ผู้เขียน หัวข้อ: แก้ปัญหา svchost.exe กินกำลัง CPU 100 เปอร์เซนต์  (อ่าน 5661 ครั้ง)
ออฟไลน์ Sound Man
  • กระทู้: 2474
  • สมาชิกลำดับที่ : 2
  • สมาชิกวีไอพี ปีที่ 1,3-4
   พยาม Forward Port เพื่อใช้งานบิตเทอเรนต์ ปิดแอนตี้ ปิดไฟล์วอลล์  ได้ผลครับ
  เปิดเครื่องอีกที รู้สึกได้ว่าเครื่องหน่วงๆ คลิ๊กอะไรกว่าเครื่องจะทำงาน ช้าเหลือเกิน อาการเหมือนมีไวรัส
เลยหาวิธีจัดการ แต่ไม่รู้จะได้ผลไหม
   ไปตามลิ้งค์นี้ก่อนครับ
http://aomhuak.blogspot.com/2008/12/svchostexe-cpu-100-memory-leak-windows.html
1] open run and type without the quots "TASKSCHD.MSC" and press enter onthe left panel u will see the running shedule task @ idle , either end them or delete them.
2]open run and type without the quots "msconfig" goto "services" and click on hide all microsoft . It will show what services otherthen microsoft are going, then uncheck them , & hit apply & go to the next tab which is "Startup" uncheck those u dont need to run when u boot.
3]open run and type without the quots "services.msc" it will open a window & stop or disable those u dont need.
It will solve ur problem.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 ตุลาคม 2562, 07:22:00 โดย Sonchai_Music »
