ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องผลิตสัญญาณ PWM ถูกๆ ประโยชน์เพียบ  (อ่าน 16344 ครั้ง)
  • กระทู้: 43781
   เครื่องผลิตสัญญาณ PWM เพื่อทดสอบอุปกรณ์
    อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมในรถยนต์ สมัยนี้มักใช้สัญญาณไฟฟ้าที่เป็นแบบ PWM
ในการทำงาน  ดังนั้นหากเราต้องการทดสอบอุปกรณ์นั้น จะต้องใช้สัญญาณ PWM ป้อน เพื่อทดสอบการทำงาน
    บางท่านอาจจะบอกว่าก็ใช้สัญญาณในรถตำแหน่งที่อุปกรณ์นั้นเชื่อมต่ออยู่ แต่เมื่อเราต่อแล้ว
ก็ยังไม่ทำงาน แล้วเราจะสรุปได้อย่างไรว่ามันบกพร่องที่อุปกรณ์ หรือว่าที่กล่องควบคุม
    ดังนั้นเราควรจะมีเครื่องสร้างสัญญาณ PWM ป้อนจ่ายให้กับอุปกรณ์เพื่อทดสอบ
จะได้มีความมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นครับ
    และในยุคนี้ เราไม่จำเป็นต้องลงมือสร้าง ลงมือเขียนโปรแกรมด้วยตัวเองแล้ว ทำไมนั้นหรือ
ก็เพราะพี่จีนเรา สร้างมาให้แล้วแถมราคายังถูกมากๆ
   หน้าตาของมันแบบนี้ครับ ค่อนข้างเล็ก บ้างท่านอาจนำไปบรรจุใส่กล่องอีกที ก็ได้
   ขนาดต่างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มิถุนายน 2564, 17:33:53 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 43781
เครื่องผลิตสัญญาณ PWM เพื่อทดสอบอุปกรณ์ เช่น SCV
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2564, 15:29:59 »
    • กระทู้: 43781
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2564, 15:38:00 »
    • กระทู้: 43781
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2564, 15:40:02 »
    • กระทู้: 43781
    « ตอบกลับ #4 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2564, 16:42:07 »
  •    แอดมินได้สั่งจากลาซาด้ารวมค่าส่งด้วยประมาณ 200 บาท กับระยะเวลาการรออีกสองอาทิตย์
    ได้มาแล้วก็ไม่รู้จะใช้ทำอะไร ลองจับสโคปดูแค่นั้นเอง (ยังไม่เจอคลิ๊ปด้านบน) พบว่าสามารถปรับค่า
    Duty Cycle ได้ดี เนื่องจากว่าแพกเกจมันเล็กไป ถ้าเป็นไปได้หากล่องพลาสติกมาเจาะใส่ชุดนี้เข้าไป
    ติดไฟ LED เพิ่มอย่างในคลิ๊ป หรือใครอยากจะดัดแปลงใส่แบตเตอรี่หรือเพาเวอร์ซัพพลายไว้ในตัว
    ก็น่าจะเวิร์คสุดๆ ละครับ
         ด้วยความที่ไม่ได้คู่มือการใช้งานละเอียด นึกว่ามันจะเป็นสัญญาณ PWM ออกมาอย่างเดียว
    จึงได้นำไปต่อใช้งาน ด้วยความอยากรู้อยากเห็น เลยไปต่อป้อนเข้าไปแทนสัญญาณ NE+ NE-
    โดยต่อจากสัญญาณ OUT+  OUT- เข้าไป และป้อนไฟ V+ V- จากแบตเตอรี่เข้าจุดนี้
    ผลนะหรือครับ
    • คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้: VIP ปีที่ 3, VIP ปีที่ 1, VIP ปีที่ 2, Super VIP, ศิษย์เก่า วท.นพ, สมาชิก VIP, สมาชิกกิตติมศักดิ์, VIP ปีที่ 5, VIP ปีที่ 4, VIP ปีที่ 6, VIP ปีที่ 7, VIP ปีที่ 8, VIP ปีที่ 9, VIP ปีที่10, VIP ปีที่11, VIP ปีที่12, วีไอพีสะสม 5 ปี.
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มิถุนายน 2564, 16:53:32 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43781
    « ตอบกลับ #5 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2564, 17:14:07 »
  •   กลับไปอ่านคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่เว็บขาย
    คุณสมบัติ
      100% brand new and high quality
    Features:
    Drive LED, motor, solenoid value and other loads directly.
    Can be used to adjust frequency and duty cycle, fit for regulating the brightness of LED and the motor's speed.
    Two modes can be chose: PWM: regulating frequency (continuous) and duty cycle.The number of pulses can not be set in this mode, and the pulse is cycle on or off. PULSE: positive pulse width time, negative pulse width time, power-on delay start time, and number of pulses are adjustable.
    With start and stop button, can control the output and stop of the signal.
    Widely used in industrial DC motor speed regulation, industrial conveyor belt speed regulation, lighting and lighting mediation, computer power supply cooling, DC fans, etc..
    Specification:
    Model: ZK-PP2K
    Material: PVC and Fiber glass board
    Size: app.79 x 43 x 30mm/3.11 x 1.69 x 1.18in
    Working voltage: 3.3-30V
    Frequency range: 1Hz-150KHz, the accuracy is about 2%. Motor speed control generally chooses 20KHZ.
    Duty cycle range: 0-100%, 1% stepping.
    Number of pulses: 1-9999, or infinity (display '----' stands for infinity).
    Delay output time: 0.000s-9999s, the minimum can be set 1ms.
    Positive and negative pulse width length: 0.000s-9999s, the minimum can be set 1ms.
    Output load capacity: less than 8A (MOS switch tube).
    Output amplitude: The amplitude is equal to the supply voltage (OUT+ is directly connected to the V+ module).
    Color: As picture shown
    Quantity: 1 Pc
    Module description:
    I Button operation instructions:
    -MOS tube switch type output, no waveform;
    -The number of open times reaches the set value, the output is automatically stopped, and 'out 'disappears;
    -Press the On button to control the start and end of the out put. OUT disappears to indicate no output, Output shutdown;
    -Power-on reset of ON button to turn on the output, recalculate the number of open times;
    II PWM mode (display has "%" for PWM mode)
    -The factory default mode is PWM mode, FREQ+ and FREQ-key set frequency, DUTY+ and DUTY-button set duty cycle; short press STOP
         button control signal output or stop, stop output is 0, the screen displays "OUT" mark as There is output, otherwise it stops output; the default
         factory frequency is 1KHZ and the duty cycle is 50%.
    -If you want to switch to PULSE mode, long press the SET button (more than 6 seconds), do not release, you will see the screen change, "%"
        disappears, it is PULSE mode.
    Caution:
    The positive and negative poles should not be reversed, otherwise it may burn out.
    Note:
    Please allow 0-1cm error due to manual measurement. pls make sure you do not mind before you bid.
    Due to the difference between different monitors, the picture may not reflect the actual color of the item. Thank you!
    Package includes:
    1 x Motor Speed Controller
    • กระทู้: 43781
    « ตอบกลับ #6 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2564, 17:14:51 »
  •    ให้กูเกิ้ลแปลให้
    ใหม่เอี่ยมและคุณภาพสูง 100%
    คุณสมบัติ:
    ขับ LED, มอเตอร์, ค่าโซลินอยด์และโหลดอื่น ๆ โดยตรง
    สามารถใช้ปรับความถี่และรอบการทำงานได้ เหมาะสำหรับควบคุมความสว่างของ LED และความเร็วของมอเตอร์
    สามารถเลือกโหมดได้สองโหมด: PWM: ควบคุมความถี่ (ต่อเนื่อง) และรอบการทำงาน ไม่สามารถตั้งค่าจำนวนพัลส์ในโหมดนี้ และพัลส์จะเปิดหรือปิดรอบ PULSE: เวลาความกว้างพัลส์บวก, เวลาความกว้างพัลส์เชิงลบ, เวลาเริ่มต้นการหน่วงเวลาเปิดเครื่อง และจำนวนพัลส์สามารถปรับได้
    ด้วยปุ่มเริ่มต้นและหยุด สามารถควบคุมเอาต์พุตและหยุดสัญญาณได้
    ใช้กันอย่างแพร่หลายในการควบคุมความเร็วมอเตอร์ DC อุตสาหกรรม, การควบคุมความเร็วของสายพานลำเลียงอุตสาหกรรม, การไกล่เกลี่ยแสงและแสง, การระบายความร้อนของแหล่งจ่ายไฟคอมพิวเตอร์, พัดลม DC ฯลฯ
    ข้อมูลจำเพาะ:
    รุ่น: ZK-PP2K
    วัสดุ: พีวีซีและแผ่นใยแก้ว
    ขนาด: app.79 x 43 x 30mm/3.11 x 1.69 x 1.18in
    แรงดันใช้งาน: 3.3-30V
    ช่วงความถี่: 1Hz-150KHz ความแม่นยำประมาณ 2% การควบคุมความเร็วของมอเตอร์โดยทั่วไปจะเลือก 20KHZ
    ช่วงรอบการทำงาน: 0-100%, 1% ก้าว
    จำนวนพัลส์: 1-9999 หรืออินฟินิตี้ (การแสดง '----' หมายถึงอินฟินิตี้)
    เวลาเอาต์พุตล่าช้า: 0.000s-9999s ขั้นต่ำสามารถตั้งค่าได้ 1ms
    ความยาวความกว้างพัลส์บวกและลบ: 0.000s-9999s ขั้นต่ำสามารถตั้งค่าได้ 1ms
    กำลังโหลดเอาต์พุต: น้อยกว่า 8A (หลอดสวิตช์ MOS)
    แอมพลิจูดเอาต์พุต: แอมพลิจูดเท่ากับแรงดันไฟฟ้า (OUT+ เชื่อมต่อโดยตรงกับโมดูล V+)
    สี: ตามภาพที่แสดง
    ปริมาณ: 1 ชิ้น
    คำอธิบายโมดูล:
    I คำแนะนำการใช้งานปุ่ม:
    -MOS หลอดสวิทช์ประเภทเอาต์พุตไม่มีรูปคลื่น;
    -จำนวนครั้งที่เปิดถึงค่าที่ตั้งไว้ เอาต์พุตจะหยุดโดยอัตโนมัติ และ 'ออก' หายไป
    - กดปุ่มเปิดเพื่อควบคุมการเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการวางเอาท์พุต OUT หายไปเพื่อระบุว่าไม่มีเอาต์พุต, การปิดเอาต์พุต;
    - รีเซ็ตการเปิดเครื่องของปุ่ม ON เพื่อเปิดเอาต์พุต คำนวณจำนวนครั้งเปิดใหม่
    II โหมด PWM (จอแสดงผลมี "%" สำหรับโหมด PWM)
    - โหมดเริ่มต้นจากโรงงานคือโหมด PWM, FREQ+ และ FREQ-key set frequency, DUTY+ และ DUTY-button set duty cycle; กด STOP . สั้นๆ
         ปุ่มควบคุมสัญญาณเอาต์พุตหรือหยุด, หยุดเอาต์พุตเป็น 0 หน้าจอแสดงเครื่องหมาย "OUT" ว่ามีเอาต์พุต มิฉะนั้นจะหยุดเอาต์พุต ค่าเริ่มต้น
         ความถี่โรงงานคือ 1KHZ และรอบการทำงานคือ 50%
    -หากต้องการเปลี่ยนเป็นโหมด PULSE ให้กดปุ่ม SET ค้างไว้ (เกิน 6 วินาที) ห้ามปล่อย คุณจะเห็นหน้าจอเปลี่ยน "%"
        หายไปคือโหมด PULSE
    ข้อควรระวัง:
    ไม่ควรกลับขั้วบวกและขั้วลบ มิฉะนั้น อาจเกิดการไหม้ได้
    บันทึก:
    โปรดให้ข้อผิดพลาด 0-1 ซม.เนื่องจากการวัดด้วยตนเอง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ทราบก่อนที่จะเสนอราคา
    เนื่องจากความแตกต่างระหว่างจอภาพต่าง ๆ รูปภาพอาจไม่สะท้อนสีจริงของสินค้า. ขอขอบคุณ!
    แพ็คเกจประกอบด้วย:
    1 x เครื่องยนต์ ตัวควบคุมความเร็ว
    • กระทู้: 43781
    • กระทู้: 43781
    « ตอบกลับ #8 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2564, 17:25:46 »
  •    ตรงนี้มีภาพ! แต่ท่านจะมองไม่เห็น , ท่านต้อง  สมัครสมาชิก หรือ ลงชื่อเข้าระบบ
        จากภาพด้านบน ไม่ใช่เป็นพัลซ์รูปคลื่นออกนะครับ จะเป็นลูกไฟเท่าแหล่งจ่ายเลย
    จ่ายออก ระวังกันด้วยนะครับ
    • กระทู้: 43781
    « ตอบกลับ #9 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2564, 17:26:48 »
  •     แต่หากต้องการเป็นสัญญาณพัลซ์ออก ต้องเป็นรุ่น PP1K นะครับ หรือไม่
    ก็ต่อตามรูปด้านล่างนะครับ  โดยรูปของคลื่นจะมีการสลับบนล่างกัน
      ด้าต้าชีตของ smd diode SS34
    https://www.vishay.com/docs/88751/ss32.pdf
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤษภาคม 2566, 16:03:14 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43781
    « ตอบกลับ #10 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2564, 17:36:49 »
  •    ลองไล่เช็คกล่อง PWM PP2K เจอตัวเสียเป็นมอสเฟตภาคเอาท์พุทนั่นเอง
    หาอะไหล่เมืองไทย มีไม่ตรงเบอร์ แอมป์ได้น้อยกว่า ราคาตัวละ 35 บาท ค่าส่ง
    ถูกสุด 85 บาท รวมทั้งสองอย่างแล้ว 120 บาท แบบนี้จะซ่อมหรือจะสั่งใหม่ดี
       สงสัยต้องไปหาเฟตเก่าๆ ในเมนบอร์ดคอมมาใส่แทน แต่ของคอมตัวจะโตกว่า
    เบอร์มอสเฟต
    • กระทู้: 43781
    • กระทู้: 43781
    « ตอบกลับ #12 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2564, 17:47:11 »
  • จากกรณีของเฟตเบอร์ ช๊อตกลับเมืองจีนไปแล้ว หาเบอร์เดิมไม่มีในเมืองไทย มีแต่เบอร์เทียบเอา
    สเปคต่ำกว่า เหลือ 6 A ราคา 35 บาท แต่ว่าค่าส่งแพงกว่าค่าตัวถูกสุด 85 บาท รวมแล้ว 120 บาท
    น้อง ๆ PWM เครื่องใหม่กันเลย
        มีสองทางเลือกที่ไม่ต้องใช้เงิน เอ้า...ไม่ใช้เงินแล้วจะซ่อมยังไง
        มีสิ.... ติดตามมาครับ
    ทางที่หนึ่ง ไม่ต้องใช้อะไหล่อะไร  แปลงร่างเป็นบอร์ด PP1K คือกำเนิดสัญญาณ PWM
    แต่ไม่มีมอสเฟตครับ กล่าวถูกไหม  5 5 5
    ทางที่สอง หาอะไหล่จากบอร์ดที่ทิ้งแล้ว เช่นเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์ หรือเมนบอร์ดของ
    ทีวีจอแบนครับ
       อย่างเคสนี้ แอดมินมีบอร์ดทีวีพลาสม่าจอแบน ขนาด 50 นิ้ว ที่เมนบอร์ดเสียเก็บไว้เป็นอะไหล่
    เจอพอดีเลย Mosfet N-Channel D4186
    ออฟไลน์ Mr.yongyut
    • Y4 5
    • วีไอพีสะสม 2 ปี
    • VIP ปีที่ 5
    • กระทู้: 204
    • สมาชิกลำดับที่ : 9606
    « ตอบกลับ #13 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2564, 18:54:37 »
  •  -OO-
    • กระทู้: 43781
    « ตอบกลับ #14 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2566, 14:37:21 »
