ผู้เขียน หัวข้อ: มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ สูบหนึ่งกับสูบสี่ไม่มีไฟ  (อ่าน 6205 ครั้ง)
    รถจักรยานยนต์แบบบิ๊กไบค์ 4 สูบ 4 จังหวะ แบบคาร์บูเรเตอร์ มีปัญหาสูบหนึ่ง
กับสูบ 4 ไม่มีประกายไฟจุดระเบิด
    วงจรไฟจุดระเบิดไม่ใช้จานจ่ายแบบรถยนต์ แต่ใช้คอล์ยจำนวน 2 ลูก
คอล์ยแบบมีสายไฟแรงสูงสองเส้น แยกเป็น
- คอล์ยที่ 1 สายไฟแรงสูงไปเข้าสูบที่ 1 กับสูบที่ 4
- คอล์ยที่ 2 สายไฟแรงสูงไปเข้าสูบที่ 2 กับสูบที่ 3
   ไล่วงจรแล้วได้ประมาณดังภาพด้านล่างครับ
   ลองสลับคอล์ย สลับพัลเซอร์คอล์ย อาการยังเหมือนเดิม คือตำแหน่งสูบที่ 1 กับสูบที่ 4
ไม่มีประกายไฟ
    แสดงว่ากล่องไฟ (Ignitor) มีปัญหาล่ะ
จะซ่อมเองได้ไหมเนี่ย... !!!
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 กรกฎาคม 2564, 17:46:15 โดย Auto Man »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2564, 17:58:00 »
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2564, 07:19:36 »
  •    ลองทดสอบบนโต๊ะปฎิบัติการ ป้อนไฟเลี้ยงกล่อง 12V. เข้าตามวงจร คือขั้ว Ig
    วัดการกินกระแส อาจจะเรียกว่ากระแสไอเดิ้ล อยู่ที่ 100 mA. ก็น่าจะเป็นกระแสปกติ
    ของเขาล่ะ
       หาโหลดของวงจรมาใส่ คือหาคอล์ย 12 V โดยจ่ายไฟบวก 12V. เอามาจากขั้ว Ig
    มาเข้าคอล์ยขั้ว + แล้วออกจากคอล์ยขั้วลบ มาเข้ากล่องที่ขั้วของสูบ 2-3 ผลการกินกระแส
    ยังคงเท่าเดิม
        ลองป้อนสัญญาณพัลซ์เข้าที่กล่องตำแหน่งพัลเซอร์ 1 ปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
    ลองย้ายจุดป้อนมาเป็นตำแหน่งพัลเซอร์ 2 บ้าง ก็ยังเหมือนเดิม  ตรงจุดนี้เจ้าของรถ
    แจ้งว่าสูบ 2-3 ทำงานได้ปกติ  แต่ทำไมเรามาทดสอบจึงไม่มีผลอะไรเกิดขึ้น ตรงนี้
    น่าจะมาจากสัญญาณพัลเซอร์ที่เราป้อนโดยอาศัยจากเครื่องกำเนิดสัญญาณ อาจใช้ไม่ได้
    กับกล่องใบนี้
       จากนั้นย้ายขั้วลบของคอล์ยจุดระเบิด มาต่อเข้ากล่องอิกนิเตอร์ของสูบ 1-4 บ้างและ
    ลองป้อนไฟทดสอบดู ปรากฎว่ายังไม่ทันได้ป้อนสัญญาณพัลซ์เลย กระแสมาล่ะ กินไม่ต่ำ
    กว่า 1A. ถ้าเป็นไฟจุดระเบิดแบบหน้าทองขาว ก็หมายถึงหน้าทองขาวปิดตลอดเวลา
    ไม่มีการแยก
        ลองป้อนสัญญาณพัลซ์เข้าทั้งสองจุด (ป้อนทีละจุด) อัตราการกินกระแสยังคงอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า
    1 แอมป์ (กระแสมีแนวโน้มค่อยๆ สูงขึ้น) เป็นได้ว่าเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ เบอร์ D1113 น่าจะช๊อต
    หรือไม่ก็วงจรไดรฟ์เวอร์ หมายถึงภาคปรี + ภาค ISA (Ignition Spark Advance มีปัญหา
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กรกฎาคม 2564, 07:33:52 โดย Auto Man »
    « ตอบกลับ #5 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2564, 07:43:48 »
  •     เจอไอซีบนบอร์ดมี 2 ตัว เอาตัวแรกก่อนเบอร์ HA17903SP
    มาดูดาต้าชีตกันของไอซีเบอร์นี้
         HA17903 and HA17393 are comparators designed for car use and control system use.
    They provide wide voltage range with single power source, and the change of supply current is small,
    because it is independent of the supply voltage. They can be widely applied, such as limit comparator,
    simple analog/digital converter, pulse/square wave/time delay generator, wide range VCO, MOS clock
    timer, multivibrator, high voltage logic gate, etc.
      คำแปลโดยกูเกิ้ล
        ลองดูดาต้าชีตกัน
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กรกฎาคม 2564, 07:53:50 โดย Auto Man »
    « ตอบกลับ #6 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2564, 08:00:36 »
  •   ส่วนไอซีอีกตัว ซ่อนตัวอยู่ใต้ปริ๊นท์ ทำให้ไม่สามารถที่จะดูเบอร์ได้
    « ตอบกลับ #7 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2564, 15:39:31 »
  •   ตรวจเช็คแล้ว Power Transistor น่าจะกลับบ้านเก่าของสูบ 1-4
       ดาต้าชีต 2SD1113 ยี่ห้อ Hitachi ทำมาเพื่อ Ignitor โดยเฉพาะ
    2SD1113 Datasheet
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กรกฎาคม 2564, 15:44:28 โดย Auto Man »
    « ตอบกลับ #8 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2564, 17:43:45 »
  •   2SD1113 ตายในหน้าที่
      จะใช้เบอร์นี้แทน ไม่รู้จะเวิร์คไหม 2SD1071
        มาลุ้นไปด้วยกัน สั่งของก่อนครับ ไม่รู้กี่วันได้
    ออฟไลน์ lert
    • ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเว็บ
    • สมาชิกกิตติมศักดิ์
    • กระทู้: 872
    • สมาชิกลำดับที่ : 4213
    « ตอบกลับ #9 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2564, 23:36:18 »
  •  -OOO-
    « ตอบกลับ #10 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2564, 11:05:04 »
  •   เปลี่ยนทรานซิสเตอร์ภาค Output เบอร์แทน 2SD1071 ทนกระแส 6A
    แต่ไม่รอด ไม่มีไฟ ช๊อตเหมือนเดิม อาการคือเหมือนไฟคอล์ยลงกราวด์ตลอด
    ไม่ตัดต่อสร้างไฟแรงสูง
      ว่าจะถอดเช็คแผงนี้ออก แต่ว่าเป็นลายปริ๊นท์สองหน้า ถอดได้ 5 ขา มีบางขาปริ๊นท์ร่อน
    เลยใจถอดก่อน
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กรกฎาคม 2564, 11:12:11 โดย Auto Man »
    « ตอบกลับ #11 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2564, 11:16:50 »
  •    ถ้าถอดได้ละก็ หงายแผ่นนี้ขึ้นมา จะเห็นอุปกรณ์ SMD พวก Tr smd หลายตัว
    น่าจะมีตัวช๊อตอยู่ ทำให้ไฟทะลุออกไปถึงเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ ออนตลอด
       สงสัยต้องพึ่งพาเจ้าตัวนี้ ซะแล้ว
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กรกฎาคม 2564, 14:30:28 โดย Auto Man »
