ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีแก้ไวรัสซ่อนไฟล์ใน USB 100% ทำตามนี้แก้ได้แน่นอน  (อ่าน 3413 ครั้ง)
ออฟไลน์ Sound Man
  • กระทู้: 2474
  • สมาชิกลำดับที่ : 2
  • สมาชิกวีไอพี ปีที่ 1,3-4
        หลายคนอาจจะเคยประสบปัญหาไฟล์และโฟลเดอร์ อยู่ๆก็หายไป โดยไวรัสตัวนี้มีความสามารถ
ในการซ่อนโฟลเดอร์และไฟล์ ทำให้งานของเราที่เก็บใว้หายไป มักพบเจอใน Flash Drive โดยสาเหตุหลักๆ
ที่พบมักจะเป็นเพราะ เรานำ Flash Drive ไปใช้งานกับ คอมพิวเตอร์สาธารณะ เช่น สำนักงาน มหาลัย
(ที่มีคนอื่นใช้งานกันหลายๆคน) บางคนตกใจก็เผลอไป Format ข้อมูลทิ้งทำให้ข้อมูลสูญหายไป กู้กลับคืนมาก็ไม่ได้
     เสียบแฟรชไดร์ฟที่พบปัญหา
เข้าไปที่ This PC หรือ My Computer เพื่อตรวจสอบว่ามองเห็น USB เป็นไดร์ฟอะไร เช่น Drive G: เป็นต้น
กด Windows+R จะเปิดกล่อง RUN แล้วพิมพ์ cmd ในช่อง RUN จากนั้นกด OK
จะขึ้นหน้าต่าง Command Prompt สีดำ ขึ้นมา จากนั้น พิมพ์ G: แล้วกด Enter
Prompt จะเปลี่ยนเป็น G:> ให้ พิมพ์ attrib *.* -s -h -a -r /d /s (เว้นวรรคด้วยนะครับ) แล้วกด Enter
รอสักครู่ Prompt จะกลับมาเป็น Driver G จากนั้นให้ปิด Command Prompt ทิ้งเลยครับ
จะสังเกตุว่าในไดร์ฟ USB ไฟล์ที่ถูกซ่อนไปจะกลับมาแล้ว อย่าลืมเข้าไปคัดลอกไฟล์ข้อมูลออกมาเก็บไว้ที่เครื่องก่อน
จากนั้นฟอร์แมต Flash Drive ให้เรียบร้อยแล้ว แล้วค่อยคัดลอกข้อมูลกลับเข้าไปใหม่
ข้อมูลมาจากที่นี่...
ออฟไลน์ Sound Man
  • กระทู้: 2474
    อีกเว็บหนึ่ง...
   วิธีดู ข้อมูลใน Flash Drive ที่หายหรือถูกซ่อน
แก้ปัญหา ไวรัสซ่อน Folder แล้วสร้าง shortcut ใน FlashDrive
     หลายคนคงเคยเจอกับปัญหาแบบนี้ ที่อยู่ดีๆ folder ใน Flash Drive หายไปหมด!! แต่ไฟล์อื่นๆดันอยู่ครบ
หรือ ทุกอย่างปกติ แต่ไอ้เจ้า folder ที่ใช้เก็บข้อมูลต่างๆ ดันกลายเป็น .exe หมดเลย!! แล้วก็จะมีคำถามตามมาว่า
“ทำไงดีงานอยู่ในนั้นหมดเลย ตาย…ล่ะทีนี้” ถ้าท่านที่เจอปัญหาแบบนี้ ให้ทำใจ…… ใจเย็นๆ ข้อมูลยังอยู่
เพียงแค่มีไวรัสบางตัวเอามันไปซ่อนไว้ และเราจะพาท่านเอามันกลับมา
เริ่มแรกมารู้จักก่อนว่ามันคืออะไรและติดมาได้ยังไง
ไวรัสตัวนี้มีชื่อว่า “ไวรัส ซ่อนไฟล์ ให้เป็น system และสร้าง shortcut”  แต่มีชื่อที่แตกต่างกันหลายชื่อเช่น VBS Worm,VBSRunauto,VBS/Yuyun A หรือ  malware DR/Agent.JP.4, TOEUW.EXE Virus/Malware
       อาการของ ไวรัสตัวนี้ติดง่ายๆ เพียงแค่ท่านเอา Flash Drive ไปเสียบเครื่องที่ติดไวรัสอยู่แล้ว
และเมื่อท่านเปิด Flash Drive ก็จะติดทันที โดยอาการที่ติดจะเป็นดังนี้
     ดัง ที่เห็นในภาพไวรัสจะซ่อน folder ไว้แล้ว สร้าง shortcut ชื่อเดียวกันกับ folder นั้นๆขึ้นมา
เปรียบเทียบได้จากภาพ ซ้ายและขวา ในภาพซ้ายเป็นมุมมองปกติ ภาพขวาเป็นมุมมองแสดง folder จ
ริงๆของเราที่ถูกซ่อนไว้พอไปคลิกที่ folder นั้นก็จะเป็นการรัน ไฟล์ไวรัส ที่ลิ้งค์ไปให้ทำงาน
ดังในรูปนี้แสดงถึงว่า shortcut ไปที่ไฟล์ไวรัส พอ เราคลิกรันไปแล้ว ไวรัสก็จะทำงาน ถ้าเครื่องที่มี
anti virus ก็ pop up ขึ้นมาเตือน ส่วนเครื่องที่ไม่มีหรือมีแต่ไม่ update ก็ติดแน่ๆ
วิธีแก้เบื้องต้นสำหรับ flash drive ที่โดนมาจากที่อื่นคือ folder ถูกซ่อนไว้หาไม่เจอ
แต่คอมพิวเตอร์ไม่ได้ติดไวรัสตัวนี้ไปด้วย
1. หลังจากเสียบ flashdrive แล้ว เปิด My Computer ดูว่า flashdrive ของเราอยูใน Drive อะไร
เช่น F: , G: , H: ให้จำไว้แล้วปิดหน้าต่างนี้ไป ขั้นตอนต่อไป ไปที่ Start-> เลือก Run แล้วพิมพ์ว่า cmd
จะได้หน้าต่างสีดำๆขึ้น มาเรียกว่า command prompt ดังในรูป
2. หลังจากนั้นตามที่ให้จำว่า Flash drive เราอยู่ drive ไหน ได้แล้วให้พิมพ์ drive นั้น ลงไปเช่น D:  E: F: แล้วแต่เครื่อง
พอพิมพ์ drive ลงไป เช่นถ้าอยู่ drive H: ก็จะขึ้นดังนี้ H:\>
     แล้ว ให้พิมพ์คำสั่ง dir ซึ่งย่อมาจาก directory หมายถึง แสดง file และ folder ทีู่่อยู่ใน drive H
โดยพิมพ์คำสั่ง dir /ah  มี /ah เพิ่มขึ้นมาหมายถึง ให้แสดงเฉพาะ file และ folder ที่ถูกซ่อนอยู่ (hidden)
ซึ่งทีนี้เราก็จะเห็นแล้วว่า folder เก็บงานเราไม่ได้หายไำปไหน ยังอยู่ครบเพียงแต่ถูกซ่อนไว้
ทำให้สถานะเป็น system file ต่อไปเป็นการทำให้กลับมา โดยพิมพ์ต่อใน command prompt เลย
ให้พิมพ์ว่า attrib -s -h -r /s /d ดังในรูป
แล้วพิมพ์คำสั่งในการลบ Folder ที่ซ่อนอยู่ (ไวรัส) ดังนี้    H:\>attrib -s -h -r /s /d
ความหมายของคำสั่ง attrib มาจากคำว่า Attribute แปลว่าคุณลักษณะ เป็นคำสั่งจัดการกับลักษณะหรือประเภทไฟล์
ต่่อมา -s -h -r เป็นการระบุประเภทของไฟล์ นั้นๆ โดย R(Read-Only) H(Hidden File) S(System File) ส่วน /s /d
หมายถึงทุก file และ ทุกๆ folder รวมถึง sub folder คือ folder ย่อยๆนั้นเอง พอทราบความหมายแล้วมาดูผลการทำงานกัน
พิมพ์ attrib -s -h -r /s /d แล้ว Enter หลังจาก enter จะมีการทำงานของคำสั่งให้รอสักครู่
       แล้วมาดูผลการทำงานกันโดยใช้คำสั่งเดิม คือ dir /ah ผลที่ได้หากไม่มี file หรือ folder
ที่ถูกซ่อนไว้ถือว่าการทำงานสำเร็จ
คราวนี้ไปดูใน Flash drive กันว่าเป็นยังไงบ้าง ผลที่ได้คือได้ folder ต่างๆ กลับมา
การแก้ไขโดยการปรแกรม SPKAutorunKiller
ดาวน์โหลดโปรแกรม       SPKAutorunKiller 2.4
   เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ SPKAutokillerV2.4.exe -----> Run -----> Install
เพื่อติดตั้งโปรแกรม หากติดตั้งโปรแกรมแล้วเครื่องเตือนว่ามีerror บางอย่างและไม่มีสัญลักษณ์ SPK
ขึ้นที่มุมล่างขวา  ให้ติดตั้งปรแกรม DOTNET ซึ่งเป็นตัวเสริมเพิ่มและดิบเบิลคลิกที่ไอค่อน Spk ที่หน้าจออีกครั้ง
โปรแกรมจะถูกติดตั้งไว้ในเครื่อง และทำการลบไวรัสโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเสียบแฮนดี้ไดร์ฟ หรือสื่อบันทึกข้อมูลแบบพกพา
***หมายเหตุ***  เมื่อแฮนดี้ไดร์ฟ ติดไวรัสนี้แล้ว อย่า!!!!!
คลิกเพื่อเปิดไฟล์หรือดับเบิ้ลคลิกไฟล์ที่กลายเป็น shortcut เด็ดขาด ไม่เช่นนั้น เครื่อง คอมพิวเตอร์เครื่องนั้น
จะกลายเป็นแหล่งแพร่ไวรัสทันที
     กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเป็นตัวแพร่เชื้อไวรัส Shotcut ไปแล้ว ให้ใช้โปรแกรม ComboFix
จัดการไวรัสในเครื่อง
****การใช้งาน ComboFix แนะนำให้ใช้งานบน SeftMode นะครับ เพื่อให้ได้ผลที่แน่นอนกว่า
แต่ตัว ComboFix อาจจะมีปัญหากับการจัดการไวรัสที่แผงตัวเข้าสู่ระบบ Windows หรือไฟล์ System
ดังนั้นก่อนการใช้งาน ComboFix แนะนำให้ Backup ข้อมูลที่สำคัญก่อนนะครับ เพราะถ้าไวรัสติดไฟล์ระบบแล้ว
หากComboFIx ทำงาน ก็อาจจะลบไฟล์ระบบนั้นทิ้งทันที จึงทำให้ WIndows อาจจะล่มได้
credit : www.ichat.in.th/
           www.pcccr.ac.th/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มกราคม 2567, 11:40:01 โดย Sonchai_Music »
