ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีใช้หรือปรับตั้งค่า Auto Switch Tamona PG-3  (อ่าน 6237 ครั้ง)
  • กระทู้: 43824
« เมื่อ: 03 ธันวาคม 2562, 10:24:12 »
  •    ในเบื้องต้นลองไปดูที่เว็บนี้
    http://gasthai.com/boardgas/question.asp?id=A25338
    สวิทช์ไม่ห่วยครับ ช่างน่ะไม่ศึกษาให้ถ่องแท้ครับ
    คู่มือบอกให้ต่อยังไง ไม่ยอมดู
    หรือดูแล้วก็ไม่ยอมเปิดดิก ฯ แล้วก็เดาเอาเอง
    ไม่ได่กล่าวเกินจริงครับ ถ้าทำตามข้อมูลที่บริษัทให้มาจะไม่มีปัญหาครับ
    สำหรับท่านที่บอกว่าเปลี่ยนเป็นแก๊สตอน 4,000 รอบ
    ลองดูที่ข้าง ๆ สวิทช์ ตรงนั้นใช้ไขควงปากแบนตัวเล็ก ๆ จิ๋ว ๆ หมุนปรับได้
    จะให้เปลี่ยนที่ 500 รอบยังได้เลย ลองปรับเล่นดู
    สำหรับคนที่มีปัญหาเปลี่ยนเป็นแก๊สแล้วเครื่องสะดุด ลองอ่านดู
    v
    v
    โหมดที่เปลี่ยนจากแก๊สเป็นน้ำมัน ก็สามารถทำได้ 2 แบบ
    สมมุติว่า เราตั้งให้เปลี่ยนที่รอบเครื่อง 2,000 รอบ
    1. เปลี่ยนตอนเร่ง
    เหยียบคันเร่ง รอบเครื่องไปถึง 2,000 รอบ เปลี่ยนไปเป็นแก๊สทันที อันนี้หัวทิ่ม สะดุด
    ถ้าเป็นระบบหัวฉีดไม่แน่ใจ ไม่เคยลอง
    2. เปลี่ยนตอนผ่อนคันเร่ง
    เหยียบคันเร่ง รอบเครื่องไปถึง 2,000 รอบ เลยไปแล้ว จะขึ้นไปมากกว่านั้นกี่พันรอบก็จะไม่เปลี่ยน
    แต่พอรอบตกมาถึง 2,000 รอบ มันจะเปลี่ยนทันที
    แบบนี้นุ่มนวล แบบแรกหัวทิ่ม เพลาขับสึกหรอ พังเอาง่าย ๆ
    สวิทช์ตัวนี้ไม่เข้ากันกันมัลติวาวล์ FEMA นะครับ
    ไม่งั้น LED บอกปริมาณแก๊สที่สวิทช์มันจะเพี้ยน
    ต้องเปลี่ยนนาฬิกาแก๊สที่ถังแก๊สเป็นค่า 0-110 Ohm หรือ 90-0 Ohm (0-90 Ohm ก็ใช้ไม่ได้นะครับ)
    ผมไม่ไช่ช่าง ตอนแรกก็คิดโทษสวิทช์เหมือนกัน
    แต่พอมาศึกษาเองถึงได้รู้ว่ามันเป็นที่คน ไม่ใช่เครื่องมือ
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มิถุนายน 2564, 11:53:03 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43824
    « ตอบกลับ #1 เมื่อ: 18 มีนาคม 2564, 06:50:21 »
    ภาพสำรอง
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กรกฎาคม 2565, 07:31:57 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43824
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2565, 07:15:05 »
  •      มาแนะนำวิธีการใช้งานจากที่ได้นำไปทดลองติดตั้งในรถฝึกของแผนก เผื่อ
    ท่านใดที่ยังใช้รุ่นนี้อยู่ จะได้มีความเข้าใจในระบบการทำงานของออโต้สวิทช์ PG-3
    มากขึ้น
         ออโต้สวิทช์ตัวนี้ถูกออกแบบมาให้รองรับการทำงานกับรถที่ใช้เครื่องคาร์บิว หรือ
    จะเป็นรถหัวฉีด ตรงนี้สำคัญนะครับ ต้องเลือกให้ตรงกับระบบของรถที่เราใช้อยู่ ไม่งั้นแล้ว
    บางฟังก์ชั่น (โหมด) จะไม่ทำงานนะครับ
    >>> เรามีเริ่มแนะนำกันเลย
    - การเข้าไปปรับเปลี่ยนค่าโหมดต่างๆ เอาง่ายๆ ให้ปิดสวิทช์กุญแจก่อนนะครับ จากนั้นให้
    กดปุ่ม P ค้างไว้แล้วจึงเปิด ON สวิทช์ แล้วมีคำถามว่าจะปล่อยปุ่ม P ตอนไหน บางท่านเห็น
    ไฟสีแดงกระพริบๆ ท่านก็รีบปล่อยก่อนเลย ตรงนี้จะไม่ใช่นะครับ ท่านต้องกดไปอีกจนกว่า
    ไปสีแดงจะติดค้าง
       สรุปง่ายๆ คือกดปุ่ม P ค้างไว้แล้วเปิดสวิทช์กุญแจ ดูไฟสีแดงติดค้างเมื่อไหร่ ปล่อยปุ่ม P ได้เลย
    ก็จะเป็นการเข้าไปสู่การปรับแต่งค่าต่างๆ ที่มีด้วยกัน 7 โหมด
    - โหมดการเลือกระดับสัญญาณวัดรอบ
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กรกฎาคม 2565, 07:29:20 โดย Auto Man »
