ผู้เขียน หัวข้อ: ว่าด้วยสายพานหน้าเครื่อง Honda CR-V Gen 2 (2002-2006)  (อ่าน 5024 ครั้ง)
  • กระทู้: 43826
      บังเอิญว่ามีเหตุที่ต้องทำระบบปรับอากาศรถยนต์ Honda CR-V  G 2
เครื่อง K20 ถอดเช็คระบบแอร์มีปัญหาเจอน้ำมันคอมเพรสเซอร์ดำ จึงตัดสินใจ
ถอดชิ้นส่วนออกเพื่อล้างระบบ
      คอมเพรสเซอร์ได้ตัดสินใจเปลี่ยนใหม่เป็นคอมบิ้วท์ เมื่อนำมาเทียบกับคอมเดิม
ปรากฏว่าหน้าพูลเล่ย์ขับมีขนาดใหญ่กว่าเดิม  ทำให้เมื่อประกอบไปแล้วไม่สามารถใส่
สายพานหน้าเครื่องได้ เพราะเร่งตัวตึงสายพานสุดแล้ว ก็ยังใส่สายพานไม่ได้
      เหลือบดูเวลาก็เกือบห้าโมงเย็นล่ะ ตัดสินโทรถามร้านอะไหล่ว่าร้านปิดหรือยัง
รอสักแป๊บจะวิ่งไปเอาอะไหล่
       ขี่มอเตอร์ไซค์บิดอย่างเร็ว แต่ก็ไม่ลืมติดสายพานเส้นเก่าเอาไปด้วย เพื่อจะได้
เทียบกับเส้นใหม่
    ขอบคุณเจ้าของภาพ -ที่วิ่งไปซื้อไม่ใช่ร้านในภาพนะครับ
       ไม่รู้เบอร์/ขนาดของสายพานเดิม เพราะตัวเลขต่างๆ ก็ไม่มีปรากกฏแล้ว ลูกศิษย์ที่มา
ช่วยงานบอกว่าต้องเพิ่มความยาวอีกสักนิ้วหนึ่ง
       ร้านอะไหล่เก่าแก่ในตัวจังหวัดทำการเทียบความยาวสายพานด้วยการนำสายพานใหม่
กับสายพานเก่ามาบีบให้แบนตีคู่กันไป
       แล้วมาดูตรงปลายสุดจะเห็นได้ว่าสายพานใหม่ยาวกว่า ดูจากสายตาก็กะไม่ถูกเหมือนกัน
       ซึ่งแอดเองยังไม่เคยมีประสพการณ์ในเรื่องนี้ เขาว่ายังไง ก็ว่าตาม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 เมษายน 2567, 10:02:49 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 43826
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2566, 05:18:13 »
  •      เมื่อนำมาประกอบเข้ากับตัวรถ ซึ่งด้านหน้าเครื่องค่อนข้างแคบติดชิดกับตัวถังด้านขวา
    การใส่ต้องหามุมดีๆ จากประสบการณ์ในเรื่องนี้ จากการถอดเปลี่ยนสายพาน 3-4 ครั้ง
     8)
        ทำให้รู้มุมตรงพูลเล่ย์ได้ชาร์จ จะมีมุุม/ช่องที่กว้างกว่าจุดอื่น โดยการบีบสายพานให้เป็น
    แบบหัวจรวด แต่ไม่ต้องแหลมมานะครับ เอาเป็นพอสอดเข้าได้แล้วค่อยๆ ดันเข้าไปพอสมควร
    จากนั้นเราต้องมาดูตรงซุ้มล้อหน้าขวา หมุนพวงมาบิดให้ล้อแบะออกด้านนอก เราจะเห็นพูลเล่ย์
    หน้าเครื่อง จากนั้นใช้มือไปล้วงสายพาน ค่อยๆ ขยับดึงลงมาแล้วนำไปคล่องกับพูลเล่ย์หน้าเครื่อง
    กับพูลเล่ย์ของคอมแอรฺ์
          พอคล้องสายพานถึงจุดนี้ได้ จุดอื่นๆ ก็ง่ายแล้วล่ะ  สายปลายสายพานที่เราจะคล้องให้ตึง
    จะมาคล้องรอตรงพูลเล่ย์ขับปั๊มเพาเวอร์ของพวงมาลัย ด้วยการคล้องจากด้านล่างแล้วจะมาสุด
    อยู่ตรงกึ่งกลางพูลเล่ย์ของปั๊ม (เราจะคล้องไล่ตามทิศทางหมุนของเครื่อง)
          จากนั้นใช้ประแจรวมเบอร์ 14 ต่อท้ายด้วยประแจรวมเบอร์ น่าจะประมาณ  21-24 ให้เลือกเอา
    เบอร์ใหญ่ๆ หน่อย เราจะได้มีแรงในการดึงและถนัดมือไม่หลุดเฉจากการขันเพื่อให้ลูกรอกตึงสายพาน
    หย่อน  แอดใช้มือซ้ายประคองประแจไว้ ส่วนมือขวาไล่สายพานให้คล้องเข้าร่อง มือซ้ายต้องเกร็งมือ
    ไม่บิดไปจากมุมเดิม ไม่งั้นงานนี้มีการดีดกระเด็นกันบ้าง  จุดสำคัญต้องหามุมประแจเบอร์ 14 ที่สวมเข้า
    กับน๊อตสำหรับหย่อนลูกรอกให้ดี ให้สวมเข้าเต็มหน้าใช้มือกดเช็คให้ดีและรักษามุมไว้ อย่าให้เคลือนหรือ
    ขยับไปจากนี้
          ใครว่าการใส่สายพานหน้าเครื่องเป็นเรื่องยาก แอดเชื่อว่าไม่เกินความสามารถของพวกเราหรอก
           มีเรื่องตลกนิดหน่อย ตอนจะปลอดสายพานออก แอดหมุนหย่อนลูกรอกผิดทาง คือหมุนไปในทิศทาง
    เหมือนเราคลายน๊อต ใช้แรงกดเท่าไหร่ก็ยังไม่ขยับ คิดว่าแรงตัวเองไม่พอจึงใช้ท่อแป๊บมาสวมต่ออีกที กดเช็ค
    แรงอีกทีก็ยังไม่ขยับ แสดงว่าทิศทางการหย่อนผิดทางแล้ว จึงเปลี่ยนมาเหมือนการขันน๊อตเข้า ได้การเลย
    ลูกรอกตึงสายพานขยับตัวหย่อนสายพานให้เราล่ะ
       - ขอบคุณเจ้าของภาพ
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 สิงหาคม 2566, 14:30:24 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43826
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2566, 05:25:04 »
  •        หลังจากซื้อสายพานหน้าเครื่องเป็น   ยี่ห้อ MITSUBISHI ความยาว 1795    เห็นร้านบอกว่า
    ยาวที่สุดล่ะ นำมาใส่กับรถ Honda CR-V G2 ที่เปลี่ยนคอมแอร์ใหม่แต่เป็นคอมบิ้วท์ หน้าคลัทช์
    คอมแอร์ใหญ่กว่าตัวเก่า
           ผลปรากฏว่า ยังไม่ทันขันหย่อนลูกรอกสายพานเลย ก็สามารถคล้องสายพานทั้งเส้นเข้าไปได้
    แถมยังมีระยะเหลืออีกนิดๆ คือคล้องใส่เข้าไปได้
           แสดงว่า สายพานเส้นใหม่นี้ ซื้อมายาวเกินไป สมองเริ่มคิดไปต่างๆ นาๆ ว่าร้านจะยอมให้เรา
    เปลี่ยนสายพานไหม ด้วยความที่ร้านเขาคิดราคาเกินไว้แล้ว ด้วยราคาที่จ่ายไป 1,150 บาท
           สงสัยกระะทู้นี้จะไม่จบลงง่ายๆ ขออนุญาตไปออกกำลังกายก่อนนะครับ ค่อยมาว่ากันต่อ
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 สิงหาคม 2566, 08:32:35 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43826
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2566, 11:36:30 »
  •       ได้ลองวัดความยาของสายพานเดิม ด้วยตลับเมตร โดยทำมาร์คตรงจุดเริ่มต้น
    จากนั้นลากตลับเมตรไปบนสายพานลากวนไปเรื่อยๆ จนมาบรรจบที่จุดเริ่มต้น
          วัดความยาวเส้นเดิมได้ประมาณ 1740 มิลลิเมตร
          หากเราไปค้นหาข้อมูลบนเว็บ จะพบว่าขนาดของสายพาน Honda CR-V Gen 2
    (2002-2006) จะมีขนาดเท่ากับ
       ขอบคุณเจ้าของภาพ
        ความยาวโดยทั่วไปจะประมาณ 7PK1732 มาแปลความหมาย
    คือเป็นสายพานแบบ 7 ร่อง มีความยาวในหน่วยมิลลิเมตรเท่ากับ 1,732 มิลลิเมตร
    ดังนั้นความยาวที่แอดวัดได้มีความยาวเพิ่มขึ้นนิดหนึ่ง เพราะสายพานเริ่มยืดนั่นเอง
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 สิงหาคม 2566, 08:40:04 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43826
    « ตอบกลับ #4 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2566, 11:53:50 »
  •      เมื่อเรานำตัวเลขสายพานเส้นใหม่ตั้ง แล้วลบด้วยความยาวของสายพานเดิม
    ที่เราได้ ค่าความยาวที่ยาวเพิ่มขึ้นมา คือ 1795-1740 เท่ากับ 55 มิลลิเมตร
    หรือประมาณ 2 นิ้ว
         การเพิ่มความยาวทีละ 2 นิ้วหรือประมาณ 50 มิลลิเมตร เป็นการเพิ่มมาก
    เกินไป
         ความจริงเราต้องการความยาวเพิ่มขึ้นมาแค่นิ้วเดียวเท่านั้นเอง มาคำนวณ
    ความยาวที่เพิ่มขึ้นจากเดิม คือประมาณ 25 มิลลิเมตร
         ดังนั้นสายพานเส้นใหม่ของเราจะต้องเป็นเบอร์นี้ 1740+25 = 1765
    เบอร์ของมันก็คือ 7PK1765
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 สิงหาคม 2566, 11:58:06 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43826
    « ตอบกลับ #5 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2566, 12:12:23 »
  •     พออีกวันแอดถือสายพานที่ซื้อมาใหม่และไม่ลืมที่จะติดสายพานเส้นเก่าไปด้วย
    ไปเจอพนักงานหน้าร้านคนใหม่ คือไม่ใช่คนเมื่อวาน ดูท่าทางจะเหมือนเป็นเจ้าของร้าน
    อธิบายว่าเอาสายพานมาเปลี่ยน เพราะสายพานเดิมมันยาวไป คนขายถามว่ารถรุ่นอะไร
    ปีไหนตามสเต็ป
        แล้วไปหยิบเอาสายพานสแตนดาร์ดของ Honda CR-V G2 น่าจะเป็นประมาณเบอร์
    7PK1732 แอดก็บอกว่าสาเหตุที่เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องเนี่ยเป็นเพราะว่าพูลเล่ย์ของ
    คอมเพรชเชอร์ที่เปลี่ยนใหม่ มันใหญ่กว่าเดิม แอดก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ขนาดพูลเล่ย์สแตนดาร์ด
    ของรุ่นนี้มันมีขนาดเท่าไหร่ ท่านใดมีข้อมูลก็โพสต์ต่อท้ายกระทู้ได้นะครับ
          ผมต้องการความยาวเพิ่มเป็นเบอร์ประมาณ 1765 เจ้าของร้านก็ไม่ยอมขายในสิ่งที่
    ลูกค้าต้องการได้ ลูกค้าในที่นี้ไม่ใช่ไม่มีความรู้อะไรเลย เป็นครูช่างซะอีก
          หยิบเอาเบอร์ 7PK1755 ให้แอดนำไปใส่แกมบังคับคือให้ใช้เบอร์นี้แหละ
    ถึงแม้แอดจะอธิบายอย่างไร ก็ไม่ฟัง แอดเลยว่าถ้าไม่ได้แล้วยอมให้เปลี่ยนไหมล่ะ
    เจ้าของร้านบอก "เอามาเปลี่ยนได้"
         เมื่อนำมาคล้องใส่เข้าไปเที่ยวที่สามนี่ ใส่ได้อย่างเร็วขึ้น
     8)
         แต่ขันตึงลูกรอกจนสุดแล้ว ก็ยังใส่ไม่ได้ ยังขาดอยู่อีกไม่มาก พยายามจะขืน/บังคับ
    ก็ยังใส่ไม่ได้ เหลืออีกนิดเดียวไม่มาก
    • กระทู้: 43826
    « ตอบกลับ #6 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2566, 12:18:29 »
  •     แอดก็ต้องถอดสายพานหน้าเครื่องออกอีกเที่ยว เพื่อเอาไปเปลี่ยน
        เมื่อไปถึงร้าน มองหาเจ้าของร้านคนที่เปลี่ยนสายพานให้เราเมื่อเช้าไม่เห็นแล้ว
    ไม่รู้หาย..... ไปไหน เมื่อเราจะเอามาเปลี่ยน
        มาเจอกับเจ๊เจ้าของร้านคนที่ขายสายพานเที่ยวแรก บอกว่าถ้าใส่ครั้งนี้ไม่ได้
    จะไม่ให้เปลี่ยน พร้อมกับหยิบไมค์ประกาศชี้แจงลูกค้าลั่นร้านเลย มันเป็นการชี้แจง
    หรือประจานกันแน่
         ตรูผิดงั้นหรือ.... การเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่อง 3-4 รอบเป็นเรื่องสนุกนักหรือ
        แล้วเฮียเจ้าของร้านอีกคนไปไหน ซึ่งตอนแรกแอดต้องการเบอร์ 1765 ไม่ยอมให้แอด
    บอกว่าให้เอา 1755 ไปลองก่อน ถ้าไม่ได้ให้เอามาเปลี่ยน พอเอามาเปลี่ยนหลบหน้าไปไหน
    ดันมาเจอเจ๊ พูดให้อีก เกรดสายพานที่หยิบให้ก็ดูโหลๆ ลงกับเงินที่จ่ายไป 1,150
         แอดนี่เซ็งเป็ดเลย....
         พนักงานร้านไปดูสายพานที่แอดต้องการบอกว่าไม่มี มีเป็น 1770  แอดเลย
    คำนวณดูแล้ว ยาวเพิ่มจากเดิม 30 มิลลิเมตร ถือว่าเป็นความยาวที่เหมาะสม
    พอหยิบสายพานจะออกจากร้าน เฮียผู้ชายไม่รู้มาจากไหน มาถามว่าใส่ไม่ได้เหรอ
    ที่จริงอยากจะพูดมากกว่านั้น แต่แอดไม่ใช่เป็นคนแบบนั้น ก็บอกไปว่าใส่ไม่ได้
    เฮียก็ไม่เห็นว่าอะไร แต่แอดนี่สิ  โดนเจ๊ พูดใส่
        การที่วิ่งรอกไปเปลี่ยนสายพานนี่ มันเป็นงานที่สนุกนักหรือ เจ๊....
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 สิงหาคม 2566, 12:26:41 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43826
    « ตอบกลับ #7 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2566, 12:43:23 »
  •     นำเบอร์ 7PK1770 มาใส่ สามารถใส่ได้อย่างลงตัว
        เสียดาย ไม่ได้วัดขนาดของพูลเล่ย์ฺคอมแอร์ตัวใหม่ เพื่อนำมาคำนวณ
    เทียบกับขนาดของพูลเล่ย์ฺคอมแอร์ตัวเดิม
    ห นึ่ ง ง า น = ห นึ่ ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
        แอดได้ประสบการณ์ในการทำแอรฺ์รถคันนี้หลายเรื่องด้วยกัน
    พอจะแยกได้ดังนี้
    1. ก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีก่อน แอดได้นำรถที่แอร์ไม่เย็นไปทำที่ร้านแห่งหนึ่ง
    เช็คโน่น นี่ นั่น บอกคอมแอร์มีปัญหาต้องเปลี่ยน ตอนนั้นแอดไม่มีความรู้เรื่องแอร์
    ก็ยอมให้ทำไป รู้แต่ว่าเห็นเขาโมดิฟายพวกสายอ่อนของคอมแอร์  พอเรามาทำเอง
    สั่งอะไหล่ลาซาด้าตรงรุ่นมาใส่ ทำไม มุมงอของสาย/ข้อต่อมันไม่เข้ากัน เสียเงินค่าสายฟรี
    แต่พอเปลี่ยนคอมตัวนี้ นำสายเส้นนั้นมาใส่ ใส่ได้ จบเลย ถึงรู้ว่าช่างเปลี่ยนคอมแอร์
    ไม่ตรงรุ่นให้ เฮ้อ....
        แล้วใส่ท่อแอร์เดิมไม่ได้ ก็จัดการดัดแต่ง ตัดต่อ เพื่อให้ได้ ให้งานจบ แต่เจ้าของรถ
    เจ็บครับ
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 สิงหาคม 2566, 12:48:01 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43826
    « ตอบกลับ #8 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2566, 12:49:38 »
  •     ข้อต่อจากนี้ไป สมาชิกเว็บทั่วไปจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้นะครับ ต้องขออภัย
    หากต้องการเข้าถึงข้อมูลนี้ และเห็นว่าเว็บนี้มีประโยชน์ สนับสนุนเว็บด้วยการสมัคร
    สมาชิกวีไอพี เลือกปีที่มีคู่มือซ่อมที่ท่านต้องการได้โดยดูได้จากตัวเลขด้านบนของเว็บ
    หมายถึงเป็นคู่มือตามปีต่างๆ ของเว็บ หรือท่านเพียงแค่อยากสนับสนุนเว็บก็แค่แจ้งมา
    ว่าต้องการสมัครวีไอพี  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่...
        เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกวีไอพีแล้ว จะเห็นข้อมูลที่ซ่อนอยู่ตามส่วนต่างๆ ของเว็บได้ครับ
    เว้นแต่ข้อมูลนั้นกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นครับ
    • คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้: VIP ปีที่ 3, VIP ปีที่ 1, VIP ปีที่ 2, Super VIP, ศิษย์เก่า วท.นพ, สมาชิก VIP, สมาชิกกิตติมศักดิ์, VIP ปีที่ 5, VIP ปีที่ 4, VIP ปีที่ 6, VIP ปีที่ 7, VIP ปีที่ 8, VIP ปีที่ 9, VIP ปีที่10, VIP ปีที่11, VIP ปีที่12, วีไอพีสะสม 5 ปี, วีไอพีสะสม 10 ปี, VIP ปีที่13, VIP ปีที่14, VIP ปีที่15, ผู้สนับสนุนเว็บ/Sponsor, VIP ปีที่16, VIP ปีที่17, VIP ปีที่18, VIP ปีที่19, VIP ปีที่20.
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 สิงหาคม 2566, 16:35:51 โดย Auto Man »
