก็ดีแล้วได้แล้ว...เราก็ต้องมามองไปที่ IC FLASH ตัวนี้ครับ ครั้นจะไปตรวจสอบก็ลำบาก เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นครับที่จะต้องมีเครื่องมือที่จะทำการ FLASH หรือว่า ก้อปข้อมูล ใหม่... แต่สิ่งที่เราต้องระวังก็คือว่า..เราต้องมั่นใจว่า ตอนนี้เรามีข้อมูล Firmware ของรุ่นนี้อยู่ในมือ แต่ถ้าให้ปลอดภัยที่สุด ท่านจะต้องทำการ อ่านข้อมูล หรือว่า ดูดเก็บข้อมูลเดิมไว้ก่อน...จากนั้น ค่อยทำการ เขียนหรือว่าอัดข้อมูลใหม่ลงไป....ตรงนี้เองก้จะสามารถบอกและช่วยท่านได้ครับ..ว่า ในส่วนของข้อมูลเดิมนั้นเสียหายหรือไม่...ซึ่งถ้าเกิดอาการนี้แล้ว เมื่อเราได้ทำการตรวจสอบในส่วนของรายละเอียดและองค์ประกอบในการทำงานครบแล้ว เป็นไปได้สูงเลยทีเดียวครับที่ ในส่วนของ IC FLASH ตัวนี้เสีย..ซึ่งส่วนใหญ่ที่เจอก็มักจะเป็นเช่นนั้นจริงๆๆ...
    อาการที่เกิดขึ้น มีอะไรบ้าง....
    1. เปิดไม่ติด
    2. เปิดติดแต่เครื่องไม่ทำงาน
    3. เปิดติดทำงานได้ แต่โลโก้ออกมามั่ว ผิด ตามภาพ
    4. เปิดติด แต่ NO DISC
    และอื่นๆๆ.................................................................
     :-X เจ้าของบทความที่เอ่ยข้างต้น
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 พฤศจิกายน 2559, 10:20:05 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43883
    « ตอบกลับ #5 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2559, 13:49:03 »
  • ลองดูกันต่อไป
    http://www.ps-thai.org/lofiversion/index.php/t26283.html
    คอมโปโซนี่รุ่น CHD-GNZ7D เปิดไม่ติดไฟสแตนบายมีแต่หน้าจอไม่ติด
    ลอย IC STK แล้วก็ยังเหมือนเดิม รีเลย์ก็ไม่ต่อ หลอกให้รีเลย์ต่อแล้วแต่
    หน้าจอก็ยังไม่ติด ครับ ขอแนวทางการซ่อมหน่อยครับ ขอบคุณครับ
    ไปเอาวงจรตามในส่วนไฟเลี้ยง CPU ก่อน วงจรไปเอาที่ห้อง
    วงจรได้มาแล้วแต่ไม่ทราบว่าขาไหนไฟเลี้ยงเท่าไร
    ขอบคุณครับ
    IC ตำแหน่ง 101 เป็น IC CPU ไฟ vcc1 ที่ขา16 มี 3.3v และไฟ vcc2 ที่ขา 82 มีไฟ 3.3v
    ถูกต้องตามที่วงจรระบุใว้ครับแต่ รีเลย์ยังไม่ต่อกดปุ่ม on/offไม่มีผลอะไรเปิดยังติด
    อาการอย่างนี่ ic. cpu จะรอดไหมครับ
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 พฤศจิกายน 2559, 14:50:16 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43883
    « ตอบกลับ #6 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2559, 15:25:36 »
  • >>> ในส่วนของบอร์ดบนสุดที่มี แผงแสดงผล และสวิทช์ Power เป็นแบบ Soft Switch <<<
    มีไอซี SONY เบอร์ TMP88CS76F จำนวน 1 ตัว
    IC601เบอร์ TMP88CS76F เป็น KEY CONTROL
    ขา68 เป็น VKK มี -27 V
    ขา69 เป็น VDD มี +5 V
    ส่วนไฟ LED มีติด 2ดวงคือ POWER กับ DAILY ครับอาจารย์
    พยายามไล่วงจรไปเจอที่เว็บนี้เป็นรุ่น Sony-Hcd-Grx50
    https://www.manualslib.com/manual/688983/Sony-Hcd-Grx50.html?page=22#manual
    สุดท้ายดาวน์โหลดวงจรมาล่ะ  แต่เป็นรุ่น Sony HCD-LV100AV      ดูแล้วถือว่าใกล้/เหมือนกันเลย
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 พฤศจิกายน 2559, 09:53:12 โดย Auto Man »
    ออฟไลน์ HS6YAQ
    • Lifelong VIP +14
    • กระทู้: 890
    • สมาชิกลำดับที่ : 1030
    « ตอบกลับ #7 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2559, 19:29:42 »
  • นั่งรอชมครับ (\) (\)
    • กระทู้: 43883
    แนวทางการซ่อม
    มินิคอมโปร SONY HCD-G2R70 เปิดไม่ติดครับ
    vichianbh:
    อาการเสียบไฟไฟแดงขึ้นพอเปิดรีเลย์ทำงาน แล้วก็ตัดไฟแดงขึ้นกระพริบเปิดไม่ติดแล้ว เหมือนติดโพรเทรคทำไงต่อดีครับไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี
    ไม่รูบอร์ดไหเสียมีหลายบอร์ดครับ
    อดิสรณ์:
    ลองถอดชุดภาคขยายออกก่อนเผื่อภาคขยายช็อตอยู่และที่สำคัญตอนเปิดเครื่องตอนแรกแรงไฟมาครบหรือไม่
    ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเบื้องต้นลองดูครับ
    vichianbh:
    ถอดสายไฟที่เข้าภาคขยายแล้วเปิดเครื่องยังเหมือนเดิมติดแล้วดับไฟกระพริบครับ
    jarunjeoy:
    วัดไฟอากระเบื้อง ต้องไม่มีไฟ หรือฟังรีเลย์ตัวใหนไม่ดัง เอาไฟออกก็โปรเทคนะ
    es2c:
    ผมก็เพิ่งเจอมาเมื่อเดือนที่เเล้ว อาการเปิดเเล้วตัด สเเตนด์บาย LDE power กระพริบ ขั้นตอนเเรกถอดชุดกลไกDVDออกมาก่อน หากระดาษหรือผ้ารอง เเล้วจับเครื่องตะเเคงไปทางด้านข้างที่มีเเผงวงจรชุดใหญ่ ต่อมาถอดฝาหลัง เเละภาคขยายออกมา ระวังนะครับ ค่อยๆ อย่าลืมมาร์คตำเเหน่งสายต่างๆให้ดี สายเเพหลายเส้น คลายประจุที่Cตัวใหญ่สี่ตัวให้หมดก่อน เเล้วเช็คRกระเบื้องเเละใกล้เคียง ไดโอด เเละซีเนอร์ ถ้าไม่เจอตัวเสีย ต่อมาก็ย้ำๆๆๆจุดบัดกรีระมัดระวังอย่าใช้ความร้อนสูงเกินเพราะอุปกรณ์ชิปเยอะ ที่บอกมาก็ด้วยความเป็นห่วงกลัวชิปหาย มันหายาก เเละเวลาย้ำๆทุกจุดเพื่อความสำเร็จเเละไม่รวนอีกต่อไป นะครับ จากคนปะเหลียน ต่างถิ่น  (gxcee@sanook.com)
    • กระทู้: 43883
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 ธันวาคม 2559, 07:23:21 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43883
    « ตอบกลับ #10 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2559, 16:27:21 »
  • เมื่อศึกษาวงจรที่โหลดมาเข้าใจแล้ว ลงมือไล่ตามสเต็บ เช็คไฟเลี้ยง CPU เป็นไฟ +5V ไม่มี ย้อนกลับไปไล่ที่
    ปริ๊นท์หม้อแปลง พบ R952 ขาดไปหนึ่งตัว ค่า 0.33 โอห์ม เป็น R Fuse นครพนมค่อนข้างจะหายาก ใช้
    R ที่ใกล้เคียงใส่แทน หา 0.33 ไม่มี 0.1 ไม่มี เลยใช้ R 0.5 โอห์มแทน เลยต้องเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งด้วย เพราะ
    เป็นคู่ไฟ 10V มี Center Tab ด้วย เพื่อให้สมดุลย์กัน
        วิ่งไปซื้อที่ร้านกระจายในเมือง เลยซื้อมา 10 ตัว (สำรองไว้) ตัวละ ห้าสิบสตางค์ รวมเป็นเงิน ห้ า บ า ท
    เปลี่ยน R Fuse แล้ว
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มีนาคม 2561, 14:30:28 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43883
    « ตอบกลับ #11 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2559, 16:34:54 »
  • เปลี่ยน R Fuse แล้ว มีลุ้นละครับ
         เสียบปลั๊กไฟ แล้วหน้าจอมืด ไฟสีแดงแสตนด์บายไม่ติด เหมือนตอนยังไม่เปลี่ยนอาร์ฟิวส์
    มันเป็นอะไรหนอ... ไล่วัดไฟไปในวงจรไอซีจ่ายไฟ เรกูเลททั้ง 4-5 ตัว  ไล่วัดไปทีละตัวจาก
    ตัวทางขวามือก่อน ไฟเข้าได้ประมาณ 15 โวลท์ จ่ายออก 7 โวลท์  OK.
        ไล่ไปที่ IC911  ไฟขา 1 ไฟเข้าวัดได้ประมาณ 15 โวลท์ จ่ายออกขา 3 วัดได้ 5V
    ว่าจะไล่วัดไฟไปพร้อมกับดูวงจรไปด้วย พอดีเหลือบไปเห็นไฟหน้าเครื่อง เห็นสีเขียว ก่อน
    แล้วมองไปเต็มๆ ที่หน้าเครื่อง ไฟมาแพรวพราวเลย ไฟสีแดง Stand By ก็ติด เลยกดสวิทช์
    เปิดเครื่อง เครื่องก็ทำงานได้ปกติ ล่ะ
        น่าจะมาทั้ง R Fuse ขาด และปริ๊นท์หลวม เลยจัดการย้ำปริ๊นท์ใหม่ เอาเฉพาะไอซี/ภาคจ่ายไฟ
    หลักๆ ก่อน
    [/url]ตรงนี้มีภาพ! แต่ท่านจะมองไม่เห็น , ท่านต้อง  สมัครสมาชิก หรือ ลงชื่อเข้าระบบ
    ส่วนของวงจร Regulate จะอยู่ที่แผง Main Boards ด้านข้าง ดังภาพด้านล่าง
    ซูมเข้าไปดูในตำแหน่งต่างๆ ของไอซีเรกูเลท
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 เมษายน 2562, 07:10:52 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43883
    « ตอบกลับ #12 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2559, 07:33:59 »
  • มาดูในภาคต่างๆ กัน  เริ่มจากแผง Main Boards
    ภาคขยาย (PA) มีปริ๊นท์อยู่ 2 ส่วน ส่วนหลักเป็นปริ๊นท์ด้านล่าง
    ส่วนด้านบนเป็นปริ๊นท์เล็กมีเฉพาะภาคขยาย  เริ่มจากปริ๊นท์เล็กตัวบนก่อน STK443-050
    ส่วนด้านล่าง ถ่ายมาให้เห็นเฉพาะ ไอซี STK412-040
    ถ่ายมาให้เห็นภาคเรคติไฟเออร์ ที่อยู่บนปริ๊นท์ PA
    • กระทู้: 43883
    « ตอบกลับ #13 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2559, 07:35:26 »
  •    หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิก ไม่มากก็น้อย
    ถ่ายทอดโดย  Mr. Auto Man
    anekkhemthong
    ไม่ทราบว่าเครื่องยังอยุ่ไหมครับ สนใจ😊😊
