ผู้เขียน หัวข้อ: Honda Wave 110 i V.4 เบาแล้วจะดับ แม้ตั้งรอบจนสุด เกิดจากอะไร มีคำตอบ...  (อ่าน 4554 ครั้ง)
  • กระทู้: 44175
      ในระหว่างที่เข้าเวรโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561 วันที่ 11 เมษายน 2561  ณ หน้าหมวดการทางดอนยานาง
มีรถของนักศึกษาที่เข้าเวร ขอคำปรึกษาว่า รถ Honda Wave 110 i  V.4 เบาแล้วจะดับ แม้ตั้งรอบจนสุด  เลยตรวจเช็คกัน
เริ่มจาก
  1. วัดค่าแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง ตอนเดินเบาได้อยู่ประมาณ 30 PSI แต่เมื่อเร่งเครื่อง แรงดันก็เพิ่มขึ้นตาม จนได้สูงสุดที่เกือบ 40 PSI
ปกติแล้วค่าแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง เวลาเครื่องติดแล้วต้องได้อยู่ที่ 40 PSI ไม่ว่าตอนเดินเบาหรือเร่งเครื่อง
    นี่แสดงว่า โดยพื้นฐานแบตเตอรี่ ระบบไฟชาร์จ อาจรวมถึงปั๊ม จุดใดจุดหนึ่งเริ่มมีปัญหา
  2. ติดเครื่อง ใช้เครื่อง Doctor API for Honda จับดูค่าต่างๆ  รถคันนี้ไฟเช็คเอนจิ้นไม่โชว์  ใช้เครื่องอ่านโค๊ด ไม่มีโค๊ดอะไร
   แต่ว่าจับค่าปริมาณการฉีดของหัวฉีดขณะเดินเบาวัดได้ ประมาณ 4-5 mSec
    ซึ่งถือว่ามากกว่าปกติ   โดยปกติทั่วไปจะอยู่ประมาณ 2.7- 3.0 mSec
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กันยายน 2561, 20:06:57 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 44175
      ในเต็นท์นอกจากมีรถจักรยานยนต์ Wave 110 i V 4.0 แล้วยังมี Wave 110 i V 3.0 ด้วย เลย
ลองจับวัดปริมาณการฉีดเทียบกัน ปรากฏว่า V 3.0 ฉีดอยู่ที่ไม่เกิน 3.0
    เลยลองเช็ตโหมดการทำงานให้กล่อง ECM ใหม่ ของเดิมอยู่ในโหมด 1 (จับโดย Doctor API)
เซ็ตมาเป็นโหมด 2  ทดลองติดเครื่อง เครื่องมีอาการวูบ ทำท่าจะดับ แสดงว่าน้ำมันไม่พอนั่นเอง
    เลยเซ็ตกลับมาเป็นโหมด 1 เหมือนเดิม
    จากนั้น มารีเซ็ตตัวตรวจจับตำแหน่งลิ้นเร่ง  ผลอาการยังคงเดิม คือการฉีดยังคงหนา ประมาณ 4-5 mSec
   - ลองเทสมุมการเปิดของลิ้นเร่ง ด้วยเครื่องจับ Doctor API
     - คันเร่งผ่อนสุด = 0 องศา
     - คันเร่งอยู่ตำแหน่งเร่งสุดประมาณ 70 องศา (ค่าแน่นอนไม่ได้บันทึกไว้ จำคร่าวๆ มา)
     ตรงนี้ก็น่าจะปกติ  เพราะว่าบางคันไปแต่ง TPS มาทำให้มุมการเปิดของลิ้นเร่งมากกว่า 0 องศามาก
โดยที่เรายังไม่ทันบิดคันเร่งเลย
  • กระทู้: 44175
     ตอนนี้มีรถเวฟ 110 ไอ สองคัน ก็เลยลองถอดตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง สลับตัวกัน
โดยวัดค่า คตท. ก่อน
  เลยลองสลับตัวกันดูและติดเครื่อง
ผลการสลับ  - ไม่เห็นความแตกต่างกันเลย
  • กระทู้: 44175
    มีคนหนึ่งในกลุ่มพวกเรา บอกว่าได้เช็คลิ้นหรือยัง
  ทุกคนเลยสรุปว่า ลองเช็คระยะห่างลิ้นดูก่อน
   ผลการเช็คระยะห่างลิ้น
   พอติดเครื่องเดินเบา เครื่องเดินเร็วกว่าเดิม จนต้องปรับลดความเร็วรอบเดินเบาลง (ปรับที่สกรูตั้งรอบ)
เช็คระยะเวลาการฉีดของหัวฉีด ได้ประมาณ 2.7 mSec  มันเป็นไปได้อย่างไรกันเนี่ย...
หมายเหตุ  ระหว่างที่ตั้งลิ้น มีอาจารย์ท่านหนึ่งไปปลดปลั๊ก TPS ออกและเสียบกลับเข้าไปใหม่
เลยไม่แนใจว่า ปัญหามาจากลิ้นยัน หรือว่าแจ๊ค TPS มีปัญหา  แต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะมาจากลิ้นยัน
มากกว่า เพราะว่า TPS เราได้ใช้เครื่อง Doctor API ตรวจจับองศาการทำงานไปแล้ว ซึ่งปกติ
  • กระทู้: 44175
   ก็ปิดงานไปเรียบร้อย
    แต่เจ้าของรถคนเดิม มีปัญหาใหม่แจ้งว่า เสียงดังก๊อกอยู่ทางฝั่งลังคลัทช์ แก้ไม่หาย
เปลี่ยนอะไหล่ไปแล้วมี
  - ก้านอัดใหม่
  - ชุดลังคลัทช์เปลี่ยนใหม่
   เสียงที่ดังไม่ค่อยแรง แต่ได้ยินเสียง ซึ่งเสียงนี้เวลาเครื่องรถขึ้นจะเบาลง จนหายไป ว่าอย่างนั้น
แต่ว่าเท่าที่ฟังๆ หลายคันมา เสียงนี่แหละ ถือว่าเป็นปติของรถ Honda 5 5 5
