ผู้เขียน หัวข้อ: ใครมีข้อมูล Nitro OBD2 บ้างครับ ไม่รู้จริงๆ จึงถาม  (อ่าน 2524 ครั้ง)
  • กระทู้: 44138
มาจากกระทู้นี้ในพันธ์ทิพย์ http://pantip.com/topic/34213846
พอดีเห็นโฆษณาว่าเพิ่มแรงม้าและประสิทธิภาพให้เครื่องยนต์
มีทั้งแบบดีเซลและเบนซิน โดยต่อเข้าที่ช่อง OBD2 ของรถ
เลยสงสัยว่ามันว่ามันช่วยได้จริงมั๊ย
ผมว่า ถ้าว่ากันที่ความรู้สึก คงชี้ชัดลงไปได้ยาก ผมขอแชร์ประสบการณ์ในฐานะคนทำงานเกี่ยวกับ MCU คนหนึ่งนะครับ ถูกผิด ลองพิจารณาดู ผมว่าในเชิงเทคนิค สินค้าตัวนี้ ยังไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่นะครับ ดูจากการใช้ชิพราคาถูกอย่าง PIC16F59 (ลอง Search หาข้อมูล Data sheet กันดู) เพียงตัวเดียว มีขา IO ถึง 40 ขาก็จริง แต่พื้นที่ในการโปรแกรมชิพน้อยมาก แรมก็แค่ ร้อยกว่าๆไบต์ ถือว่า ทำงานใหญ่ลำบาก OBDII ที่เป็น bluetooth ยังดูดีกว่า ถึงแม้จะก๊อปปี้ ELM327 แต่ก็มีชิพสื่อสารกับ CAN ของรถติดอยู่ (ตระกูล 2551) แล้วก็สามารถอ่านออกมาได้จริง แต่ตัวนี้ ดูจากวงจรและชิพประมวลผล ผมไม่อยากจะพูดว่า พี่จีนหลอก แถมพี่ไทยเอามาบวกราคาซะเว่อเอาแบบตั้งตัวกันได้ หลอกต่ออีกชั้น เพราะบางท่านจิ้มแล้วรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆ แค่อยากให้มองอีกมุมทางด้านชิ้นส่วนอีเลคโทรนิคส์ PIC16F59 พื้นที่โปรแกรมแค่ 3K (ใช้จริงได้แค่ 2K) มันน้อยเกินกว่าจะทำอะไรเทพๆ อย่างที่ผู้ผลิตบอกไว้ มองผ่านวงจรคร่าวๆ เราอาจได้แค่ไฟกระพริบเท่ๆติดรถ โดยส่วนตัวผมยังไม่ได้หามาลองอย่างสมาชิกท่านอื่นนะ เพราะรู้สึกไม่คุ้ม แค่สงสัย และหาดูข้อมูลจากหลายๆที่
อันนี้ก็อีกที่ ที่จะเห็นภาพวงจรภายในชัดเจน เห็นเบอร์ชิพประมาลผล ในหน้านี้ ท้ายๆหน้า ผู้ทดสอบเองตอบไว้ว่า
"This chip is not working. Microprocessor (PIC16F59), which it is installed, can not exchange data with the vehicle. The microprocessor PIC16F59 is not provided internal modules to exchange data, the PCB is also have nothing to exchange data. This processor is the cheapest and has a small performance. This device is only blinking LEDs"
ซึ่งนั่นก็อีกหนึ่งความเห็นของหลายๆคน ที่มองด้านเทคนิคแล้ว ก้อนเล็กๆอันนี้ เป็นไปได้ยาก ที่จะทำภาระกิจที่ยิ่งใหญ่นี้ อีกอย่าง ไม่มีคู่มือ ไม่มีเอกสารประกอบตัวสินค้า ให้อ่านเลย พอร์ต OBD II ในรถที่เห็นก็ใช่ว่า จะใช้โปรโตคอลสื่อสารเหมือนกันทุกคัน พอร์ตมี 16 ช่อง บางคันอาจมีแค่ 5 Pin เสียบอยู่ก็ได้ ชิพแค่ 2K มีความสามารถคุยกับ CAN แถม Re-Map ให้ ECU อีก มันเทพมากๆ จนน่ากลัว แต่เท่าที่เราเห็น มีเพียงแค่ การบอกต่อๆกันมาว่า ตอนติดตั้ง ต้องอย่างนั้นอย่างนี้  ตามหน้าโฆษณาสินค้า ใน Aliexpress เป๊ะ ช่อง OBDII ของรถมีไฟจากแบตเตอรี่ตลอดเวลาที่ขา 16 ขากราวน์ที่ขา 4,5 ซึ่งก็คือขาไฟเลี้ยงหลักในพอร์ต ขาอื่นเป็นขาสัญญาณ จะแตกต่างยังงัยถ้าติดตั้ง ในแบบตามที่บอกต่อๆกันมาคืออย่าเพิ่งไขกุญแจ กับถ้าผมบิดกุญแจ ON ก่อนแล้วค่อยเสียบ ในเมื่อไฟเลี้ยงก็ยังคงอยู่ที่ขาเดิม ไม่ได้เกี่ยวกับสวิทย์กุญแจแม้แต่น้อย กดปุ่ม Reset แช่ 5-10 วินาทีก็เหมือนกัน กดแล้วไฟดับ อาการมันน่าจะเป็นการ Reset ตัวชิพให้ติดใหม่มากกว่าการกดเพื่อให้ชิพเรียนรู้สัญญาณจากพอร์ต OBDII รีวิว ในยูทูปที่พวกเราทำกัน ก็ดูห่ามๆไป ไม่สื่อให้เห็นว่า นั่นเป็นผลจากการจิ้มตัวที่ว่า เลยแม้แต่น้อย บ้างก็เหยียบกันระเบิดระเบ้อ ไม่บอกว่า รถไปทำอะไรมาบ้าง คนดูก็ได้แต่ โอ้โฮ แรงจริง
ใครลองแล้ว ว้าว ผมก็ดีใจด้วย ส่วนใครที่ยังไม่ลอง ก็ศึกษาข้อมูลกันก่อนนะครับ ที่ผมพล่ามมาอาจจะดูเหมือนลบๆ กับสินค้าตัวนี้ มันอาจจะไม่ถูกก็ได้ เพราะผมมองแค่ที่ "ชิพ" ราคาส่งเฉลี่ยตัวละ 30-50 บาท เอามาเขียน ไฟกระพริบได้เยอะดวง เท่านั้น
  • กระทู้: 44138
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2559, 14:38:04 »
    • กระทู้: 44138
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2559, 14:41:48 »
    เอาตรงๆคือบอกราคาไปแล้วผมก็คิดถึงคนขายของครับเขาสั่งเข้ามาก็คงต้องมีค่าใช้จ่ายและกำไร   เอาเป็นว่าราคาที่คุณให้มาผมซื้อปลีกรวมส่งแล้วถูกกว่านี้พอสมควรคิดเอาเองของต้นทุนผลิตน่าจะแค่ร้อยต้นๆกับเทคโนโลยีเป็นหมื่นเป็นแสนจะหวังให้เท่ากันหรือดีกว่าจะเป็นไปได้หรือถึงบอกว่าซื้อมาเล่นดูไม่หวังอะไร   แต่เท่าที่ดูมันเป็นของเล่นใหม่จริงๆในจีนยังออกขายไม่นานคนยังเห็นไม่เยอะบ้านเราราคาเปิดกันบางเจ้าเลยโอเวอร์ไปไกลครับ   ถ้า590รวมค่าส่งและกำไรของเขาแล้วผมว่าก็พอฟังได้ครับ   แต่ใช้แล้วมีผลจริงหรือโดนจีนแหกตาผมก็รอพิสูจน์อยู่
    ครับผมสั่งตัวสีเหลืองไปแต่คงสักพักใหญ่ๆเพราะส่งลงทะเบียนธรรมดามากว่าจะข้ามน้ำข้ามทะเลมาคงหลายวันอยู่    วันนี้ก็เพิ่งสั่งสายobd2แบบปลั๊กแยก1ออก2ไปเพิ่มเพราะเดิมผมต่อเกจจากปลั๊กobdไว้อยู่ด้วยขี้เกียจดึงเข้าออกเดี๋ยวพังแล้วงานจะเข้า
    ได้ของมาเรียบร้อยทั้งกล่องและสายพ่วงส่งตรงจากจีนแดงแท้ๆจากที่ลองใช้ดู2วันยังไม่ครบ2ร้อยโลเพราะวิ่งไปกลับที่ทำงานได้ผลคือคันเร่งมันเบาขึ้นจริงอย่างที่เขาโม้ขายกดแล้ววิ่งดีขึ้นจริงไม่อืดเหมือนเดิม    ส่วนการเทสไม่ได้เทสกับไดน่งไดโน่อะไรใช้เสาไฟถนนที่ขับผ่านทุกวันมาหลายปีกับรถคันเดิมนี่แหละเวลาผมใส่อะไรบ้าบอเข้าไปใหม่ก็ใช้ไอ้2เสานี่แหละเป็นตัวทดลองปกติกดคันเร่งจากเสาต้นแรกไปต้นที่2ใได้ความเร็วเต็มที่คือ70กม.ไม่เคยเกินนี้เลยแต่ใส่กล่องนี้แล้วได้ผลคือความเร็วแตะ70ก่อนถึงเสาร่วม10เมตรทั้งที่ที่ยังกดไม่สุดสุดเพราะกลัวเมียที่นั่งข้างๆด่าเอา    โดยส่วนตัวผมให้ผ่านเรื่องความแรงเทียบกับราคายิ่งกว่าคุ้มแต่ถ้าเรื่องประหยัดนี่ผมคิดว่าคงกินกว่าเดิมแน่นนอนเพราะรถเดิมๆมันก็คงทำงานเหมือนกล่องคันเร่งไฟฟ้าคือมโนว่ารถมันแรงขึ้นแต่ความจริงมันสั่งจ่ายน้ำมันเยอะขึ้นมากกว่าครับ
    • กระทู้: 44138
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2559, 14:42:42 »
    ผมนี้ลองแล้วคับเห็นผมเลยคับร็สึกใด้เลยว่าขี่ดีว่าเดิม กล่อง nitro obd2 ไม่ลองก็ไม่รู้หลอก
    บางคนก็เอามาใส่แล้วไม่เห็นนั้นผมคิดว่า กล่อง nitro obd2 อาดจะพัง แล้วกล่องพวกนี้มันมาไกลแล้วมันทำเยอะ.
    ท่าจะหาชื่อก็หาชื่อที่มีประกันแบบยาวๆที่ผมหาดูนั้นประกันมันจะมีตังแต่3เดือน หรือ เปนปีเลยแล้วราคาก็แตกต่างกันไป
    (แรงไม่แรงผมก็ไม่รู้หลอกแต่ว่ามันขี่ดีกว่าเดิม)
    รถผมดีแม็กปี07แบบอยากแรงแบบรถบ้านๆ(แรงกว่าเดิม) ผมก็หาทำเอง คิดเองจัดเองไปเลย.
    ผมก็ไปลงท่อแทนแคท+ท่อพัก+ยกลิ้นทำเอง+กล่องดันรางปลักตรงรุ่น+กล่อง nitro obd2แค่นี้ละคับ
    ผมนี้ยิ้มเลยคับเหยียบมันเลย.คาวนี้ก็แล้วแต่ตีนพวกคุนแล้วนะคับ
    (ผมทำพวกนี้มาแบบสบายกระเป๋าไม่รีบร้อนกว่าจะได้มาคบที่ทำมาหลายเดือนเลยผมใส่แต่ละอย่างผมต้องลองให้คุ้นก่อนแล้วไปเลื่อยๆ)
    จะใส่แต่ละอยางต้องศึกษาให้ดีก่อน
    ท่ายิ่งใส่ยิ่งดีแบบพอประมานมันก็ไม่พังหลอก
    เค้าเลียกว่าไม่ลองก็ไม่รู้หลอก...
    ใส่แล้วเรียบร้อย ติดตั้งตามคู่มือทุกอย่าง  ก่อนออกวิ่งทำใจให้เป็นกลางว่าถ้าไม่ดีขึ้นถอดทิ้งเลย นึกว่าซื้อมาลองแล้วกัน  พอเริ่มออกวิ่งก็รู้สึกทันทีว่าคันเร่งมันเบาขึ้น แล้วรถพุ่งขึ้น รอบที่ลากเกียร์สูงกว่าเดิม  คิดทบทวนดูเหมือนกันว่ามโนไปหรือปล่าว    แล้วลองซ้ำอีก  หลายๆครั้ง   ...  ไม่มโนแน่นอน ผมคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆ นอกจากลองเอง  อัตรเร่งเท่าที่สังเกตุไม่น่าจะต่ำกว่า10เปอร์เซ็นต์  ไว้รอวิ่งอีกสักกว่าสองร้อยกิโลเมตร จะสังเกตุดูอีก   ถ้าถามผมว่าจะถอดทิ้งไหม ผมตอบว่าไม่ถอดครับ  รถผมเครื่องเบนซินครับ   โพสต์ไปตามจริงน่ะครับไม่เชียร์สินค้าไม่ได้เป็นคนขายสินค้า แค่อยากจะสื่อให้คนที่สนใจแล้วสองจิตสองใจ ว่าจะใส่หรือไม่ใส่ดีได้รู้  และผู้ที่อยากรู้ครับ
    • กระทู้: 44138
    « ตอบกลับ #4 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2559, 14:44:46 »
  • ผมก็พึงสั่งมาลอง 3 ตัว เหมือนกันครับพึงได้ของวันเสาร์ ขอทดสอบ เรื่องราคา สั่งมาไม่ถึง 150 บาท ต่อตัว ทดลองรถ สามคัน
    • กระทู้: 44138
    « ตอบกลับ #5 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2559, 15:07:42 »
  • วงจรของ Nitro OBD2
    [youtube=775,475]PDvArm1iQV0[/youtube]
    การต่อขา pin ทั้ง 9 ของกล่อง Nitro OBD2 มีการเชื่อมต่อวงจรอย่างสมบูรณ์ มีไฟเข้า ไฟออก และขาข้อมูลเพื่อมาคำนวณและจูนค่าต่างๆ เพื่อให้รถขับขี่ดีขึ้น ไม่ได้ต่อหลอกอย่างที่มีการแชร์กันนะครับ
    จูนการจ่ายน้ำมัน การจุดระเบิดให้ดีขึ้นครับ เลยช่วยให้อัตราเร่ง และแรงบิท กำลังเครื่องยนต์ดีขึ้นครับ
    กล่องละ 200 (เว็ปนอกและที่จีน)มันสามารถเพิ่มแรงม้าแรงบิดได้ 35% มันเทียบกับการเขียนโปรแกรมใหม่ในกล่องหลัก หรือการใส่กล่องดันราง เปลี่ยนหัวฉีดเลยนะ....ทำได้จริงหรอ....อธิบายหลักการทำงานและการทดสอดบนใดโนเทสได้ไหมครับ...
    ทศแล้วได้ ม้า 2-5 ตัวครับ ไม่ได้ 35% ตามหน้ากล่องครับ รถเดิมๆเครื่องเดิมๆ ขับดีขึ้นครับ
    http://www.lazada.co.th/obd-nittro-obd2-2707647.html
