ผู้เขียน หัวข้อ: TOYOTA VIGO สตาร์ทไม่ติดเป็นเพราะอะไร  (อ่าน 18437 ครั้ง)
  • กระทู้: 44138
« เมื่อ: 20 ตุลาคม 2563, 07:37:44 »
  •      เป็นเครื่อง TOYOTA VIGO 1KD-FTV 3.0L ติดตั้งบนแท่นสำหรับฝึกนักเรียน นักศึกษา อยู่ในความรับผิดชอบของ
    อาจารย์ท่านหนึ่ง ใช้งานเป็นปกติ
        อยู่ต่อมามีรถวีโก้ของญาตินักศึกษาลากมาที่ชอป บอกว่าสตาร์ทไม่ติด ลากเข้าศูนย์โตโยต้า
    เจอชุดใหญ่ให้เปลี่ยนปั๊มเปลี่ยนหัวฉีด ต้องรีบถอยกรูดออกมา
        รถคันนี้มีการไปดัดแปลงติดกล่องพ่วง/ดันราง ประมาณนั้น นักศึกษาจึงขอยืมอะไหล่จาก
    เครื่องฝึกไปทดลองใส่กับรถคันที่มีปัญหา ถอดเปลี่ยน/สับไปหลายชิ้น ไม่ว่าจะเป็นปั๊มเอย
    หัวฉีดเอย  SCV เอย รางเอย  สุดท้ายแล้วเครื่องของรถติดได้ แต่เครื่องฝึกไม่ติด นักศึกษาจบ
    พอดี เครื่องฝึกเลยถูกทิ้งไว้เป็นปีล่ะ
       บังเอิญเทอมนี้ได้มีโอกาสสอนในระดับ ปวส. ในรายวิชา "งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์"
    ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ ต้องสอนทั้งเบนซินและดีเซล ปกติสอนอย่างหนึ่งอย่างใด ก็แทบไม่ทันแล้ว
    ยิ่งเจอภาวะโควิด ต้องสอนทั้งออนไลน์และออนจ๊อบ หนักกว่าเดิม
       เลยให้นักศึกษาลาก(เครื่องติดตั้งแท่นมีล้อ เคลื่อนที่ได้/ล็อกได้) เครื่องมายังชอปที่ใช้สอน
    เพื่อเตรียมการค้นหาสาเหตุการที่เครื่องไม่ติดกันต่อไป
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2563, 07:45:14 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 44138
    « ตอบกลับ #1 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2563, 07:55:40 »
  •    หลังจากได้เรียนพื้นฐานของระบบควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล รวมทั้งวายริ่ง
    โดยยึดถือเอาเครื่องฝึกเป็นหลักคือเครื่อง 1KD-FTV โดยปริ๊นท์วายริ่งออกมาเรียงต่อกัน
    ด้วยกาวลาเท็กซ์จำนวน 7 แผ่นด้วยกัน
       ให้นักศึกษาฝึกไล่วงจรตั้งแต่ วงจรไฟเลี้ยงกล่อง ECU ว่าไฟมาจากแหล่งใด ผ่านอุปกรณ์
    ใดบ้าง จนถึงกล่อง ECU
    • กระทู้: 44138
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2563, 08:02:12 »
  •   ขอข้ามขั้นตอนมาจุดนี้เลย เพื่อไม่ยืดเยื้อจนเกินไป จนมาช่วงท้ายคอร์ส ฝึกให้ใช้โปรแกรม
    ที่มีชื่อว่า "Global Techstream" เวอร์ชั่นที่ใช้คือ V.12.00.063 ลองใช้เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่านี้
    (V.14.00.163) ปรากฏว่าติดตั้งแล้ว เวลาเชื่อมต่อกับเครื่องยนต์มองเห็นแต่ 2TR-FE
    เลือกรุ่นอื่นไม่ได้เลย  เลยต้องยกเลิกออกไป
        ลำดับแรกสังเกตุดูว่ามีโค๊ดอะไรติดอยู่บ้าง  ก็มีโค๊ดอยู่ตัวหนึ่งจำรหัสไม่ได้แล้ว เป็นโค๊ดที่เกี่ยวกับ
    VN Turbo ซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นสาเหตุทำให้เครื่องติดไม่ได้  โค๊ดอื่นก็ไม่มี ลองลบโค๊ดนี้แล้วก็เด้งกลับมา
    เหมือนเดิม
         รุ่นของเครื่องครับ
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2563, 09:38:30 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 44138
    • กระทู้: 44138
    « ตอบกลับ #4 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2563, 09:45:20 »
  •    จากดาต้าลิสต์ด้านบนจะพบว่า หัวฉีดไม่ฉีดเลยสังเกตุจากค่า
    - Pilot Injection มีค่าเป็น 0
    - Main Injection ก็เช่นกันมีค่าเป็น 0
      นั่นก็ย่อมแสดงว่าหัวฉีดไม่ยกนั่นเอง  จะมาจากสาเหตุใดก็ต้องเช็ค
    กันต่อไป
       เพื่อความมั่นใจว่าหัวฉีดไม่ยกจริง ใช้เทสก์แลมป์ราคาถูกๆ ที่เป็นหลอด LED
    แบบสองไส้ (มีสีแดงกับสีน้ำเงิน) ต่อเข้าไปที่ปลั๊กหัวฉีดสักสูบโดยถอดปลั๊กออกจาก
    หัวฉีดเลย แล้วต่อเข้ากับเทสก์แลมป์ครับ
       ทดสอบสตาร์ทเครื่องดู หลอดแอลอีดีเทสก์แลมป์ไม่ติดเลย
    เพื่อความมั่นใจนำเทสก์แลมป์ไปทดสอบกับเครื่อง 2KD-FTV ที่ใช้งานได้
    ปรากฏว่า หลอดติดเห็นเป็นสีเขียวและสีแดงด้วย
    • กระทู้: 44138
    « ตอบกลับ #5 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2563, 09:47:39 »
  •     จากค่าดาต้าลิสต์ด้านบนจะเห็นว่า
    - ค่าแรงดันราง ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีแรงดันรางครับ
    - ค่ากระแสไฟเลี้ยง SCV อยู่ในเกณฑ์ประมาณพันต้นๆ (พันเอ็ด) ถือว่าปกติ
      SCV ไม่ขัดตัวหากขัดตัวจะทำให้กินกระแสมากกว่านี้ครับ
    • กระทู้: 44138
    « ตอบกลับ #6 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2563, 09:52:46 »
  • ถามว่าทำไมหัวฉีดไม่ยอมยก จะมีปัจจัยเบื้องต้นอยู่ 2 อย่างก็คือ
    1. กล่อง ECU มีปัญหาไหมล่ะ
       ทดสอบด้วยการนำกล่องอีซียูของ 1KD ไปทดสอบกับเครื่อง 2KD
       เครื่องติดได้ปกติ เพียงแต่ว่าเร่งได้ไม่เกิน 2,000 รอบ/นาที เนื่องจาก
       เครื่องยนต์ 2KD ไม่มีเทอร์โบแปรผัน กล่องจะควบคุมไม่ให้เร่งเกินกว่านี้
    2. กล่อง EDU มีปัญหา
       เพราะหากกล่องอีซียูไม่มีปัญหา กล่องจะส่งสัญญาณการฉีดไปให้กล่อง EDU
       ทำการยกหัวฉีด  เมื่อหัวฉีดไม่ยอกยก ปัญหาน่าจะอยู่ที่กล่อง EDU ครับ
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2563, 07:53:59 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 44138
    « ตอบกลับ #7 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2563, 09:55:08 »
  •     เปิดวายริ่งไล่วงจรของกล่อง EDU ของเครื่องวีโก้ 1KD พบว่ากล่องมีปลั๊ก
    จำนวน 2 ปลั๊กมีปลั๊กสีเทากับปลั๊กสีดำ
        เช็ควงจรไฟเลี้ยงกล่อง EDU ก่อนเลยว่ามีไฟมาเลี้ยงกล่องไหม
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2563, 07:57:28 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 44138
    « ตอบกลับ #8 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2563, 09:56:56 »
  •    ขอเบรก... ไว้นิดหนึ่ง
      เพราะว่าต้องมีภาพเครื่อง ภาพอุปกรณ์ ภาพวงจรประกอบ
    แต่ว่าวันนี้จะต้องออกข้อสอบสอบเด็กที่จะสอบปลายภาค
      เดี๋ยวค่อยมาต่อกันครับ
       โปรดคอยติดตาม...
    • กระทู้: 44138
    « ตอบกลับ #9 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2563, 08:14:30 »
  •    หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจออกข้อสอบบางวิชาและจัดสอบแล้ว ก็มาว่ากันต่อครับ
    ก่อนอื่นต้องหาวายริ่งกันก่อน วายริ่งนี้จะรวมอยู่ในคู่มือการซ่อม TOYOTA Vigo
    ซึ่งอยู่ในห้องวีไอพี ปีที่ 1 ท่านใดสมัครวีไอพีปีที่ 1 สุดคุ้มครับได้คู่มือที่จำเป็นไปใช้งาน
    ครบกันเลย ไม่ว่าจะเป็นตัวไทเกอร์ วีโก้ คอมมิวเตอร์ ยาริส/วีออสปี 13-16 ฯลฯ
        เมื่อได้คู่มือซ่อมตรงรุ่นซึ่ง่อยู่ในรูปแบบอิมเมจไฟล์ ก็ต้องมีวิธีการใช้งานคือ
    1. หาคอมพิวเตอร์ที่เป็น 32 bit พวกวินโดว์ XP หรือ Windows 7 ที่ไม่ค่อยได้ติดตั้งโปรแกรม
        มากมายจนคอมเพื้ยนไป หรือว่เปลี่ยนไป 5 5 5 จะใช้งานกับคู่มือซ่อมของโตโยต้า หรือว่านิสสันได้ดีครับ
       (เพราะมีสมาชิกถามมาอยู่เรื่อยๆ ว่าเปิดคู่มือซ่อมไม่ได้ ผมก็ไม่รู้จะตอบสั้นๆ ให้เข้าใจยังไง)
    2. โปรแกรมจำลองไดรฟ์ เช่น Daemon Tools
        เพียงเท่านี้ เราก็พร้อมที่จะเปิดคู่มือซ่อมกันละครับ
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2563, 08:24:37 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 44138
    « ตอบกลับ #10 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2563, 08:32:01 »
  •   ลองคลิ๊กเข้าไปที่หัวข้อ
    - คู่มือการซ่อมเครื่องยนต์ 1KD-FTV (RM173T)
      RM น่าจะมาจากคำว่า Repair Manual หรือแปลว่า "คู่มือการซ่อม" นั่นเอง
       จะปรากฏรายการย่อย แต่ว่าดูแล้ว ไม่น่าจะมีเรื่องที่เราต้องการดู
    • กระทู้: 44138
    « ตอบกลับ #11 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2563, 08:37:31 »
  •     มาคลิ๊กกันต่อที่หัวข้อ
    - คู่มือวงจรไฟฟ้า (EWD114E-T)
      คำว่า EWD มาจากคำว่า Electric Wiring Diagram ส่วน T ต่อท้ายน่าจะ
      หมายถึงรถที่ผลิตใช้ในประเทศไทย คือวายริ่งนี้ใช้กับรถวีโก้ไทยครับ
       ว่าแล้วก็แจกวายริ่งตัวนี้กันเลย สำหรับเพื่อนสมาชิกวีไอพีเว็บทุกชั้นปีครับ
    • คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้: VIP ปีที่ 3, VIP ปีที่ 1, VIP ปีที่ 2, Super VIP, ศิษย์เก่า วท.นพ, สมาชิก VIP, สมาชิกกิตติมศักดิ์, VIP ปีที่ 5, VIP ปีที่ 4, VIP ปีที่ 6, VIP ปีที่ 7, VIP ปีที่ 8, VIP ปีที่ 9, VIP ปีที่10.
    ภาษา : English
    จำนวน : 570 หน้า
    รูปแบบไฟล์ : PDF 23 MB
        ใช้กับ Body : KUN 15, 16, 25, 26 Series รวมไฟล์ทั้งหมดเป็นไฟล์เดียว
    สามารถคลิ๊กที่ลิ้งค์เชื่อมโยงในไฟล์ ไปยังจุดที่ต้องการ สะดวกไม่ปวดหัวไม่ต้อองเรียก
    ใช้งานจากโปรแกรมครับ
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2563, 08:59:33 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 44138
    « ตอบกลับ #12 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2563, 09:10:07 »
  •    ถ้าท่านใดถนัดใช้คู่มือซ่อมในคอมก็ไม่ว่ากันครับ ไปกันต่อด้วยการเปิด
    หัวข้อ
      - System Circuit
       จากภาพจุดที่เราต้องการวัดไฟคือขา 8 ปลั๊ก A ของกล่อง EDU
    • กระทู้: 44138
    • กระทู้: 44138
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2563, 10:06:40 โดย Auto Man »
    « ตอบกลับ #14 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2563, 09:42:32 »
