ผู้เขียน หัวข้อ: ✈️ Flow สินค้าในคลัง Cargo (Gate → Ramp)  (อ่าน 904 ครั้ง)
  • กระทู้: 46748
« เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2569, 06:36:46 »
    การขนส่งสินค้าทางอากาศ
    6พค69
    คนส่วนใหญ่คิดว่า Air Cargo คือ “เอาของขึ้นเครื่องแล้วบิน” แต่ความจริงคือ… ของหนึ่งชิ้นต้องผ่านหลายด่านที่เข้มงวดกว่านั้นมาก ตั้งแต่หน้าประตูคลัง จนถึงใต้ท้องเครื่องบิน ทุกขั้นตอนถูกออกแบบมาเพื่อ “คุมความเสี่ยง” แบบไม่มีช่องว่าง และนี่คือ Flow จริงที่คนทั่วไปไม่เคยเห็น
    ________________________________________
    1. Gate — จุดควบคุม “สิทธิ์ในการเข้าระบบ”
    Gate ไม่ใช่แค่ทางเข้า แต่มันคือ Security + Document Control ด่านแรก
    สิ่งที่เกิดขึ้นจริง :
    1. Vehicle & Driver Control
    ◾ตรวจทะเบียนรถ / คนขับ
    ◾ตรวจสิทธิ์เข้าเขต Airside / Landside
    ◾ตรวจ Seal (ถ้ามี)
    2. Document Pre-check
    ◾Air Waybill (AWB)
    ◾Booking / Flight Allocation
    ◾Shipper / Consignee
    ◾Special Handling Code (เช่น PER, DG, VAL)
    3. Time Slot Control
    ◾ตรวจว่าเข้าตาม Cut-off time หรือไม่
    ◾บางคลังใช้ระบบ Truck Dock Scheduling
    📌 Insight เชิงระบบ:
    ◾ถ้ารถมาช้าเกิน Cut-off → ของอาจ “ตกเที่ยวบิน” ทันที
    ◾ถ้าเอกสารไม่ตรง → จะไม่อนุญาตให้เข้าระบบ (No Entry)
    📌 ความเสี่ยงหลัก:
    ◾Cargo ผิด AWB
    ◾Cargo ไม่มี Booking จริง
    ◾Security Risk จาก Unknown Source
    2. Acceptance — จุด “Verify + Validate” ที่เข้มที่สุด
    Acceptance คือจุดที่ “ของจริง” ถูกเทียบกับ “ข้อมูลในระบบ”
    สิ่งที่ต้องตรวจ (ตามมาตรฐานจริง) :
    1. Physical Check
    ◾จำนวนชิ้น (Piece count)
    ◾น้ำหนักจริง (Gross Weight)
    ◾ขนาด (Dimension / Volume Weight)
    ◾สภาพภายนอก (Damage, Leakage, Wet)
    2. Packaging Compliance
    ◾บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับประเภทสินค้า
    ◾Stackable / Non-stackable
    ◾มี Label / Marking ถูกต้อง
    3. Document Validation
    ◾AWB ตรงกับของจริง
    ◾Shipper / Consignee ตรง
    ◾Special Cargo Documentation (เช่น DG Declaration)
    4. Security Screening
    ◾X-ray / ETD / Physical Inspection
    ◾Known Consignor vs Unknown Shipper
    📌 จุดที่คนพลาดบ่อยในงานจริง:
    ◾Weight ไม่ตรง → กระทบ Load Control
    ◾Label ผิด → Cargo ไปผิด Destination
    ◾Packaging ไม่ได้มาตรฐาน → Damage ระหว่างบิน
    📌 Insight สำคัญ:
    ◾Acceptance คือ “Last Gate ก่อน Airline Liability เริ่มต้น”
    ◾ถ้าหลุดตรงนี้ = ปัญหาจะไปโผล่ที่ Ramp หรือบนเครื่องทันที
    3. Build-up — การ “ออกแบบโหลด” ไม่ใช่แค่จัดของ
    หลัง Acceptance........Cargo จะเข้าสู่ขั้นตอน Build ลง ULD
    สิ่งที่ต้องทำ :
    1. Flight Planning
    ◾แยกตาม Flight / Destination / Transit
    ◾คุม Cut-off build time
    2. Weight & Balance Awareness
    ◾กระจายน้ำหนักบน ULD
    ◾คุม Center of Gravity (CG)
    ◾ไม่ให้หนักด้านใดด้านหนึ่ง
    3. Load Securing
    ◾ใช้ Net / Strap
    ◾ป้องกัน Movement ระหว่างบิน
    ◾ป้องกัน Shift จาก Turbulence
    4. Height & Contour Control
    ◾ไม่เกิน Aircraft contour
    ◾ตรวจ Clearance ก่อนส่ง Ramp
    📌 ความจริงในงาน:
    ◾ULD ที่ build ไม่ดี = “ความเสี่ยงต่อ Aircraft Safety”
    ตัวอย่างความผิดพลาด:
    ◾โหลดไม่สมดุล → เครื่องเอียง
    ◾Cargo ล้ม → Damage / Injury
    ◾Net ไม่แน่น → Cargo เคลื่อนตัวกลางอากาศ
    📌 Insight:
    Build-up คือ “จุดเชื่อมระหว่าง Warehouse กับ Aircraft Operation” ต้องเข้าใจทั้งสองโลกพร้อมกัน
    4. Storage — ไม่ใช่แค่เก็บ แต่คือ “Control Environment”
    Storage ใน Cargo Terminal ถูกออกแบบเป็น “Controlled Area”
    ประเภทพื้นที่หลัก :
    ◾General Cargo
    ◾Perishable (2–8°C / 15–25°C)
    ◾Dangerous Goods (แยกตาม Class)
    ◾Valuable (High Security)
    ◾Live Animal (AVI Area)
    สิ่งที่ต้องควบคุม :
    1. Time Control
    ◾Cargo Ready Time
    ◾Flight Closing Time
    ◾SLA ของแต่ละ Shipment
    2. Environment Control
    ◾อุณหภูมิ / ความชื้น
    ◾Air circulation
    3. Security Control
    ◾Access Control
    ◾CCTV
    ◾Chain of Custody
    📌 ความเสี่ยงที่เกิดจริง:
    ◾Perishable เสียเพราะ Cold Chain ขาด
    ◾DG เก็บผิดพื้นที่ → เสี่ยงอันตราย
    ◾Valuable สูญหาย → Security Breach
    📌 Insight:
    Storage คือ “Buffer ของระบบ”
    ถ้าคุมไม่ดี → จะเกิดทั้ง Delay และ Damage พร้อมกัน
    5. Ramp — จุด Execute ที่ “ไม่มีโอกาสแก้ตัว”
    Ramp คือจุดสุดท้าย และเป็นจุดที่ทุกอย่างต้อง “ถูกต้อง 100%”
    1. ULD Transfer
    ◾เคลื่อนจากคลัง → Aircraft Stand
    ◾ใช้ Dolly / Tug
    2. Aircraft Loading
    ◾ใช้ High Loader
    ◾โหลดตาม Load Plan
    3. Coordination
    ◾Ramp Agent
    ◾Load Controller
    ◾Flight Crew
    📌 สิ่งที่ต้องแม่น:
    ◾ULD Position (ตำแหน่งในเครื่อง)
    ◾Weight Distribution
    ◾Lock System ของ Aircraft
    📌 ความเสี่ยงสูง:
    ◾Human Error (Communication / Misload)
    ◾Equipment Accident
    ◾Jet Blast / Prop Wash
    ◾Blind Spot ของเครื่องจักร
    📌 ตัวอย่างเหตุการณ์จริง:
    ◾โหลด ULD ผิดตำแหน่ง → เครื่อง Balance ผิด
    ◾Lock ไม่สนิท → ULD เคลื่อนระหว่างบิน
    ◾ไม่มี Spotter → ชน Aircraft / คน
    📌 Insight สำคัญ:
    Ramp คือ “จุดที่ความผิดพลาดทุกอย่างจะแสดงผล”
    และ “ไม่มีเวลาแก้”
    Flow นี้ไม่ใช่เส้นตรงธรรมดา
    แต่มันคือ “ระบบที่มี Dependency ทุกจุด”
    ◾Gate ผิด → Acceptance ทำงานไม่ได้
    ◾Acceptance พลาด → Build-up เสี่ยง
    ◾Build-up พลาด → Ramp อันตราย
    ◾Storage คุมไม่ดี → Cargo เสียหายก่อนถึงเครื่อง
    👉 ทุกขั้นตอนคือ “Layer ของ Risk Control”
    Air Cargo ไม่ใช่แค่ “การขนส่ง” แต่มันคือ “ระบบความปลอดภัยที่ซ้อนอยู่ในการเคลื่อนย้ายสินค้า”
    สิ่งที่ผู้โดยสารไม่เคยเห็นคือ
    ◾ของทุกชิ้นถูกตรวจแล้ว ตรวจอีก
    ◾ทุก ULD ถูกออกแบบ ไม่ใช่แค่จัดวาง
    ◾ทุกการโหลด คือการคำนวณ ไม่ใช่แค่แรงงาน
    และสุดท้าย…เครื่องบินจะบินได้อย่างปลอดภัย ไม่ได้เริ่มที่ Runway — แต่มันเริ่มตั้งแต่หน้า Gate ของคลังสินค้า
    สำหรับท่านใดที่มีคำถาม หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถ inbox เข้ามาได้เลยครับ 📨
