ผู้เขียน หัวข้อ: How to Generate PWM with variable Duty Cycle and Frequency Using IC 555  (อ่าน 2710 ครั้ง)
  • กระทู้: 44079
« เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2566, 07:28:20 »
  •    How to Generate PWM with variable Duty Cycle and Frequency Using IC 555
       We are supplying +9Volt as input to IC555 timer but we can give input from +4.5 volt
    to +16 volts, it depends on output waveform we desire. Say we need an output waveform
    of +12Volts then we will give input  as +12volts.
    Components used are:
    U1 - IC555 Timer
    Capacitors:
    C2 - Electrolytic capacitor of 10uF 100Volts
    C1 - Ceramic capacitor of 10uF
    C3 - Ceramic capacitor of 0.1uF
    Resistors:
    R1 - 4.7 K ohms
    R2 - 470 ohms
    Diodes:
    D1 - D2 - 1N4148
    Potentiometer:
    P1 - P2 - 100k
    P1 and P2 are variable potentiometers Rpot1 and Rpot2 respectively.
    I had used 100k potentiometers but you can also use 1k or say 1M potentiometers,
    it all depends upon the resolution you want, more precise resolution you require,
    more should be the value of potentiometer.
    Now by varying the potentiometers Rpot1 and Rpot2 we can vary Duty cycle and
    frequency respectively of the output waveform as shown below. If we want more
    frequency we have to reduce size of C2 electrolytic capacitor, C2 capacitor and Rpot1
    and Rpot2 are known as Timing circuit, by varying Rpot1, Rpot2 and C2 we can get
    different different frequencies from 1HZ to 1Mhz.
    Frequency depends upon the formula:
    Freq = 1.44 / ((R1 + R2) * C)
    Output waveform:
       ข้อมูลมาจากที่นี่...
    • กระทู้: 44079
    « ตอบกลับ #1 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2566, 07:36:21 »
  •    - ส่วนวงจรนี้เป็นแบบฟิกซ์ความถี่ที่ 1 Hz
      ขอบคุณเจ้าของภาพ
       มาจากที่นี่...
    • กระทู้: 44079
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2566, 07:46:13 »
    • กระทู้: 44079
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2566, 08:31:15 »
  •    การคำนวณหาค่า RA RB C ความถี่ คาบเวลา
    การแปลง การเทียบหน่วย แอดก็เริ่มงงล่ะ ลองไปดูคร่าวๆ
    เพื่อเป็นแนวทางที่ลิ้งค์นี้
    • กระทู้: 44079
    « ตอบกลับ #4 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2566, 08:43:30 »
  • ต้องการต่อวงจรไฟกระพริบด้วย ic555 ความถี่ 11 เฮิร์ต คำนวณยังไงคะ
    มาดูวงจรกันก่อนนะครับ  จากวงจร Astable multivibrator นี้
    จากสมการความถี่ของมัน  จะมี 3 ตัวแปรคือ R1  R2  และ  C
    หากเราแทนค่าเองด้วยมือ  จะยุ่งยากมากเพราะต้องปรับเปลี่ยน
    ค่าทั้ง 3 ตัวจนได้ความถี่ และ duty cycle ที่ต้องการ  ซึ่งค่า duty cycle นี้ก็สำคัญนะครับ
    หากมันเข้าใกล้ 5%  หรือ  100%  ไฟจะกระพริบไม่สวย
    ดังนั้น  พี่แนะนำให้ใช้เวบคำนวณให้เลย
    น้องลองใส่ค่า R1  R2  ไปเรื่อย ๆ ก็ได้
    โดยค่า C กำหนดตายตัวไว้ที่ 4.7uF  .....  พี่ลองปรับให้แล้วคือค่าที่เห็นในภาพนี้
    https://circuitdigest.com/calculators/555-timer-astable-circuit-calculator
    หรือ .... เมื่อต่อวงจรจริง
    น้องก็แทน R1 ด้วย Potentiometer ขนาด 10K ก็ได้
    เพื่อความสะดวกในการหมุนปรับความถี่ได้ในช่วง 10 - 15 Hz ครับ
    (เอ .... สงสัยนิดนึง  คือว่าความถี่ 11Hz เนี่ย
    มันจะไม่เรียกว่ากระพริบนะ แต่มันจะรัว ๆๆๆ จนปวดตามากกว่า)
       ขอบคุณแหล่งที่มา...
