ผู้เขียน หัวข้อ: Nissan NAVARA รถใช้งานมา 5-6 ปี วิ่งไม่ออก ช่างบอกต้องเปลี่ยนขาคันเร่งไฟฟ้า  (อ่าน 11110 ครั้ง)
     ได้รับโทรศัพท์จากลูกศิษย์มาคุยกับน้าของเขา แบบบังคับให้รับสายทันทีรู้แต่เพียงว่ารถน้าเป็น
นิสสัน นาวาร่า วิ่งไม่ออก
   บอกมาว่า รถคันนี้ซื้อมาใช้ประมาณห้าหกปีล่ะ เป็นนิสสัน นาวาร่าแบบมีแคป (แบบตู้กับข้าว) อยู่ๆมา
วิ่งไม่ออก เร่งเครื่องอยู่กับที่ได้  แต่พอวิ่ง วิ่งได้ไม่เกิน 40 ก.ม./ช.ม. เรียกว่าบางครั้งมอเตอร์ไซค์วิ่งแซง
เจ้าของรถเลยลองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูก่อน ว่าอาการนี้มันจะหายไหม แหม... ยางแบนเน๊าะเป็นเหตุให้
รถสตาร์ทไม่ติด  คิดไปได้ 5 5 5
    ถึงขนาดเติมหัวเชื้อน้ำมันเครื่องกันเลยทีเดียว  แต่ว่าไม่หายครับ
    เอาใหม่ เอารถไปล้างหัวฉีดด้วยน้ำยาที่เขาว่าเลิศเลอเพอร์เฟค.... เสียเท่าไหร่ ยอมเสีย
แต่ว่ารถวิ่งปานเต่าๆ คือเก่า
    นำรถไปเข้าอู่คงจะเป็นแถวบ้านของคนเจ้าของรถ  มีเครื่องสแกนอย่างดี จับไม่รู้โค๊ดอะไร
บอกแต่เพียงว่าโค๊ดนี้ต้องเปลี่ยนคันเร่งไฟฟ้าอย่างเดียว
    แล้วถามว่าอาจารย์พอจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาไหม  เจ้าของรถบอกมีรถหลายคัน ใช้คันอื่นไปก่อน
เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเข้าไปหา  ว่างั้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2562, 15:35:40 โดย Auto Man »
    มาวันนี้กำลังออกข้อสอบปลายภาค มีลูกศิษย์คนดังกล่าวบอกว่า น้านำรถคันที่มีปัญหา
มาให้ดู
   เลยออกไปทักทายกับเจ้าของรถ และดูสภาพโดยทั่วไปของรถ เจ้าของยังไม่ยอมดับเครื่อง
รถมีสภาพดี คงไม่ได้ใช้งานหนักมากมายนักล่ะ  สังเกตุไฟเช็คเอนจิ้นที่หน้าปัทม์โชว์หราเลย
ลืมถ่ายรูประยะทางบนหน้าปัทม์มาให้พวกเราดู (อยู่หน้างาน -ลืมประจำ)
   เอาไงดีหว่า เครื่องสแกนที่มีอยู่ก็มีพรรคพวกันเอาไปใช้ไม่ยอมคืน  แล้วทีนี้เราจะแก้ไขปัญหา
ได้ยังไง  เจ้าของรถก็อุตส่าห์วิ่งมาไกลประมาณสามสิบโล (วิ่งได้แค่ความเร็วสี่สิบ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กุมภาพันธ์ 2561, 17:53:25 โดย Auto Man »
   นึกถึงเพื่อนยากที่เก็บอยู่ในย่ามสีส้มที่ทางคูโบต้าเขาแจกให้ เมื่อครั้งไปร่วมงานเกษตรลุ่มน้ำโขง
ปีไหนแล้วก็ไม่รู้ นี่ก็จะจัดกันอีกแล้ว วันที่ 14-17 ก.พ. 61 ที่ วิทยาลัยเกตษรฯ เดิมที่ขามเฒ่า นครพนม
หน้าตาเขาเป็นยังไง ลองชมกัน
   เจ้าตัวนี้แหละ ที่แต่เดิมกะจะจัดโปรโมชั่น จับเป็นรางวัลให้กับเพื่อนสมาชิก แต่ไม่เป็นไปตามแผนงาน 5 5 5
เลยงดไป  ตัวนี้เป็นตัวที่ 3 แล้ว ลองผิดลองถูก คือใช้ไม่ได้ไป 2 ตัว ตัวนี้ใช้ได้ ใช้ดีด้วย คุ้มเกินเงินที่จ่าย
สมาชิกท่านใดยังไม่มี รีบหามาใช้งานกัน มีติดตัวไม่เสียหลาย สแกนได้เกือบทุกยี่ห้อ เฉพาะระบบเครื่องยนต์
อย่างเดียว อย่างอื่นไม่เกี่ยว  แค่นี้ก็สุดยอดแล้ว
    ตัวนี้ยังไม่เคยเทสก์กับ Nissan NAVARA เอามาใช้เสียเลย อย่างไม่มีทางเลือก
    เครื่องสแกนก็มีแล้ว แต่ว่าแอปในมือถือ ยังไม่ได้ติดตั้ง เคยติดไปแล้วแต่ว่า ถอนการติดตั้งออกไป
เนื่องจากมือถือบอกว่า หน่วยความจำเต็ม ให้ไปลบแอปที่ไม่ค่อยได้ใช้ออก ลบไปลบมาแอป Torque
ก็ลบออกไปด้วย แถมเครื่องมือถือก็บอกหน่วยความจำไม่พอ   ค้นหาสาเหตุกันอยู่นาน ที่ไหนได้
เป็นที่แอป Line นี่เอง เขมือบหน่วยความจำไปหมดเลย
     ต้องแก้ด้วยการลบแคชของแอปไลน์ออก  แล้วได้หน่วยความจำกลับคืนมาเกือบ 6 กิ๊ก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กุมภาพันธ์ 2561, 18:09:18 โดย Auto Man »
   พักเบรกสักแป๊บหนึ่ง ภารกิจช่วงเย็นครับ
มาว่ากันต่อ....
     เปิดไฟล์ส่วนตัวในมือถือ --> ไฟล์ทั้งหมด ไปที่ SD การ์ด พบว่าได้สำรองข้อมูลเก็บไว้ในเมมโมรี่นี้ด้วย
เลยไม่ต้องลำบากลำบนค้นหาที่อื่น เพราะบางทีก็ไปเจอตัวทดลองใช้ (เดโม่) หรือเวอร์ชั่นไลท์
แต่นี่คงเป็นตัวจริงละมั๊ง TORQUE 1.8.16
     เรียกไฟล์ติดตั้งกันเลย สังเกตุจากนามสกุลคนดัง 5 5 5 (บ่แม่นไผเด้อ *.APK บ่หนีไปไส)
การติดตั้งคงจะแบบ Yes , OK ประมาณนั้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กุมภาพันธ์ 2561, 20:44:45 โดย Auto Man »
   หลังจากติดตั้งแอปทอร์ค เสร็จแล้ว เสียบเจ้าตัว ELM327 เข้ากับตัวรถ (ในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน
หรือไม่ก็สวิทช์กุญแจเปิดออน) เราจะพบว่ามีไฟจากเจ้าตัว ELM327 ติดสว่างขึ้นมา หรือหากมีการสื่อสาร
ระหว่างมือถือกับ ELM327 จะมีอีกดวงติดกระพริบแสดงว่ามีการับส่งข้อมูลกัน
   ในมือถือเราต้องเข้าไปเปิดบลูธูท และเข้าไปค้นหา จนเจอเจ้า OBD-II คลิ๊กเลือกเพื่อจับคู่
และป้อนรหัสผ่านเป็น 1234
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กุมภาพันธ์ 2561, 20:55:48 โดย Auto Man »
   เมื่อจับคู่ได้แล้ว ค่อยไปเปิดแอปทอร์ค ที่เราติดตั้งไว้
   จะเห็นไอค่อนด้านบนสุดของจอ กระพริบ โดยเฉพาะรูปรถยนต์กระพริบ หากรูปรถยนต์หยุดกระพริบ
เมื่อไหร่ แสดงถึงเครื่องสแกน ELM327 สามารถสื่อสารเชื่อมต่อกับ ECU ของรถยนต์ได้
   หากไอค่อนรูปรถยนต์หายไป หรือไม่ติดค้าง แสดงว่าเครื่องสแกนไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับอีซียู
ของตัวรถยนต์ได้ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องคอมมอนเรลของโตโยต้า พวก 1KD 2KD ฯ
     โชคดีเข้าข้างเรา NISSAN NAVARA NP300 อีซียูของเค้าสื่อสารกับเจ้า ELM327 ได้โดย
รูปไอค่อนเครื่องยนต์ติดค้าง
     แล้วจะรอช้าอยู่ใย กดปุ่มค้นหาความผิดปกติของเครื่องยนต์กันได้เลย
   ได้โค๊ดข้อผิดพลาดมาล่ะ P1275  บอกว่ามีความผิดปกติในระบบของเครื่องยนต์ (Powertrain)
  ขออภัยภาพผิดครับ ต้องภาพนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กุมภาพันธ์ 2561, 21:12:17 โดย Auto Man »
    หากต้องการรู้ลึกลงไปว่า เจ้าโค๊ด P1275 คืออะไร จิ้งที่โค๊ดที่โชว์เลย
จะได้
   มีบอกแต่ยี่ห้ออื่นๆ แต่ไม่เห็นมียี่ห้อ Nissan เลย แต่คงไม่ต่างกัน เพราะว่าช่างคนก่อน (ก่อนที่จะมาถึงเรา
เจ้าของรถบอกหมดเลยว่า ไปหาหมอ หมอบอกว่าอะไรบ้าง 5 5 5) บอกว่าต้องเปลี่ยนคันเร่งไฟฟ้า ถึงจะหาย
   จัดเต็มไปเลย เอิ๊กๆๆ
   รึว่าต้องเปลี่ยนเจ้าขาคันเร่งตัวนี้จริงๆ หรือเปล่า
   แต่อย่ากระนั้นเลยไปเสิร์ชหาข้อมูลกับเจ้ากูเกิ้ลกันก่อน ด้วยคำว่า " P1275 นิสสัน นาวาร่า"
   ไม่อยากจะเชื่อเลยว่า เจ้าของเว็บก็ลืมโค๊ดนี้ไปแล้ว เว็บอะไรน๊า www.auto-nkp.com .......
   ซึ่งเจ้าของกระทู้ต้องยกเครดิตให้ท่าน Cyber สมาชิกกิตติมศักดิ์
แห่งเว็บ www.auto-nkp.com ท่านแรกของเว็บเรานั่นเอง
   ซึ่งโพสต์กระทู้เมื่อประมาณเกือบสองปีแล้ว
    "ฮักแพงแบ่งปัน สร้างสรรค์สามัคคี โฮมพี่ฮวมน้อง"  พันคำพูด ไม่เท่าหนึ่งรูปภาพ
ไม่เคยทำกับเครื่องนาวาร่ามาก่อน จะใช้ได้ไหม แล้วขั้นตอนเป็นอย่างไร คือสิยากแท่ๆ
   ใช้มือถือถ่ายหน้าเว็บ เอาไปอ่านทบทวน 2 รอบ 3 รอบ แล้วค่อยลงมือทำ ไม่คิดว่า
จะทำครั้งเดียวผ่าน ถ้าไม่ได้จะทำซ้ำๆ อีก
  • คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้: VIP ปีที่ 3, VIP ปีที่ 1, VIP ปีที่ 2, Super VIP, ศิษย์เก่า วท.นพ, สมาชิก VIP, สมาชิกกิตติมศักดิ์, VIP ปีที่ 5, VIP ปีที่ 4, VIP ปีที่ 6, VIP ปีที่ 7, VIP ปีที่ 8, VIP ปีที่ 9, VIP ปีที่10.
     ไม่เคยคิดมาก่อนว่ารถยนต์ Nissan จะใช้วิธีการอ่านโค๊ดแบบไม่ต้องจั๊มสายใดๆ เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2562, 15:36:58 โดย Auto Man »
   และยิ่งไปกว่านั้น เราสามารถใช้วิธีการนี้ ในการลบโค๊ดออกได้  ในขณะที่เครื่องมือราคาแพงๆ ไม่สามารถลบโค๊ดได้
   ลบได้แต่
  • คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้: VIP ปีที่ 3, VIP ปีที่ 1, VIP ปีที่ 2, Super VIP, สมาชิก VIP, สมาชิกกิตติมศักดิ์.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กุมภาพันธ์ 2561, 10:08:35 โดย Auto Man »
   มาพูดถึงวิธีการลบโค๊ดนิสสัน นาวาร่า เจ้าของรถบอกว่า เห็นเจ้าของอู่คนก่อนหน้านี้
ก็ทำเหมือนกัน  แต่...  ทำไม  ทำไม่ได้  แล้วผมจะตอบอย่างไรดี
   อาศัยประสบการณ์ที่คลุกคลีกับมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า ตั้งแต่เป็นหน้าทองขาว ยัน หัวฉีด
สอนเด็กมาก็หลายปี จวนเกษียณรอมร่อ  แค่อ่านขั้นตอนข้อ 1-.... ก็พอเข้าใจได้อย่างดี
ว่า  ต้องมีจังหวะจะโคนยังไง
   คนไม่เคยทำ  มาทำเลยครั้งเดียวอาจจะไม่ได้ ต้องฝึกครับ ทุกคนสามารถฝึกได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กุมภาพันธ์ 2561, 21:52:59 โดย Auto Man »
