ผู้เขียน หัวข้อ: ELM 327 Wifi  (อ่าน 5081 ครั้ง)
  • กระทู้: 43565
ELM 327 Wifi
« เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2559, 10:23:52 »
  • OBD2 ELM327 Bluetooth เป็นอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อกับ ECU รถยนต์ไร้สายผ่านทาง Bluetooth เพื่อใช้สำหรับดูข้อมูลต่างๆของเครื่องยนต์ที่ ECU ทราบ โดยสามารถใช้ได้กับรถยนต์รุ่นใหม่ๆส่วนมากหลังปี 2000 ที่มี Port OBD2 (port นี้เป็น port มาตรฐานที่รถยนต์ส่วนใหญ่ที่ผลิตหลังปี 2000 )ซึ่ง Port นี้ส่วนมากจะซ่อนอยู่ฝั่งคนขับใต้พวงมาลัยรถยนต์ดังรูป
    รายละเอียดข้อมูลสินค้าประโยชน์และการใช้งาน - ใช้สำหรับดูข้อมูลรหัสความผิดที่ ECU รถยนต์ได้ตรวจพบและบันทึกเก็บไว้ โดยเราจะสามารถนำค่านี้ไปค้นหาความผิดพลาดต่างๆของเค รื่องยนต์ได้- สามารถลบค่าความผิดพลาดที่กล่อง ECU ตรวจพบและบันทึกไว้ได้ เมื่อเราซ่อมเสร็จไม่ต้องไปเสียเงินค่าลบที่ศูนย์หรื อตามร้านค้า- สามารถลบไฟเตือน Check engine ที่ขึ้นโชว์ที่หน้าปัดได้- แสดงค่าสถานะเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่ ECU มองเห็นแบบเรียลไทม์ได้ เช่น
    AF Ratio : อัตราส่วน การผสมกันระหว่างอากาศกับเชื้อเพลิง
    Engine RPM : ความเร็วรอบเครื่องยนต์
    Calculated Load Value : โหลดของเครื่องยนต์ที่ ECU คำนวณ
    Coolant Temperature : อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
    Fuel System Status : สถานะของระบบจ่ายน้ำมัน
    Vehicle Speed : ความเร็วของรถยนต์ที่วิ่งอยู่
    Short Term Fuel Trim : ค่าของทริมน้ำมันแบบอัพเดทเร็ว
    Long Term Fuel Trim : ค่าของทริมน้ำมันแบบอัพเดทช้า
    Intake Manifold Pressure : แรงดันในท่อร่วมไอดี
    Timing Advance : องศาไฟจุดระเบิด
    Intake Air Temperature : อุณหภูมออากาศที่ท่อร่วมไอดี
    Air Flow Rate : อัตรการไหลของอากาศ
    Absolute Throttle Position : ค่าตำแหน่งของลิ้นปีกผีเสื้อ
    Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims : แรงดันจากออกซิเจนเซ็นเซอร์
    Fuel Pressure : แรงดันของน้ำมันเชื้อเพลิง
    และอื่นๆอีกมากมาย
    ***ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก http://www.obdthai.com
    โปรแกรมที่ใช่อ่านค่า
    Computer PC
    - Windows / โปรแกรมที่ใช้ : DashcommandELM, Evoscan, Mitsubishi logger, ScanXL, Scantool_net113win, EasyOBDII, OBD2Spy, ScanMaster-ELM, PCMscan
    Mobile
    - Symbian S60 / โปรแกรมที่ใช้ : Nokia Symbian OBD2 software and scanner
    - Black Berry / โปรแกรมที่ใช้ : Laplogger
    - Android / โปรแกรมที่ใช้ : Torque, ObdII Reader
    - Windows Mobile / โปรแกรมที่ใช้ : : OBDkey
    วิธีการใช้งาน OBD2 ELM327 กับ Smartphone Android
    - ลง App Torque ในโทรศัพท์มือถือ
    - เสียบ OBD2 ELM327 เข้ากับ Port OBD2 ของรถ
    - ทำการจับคู่อุปกรณ์ OBD2 ELM327 กับ โทรศัพท์มือถือผ่าน Bluetooth ด้วยรหัส 1234 หรือ 6789
    - เปิด App Torque ขึ้นมาแล้วปรับแต่งตามใจชอบ
    วิธีการลง App .apk
    1.ทำการ download ไฟล์ .apk ไม่ว่าจะเป็น เกมส์ หรือว่าโปรแกรมต่างๆมาไว้บนเครื่อง computer ของเรา.
    2.ต้องทำการลง app ประเภท File Manager ลงบนโทรศัพท์ของเราก่อน จะใช้เป็นตัวไหนก็ได้สามารถเลือกได้ใน play store เลย.
    3.เข้าไปตั้งค่าสำหรับการลง app .apk บนโทรศัพท์ ไปที่ Settings–> Security หรือ Applications –> เลื่อนหาและกดเช็คถูกตรง “Unknown Sources” แล้วกด OK.
    4.เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วย USB cable หรือการเชื่อมต่อแบบอื่นก็ได้.
    5.copy ไฟล์ .apk ที่เราได้โหลดมาแล้วในข้อ 1 ไปวางไว้ใน SD card ของโทรศัพท์ (ถ้าไม่มีให้วางไว้ที่ root เลย).
    6.เปิด app ประเภท File Manager ที่ได้โหลดมาลงแล้วในข้อ 2 จากนั้นไปยังที่ๆได้ copy file .apk ลงไปไว้ในข้อ 5.
    7.กดที่ไฟล์ .apk จะขึ้น popup มาให้กดปุ่ม “Install” แล้วมันจะทำการลงให้ เมื่อลงเสร็จก็จะมี icon app นั้นให้เข้าใช้งานได้เลย
    รถที่สามารถใช้ได้
    Honda : Jazz, Civic ES, Civic FD, Accord (G7,G8), Odyssey, City Gen 2, CR-V Gen 2, Civic 2012, Freed
    Toyota : Vios, Altis (2001 up), Vigo (2TR-FE), Wish (2004 up), Camry (2002 up), Yaris, Prius
    Nissan : March, Almera, Navara, Cefiro A33
    Mitsubishi : Triton (140 HP up), Lancer Ex, Mirage, Pajero Sport
    Isuzu : D-Max (คอมมอลเรล)
    Chevrolet : Corolado (คอมมอลเรล,ตัวปัจจุบัน), Cruze (เบนซิน), Aveo, Sonic, Zafira
    Mazda : Mazda 2 (2009 up), Mazda 3 (2005 up)
    Ford : Fiesta, Focus, Ranger ตัวปัจจุบัน
    Volvo : S80
    Suzuki : Swift (Eco)
    Subaru : Impreza (2003 up)
    เรียนลูกค้าที่ซื้อ OBDII ELM327 Bluetooth ทุกท่าน
    1.ถ้าท่านถอดตัว OBD ออกเมื่อไม่ใช้งาน แล้วท่านนำ OBD มาเสียบเพื่อใช้งานอีกครั้ง ต้องทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ใหม่ทุกครั้งครับ มิเช่นนั้น App torque จะมองไม่เห็นตัว OBD ครับ
    2.ท่านที่ใช้งานบ่อยหรือใช้งานทุกวัน
    ผมแนะนำให้เสียบ OBD ทิ้งไว้เลยครับ เพราะไม่ต้องทำการเชื่อมต่อใหม่อีก ไม่ต้องกลัวเรื่องแบตหมดหรือความร้อนครับ เพราะเวลาที่ไม่ใช้งาน OBD จะเข้าสู่โหมด Standby ซึ่งกินไฟน้อยมาก และตัว OBD จะไม่ร้อนครับ
    ปล.ผมทดสอบโดยการเสียบ OBD ทิ้งไว้เป็นเวลา 1 เดือน ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับ
    ขอบคุณครับ
    OBDIIShop39
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 ตุลาคม 2559, 11:21:47 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43565
    ELM 327 Wifi
    « ตอบกลับ #1 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2559, 10:24:16 »
  • OBDII ELM327 Wifi (สำหรับ iPad , iPhone , Android)
    ราคา : 1,190 บาท (ราคาพร้อม Software บน PC + ส่ง EMS ฟรี !!!)
    สายต่อพ่วง OBD2 Y Type
    แยกจาก 1 หัว เป็น 2 หัว ความยาว 30cm. สำหรับต่อพ่วงรถที่ใช้ Port OBD2 กับคันเร่งไฟฟ้า , สมาร์ทเกจ
    ราคา : 450 บาท + EMS ฟรี !!!
    สายต่อพ่วง OBD2 Y Type (แบบโค้ง 90 องศา ประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน)
    ราคา : 550 บาท + EMS ฟรี !!!
    [ Invalid YouTube link ]
    *****ลูกค้าสามารถดาวน์โหลด App Torque Pro ได้ที่นี่ครับ*****
    https://www.dropbox.com/s/atvcuzhnlavncvz/Torque%20Pro%20%28OBD2%20%26%20Car%29%20v1.6.6%20.apk
    http://www.upload-thai.com/download.php?id=5d1e8b57d0574387f3037ac157fb7ae0
    http://www.4shared.com/android/8LZT6-_d/Torque_Pro__OBD2__Car__v166_.htm
    *****ลูกค้าสามารถดาวน์โหลด Program สำหรับ Computer ได้ที่นี่ครับ*****
    https://www.dropbox.com/s/ton210lf8e3hpmb/VitalScan%201.3.rar
    https://www.dropbox.com/s/11cfpufxzk7offa/ScanMasterELM_%201.7.rar
    https://www.dropbox.com/s/dzew46u1vzlwcsw/proscan5%5B1%5D.0_mcb.rar
    https://www.dropbox.com/s/pogyicp22yzktii/Digimoto.rar
    https://www.dropbox.com/s/zb9ej9bnfmhhc0y/obd1260.zip
    https://www.dropbox.com/s/64xwuyyi0f0lipc/PCMScan-2.3.0.r
    • กระทู้: 43565
    ELM 327 Wifi
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2559, 10:24:41 »
  • สนใจสั่งซื้อสินค้า ได้ที่....
    Promotion !!! สำหรับชาว newdmax-club.com
    OBD2 ELM327 Bluetooth + สายต่อพ่วง OBD2 Y Type ในราคาเพียง 1,050  บาท เท่านั้น ส่ง EMS ฟรี !!!
    OBD2 ELM327 Bluetooth + สายต่อพ่วง OBD2 Y Type (90 องศา) ในราคาเพียง : 1,150  บาท + ส่ง EMS ฟรี !!!
    OBD2 ELM 327 Bluetooth V 1.5 (สีฟ้าสำหรับใช้งานหนัก)
    ราคา : 650 บาท (ราคาพร้อม Software บน PC + ส่ง EMS ฟรี !!!)
    การชำระเงินผ่านธนาคาร
    ธ.กรุงเทพ
    เลขที่ 865-0-47399-7
    ชื่อบัญชี ครรชิต จิระธรรม
    ประเภท ออมทรัพย์
    สาขา แฟชั่น ไอส์แลนด์
    ติดต่อ ปอม โทร : 084-2422427 , Line : khunchit.j
    https://www.facebook.com/OBDIIShop39
    มาจากกระทู้นี้
    http://www.newdmax-club.com/index.php?topic=35207.0
    ELM 327 Wifi
