ผู้เขียน หัวข้อ: 👉โปรแกรม ToyoLex 4 เป็นโปรแกรม ปิด/ยกเลิกอิมโม immo off ที่ใช้งานง่าย  (อ่าน 19 ครั้ง)
  • กระทู้: 45070
คุณโอลี คนสวย
https://www.facebook.com/khun.xo.li.khn.swy
3 มิ.ย. 69
โตโยต้าตั้งแต่ปี 2005 ถึง 2020+ แค่นี้ก็สามารถนำไฟล์ที่ผ่านการเซฟไปอัดไฟล์ผ่านพอร์ต OBD2 เข้ากับตัวรถ
ทับไฟล์เดิมในกล่องECU เหมือนการรีแมพทั่วไปได้เลย โดยที่
1.ไม่ต้องเปิดกล่อง
2.ไม่ต้องดูดไฟล์ Eeprom ออกมา
3.ไม่ต้องตัดต่อสายไฟ
รองรับไฟล์เจนเนอร์เรชั่น 1, 2 และ 3 จาก ECU ของ Toyota และ Lexus Denso ที่มี MCU
Denso Generation 1 NEC 76F00XX Series
Denso Generation 2 D76F0199GD, D76F0196F1, D76F0219F1
Denso Generation 3  R7F701202 และ R7F701216
✅ออนไลน์ติดตั้ง (ผ่านโปรแกรม Anydesk)
ติดต่อกันเองนะครับ ผ่านเฟสด้านบน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 มิถุนายน 2569, 19:22:28 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 45070
- Supports Generation 1, 2 and 3 files from Toyota and Lexus  Denso ECUs with the below MCU cores:
  - Denso Generation 3: R7F701202 and R7F701216 .
  - Denso Generation 2: D76F0199GD, D76F0196F1, D76F0219F1.
  - Denso Generation 1: NEC 76F00XX series (Currently not support old Denso core 76F0004GD mask found on some 2001-2004 MY cars)
- Exclusive  algorithm that recognizes immobilizer block into Flash file, doing the disable task only in such memory and with only one click.
- Automatic special function that do erasing of DTCs togheter with Immobilizer disable function.
- By doing the process only in Flash memory, most immobilizer disable tasks can be performed through the OBD II port without the need to open the ECU!
- Not more cut / uninstall any wire or module after do Immo off, simply program the file generated by ToyoLex 4 BDE and start the engine!
- Support and process files from ALL Denso ECUs for DIESEL and GASOLINE engines.
- Work with ZERO risk on Denso Generation 3 ECUs.
- Allow binary files from any Flashing tool of the market that support Denso ECUs for Toyota and Lexus cars.
- Tested on systems with key blade and START-STOP systems.
- NOT support ECUs for Hybrid Vehicles (1) and locked Gen 3 ECU by wrong programming.
- Not tested on Factory virgin ECUs (New not installed yet ECUs).
