ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องทดสอบคอล์ยจุดระเบิดและทดสอบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง  (อ่าน 17460 ครั้ง)
  • กระทู้: 43781
   ไปอบรม วท.ราชบุรี เลยตัดสินใจซื้อเจ้าเครื่องที่ว่าในราคา 1,600 บาท ไม่เอาตัวเช็คระยะประกายไฟ
เพราะมีแล้ว
   มาทดสอบให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนลองใช้งาน เผลอแป๊บเดียว เครื่องพังแล้ว 5 5 5
เท่าที่สังเกตุ นักเรียนเล่นจะลองวัดไฟแรงสูงว่า มันจะสามารถทำประกายไฟได้ระยะไกลสุดเท่าไหร่
โถๆ .. เล่นกันแบบนี้ก็พังลูกเดียว ซิครับ เล่นเอามัน เอาสะใจอย่างเดียว
   เช็คดูปรากฎว่า ฟิวส์ขาดไป 1 แล้วตามด้วยเฟ็ต IRF540N กลับจีนไปอีก 1
  • คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้: VIP ปีที่ 3, VIP ปีที่ 1, VIP ปีที่ 2, Super VIP, ศิษย์เก่า วท.นพ, สมาชิก VIP, สมาชิกกิตติมศักดิ์, VIP ปีที่ 5, VIP ปีที่ 4, VIP ปีที่ 6, VIP ปีที่ 7, VIP ปีที่ 8, VIP ปีที่ 9, VIP ปีที่10.
   ใครอยากจะมีไว้ใช้เอง เมื่อเห็นวงจรแล้วก็ไม่ว่ากัน แต่ขอแนะนำอุดหนุนอาจารย์เขาดีกว่า จะได้บุญนำกัน
หมายเหตุ
- VR ค่า 1 เมกกะโอห์มแบบ B
- C แบบ SMD ถอดออกมาวัดค่าได้ 220 nF
- R ที่ออกจากไอซีขา 3 แก้ไขเป็นค่า 2.2 K
- สามารถเปลี่ยนเบอร์มอสเฟต ให้ทนกระแสสูงกว่านี้ได้ จะได้ทนๆ
VR Variable Resistor
1K, 5K, 10K, 20K, 50K, 100K, 250K, 500K
แหล่งซื้อ VR ค่า 1 เมกกะโอห์ม
   VR แต่ละแบบให้ค่า คตท. ต่อการหมุนออกมาอย่างไร ดูกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 กรกฎาคม 2566, 07:13:42 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 43781
  ส่วนนี้เอาไว้แสดงภาพภายในเครื่อง นะครับ (ภาพยังไม่ได้โหลดจากกล้อง)
- ส่วนประกอบภายในของเครื่องทดสอบคอล์ยและหัวฉีด
(คลิ๊กที่ภาพอีกที หากต้องดูภาพใหญ่)
 - ภาพการต่อใช้งาน ทดสอบคอล์ยแบบไดเร็กคอล์ย ของรถ Honda Dimention
 - ภาพ ขั้วต่างๆ ของคอล์ยแบบไดเร็กค่ายฮอนด้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กรกฎาคม 2562, 07:58:24 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 43781
  หลังจากเปลี่ยนเฟต เบอร์ IRF540N และฟิวส์แล้ว
- การทดสอบคอล์ยเดี่ยว (Single Coil) ทำได้ดี สามารถควบคุมความถี่ (ความเร็ว-ช้า) ในการสปาร์คได้
- การทดสอบหัวฉีด (Injector) ทำได้ค่อยข้างแย่ คือได้ยินแต่เสียงหัวฉีดยกเบาๆ น้ำมันไม่ฉีดออกมา เหมือน
ไม่มีพลังในการยก  ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร  ทั้งๆ ที่ทดสอบกับคอล์ยก็ทำได้ดี หรือว่าเป็นที่คลื่นความถี่ที่ออกมา
   อยากจะทดสอบให้เด็กดู หรือว่านำไปใช้ในการป้อนแรงดันไฟฟ้า ตอนล้างหัวฉีด
   จากการศึกษาเรื่องนี้ เลยไปค้นคว้า พอได้ความรู้มาแบ่งปันบ้าง
- สร้าง Function generator ใช้เองง่าย ๆ ด้วยงบไม่ถึง 500 บาท
   ถ้าจะให้เดาว่าทำไมเวลาทดสอบหัวฉีดไม่ได้ผล น่าจะคลื่นที่ป้อนไป ไม่ใช่คลื่นสีเหลี่ยม เช่น อาจจะเป็นสามเหลี่ยม
หรือซายน์เวฟ ทำให้ระยะยกของหัวฉีดไม่เพียงพอ แนะนำควรลองป้อนด้วยคลื่นสี่เหลี่ยม ลองดูนะ
  หมายเหตุ  เมื่ออ่านกระทู้ด้านล่างแล้ว คลื่นเป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่ทำไมหัวฉีดยกได้ไม่เต็มที่ หรือว่าต้องใช้ทรานซิสเตอร์มาแทนเฟต
น่าจะเป็นไปได้สูงงานนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กรกฎาคม 2562, 11:02:04 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 43781
  ลองดูหลักการทำงานพื้นฐานของไอซีเบอร์ 5 5 5 กัน
ASTABLE MULTIVIBRATOR (OSCILLATOR)
ไอซี 555 สามารถที่จะทำหน้าที่เป็นอสเตเบิ้ล มัลติไวเบรเตอร์ (Astable Multivibrator) ซึ่งเหมือนกับเครื่องให้จังหวะ โดยการต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับชิป ตามรูป โดยไอซี 555 จะสร้างสัญญาณพัลส์อย่างต่อเนื่องซึ่งจะสลับกันไประหว่างแรงดันต่ำ (0 โวลท์) กันแรงดันสูง (เท่ากับแหล่งจ่ายแรงดัน, Vs) การนำไอซี 555 ไปใช้งานเป็นวงจรอสเตเบิ้ล สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างเช่น
ไฟกระพริบ: สัญญาณพัลส์ที่ความถี่ต่ำๆ (<10 Hz) สามารถที่จะเปิด/ปิด LED ได้
เครื่องให้จังหวะอิเล็กทรอนิกส์:  สัญญาณพัลส์ที่ความถี่ต่ำ (<20 Hz) จ่ายให้กับลำโพงหรือ Piezoelectric สามารถที่จะทำให้เกิดเสียงเป็นจังหวะได้
เสียงเตือนภัย: โดยการตั้งค่าความถี่ไว้ที่ระดับเสียงที่มนุษย์ได้ยินคือ 20 Hz – 20 kHz แล้วต่อเข้ากับลำโพงเพื่อให้มีเสียงดัง
ความถึ่ (F, หน่วยเฮิร์ต) คือจำนวนการขึ้นลงของรูปคลื่นภายในหนึ่งวินาที โดยรูปคลื่นสี่เหลี่ยมสามารถกำหนดได้จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต่อภายนอก สามตัว ตามสมการดังนี้
F = 1.4 / [(R1+2R2)xC1]
ถ้าคุณต้องการหาค่าช่วงเวลาที่รูปคลื่นใช้เวลาจากจุดสูงสุดไปสู่จุดต่ำสุดสามารถหาได้จาก T = 1/F โดยจะได้หน่วยเป็นวินาที
ดังนั้นถ้านำไปแทนในสูตรของไอซี 555 แล้วจะได้
T = 0.7 x (R1+2R2) x C1
คุณสามารถที่จะปรับแต่งวงจรได้เพื่อปรับความกว้างในช่วงแรงดันสูงของพัลส์แตกต่างจากช่วงแรงดันต่ำของพัลส์ สามารถหาค่าได้จากสูตร
Thigh = 0.7 x (R1 + R2) x C1
Tlow = 0.7 x R2 x C1
ถ้า R2 มีค่ามากกว่าค่า R1 มากๆๆ ความกว้างของสัญญาณพัลส์ทั้่งฝั่ง High และฝั่ง Low จะมีความกว้างเกือบเท่ากัน ถ้า R2 = R1 สัดส่วนความกว้างของฝั่ง High จะเป็นสองเท่าของผั่ง Low
คุณสามารถที่จะใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้ โดยต่ออนุกรมกับตัวต้านทาน R1 หรือ R2 และปรับค่าของตัวต้านทานเพื่อเปลี่ยนความกว้างของพัลส์
  แหล่งที่มา...
เพิ่มเติมอีกที่...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กรกฎาคม 2562, 11:09:25 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 43781
 - น้องคนนี้ แนะนำผ่านคลิ๊ปนี้ได้ดีมากๆ เลย
 เข้าใจมอสเฟตขึ้นอีกเยอะเลย โดยเฉพาะดาต้าชีตครับ
สอนวิธีการใช้มอสเฟต ขับโหลด อย่างง่ายๆ
  • กระทู้: 43781
  มองเห็น DC Switching Power Supply แล้วนึกย้อนไปเมื่อวันก่อนไปซื้อมอสเฟตเพื่อมาใช้
แทนตัวที่เสียนี่แหละ ไปเจอคุณลุงคนหนึ่งเดินเข้าร้านมา สอบถามคนขายว่าต้องการซื้อเครื่องแปลงไฟ
เอาไปใช้กับมอเตอร์พัดลมกรงกระรอก 12 โวลท์
   คนขายก็บอกว่าขายให้ไม่ได้หรอก ไม่รู้มันกินกระแสเท่าไหร่  ส่วนลุงคนที่มาซื้อบอกว่า พัดลมมันเก่าแล้ว
ไปดูป้ายหรืออะไรอื่นๆ คงไม่รู้หรอก 5 5 5
   แล้วคนซื้อจะได้ซื้อไปใช้ไหมเนี่ย...  ส่วนคนขายจะได้ขายไหมเนี่ย เพราะให้เหตุผลว่า ถ้าขายไปถ้าใช้ไม่ได้ล่ะ
จะไม่ด่าคนขายเหรอ ประมาณนั้น
   เห็นแล้ว ท้อใจ... 5 5 5
   เพื่อนสมาชิกท่านไหนมี หรือใช้ พัดลมกรงกระรอก ที่ถอดออกจากตู้แอร์ในรถ แล้วเอาใช้ทางนอก ช่วยวัดกระแส
ให้หน่อยว่า มันกินกี่แอมป์ วันหน้าจะได้บอกทั้งลุงคนที่ซื้อ และน้องคนที่ขายว่า จัดไปเลย..... A
5 5 5
  • กระทู้: 43781
  มาดูสเปคของมอสเฟต IRF540N เทียบกับคลิ๊ปด้านบน
  ดาต้าชีตเต็มๆ ของมอสเฟต IRF540N คลิ๊กเข้าไปดู  ที่นี่...
   ดังนั้นเราอยากให้หัวฉีดยกเต็มที่ ต้องจ่ายแรงดันขั้นต่ำคือ 4 โวลท์เข้าไปที่ขาเกทของมอสเฟต
สโคปก็เดี้ยงไปแล้ว (ไม่ค่อยได้ใช้งาน มาเปิดอีกทีจอไม่ติดซะงั้น แต่ฟังจากการที่เราบิดสเกลต่างๆ ทำงานอยู่ แต่ว่าจอไม่ขึ้น
ไม่รู้ว่าจะส่งซ่อมที่ไหนดี  ยืมของช่างไฟมา ยังไม่ได้คืนเขา)
    ไม่รู้ว่าจะใช้มัลติมิเตอร์วัดตรงขาเกท จะได้โวลท์ที่แน่นอนหรือเปล่า  ต้องลอง
  • กระทู้: 43781
- Test Mosfet N-Channel
  • กระทู้: 43781
- MOSFETs and How to Use Them
  • กระทู้: 43781
  ไหนก็ไหนๆ แล้ว ยิงยาวไปเลยในเรื่องของคอล์ยจุดระเบิด รู้กันให้ลึก ให้รู้จริงกันไปเลย
- DIY การตรวจเช็คและซ่อมคอยล์จุดระเบิด Honda i-DSI
 - แหล่งอะไหล่ พวกคอล์ย ปลั๊กเสียบคอล์ย ลองดูที่นี่
https://www.pgautopart.com/
  • กระทู้: 43781
- ความแตกต่าง ของคอยล์จุดระเบิด ระหว่างของ แท้ กับเทียม
  ดูไว้เป็นแนวทางครับ
  • กระทู้: 43781
- คอล์ยจุดระเบิดโตโยต้า wish เสียเช็คยังไงดี โตโยต้าวิทสั่นรอบเครื่องตก coil ignition
  คลิ๊ปนี้ดูแล้วได้ประโยชน์ ได้เทคนิคการเช็คคอล์ยแบบไม่ถอดปลั๊กคอล์ย เช็คยังไง ดูจากคลิ๊ปครับ
ขอบคุณเจ้าของคลิ๊ปดีๆ
ช่างแบ่งปัน ชาแนล
  • กระทู้: 43781
  จากคอล์ย(เรื่องไฟ) ก็มาถึงเรื่องของหัวฉีด (น้ำมัน)
- DIY clean injector car เครื่องล้างหัวฉีดรถยนค์แบบประหยัดราคาไม่ถึง 350 บาท
  เครื่องล้างหัวฉีด ทำความสะอาดหัวฉีดล้างสิ่งสกปรกออกจากหัวฉีดทำให้เครื่องยนต์มีอัตราเร่งเเซงดีขึ้น รถไม่มีการสะดุด หรือสั่น ใช้งบน้อย ใช้งบน้อยให้ผลดีเยี่ยม ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กรกฎาคม 2562, 09:02:54 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 43781
-  ล้างหัวฉีด ในแบบช่างบ้านๆ
  • กระทู้: 43781
