ผู้เขียน หัวข้อ: ทดสอบวัดกำลังขับของ เพาเวอร์แอมป์กันเถอะ  (อ่าน 6195 ครั้ง)
  • กระทู้: 43972
หลายครั้ง เวลาพูดถึงกำลังวัตต์แล้ว เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันไม่จบ
กระทู้นี้ผมจะรวบรวมแอมป์ที่อยู่ในมือ ได้เอามาทดสอบกำลัง ต้องขอออกตัวก่อนนะครับ ว่า ทดสอบกัน ขำๆนะครับ อ้างอิงอะไรไม่ได้ เพราะ แหล่งจ่ายไฟบ้านผม เสียบปลั๊กเลยครับ ปรับแรงดันให้คงที่ ไม่ได้ครับ แล้วแต่อารมณ์ เพราะแอมป์บางรุ่น (แทบจะทุกรุ่น) ไฟตก กำลังจะลดตามครับ เครื่องมือก็ ธรรมดาครับ ไม่มีอะไรมาก
1.Digital Function Gennerator WAVETEK No.29 Germany
2.Digital Storage oscilloscope Tektronik รุ่น TDS2012B 100MHz 1GS/s USA
3.Digital FLUKE 179 True RMS Multimiter
4.Dummy load 8 Ohm
*ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่า วัตต์ที่วัดออกมาเป็นวัตต์ ต่อเนื่อง Rms นะครับ เทสที่ประมาณ ไม่เกิน 1 นาทีเท่านั้นนะครับ เพราะแอมป์ บางตัว ผู้ผลิต เทสแบบ Eis standard test ครับ แค่ประมาณ 20ms. เท่านั้นครับ นับว่าเพียงพอสำหรับ ขับเสียงดนตรีครับ
ตัวแรกมาดูพระเอกของเราดีกว่าครับ ตัวแรก คุ้นเคยกันดี Bosstech 3600RMS ครับ รุ่นนี้ ฟิวส์เดียวครับ เดี่ยวรู้กันครับ อิอิอิ
ดัมมีโหลดผมมี 600W 4 R อยู่ 6 ตัวเท่านั้นครับ ผมจะวัดที่ 8 โอห์มเท่านั้นนะครับ ขี้เกียจ ขนโหลดมาต่อเยอะครับ  อีกอย่างเปลืองไฟครับ ถ้าใครอยากทดสอบ 4 หรือ 2 โอห์ม ผมไม่ทดสอบให้นะครับ บอกแล้วครับ ว่า เล่นขำๆพอครับ
อันนี้ Digital Function Gennerator WAVETEK No.29 เอาไว้ปล่อยสัญญาณที่จะทำการเทสนะครับ
พระเอกเลยครับตัวนี้ Digital Storage oscilloscope Tektronik รุ่น TDS2012B เอาไว้ดูรูปคลื่นครับ
FLUKE 179 True RMS Multimiter ตัวซ้าย เชื่อมต่อกับไฟบ้านครับ ส่วนตัวที่ 2 ขวามือ ต่ออยู่กับโหลดครับ
ภาพที่ทดสอบโดยรวมครับ
  • กระทู้: 43972
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2559, 15:23:34 »
  • เปิด power amp ครับ อิอิ
    ตัวซ้ายวัดสถานะ ไฟเลี้ยงวงจรครับ เหมาๆ 80Vdc อิอิ ตัวนี้เป็นแอมป์บริด เท่ากับตัวนี้จ่ายไฟเลี้ยงสุงถึง 160Vdc เลยครับ
    ส่วนตัวด้านขวา ต่อขนานกับโหลด และสายลำโพงครับ
    ป๊าปเข้าให้ ได้มา 93.5V Rms ครับ ที่ เกือบคลิป อิอิ แต่ไฟตกไปเยอะเลยครับ เหลือ 69.7 V เองครับ
    ไฟ VU ที่แสดงผล ขนะนั้นครับ
    ถ้าเค้นอีกหน่อยที่ เรื่มคลิป ได้ประมาณ 95.2 Vrms ครับ
    สรุป มันกี่วัตต์กันล่ะ อิอิ
    Bosstech 3600RMS
    ไฟเลี้ยง +-80DC (160DC)
    ทดสอบที่โหลด 8.3 โอห์ม ได้ Out-put 93.5 V rms @ 1Khz
    93.5X93.5/8.3= 1053.2 W ต่อข้าง ที่ 8.3 ohm (ถ้าวัด 2 ข้าง จะตกลงอีก)
    ปล.ทดสอบกันเล่นๆนะครับ ไม่มีอะไรมาก (แค่นี้ก็ แรงแล้วครับ พอๆกับ 5002 เลยนะ) ติดตามตอนต่อไปครับ มีอีกหลายตัวครับ แถมฝากท้ายนิดนึงครับ สำหรับผู้ที่มีแอมป์ตัวนี้ใช้งานนะครับ อย่าเปิดถึง ไฟแดงเม็ดสุดท้ายนะครับ ลำโพง ร่วงแน่นอนครับ เพราะ แอมป์ เรื่ม คลิป ที่ แดง เม็ดที่ 2 เองครับ
    • กระทู้: 43972
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2559, 15:26:59 »
  • ทีนี้มาถึงคิวของ แอมป์นอก บ้างครับ พี่ใหญ่ของเรา Crown 5002VZ
    ไฟบ้านผมขนะนั้นครับ 223V ครับ ขนะที่ยังไม่ได้เทสโหลดนะครับ
    แก้ผ้ากันไปเลยครับ
    เทสแล้วครับ ไฟบ้านตกลงไปถึง 10 V เลยครับ
    ได้มา 94.5Vrms
    เริ่มคลิปแระ อิอิ
    Crown 5002VZ
    ไฟเลี้ยง +-85DC X 2
    ทดสอบที่โหลด 8.3 โอห์ม ได้ Out-put 94.5 V rms @ 1Khz
    94.5X94.5/8.3= 1075.9 W ต่อข้าง ที่ 8.3 ohm (ถ้าวัด 2 ข้าง ก็มีค่าเท่าเดิมครับ เพราะ หม้อแปลงแยกกันครับ)
    ไฟบ้านผมตกลงมาเยอะครับ ถ้าได้ 220 พอดี ตอนที่มีโหลด คงได้ตามสเปก 1300 อย่างแน่นอนครับ
    • กระทู้: 43972
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2559, 15:31:01 »
  • คราวนี้มาทดสอบแอมป์ แบบ Switching powersupply กันบ้างครับ ว่า ที่เขียนๆมา วัตต์ โม้รึเปล่า ได้จริงหรือ Tr นิดเดียว จะแรงได้ไง จับมาทดสอบกันเลยครับ เอาตัวที่ผมคิดว่า ดีที่สุดสำหรับผมละกัน มาทดสอบกันครับ Lab.gruppen FP6400
    ตัวนี้ทดสอบไว้ตั้งแต่ มี Multimeter อยู่ตัวเดียวครับ เลยเอาไปวัด V ทาง Output ละกันครับ จะได้ดูง่ายๆครับ ไม่ต้องไปจ้องที่ สโคป
    ความถี่ 1khz ครับ
    โอ้พระจ้าวว ได้มาตั้ง 107.5V Rms เป็นไปได้หรือนี่
    ชัดๆครับ
    ไฟ VU แสดงผล เที่ยงตรงดีมากครับ
    เรื่มคลิปแระ
    เดี่ยวรวมรวม Dummy load ให้ครบ 8 ก่อนครับ แล้ว จะมาเทส 4 โอห์มให้ได้ชมกันครับ
    Lab.gruppen FP6400
    ไฟเลี้ยง +-155 VDC
    ทดสอบที่โหลด 8.3 โอห์ม ได้ Out-put 107.5 V rms @ 1Khz
    107.5X107.5/8.3=1392.3 W ต่อข้าง ที่ 8.3 ohm
    *ตัวนี้จะได้กำลังขับ มากกว่า ที่ผู้ผลิตเขียนมา นิดหน่อยครับ เวลาใช้งานจริง แอม์ตัวนี้ได้เปรียบหม้อแปลงหลายขุมครับ เพราะเวลาไฟตก Power supply มีระบบ รักษาแรงดันไฟขาออกให้คงที่ได้ครับ แต่ไม่ได้เป็นแบบนี้ ทุกยี่ห้อนะครับ ตัวต่อไปเรามาดูแอมป์ สวิตชิ่งที่ กำลังแปรผันตามแรงดันไฟ Main in-put ที่เข้ามาครับ
    • กระทู้: 43972
    • กระทู้: 43972
    « ตอบกลับ #5 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2559, 15:37:10 »
  • ตัวต่อไป เป็นแอมป์ นาซีเยอรมันครับ อิอิ Camco Tecton 38.4 ตัวนี้ภาคจ่ายไฟเป็นแบบ Switching power supply ครับ  แต่ไม่มีระบบปรับไฟแรงดันขาออกให้คงที่ครับ ตัวนี้ ไฟตก กำลังลดลงครับ ไม่เหมือน Lab.gruppen นะครับ
    ตัวนี้แผงวงจรจะคว่ำลงนะครับ ป้องกันฝุ่นได้เยอะเลยครับ เพราะ ทิศทางลม เป่าผ่านแต่แผ่น Heat sink ครับ
    ตัวนี้เป็น Class H ครับ วัดแรงดันไฟ High volts ได้ 138 dc ครับ ขนะที่ไม่มีโหลดครับ
    ชัดๆ ครับ
    เรื่มเทสครับ ไฟคลิป เรื่มติดแล้วครับ
    ตรงกับจอสโคปครับ
    ได้มา 86.3 V rms ครับ ไฟเลี้ยงตกลงไปเยอะมากครับ เหลือ 123 กว่าๆเองครับ
    รูป มันกี่วัตต์กันล่ะ อิอิ
    Camco tecton38.4
    ไฟเลี้ยง +-138 DC
    ทดสอบที่โหลด 8.3 โอห์ม ได้ Out-put 86.3 V rms @ 1Khz
    86.3X86.3/8.3= 897.3 W ต่อข้าง ที่ 8.3 ohm (ถ้าวัด 2 ข้าง จะตกลงอีก) ผิดถูกอย่างไร ขออภัยด้วยนะครับ
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 กุมภาพันธ์ 2559, 15:39:06 โดย ▒ Auto Man ▒ »
    • กระทู้: 43972
    « ตอบกลับ #6 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2559, 15:42:50 »
  • มาดูน้องเล็กกันบ้างครับ ค่าย Bosstech 1000W ตัวนี้ถาคจ่ายไฟ Switching OSC ธรรมดาครับ แต่ทนมากๆครับ
    ไฟเลี้ยงวงจรประมาณ 80VDC ครับ
    ไฟบ้านผม ประมาณ 220 กว่าๆครับ
    ขับเต็มกำลังที่ 8 โอห์ม ได้มา 50 กว่าโวลท์ RMS ครับ ไฟเลี้ยง ตกลงไปมากครับ เหลือ 74 V
    ไฟ VU ถือว่าน่าเชื่อถือได้ครับ อิอิอิ
    เกือบๆ คลิปแระ อิอิ
    Bosstech 1000 1U
    ไฟเลี้ยง +-80 DC
    ทดสอบที่โหลด 8.3 โอห์ม ได้ Out-put 51.2 V rms @ 1Khz
    51.2X51.2/8.3= 315.8 W ต่อข้าง ที่ 8.3 ohm (ถ้าวัด 2 ข้าง จะตกลงอีก) ตัวนี้ถือว่าได้สูงกว่าสเปกนิดหน่อยครับ อิอิ ขอบคุณครับ
