ผู้เขียน หัวข้อ: มาทำความรู้จักกับ LCD Keypadshied 1602 LCD 16x2 Keypad Shield  (อ่าน 3513 ครั้ง)
« เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2565, 10:29:51 »
  •    มาทำความรู้จักกับ LCD Keypadshied 1602 LCD 16x2 Keypad Shield
       โมดูล LCD Keypadshied 1602 LCD 16x2 Keypad Shield for Arduino LCD 1602 Keypad Shield
       ในการใช้งาน Arduino หรือทำโปรเจกอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนสำคัญที่ส่วนมากจะต้องมีก็คือหน้าจอแสดงผล
    เราสามารถแสดงผลออกได้หลายแบบ เช่น 7 segment หรือ led หรือจะใช้จอ LCD ซึ่งเป็นตัวที่ใช้กัน
    มากที่สุดตัวหนึ่งในการแสดงผล ทั้งแบบข้อความและแบบกราฟฟิก
         จอ LCD ทั่วไปที่มีราคาถูกและใช้งานง่ายคือจอ LCD ที่แสดงผลแบบตัวอักษร เช่น จอ LCD ขนาด 16 บรรทัด
    2 แถว เรียกว่า LCD 1602 หรือ LCD 16x2 แสดงตัวอักษรได้ 32 ตัว การใช้งานจอ LCD แบบนี้ง่ายมาก
    และสามารถใช้ได้กับ Arduino / ESP32 / ESP8266 และบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อื่น ๆ ได้เกือบทุกบอร์ด
         จอ LCD อาจมีขาจำนวนมากในการต่อเพื่อควบคุม เพื่อให้การใช้งานง่ายที่สุด จึงมีการผลิตจอ LCD
    ที่แบบ Shield พร้อมปุ่มกดในการรับค่าเพื่อเป็น INPUT ให้กับ Arduino เช่น ใช้ทำปุ่มเลือกเมนู เรียวกว่า
    บอร์ด LCD Keypad Shield ออกแบบมาสำหรับ Arduino โดยเฉพาะ แค่เสียบก็พร้อมใช้งาน
    LCD Keypad Shield คือบอร์ดจอแสดงผล + ปุ่มกด 5 ปุ่ม ที่ออกแบบมาสำหรับ Arduino โดยเฉพาะ
    จึงใช้งานง่าย ปุ่มกดที่มาพร้อมกับจอทำให้เราสามารถเป็นเมนูที่หน้าจอ ใช้ปุ่มกดเลื่อนเมนู ขึ้น ลง ซ้าย ขวา
    เลือกเมนู ได้ง่ายไม่ต้องต่ออะไรเพิ่ม ปุ่มกด 5 ปุ่มเป็นการสื่อสารแบบ Analog จากการต่อสวิตช์ปกติต้องใช้
    GPIO 5 ขา ก็เหลือเพียงแค่ 1 ขา ประหยัดไปได้ 4 ขาเหลือสำหรับต่อกับเซนเซอร์และอุปกรณ์ตัวอื่น ๆ
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2565, 10:39:09 »
  • วิธีใช้งาน LCD Keypad Shield
    อุปกรณ์ทดลอง LCD Keypad Shield
     - arduino
     - shield lcd
    การต่อวงจร LCD Keypad Shield
         บอร์ด LCD Keypad Shield ออกแบบมาสำหรับ Arduino เพียงแค่เสียบก็พร้อมใช้งานไม่ต้องต่ออะไรเพิ่ม
    โคดตัวอย่าง Arduino LCD Keypad Shield
    ก็อปปี้โคดตัวอย่างนี้ แล้วกดที่ปุ่ม จะเห็นข้อความแสดงออกหน้าจอ LCD
    #include <LiquidCrystal.h>
    //LCD pin to Arduino Example By ArduinoAll
    const int pin_RS = 8;
    const int pin_EN = 9;
    const int pin_d4 = 4;
    const int pin_d5 = 5;
    const int pin_d6 = 6;
    const int pin_d7 = 7;
    const int pin_BL = 10;
    LiquidCrystal lcd( pin_RS,  pin_EN,  pin_d4,  pin_d5,  pin_d6,  pin_d7);
    void setup() {
      lcd.begin(16, 2);
      lcd.setCursor(0, 0); // กำหนดตำแหน่ง Cursor
      lcd.print("www.auto-nkp.com");// แสดงข้อความออกจอ LCD
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print("Press Key:");
    void loop() {
      int x;
      x = analogRead (0); // อ่านค่า ที่ผู้ใช้กดปุ่มเข้ามา
      lcd.setCursor(10, 1);
      if (x < 60) {
        lcd.print ("Right ");
      else if (x < 200) {
        lcd.print ("Up    ");
      else if (x < 400) {
        lcd.print ("Down  ");
      else if (x < 600) {
        lcd.print ("Left  ");
      else if (x < 800) {
        lcd.print ("Select");
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 กรกฎาคม 2565, 10:42:29 โดย Auto Man »
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2565, 10:46:59 »
  •    ข้อมูลเพิ่มเติม LCD Keypad Shield
     - วงจร    Schematic Arduino LCD Keypad Shield
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 กรกฎาคม 2565, 10:50:55 โดย Auto Man »
    « ตอบกลับ #4 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2565, 10:53:48 »
  • จอแสดงผล LCD ขนาด 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด พร้อมปุ่มกด สามารถใช้ป้อนค่าปุ่มที่กดให้กับ Arduino เอาไปควบคุมข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการได้อย่างสะดวก ไม่ต้องต่อสายเพิ่ม แค่เสียบก็พร้อมใช้งาน เหมาะสำหรับงานแสดงผลข้อมูลออกจอ LCD ที่ต้องการรับค่าปุ่มจากผู้ใช้ไปประมวลผล
    ตัวอย่างโค๊ด Arduino LCD Keypad
    // อัพโหลดเสร็จ ปรับความสว่างของจอ LCD โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้ตัวอักษรเข้มขึ้น
    //Sample using LiquidCrystal library
    #include
    This program will test the LCD panel and the buttons
    Mark Bramwell, July 2010
    // select the pins used on the LCD panel
    LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
    // define some values used by the panel and buttons
    int lcd_key     = 0;
    int adc_key_in  = 0;
    #define btnRIGHT  0
    #define btnUP     1
    #define btnDOWN   2
    #define btnLEFT   3
    #define btnSELECT 4
    #define btnNONE   5
    // read the buttons
    int read_LCD_buttons()
     adc_key_in = analogRead(0);      // read the value from the sensor
     // my buttons when read are centered at these valies: 0, 144, 329, 504, 741
     // we add approx 50 to those values and check to see if we are close
     if (adc_key_in > 1000) return btnNONE; // We make this the 1st option for speed reasons since it will be the most likely result
     // For V1.1 us this threshold
     if (adc_key_in < 50)   return btnRIGHT;
     if (adc_key_in < 250)  return btnUP;
     if (adc_key_in < 450)  return btnDOWN;
     if (adc_key_in < 650)  return btnLEFT;
     if (adc_key_in < 850)  return btnSELECT;
     // For V1.0 comment the other threshold and use the one below:
     if (adc_key_in < 195)  return btnUP;
     if (adc_key_in < 380)  return btnDOWN;
     if (adc_key_in < 555)  return btnLEFT;
     if (adc_key_in < 790)  return btnSELECT;
     return btnNONE;  // when all others fail, return this...
    void setup()
     lcd.begin(16, 2);              // start the library
     lcd.setCursor(0,0);
     lcd.print("Push the buttons"); // print a simple message
     Serial.begin(9600);
    void loop()
     lcd.setCursor(9,1);            // move cursor to second line "1" and 9 spaces over
     lcd.print(millis()/1000);      // display seconds elapsed since power-up
     lcd.setCursor(0,1);            // move to the begining of the second line
     lcd_key = read_LCD_buttons();  // read the buttons
     switch (lcd_key)               // depending on which button was pushed, we perform an action
       case btnRIGHT:
         lcd.print("RIGHT ");
         break;
       case btnLEFT:
         lcd.print("LEFT   ");
         break;
       case btnUP:
         lcd.print("UP    ");
         break;
       case btnDOWN:
         lcd.print("DOWN  ");
         break;
       case btnSELECT:
         lcd.print("SELECT");
         break;
         case btnNONE:
         lcd.print("NONE  ");
         break;
    « ตอบกลับ #5 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2565, 10:54:29 »
    « ตอบกลับ #6 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2565, 11:52:37 »
  •    กระทู้นำข้อมูลมาจากที่นี่ allnewstep.com
    allnewstep.com
