ผู้เขียน หัวข้อ: มาดูเขาปรึกษากันในเรื่องของการปลดอีโม  (อ่าน 4014 ครั้ง)
  • กระทู้: 43501
   ฝรั่งเขาคุยกัน ไทยไปแอบได้ยินมา เลยนำมาเล่าสู่กันฟัง ในเรื่องของการปลดอีโม หรือว่าคุณโม
เริ่มด้วยการร้องขอวายริ่งของระบบอีโมว่า
- 1998 Audi A6 1.9TDI Immo wiring needed
   Hi,
I want to disable the immobilizer system on 1998 Audi A6 1.9 TDI.
Can someone help me with wiring diagram and instruction on how to do that?
I will greatly appreciate your help.
   สรุปใจความได้ว่า เขาต้องยกเลิกระบบอีโมบิไลเซอร์ ในรถ  Audi A6 1.9 TDI ปี 1998
มีใครช่วยได้ในเรื่องของวายริ่งกับวิธีการยกเลิก ว่าอย่างนั้นเถอะ
   มีท่านหนึ่ง สงสัยอยากจะช่วยเต็มที่ ถามกลับมาว่า แล้วเบอร์กล่อง ECU เบอร์อะไร
   เจ้าของกระทู้ที่ถาม รีบตอบมาทันทีว่า Bosch ECU 0281001808
   ท่านที่โพสต์ถามเรื่องเบอร์กล่อง กลับมาตอบว่า "you have to read and post here the contents of 24c02 eeprom (b58... chip)"
(หมายถึงให้ไปดูดไฟล์ไอซีหน่วยความจำ เบอร์ 24C02 แล้วนำมาโพสต์)
   เจ้าของรถ ตอบมาว่า "I tried to read eeprom with chinese cloned galletto v54 through OBD but it failed and I need wiring diagram so I can connect to ecu on bench."
(ได้พยายามดูดไฟล์โดยใช้เครื่องมือที่ดูดผ่านปลั๊ก OBD เครื่องมือตัวนี้มีชื่อว่า Galletto 4  แต่ว่าดูดไม่ได้
เลยถามหาวายริ่งเพื่อเช็คดูการเชื่อมต่อกับ ECU บนโต๊ะซ่อม)
    หน้าตาเครื่องมือตัวนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กรกฎาคม 2564, 10:52:46 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 43501
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2564, 10:38:17 »
  •     ไปกันต่อ ยาวสักนิดหนึ่ง แต่ว่าได้ความรู้หรือวิธีการทำงาน
        มีท่านหนึ่งมาช่วยตอบว่า "GALLETTO DONT READ EEPROM.You can try with k can software
    allredy have cracked version works with k line interface"
    (ไม่ได้เรื่องเลยเครื่องมือตัวนี้ -ว่าเข้าไปนั่น เพียงแต่ว่าใช้ซอฟท์แวร์ K CAN ร่วมกับสาย K-Line กับโปรแกรมแคร๊กทั่วไปก็ได้แล้ว)
      ภาพนำมาประกอบ อาจไม่ตรงกับเนื้อหา
        มีอีกท่านบอกว่า "no posible to read eep in this ecu by obd. Open ecu unsolder eep,
    read via external programer and post dump."
    (ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะอ่านอีอีพรอมผ่านทางปลั๊ก OBD ต้องอ่านผ่านเครื่องโปรแกรมภายนอก แล้วนำไฟล์นั้นมาโพสต์)
        เจ้าของรถ/เจ้าของกระทู้ ตอบไปว่า "I will have to order an external eeprom programmer.
    Can anyone recommend a good one to me? "
    (กูเกิ้ลแปลเลยครับ ฉันจะต้องสั่งโปรแกรมเมอร์ eeprom ภายนอก ใครพอจะแนะนำตัวดีๆ ให้หน่อยได้มั้ยคะ?)
       มีสมาชิกท่านหนึ่ง โพสต์แนะนำว่า "You can buy this tool To reed. " แนบลิ้งค์ให้ไว้
       แล้วกระทู้นั้น ก็เงียบลง...
       หลังจากที่ท่านได้อ่านกระทู้นี้ ท่านได้แนวคิดอะไร ท่านต้องเตรียมเครื่องมืออะไรบ้างในการปลดอีโม
       ขอขอบคุณเจ้าของกระทู้ (ไม่ได้เอ่ยนามหรือเอ่ยที่มาของกระทู้) และขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ติดตามอ่านครับ
    แล้วเราจะร่วมปลดอีโมไปด้วยกัน
     -O-
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กรกฎาคม 2564, 10:52:17 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43501
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2564, 10:58:49 »
  •    นึกว่าจะปิดกระทู้ไปแล้ว แต่ว่าเจ้าของรถตัดสินใจสั่งเครื่องมือมาใช้เวลาไป 2 อาทิตย์ แต่ไม่รู้ว่า
    เป็นแบบไหน นำไฟล์ที่อ่านออกมาได้ มาโพสต์ไว้ครับ
        "This is the dump from the eeprom. Can you help me out?"
       ดาวน์โหลดไฟล์มา และใช้โปรแกรม UPA 1.3 เปิดอ่านดู
     ไม่รู้ว่า EEProm เบอร์อะไร ความจริงน่าจะถ่ายภาพแนบมาด้วนเน๊าะ
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กรกฎาคม 2564, 11:04:19 โดย Auto Man »
    ออฟไลน์ Robert
    • Lifelong Learning
    • VIP ปีที่ 2
    • กระทู้: 174
    • สมาชิกลำดับที่ : 58
    • หนึ่งงาน หนึ่งประสบการณ์
      • AUTO-NKP.COM
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2564, 13:42:18 »
  •  :o
