ผู้เขียน หัวข้อ: ISUZU D-Max 07MY เปลี่ยนกล่อง ECU แล้วสตาร์ทไม่ติด เป็นที่อะไร  (อ่าน 4239 ครั้ง)
    ที่มาที่ไปของเคสนี้ ลองตามไปอ่าน 2 กระทู้นี้ เพราะเป็นกระทู้เริ่มต้น
ของกระทู้นี้
  - Dmax 07MY กับโค้ด P2150
 - อีซีซุ ดีแมกซ์ ปี 07 เร่งได้ไม่เกิน 2,200 รอบ ไฟเช็คเอนจิ้นไม่โชว์
    ปัญหาของทั้งสองกระทู้ที่ดูแปลกๆ แปลกยังไง แปลกตรงไหนบ้าง มาดูกัน
อย่างที่ 1 เวลาเปิดสวิทช์กุญแจ ไปยังตำแหน่ง ON ไฟเช็คเอนจิ้นไม่โชว์ แต่ไม่ใช่ไม่โชว์เลย
           มีโชว์อยู่บ้างเหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่ จะไม่โชว์
       แต่ถ้าถอดปลั๊กเซนเซอร์ ตัวไหนก็ได้ที่เป็นเซนเซอร์เครื่องยนต์ ไฟจะโชว์ทันที
ตอนแรกคิดว่า น่าจะเป็นวงจรไฟเช็คเอนจิ้นมีปัญหา ทำให้ไฟไม่ติด แต่พอชักปลั๊กเซนเซอร์
ไฟเช็คเอนจิ้นติดทันที แสดงว่า วงจรของไฟเช็คเอนจิ้นปกติดี หลอดไม่ขาด วงจรทำงานได้
      ปัญหานี้ เริ่มชักจะเอะใจการทำงานของกล่อง ECM ว่ากล่องทำงานเพี้ยนไปหรือเปล่า
อย่างที่ 2 อยู่ดีๆ ชักปลั๊กเซนเซอร์ตัวโน้นตัวนี้ เพื่อทดสอบไฟเช็คเอนจิ้นพร้อมกับ
ทดสอบติดเครื่องยนต์ไปด้วย แล้วลองอ่านโค้ดดูว่ากล่อง ECM จะสามารถอ่านโค้ดได้ตรง
หรือไม่
     หลังจากอ่านโค้ดได้ตรงกับตัวเซนเซอร์ที่เราถอดปลั๊กแล้ว หลังจากนั้นเราก็ลบโค้ดที่โชว์ออก
อยู่ดีๆ หลังจากนั้นทดลองเร่งเครื่องยนต์ ปรากฏว่าเครื่องยนต์เร่งได้ไม่เกิน 2,200 รอบ/นาที
ซึ่งก่อนหน้านั้น เร่งได้เกือบ 4-5 พันรอบ/นาที
    พยายามติด/ดับ พร้อมกับเร่งเครื่องยนต์อยู่หลายครั้ง หลายรอบด้วยกัน อยู่ดีๆ อาการนี้ก็หายไปเฉยเลย
มันดูแปลกๆ จึงเป็นที่มาของความสงสัยว่า กล่อง ECM จะผิดปกติหรือไม่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 พฤษภาคม 2566, 18:35:20 โดย Auto Man »
    มาดูเบอร์กล่องที่ติดรถมากันก่อน
  เป็นเบอร์นี้ครับ ยังไม่ได้ผ่ากล่องเพื่อดูปริ๊นท์และตัวอุปกรณ์ภายในของกล่อง ECM
แต่ดูจากภายนอก สภาพถือปกติ ดีเลย
  และยังไม่ดูดไฟล์ เพื่อดู ID ของกล่อง เลยไม่รู้ว่ากล่องเป็น ID อะไร
    จากเบอร์กล่องจากภาพด้านบน ทำให้เรารู้ว่าเป็นกล่อง U1 ของรถ D-Max ปี 07
สังเกตุได้ที่ ขีดเส้นใต้สีแดงที่คำว่า 07MY
   เอามาให้ดูทั้งป้าย V.I.N. และกล่อง ECM ของรถดีแมกซ์ ปี 07
    ลำดับต่อไป เราต้องหากล่อง ECM ของรถดีแมกซ์ของปีเดียวกัน(07) มาลอง
ว่าไฟเช็คเอนจิ้นจะติดหรือไม่ ตอนเปิดกุญแจ ON
    หาได้แล้ว เรามาดูกันว่าเป็นเบอร์อะไร
    ไม่ชักช้า ถอดปลั๊กกล่อง ECM ของกล่องติดรถออกมา โดยไม่ได้ถอดกล่องเดิมออก
แล้วนำปลั๊กมาเสียบเข้ากล่อง ECM ใบสำรอง โดยไม่ได้ขันน๊อตยึด
    ก่อนสตาร์ท ให้จัดวางกล่องใบสำรองให้ดี เพราะเวลาวางโดยไม่มีน๊อตยึด เครื่องยนต์
อาจสะบัดกล่องหล่นได้
    แอดเองขึ้นไปนั่งตำแหน่งคนขับ แล้วลองบิดสตาร์ท ปรากฏว่าเป็นสตาร์ทเงียบ
ลองขยับคันเกียร์ โยกเช็คไปมาว่าเกียร์ว่างหรือยัง แล้วลองเหยียบเบรกบ้าง เหยียบ
คลัทช์บ้าง แล้วทำการสตาร์ท
    คราวนี้สตาร์ทเครื่องหมุนได้ล่ะ แต่เหมือนสตาร์ทจะติดแต่มันไม่ติด เป็นเพราะอะไร
    เนื่องจากแอดเคยเจอ/เคยมีเพื่อนสมาชิกสอบถามอาการนี้มา คือสตาร์ทจะติดล่ะ
แต่เครื่องหรือว่ากล่อง ECM จะสั่งตัดสตาร์ทไปเสียก่อน
    ท่านใดอยากศึกษาระบบการตัดสตาร์ทของกล่อง ECM ของรถดีแมกซ์ในเว็บเรานี้
มีให้ศึกษาอยู่นะครับ แต่ว่าให้ท่านลองค้นหาดู 5 5 5 จำไม่ได้เหมือนกันว่าอยู่ห้องไหน
    ทีแรกแอดก็เข้าใจ กล่องมันไม่ได้ยึดลงกราวด์หรือเปล่า
    เลยลงทุนถอดเอากล่องติดรถออก แล้วยึดกล่องสำรองเข้าไปแทน
    มั่นใจเลยว่า คราวนี้ ติดได้แน่ๆ
   แต่อาการยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างเลย
   เลยไปควานหากล่อง ECM สำรองที่โรงฝึกงานมีอยู่หลายใบ
   ไปเจอล่ะ ใบที่ 2
   ขออภัยภาพอาจะเล็ก ดูไม่ชัดเจนเหมือนที่ผ่านมา (ลืมถ่าย)
    ถ่ายแต่ภาพรวม 4 กล่อง ที่มีใบหนึ่งเป็นของกล่องติดรถด้วย
   ยังไม่จบนะครับ แต่ขอพักเบรกก่อน.....
