ผู้เขียน หัวข้อ: D.I.Y. ::: วิธีรีเซ็ตไฟ SRS Airbag ค้าง  (อ่าน 6819 ครั้ง)
  • กระทู้: 44109
« เมื่อ: 20 ธันวาคม 2559, 10:43:41 »
  • วิธีรีเซ็ตไป SRS Airbag สำหรับรถที่ไฟค้างอันเนื่องมาจาก Error ไม่ใช่จากระบบ Airbag มีปัญหา
    การ Error จะเกิดขึ้นได้จากหลายอย่าง เช่น
    ปลั๊กหลวม เคยถอดปลั๊ก Airbag เคยถอดพวงมาลัย โดยไม่ได้ถอดแบตฯก่อน
    แต่ถ้าระบบมีปัญหาจริงก็รีเซ็ตแล้วไม่หายนะครับ คงต้องตรวจสอบว่าอะไรมีปัญหา
    เช่น ชุดสายไฟ, ปลั๊ก, จุดต่อต่างๆ, เข็มจุดระเบิด, กล่องควบคุม Airbag
    รถทุกรุ่นพอถอดปลั๊ก Airbag แล้วไฟเตือนจะขึ้น (ถ้าไม่ได้ถอดขั้วแบตฯนะ)
    แล้วพอเสียบปลั๊กกลับ รถบางรุ่นไฟเตือนจะค้างอยู่ เพื่อเตือนให้เรารู้ว่าอาจมีปัญหา เช่น Jazz GD
    แต่รถบางรุ่น ถอดปลั๊กปุ๊บไฟติดปั๊บ แต่พอเสียบปลั๊กกลับไฟกลับดับไปเลยก็มี เช่น Accord CM
    แต่สำหรับคนที่เปลี่ยนพวงมาลัย หรือเปลี่ยนเบาะจากเดิมที่มี Airbag อยู่ ไปเป็นแบบไม่มี Airbag
    ก็สามารถหลอกกล่องควบคุมว่ายังมี Airbag อยู่ได้นะครับ
    วิธีทำก็ที่นี่ http://www.hondajazz-club.com/smf/index.php?topic=124562.0
    วิธีการรีเซ็ตนี้หลายคนอาจจะรู้แล้ว และช่าง Honda ก็ใช้วิธีนี้
    ส่วนผม รู้มาจากการเสียเงินไปซื้อความรู้มาครับ เอามาแชร์ให้
    เริ่มเลยนะครับ รูปทั้งหมดเป็นรูปตัวอย่างนะครับ หลักการเดียวกัน
    อันดับแรก เมื่อเรามีปัญหาไฟ Airbag เตือนดังรูปด้านล่าง
    ให้ตรวจสอบปลั๊กทั้งหลายก่อนว่าแน่นหนาปกติดีหรือไม่
    (แต่ส่วนใหญ่มักจะรู้ตัวว่าตัวเองแหล่ะเพิ่งถอดมันออกต๊ะกี๋นี้)
    เมื่อตรวจสอบว่าปลั๊ก Airbag แน่นหนาเรียบร้อยดีแล้ว
    ก็มาลองทำตามวิธีรีเซ็ตกันดูครับ
    อันดับแรก เป็นขั้นตอนที่ยากมาก
    คือเราต้องหาปลั๊ก MES Connector ให้เจอก่อน
    โดยปกติรถทุกๆคันจะมี MES Connector อยู่ที่แผงฟิวส์ในรถ หรือใกล้ๆแผงฟิวส์นั่นแหล่ะ
    ส่วนมากจะแปะอยู่ข้างๆแผงฟิวส์นั่นแหล่ะ แต่รถบางรุ่นจะอยู่ด้านหลังแผงฟิวส์ครับ
    แผงฟิวส์ที่ว่าก็มักจะอยู่แถวๆใกล้ๆใต้คอพวงมาลัยนั้นแหล่ะ
    (รูปตัวอย่างเป็นของรถพวงมาลัยซ้ายนะครับอย่างง)
    เปิดฝาแผงฟิวส์ออกมาครับ (รูปรถตัวอย่างนี่มันรกจริงๆ)
    เห็นสายสีเหลืองมั้ยครับ นั้นแหล่ะ MES Connector
    รู้นะ ตอนนี้คงเริ่มคิดว่า "แล้วกะรถตรู จะรู้ได้ไงฟร๊ะว่าปลั๊กไหน "
    ไม่บอก 5555  ล้อเล่นครับ
    มีวิธีจับผิดว่าใช่ หรือไม่ใช่ครับ
    1. มันจะเป็นสายสีเหลืองเสมอ
    2. ดึงออกมาดูมันจะมีแค่ 2 ขั้วเสมอ
    3. อันนี้ไม้ตายที่จะบอกว่าใช่แน่ คือตัวเต้ารับสีเหลืองจริงๆแล้วมันจะเป็นแค่ "dummy harness"
    หรือเป็นเต้ารับที่เอาไว้เสียบเก็บเฉยๆ ไม่มีการต่อสายไฟใดๆไปไหนทั้งสิ้น แบบในรูปครับ
    ผ่านขั้นตอนที่ยากที่สุดมาละ มันหายากจริงๆน๊ะเออ
    ตอนผมหาที่รถผม ผมก็หาอยู่ตั้งนานอ่ะ
    ขั้นต่อมา ก็ต้องไปหาเครื่องมือมาช่วยรีเซ็ตครับ
    หาคลิ๊ปหนีบกระดาษ หรือจะหาสายไฟมาก็ได้ครับ
    ให้ง่ายขึ้นให้หามา  2 เส้นครับ เส้นเดียวก็ใช้ได้แต่ลำบากกว่า
    เมื่อมีสายไฟหรือคลิ๊ปแล้ว ก็จัดการเอาสายไฟเสียบเข้าไปที่ขั้วทั้ง 2 ของ MES Connector ครับ
    (ถอดปลั๊ก MES Connector ออกมาจาก dummy harness ก่อนน๊ะครับ)
    ตอนนี้ในมือเราก็จะมีปลายสายไฟอยู่ 2 เส้นแบบในรูป
    ต่อมาเป็นขั้นตอนที่ไม่ยาก แต่สำคัญ ให้ทำตาม Step ดังนี้เลยนะครับ
    ต่อมา
    1. เอาปลายสายไฟที่อยู่ในมือ 2 เส้นมาแตะกัน
    2. บิดกุญแจ ON ให้ไฟที่เรือนไมล์ติด (อย่า Start รถน๊ะครับ)
    3. มองไปที่ไฟ SRS Airbag มันติดอยู่ใช่มั้ยหล่ะ (แหงหล่ะ) ดูดีๆครับ มันจะติดแค่ 6 วินาที แล้วดับ
    4. พอไฟ SRS Airbag มันดับปุ๊บ รีบแยกสายไฟในมือเราออกจากกันทันที ภายใน 4 วินาที
    5. พอแยกสายไฟแล้วให้มองไปที่ไฟ SRS Airbag อีกที มันจะติดกลับมาใหม่อีกครั้ง (อ้าว)
    6. ใจเย็นๆ มันเป็นขั้นตอนที่ต้องทำ พอไฟ SRS Airbag ติดกลับมาอีกครั้ง
         ให้เรารีบเอาปลายสายไฟที่อยู่ในมือ 2 เส้นมาแตะกันอีกครั้งทันที ภายใน 4 วินาที
    7. มองไปที่ไฟ SRS Airbag จะเห็นมันดับลงไปอีกครั้ง
    8. พอไฟ SRS Airbag มันดับปุ๊บ รีบแยกสายไฟในมือเราออกจากกันอีกครั้งทันที ภายใน 4 วินาที
    9. ถ้าเป็นไปตาม Step ที่ว่ามาไม่ผิดเพี้ยน จะเห็นไฟ SRS Airbag กระพริบ 2 ครั้ง ถ้าไม่ ให้เริ่มใหม่ทั้งหมด
    10. ถ้าใช่ ให้บิดกุญแจกลับมาที่ Off แล้วรอซัก 10 วินาที
    11. จากนั้นก็ทดสอบครับ ลอง Start รถดู ไฟ SRS Airbag จะถูกรีเซ็ตดับไปเรียบร้อยแล้ว
    12. จากนั้นดับเครื่อง บิดกุญแจ Off
    13. ถอดสายไฟที่เสียบไว้ที่ MES Connector ออก
    14. เสียบปลั๊ก MES Connector กลับไปที่เต้าเสียบหรือ dummy harness ให้เรียบร้อย
    เป็นอันเสร็จ เรียบร้อย
    Tip เล็กๆ
    ในขั้นตอนที่บอกมา เวลาเห็นไฟ SRS Airbag ติด แปลว่าให้แยกปลายสายไฟออกจากกัน
    แต่เวลาเห็นไฟ SRS Airbag ดับ แปลว่าให้ต่อปลายสายไฟเข้าหากัน จนกว่าไฟ SRS Airbag จะกระพริบ 2 ครั้ง
    วิธีนี้ Work ชัวร์ (เสียเงินไปแล้วนี่หว่า )
    ผมลองทำกะ Jazz-GD ของผมเรียบร้อยแล้วครับ ได้ผลแน่นอน
      เครดิต :  MooNoiKonDee [^o^]  จาก Honda Jazz Club
    มาจากกระทู้นี้ครับ
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 ธันวาคม 2559, 10:47:43 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 44109
    « ตอบกลับ #1 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2559, 15:32:48 »
