ผู้เขียน หัวข้อ: ซ่อมอแดปเตอร์ สวิทชิ่งของเครื่องรับจานดาวเทียม Infosat  (อ่าน 3148 ครั้ง)
ออฟไลน์ Sonchai_Music
  • กระทู้: 2059
  • สมาชิกลำดับที่ : 2
  • สมาชิกวีไอพี ปีที่ 1,3-4
    เป็นอแดปเตอร์แบบสวิทชิ่ง จ่ายไฟออก 12V 1.25A ยี่ห้อ Infosat
ขั้วกลางเป็นไฟ +  สภาพร่อยรอยไม่มีการช๊อตหรืออาร์คแต่อย่างใด แต่ไฟไม่จ่ายออก
หรือไม่สามารถสตาร์ทได้
   ลองเสียบปลั๊ก วัดไฟขาออก ไม่มีไฟออกแสดงว่า อแดปเตอร์กลับบ้านเก่าล่ะ
จะซ่อมได้ไหมเนี่ย ระหว่างการซ่อมกับซื้ออะไหล่ใหม่ อย่างไหนจะคุ้มกว่ากัน
เปิดดูเป็นวงจรใช้ไอซี PWM เบอร์ SD6830 ราคาออนไลน์ตัวละ 35 บาท
ไม่รู้แถวร้านใกล้บ้านจะมีบ่น๊อ...
 - โครงสร้างการทำงานของไอซี
 - ดาต้าชีตไอซี SD6830
Data Sheet SD6830
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 สิงหาคม 2561, 19:01:06 โดย Sonchai_Music »
  • กระทู้: 2059
อแดปเตอร์ ของเครื่องรับจานดาวเทียมเจ๊ง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2561, 16:48:57 »
  •    แนวทางการตรวจเช็คเบื้องต้น
    • กระทู้: 2059
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2561, 17:14:04 »
    • กระทู้: 2059
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2561, 17:45:59 »
  •   นานได้ซ่อมที ต้องอาศัยคลิ๊ปนี้แหละเป็นแนวทาง (ขอบคุณท่านเจ้าของคลิ๊ปครับ)
    • กระทู้: 2059
    « ตอบกลับ #5 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2561, 08:55:21 »
  • ออฟไลน์ Sonchai_Music
    • กระทู้: 2059
    • กระทู้: 2059
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 สิงหาคม 2561, 09:25:40 โดย Sonchai_Music »
    • กระทู้: 2059
    « ตอบกลับ #8 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2561, 11:12:32 »
  •    ค้นไปค้นมาไปเจอแหล่งที่เป็นเบอร์ทรานซิสเตอร์ แบบ SMD (อุปกรณ์ไร้ขา)
    ไปดูกันที่นี่....  http://www.s-manuals.com/smd
       ยกตัวอย่างเบอร์ทรานซิสเตอร์ประเภท SMD ในวงจรเราเจอตัวมีชื่อว่า J6 แล้วมันเป็นเบอร์อะไร เป็นทรานซิสเตอร์ชนิด NPN
    หรือว่า PNP
       ส่วนแหล่งซื้อทรานซิสเตอร์แบบ SMD ลองไปดูที่นี่
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 สิงหาคม 2561, 11:26:54 โดย Sonchai_Music »
    • กระทู้: 2059
    « ตอบกลับ #9 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2561, 11:23:06 »
  • ตรงนี้มีภาพ! แต่ท่านจะมองไม่เห็น , ท่านต้อง  สมัครสมาชิก หรือ ลงชื่อเข้าระบบ
       มาร์คบนตัวอุปกรณ์ smd ชื่อ J6  อาจเป็นได้ทั้งตัวไอโอด ทรานซิสเตอร์ก็ได้ ซึ่งต้องดูต่อที่รูปร่างหรือว่า
    ตัวถังกันต่อไป
        ลองดูดาต้าชีต ของ J6 ในส่วนที่เป็นตัวถังแบบ SOT-23
    • กระทู้: 2059
    « ตอบกลับ #10 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2561, 11:33:04 »
  •   ตรวจเช็คอุปกรณ์ไล่ตั้งแต่ทางเข้าไป ไดโอดเป็นแบบธรรมดาต่อแบบบริดส์ ใช้ 4 ตัวปกติ ไม่ช๊อตหรือขาด
    ซีกรองไฟ 15 uF/450V ไม่บวม ค่าไม่ลด วัดไฟดีซีได้สามร้อยกว่าโวลท์ ถือว่าปกติ  แต่ว่าเมื่อเสียบปลั๊ก
    ไฟทางออก ไม่จ่าย ปัญหาน่าจะมาจาก IC PWM SD6830  เช็คในเน็ตตัวละ 35 ค่าส่ง 60 รวมเป็น 95 บาท
    ถ้าซื้ออแดปเตอร์ตัวใหม่ขนาด 12V 1A ราคา 190 บาท + ค่าส่ง 60 เป็น 250 บาท
       ต้องตัดสินใจว่าจะเอาแบบไหน...
    • กระทู้: 2059
    « ตอบกลับ #11 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2561, 17:00:03 »
  •   ตกลงสั่งผ่านมหาชัยอิเล็กทรอนิกส์ โอนเงินเข้าบัญชี ทำรายการสั่งซื้อผ่านระบบร้านค้าออนไลน์
    ร้านนี้ดีมาก มีระบบตอบกลับเป็นระยะ  ส่งของโดยเคอรี่เอ๊กเพรส เสียค่าส่ง 60 บาท  จัดเลย
       มาวันนี้ วางโทรศัพท์ไว้ แล้วไปทานข้าว กลับเข้าเห็นเบอร์โทรเข้า เบอร์แปลกๆ เลยโทรกลับ
    ไม่รับสายแหะ.... นึกไว้แล้วว่าน่าจะเป็นเคอรี่  ไม่ยอมโทรมาอีก โทรไปก็ไม่รับ
       เสียเวลารอของไปอีกหนึ่งวัน  บริการเคอรี่จะเสียก็ตรงนี้แหละ  สำนักงานโน่นเลยนอกเมืองไป 7 กม.
        ตรวจเช็คของที่ส่ง  บริการเคอรี่เอ๊กเพรส  https://th.kerryexpress.com/th/track/
    • กระทู้: 2059
    « ตอบกลับ #12 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2561, 17:05:51 »
    • กระทู้: 2059
    « ตอบกลับ #13 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2561, 18:59:24 »
  •    สรุปแนวทางการซ่อม อแดปเตอร์ 12V 1.25A Infosat
    - ได้ตรวจเช็ค ด้วยการผ่าอแดปเตอร์ออกมา ตรวจสอบอุปกรณ์ไม่มีชิ้นส่วนไหม้หรือแตกหัก  เหมือนสภาพปกติ
    - ตรวจสอบรอยบัดกรี ไม่มีจุดใดหลวมหรือไม่แน่น ไม่มั่นใจลองย้ำจุดบัดกรีจุดสำคัญๆ ที่ไฟผ่านเยอะ เช่น หม้อแปลง
       พวก C ฟิลเตอร์ แล้วลองทดสอบ ไม่มีไฟออกเอาท์พุท
    - ตรวจวัดอุปกรณ์ทุกตัว เริ่มตั้งแต่ภาคอินพุทไล่ไป ไดโอดบริดส์ปกติ ไดโอดเรคติไฟเออร์ ปกติ C Filter ปกติ
    - สรุปว่าไอซี SD6830 เสียแน่นอน เช็คราคาในเน็ต 35 บาท สั่งมาซ่อมจะคุ้มค่ากว่า
     หลังเปลี่ยนไอซีแล้ว  อแดปเตอร์กลับมาทำงานได้เหมือนเดิม
    สรุปงานนี้ ซ่อมแล้วคุ้ม ได้อะไหล่ไอซีและทรานซิสเตอร์เอาไว้สำรอง ในราคา 190 บาท
    วงจรนี้ถือว่าซ่อมง่าย อะไหล่ไม่แพง
        จึงได้นำประสบการณ์นี้มาแบ่งปันให้เพื่อนสมาชิก
    • กระทู้: 2059
      สุดท้ายนำวงจรที่แกะจากของจริงมาฝากครับ ต้องบอกไว้ก่อนว่าวงจรนี้ไม่ยุ่งยากอะไรเลย
    ซ่อมง่ายมากครับ ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อใหม่ ประหยัดเงินไปได้เยอะ และที่ได้คือฝีมือซ่อมของเราครับ
     -O-
       R2 เป็นความต้านทานที่จ่ายไฟให้กับขา 1 ของไอซีเพื่อเริ่มการทำงาน เราอาจเรียกว่า R Start ในที่นี้มีค่า 2M
    ต้องระวัง R ตัวนี้ขาดหรือค่ายืดควรวัดดูก่อน วัดในวงจรอ่านได้ค่าไม่ตรง อย่างที่ทดลองวัดได้ 665 โอห์ม แต่เมื่อถอดมาวัด
    จะได้ตามนั้น
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 สิงหาคม 2561, 07:27:16 โดย Sonchai_Music »
