ผู้เขียน หัวข้อ: ฟังก์ชั่นแสดงกระทู้ล่าสุด แต่ไม่ให้แสดงกระทู้ตอบทำได้มั้ย...  (อ่าน 29654 ครั้ง)
  • กระทู้: 44121
ตัวนี้เขียนฟังก์ชั่นขึ้นมาเอง แล้วนำคำสั่งไปใส่ไว้ในจุดที่ต้องการแสดง
ซึ่งคงเป็นหน้าเว็บไซต์ แต่ของเราเป็นเว็บบอร์ด ไม่เข้าใจวิธีการนำมาใส่...???
ไปอ่านที่นี่ต่อ http://nevikup.blogspot.com/2012/04/blog-post.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2561, 12:33:08 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 44121
Re: ฟังก์ชั่นแสดงกระทู้ล่าสุด ไม่แสดงกระทู้ตอบ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 25 กันยายน 2558, 06:39:43 »
  • ใน SMF 2.0.10 และ 11 เจอปัญหาเรื่อง Re ซ้ำๆ กัน ลง MOD 1.2 สำเร็จ... แต่ใช้งานไม่ได้ หมายถึงยังได้ผลเหมือนไม่ได้
    ทำอะไรเลย
    เว็บเราเจอ หาทางแก้อยู่ยังไม่ได้ ดูจากภาพด้านล่าง
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2561, 08:17:52 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 44121
    ส่วนตัวนี้ น่าจะใช้กับ SMF 1.X.X มากกว่า เพราะไฟล์ที่แก้ไขไม่เหมือนกับ SMF 2.0.X
    ลองไปดูที่นี่แล้วกัน http://www.justusers.net/forum/index.php/topic,4597.0.html
    Advanced Recent Posts / Topics
    Mod Name:
    http://custom.simplemachines.org/mods/index.php?mod=1069
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ตุลาคม 2558, 05:58:39 โดย ▒ Auto Man ▒ »
    • กระทู้: 44121
    ติดตั้งกับ smf 2.0.10 ไม่ผ่านคร๊าบ...
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2561, 12:33:26 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 44121
    เซียน smf 2.0.2 ขอความช่วยเหลือ หาทางแก้มานาน เรื่อง re ใน recent post
    เซียน smf 2.0.2 ขอความช่วยเหลือ หาทางแก้มานาน เรื่อง re ใน recent post จะตัดคำว่า re ออกอย่างไร แล้วตัดกระทู้ซ้ำ ๆ ออกไปจาก recent post
    รบกวนขอความช่วยเหลือครับ หาทางแก้มานาน มีปัญหาดังนี้
               ผมใส่ mod smf HideRecent เป็นตัวที่ไม่ให้แสดงกระทู้ที่เราไม่อยากให้แสดงใน recent post ครับ  ผลการลงสำเร็จกระทู้ ไม่แสดงอย่างที่เราต้องการ แต่ใน Recent post มีคำว่า RE หน้ากระทู้ แล้วจะมีกระทู้ซ้ำ ๆ เวลามีคนเข้ามาตอบกระทู้ดังภาพด้านล่างนี้
    ผมเลยหาวิธีไม่ให้แสดงกระทู้ Re ขึ้นมาใน Recent Post ก็ได้แก้ไข Code ตามที่สมาชิกในไทยเสียว แนะนำ ผม ปรากฏว่า Re กับกระทู้ซ้ำ ๆ ไม่ขึ้น เป็นอย่างที่เราต้องการ  แต่ ปรากฏว่า  มันแสดงกระทู้ทั้งหมดขึ้นมาแทน  ซึ่ง mode ที่ลงตอนแรก ไม่ทำงาน ไม่สามารถกำหนด ให้กระทู้ที่เราไม่ต้องการแสดงใน Recent post ได้
    รบกวน เพื่อนสมาชิก ท่านใดที่เคยเจอปัญหาแบบนี้ รบกวน ขอคำแนะนำการแก้ไขด้วยครับ  ผมใช้ smf 2.0.2  ทำตาม แมนนวล แล้วก็ไม่ได้ แก้มาหลายอาทติย์แล้ว ก็ไม่ได้ เคยหากระทู้สมาชิกคนหนึ่งบอกว่าทำได้ ผมก็ทำตามคำแนะนำ มันก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับ เซียนท่านไหน รู้วิธีแก้ไขรบกวน ชี้แจ้งด้วยครับ ตอนนี้ code ที่แสดง re แต่มันสามารถ ไม่ให้แสดงกระทู้ที่เราต้องการเป็น code ดังนี้ครับ
    อันนี้เป็นไฟล์  Subs-Recent.php ครับ
    global $scripturl, $txt, $user_info, $modSettings, $smcFunc, $context;
       // Find all the posts.  Newer ones will have higher IDs.  (assuming the last 20 * number are accessable...)
       // !!!SLOW This query is now slow, NEEDS to be fixed.  Maybe break into two?
       $request = $smcFunc['db_query']('substring', '
          SELECT
             m.poster_time, m.subject, m.id_topic, m.id_member, m.id_msg,
             IFNULL(mem.real_name, m.poster_name) AS poster_name, t.id_board, b.name AS board_name,
             SUBSTRING(m.body, 1, 385) AS body, m.smileys_enabled
          FROM {db_prefix}messages AS m
             INNER JOIN {db_prefix}topics AS t ON (t.id_topic = m.id_topic)
             INNER JOIN {db_prefix}boards AS b ON (b.id_board = t.id_board)
             LEFT JOIN {db_prefix}members AS mem ON (mem.id_member = m.id_member)
          WHERE m.id_msg >= {int:likely_max_msg}' .
             (!empty($modSettings['recycle_enable']) && $modSettings['recycle_board'] > 0 ? '
             AND b.id_board != {int:recycle_board}' : '') .
             (!empty($modSettings['hide_categories']) ? ' AND b.id_cat NOT IN ({array_int:hide_categories})' : '') .
             (!empty($modSettings['hide_boards']) ? ' AND b.id_board NOT IN ({array_int:hide_boards})' : '') .
             (!empty($modSettings['hide_topics']) ? ' AND t.id_topic NOT IN ({array_int:hide_topics})' : '') .
             (!empty($modSettings['hide_topics']) ? ' AND t.id_topic NOT IN ({array_int:hide_topics})' : '') .'
             AND {query_wanna_see_board}' . ($modSettings['postmod_active'] ? '
             AND t.approved = {int:is_approved}
             AND m.approved = {int:is_approved}' : '') . '
          ORDER BY m.id_msg DESC
          LIMIT ' . $latestPostOptions['number_posts'],
          array(
             'likely_max_msg' => max(0, $modSettings['maxMsgID'] - 50 * $latestPostOptions['number_posts']),
             'recycle_board' => $modSettings['recycle_board'],
             'hide_categories' => (!empty($modSettings['hide_categories']) ? explode(',',$modSettings['hide_categories']) : ''),
             'hide_boards' => (!empty($modSettings['hide_boards']) ? explode(',',$modSettings['hide_boards']) : ''),
             'hide_topics' => (!empty($modSettings['hide_topics']) ? explode(',',$modSettings['hide_topics']) : ''),
             'is_approved' => 1,
    ไม่ทราบว่าต้องปรับแต่แก้ไขตรงไหน ขอความช่วยเหลือด้วยครับ หรือจากโค้ตนี้ ถ้าเราไม่ต้องการให้แสดงกระทู้บอร์ด 10 เราจะเพิ่มโค้ดตรงไหนครับ
    • กระทู้: 44121
    มาแกะตามผมนะครับ ผมแกะแบบฮาร์ดๆหน่อย
    อันแรกที่ผมทำกับเว็บก็คือ เมื่อเวลามีคนกดตอบกระทู้ จะไม่ขึ้นคำว่า RE: หน้าหัวข้อ
    ไปที่ Sources > Post.php บรรทัดที่ 837 จะเจอคำว่า
    โค๊ด:
    // Add 'Re: ' to the front of the quoted subject.
    if (trim($context['response_prefix']) != '' && $smcFunc['strpos']($form_subject, trim($context['response_prefix'])) !== 0)
       $form_subject = $context['response_prefix'] . $form_subject;
    ให้แก้เป็น
    โค๊ด:
    //if (trim($context['response_prefix']) != '' && $smcFunc['strpos']($form_subject, trim($context['response_prefix'])) !== 0)
    //   $form_subject = $context['response_prefix'] . $form_subject;
    อันที่สองคือทำให้ Recent post เอาเฉพาะหัวข้อมาโชว์ ถ้ามีคนตอบกระทู้ (สำหรับคนที่ใช้ Simple Portal เท่านั้น เพราะผมรู้แค่อันนี้)
    อันนี้แก้ในเว็บนะคับ ไปที่ Blocks > แก้ไขอันที่เป็น Recent Posts/Topics > ตรง Display ให้เลือกเป็น Topics เท่านั้นหละครับ
    ผลลัพธ์ก็จะเป็นแบบเว็บ ตลาด Online ของผมนะครับ ได้ไม่ได้ยังไงลองเอาไปทำก่อน แล้วค่อยกลับมาถามกันอีกทีครับ
    • กระทู้: 44121
    1.ใช้ MOD ซ่อนกระทู้ที่ถูกตอบให้มีเเต่หัวข้อต่อไป
    2.ไปที่ไฟล์ index.thai-utf8.php หาคำว่า Re เเล้วลบออก
    3.รีเฟรชดูผลงานหน้าเว็บ
    1. MOD  แสดงเฉพาะกระทู้ล่าสุด ทีมีการตอบ ไม่แสดง re
    http://custom.simplemachines.org/mods/index.php?mod=1414
    Download ตัว 1.2
    • กระทู้: 44121
    แนะนำวิธีอีกแบบครับ
    ให้ include ไฟล์ SSI.php ของ SMF  บอร์ดมาในหน้า หรือ ตำแหน่งที่ต้องการแสดงผลแทนก่อนครับ
    แล้วก็พิมพ์โค้ดนี้ลงไป
    <? echo ssi_recentTopics(10); ?>
    // 10 คือจำนวนที่ต้องการแสดงผล
    เพียงเท่านี้ก็ได้แล้วครับ จะแสดงเฉพาะหัวข้อที่มีคนตอบล่าสุด และ จะไม่ซ้ำกัน (การทำงานคล้ายของ TSB เลย)
    หากต้องการปรับแต่ง css ก็เข้าไปที่ SSI.php แล้วหาคำว่า function ssi_recentTopics
    จากนั้นเลื่อนๆ ลงมานิดหน่อยครับจะเจอ Code HTML สำหรับฟังก์ชั่นนี้ให้ปรับแต่งได้เลย
    • กระทู้: 44121
    • กระทู้: 44121
    ทดสอบอีกรอบ  :(
    • กระทู้: 44121
    Download ตัว 1.2
    O.K เยี่ยมไปเลย ทำได้แล้วขอบคุณมากมายคร๊าบ...   :-X
    เว็บบอร์ดผม SMF 2.0.11 ลง MOD ตัว 1.2 ครับ
    แล้วไปแก้ประมาณบรรทัด 595 ในไฟล์ index.thai-utf8.php
    ลองแล้ว.. ก็ยังไม่ได้อยู่ดี กลายเป็นแบบนี้ไป
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2558, 15:46:04 โดย ▒ Auto Man ▒ »
    • กระทู้: 44121
    คีย์เวิร์ดในการค้นหา/แก้ไข ใช้คำนี้ วิธีซ่อนกระทู้ตอบกลับ smf 2.0
    • กระทู้: 44121
    มีอีกหนึ่งเว็บไซต์ ตามไปดู
    http://www.welovethailand.com/webboard/index.php/topic,261.0.html
    • กระทู้: 44121
    • กระทู้: 44121
    ลองดูอีกที ...  :o
