ผู้เขียน หัวข้อ: Autel MaxiScan MS509 ---------------------------- ราคา = 2,900 ฿ (ฟรี EMS)  (อ่าน 9144 ครั้ง)
  • กระทู้: 43849
« เมื่อ: 08 มีนาคม 2559, 14:56:25 »
  • มาจากที่นี่
    ติดต่อสอบถาม
    โทร : 084-2422427
    ID Line : Khunchit.j
    Autel Maxi Scan MS509
    -เครื่องสแกนโค้ด ลบโค้ด Check Engine ระบบเครื่องยนต์ สำหรับรถยนต์เกือบทุกรุ่น เหมาะสำหรับช่างและจูนเนอร์
    รายละเอียดข้อมูลสินค้าประโยชน์และการใช้งาน
    - ใช้ได้กับ
    Toyota เบนซิน 2003-ปัจจุบัน
    Vigo+Fortuner เฉพาะเครื่องเบนซิน
    Honda 2003-2008
    Nissan 2003-ปัจจุบัน
    Mazda 2003-ปัจจุบัน
    Mitsubishi 2003-ปัจจุบัน
    Isuzu D-max 2006-ปัจจุบัน
    Ford 2003-ปัจจุบัน
    Chevloret 2003-ปัจจุบัน
    Benz,BMW ที่มี Port OBD2
    All OBD2 Car
    -สแกนได้ เฉพาะระบบเครื่องยนต์
    -รับประกัน 6 เดือน
    -สินค้าสามารถเปลี่ยน หรือ คืนเงินได้ 100 % (ภายใน 7 วัน) หากสินค้าเกิดข้อบกพร่องจากการใช้งานปกติ
    -อาการเสีย คือ ปุ่มกดเสีย -หน้าจอเสีย-เปิดเครื่องไม่ขึ้น-เข้าฟังก์ชั่นไม่ได้
    -ไม่รับประกันกรณี ตกกระแทก โดนน้ำ ความร้อน(ห้ามไว้ในรถ)
    กรณีสแกนรถบางรุ่นไม่ได้นั้น--ไม่รับประกัน เนื่องจากมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หลายประการ เช่น ซอพแวร์ของสมองกลรถยนต์
    --ซอพแวร์ของผู้ผลิตเครื่องนี้
    ภายในกล่องประกอบไปด้วย
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 ธันวาคม 2567, 10:11:34 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43849
    « ตอบกลับ #1 เมื่อ: 08 มีนาคม 2559, 15:05:31 »
  •   หรืออีกที่ ที่นี่...
    รายละเอียดสินค้า
    เครื่องสแกนobd ลบโค้ด Autel Maxi Scan  MS509 ของรถหลายๆรุ่นเหมาะสำหรับอู่่ซ่อมรถยนต์ควรมีติดไว้
    วิเคราะห์ปัญหาได้ง่ายไม่ยุ่งยาก ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเพียงมีเครื่องวิเคราะห์ก็ทำการซ่อมได้ตรงจุุดทันที มี
    ไว้ไม่เพียงทำงานง่ายขึ้นยังอัพเกรดอู่ให้ดูดีทันสมัยขึ้นทันที
    *** ผู้ใช้ควรศึกษาการใช้งานเบื้องต้นเพื่อการใช้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ***
    Autel Maxi Scan  MS509 ขายราคา 2790 บาท
    สนใจ โทร: 0850819570  Line: narutho77
            ชมสินค้าทั้งหมดของทางร้านได้ที่
           http://thookdee.lnwshop.com
    รุ่นรถที่ใช้ได้ สำหรับ MS509 ---- สแกนได้ระบบเครื่องยนต์
    1.รถญี่ปุ่น - สแกนได้ เฉพาะระบบเครื่องยนต์
    1.1 โตโยต้า  ตั้งแต่ปี 2001 – 2008
    Camry2003
    Vios Altis Yaris
    Vigo 2.5 VN Turbo ---ดูข้อมูลเรียลไทม์ได้ สแกน-ลบโค้ดได้
    Vigo +Fortuner 2.7 VVTi ดูข้อมูลเรียลไทม์ได้ สแกน-ลบโค้ดได้
    Toyota Wish , Innova ดีเซล---ไม่ได้
    1.2 ฮอนด้า  ตั้งแต่ปี  2001 - 2008
    Civic Accord City Jazz CRV
    1.3 นิสสัน  ตั้แต่ปี  2001 - 2008  สแกนโค้ด-ลบโค้ดได้ ดูข้อมูลของเซนเซอร์ไม่ได้
    Navara ดูข้อมูลเซนเซอร์ได้ -ความดันน้ำมันได้
    1.4 มิซูบิชิ   ตั้งแต่ปี  2001 - 2008
    Triton เบนซิน  ดีเซล ดูข้อมูลเซนเซอร์ได้ ความดันน้ำมันได้
    Pajero Sport--ดูข้อมูลเซนเซอร์ได้
    Pajero GDS --ไม่ได้
    Lancer--ไม่ได้
    1.5 อีซูซุ  ดีแมก ดูข้อมูลเซนเซอร์ได้ ความดันน้ำมันได้
    1.6 Mazda BT50,Ford Ranger Commonrial
    1.7 Hyundai H1 2.5 Diesel turbo
    2.รถอเมริกัน สแกนได้เฉพาะระบบเครื่องยนต์ (มีบางรุ่น สแกน ABS, Air Bag, Gear Auto ได้)
    สแกนโค้ดได้ ดูข้อมูลของเซนเซอร์ได้
    ฟอร์ด ตั้งแต่ปี  1996 - 2008
    เชฟโรเล็ต (ค่าย GM ) ตั้งแต่ปี  1996 - 2008  Optraดูข้อมูลเกียร์ออโต้ได้ด้วย
    Zafira ปี02 ดูข้อมูลเรียลไทม์ได้
    รถค่าย Chrysler เช่น Neon ตั้งแต่ปี 1996  - 2008
    3.รถยุโรป-สแกนได้เฉพาะระบบเครื่องยนต์ สแกนโค้ดได้ ดูข้อมูลของเซนเซอร์ได้
    เบนซ์        ตั้งแต่ปี  1996 - 2008  Model- After New Eye
    บีเอ็ม        ตั้งแต่ปี 1996  - 2008 Model E46 up
    ออดี้          ตั้งแต่ปี  2000 - 2008
    โฟล์ค        ตั้งแต่ปี  2000 - 2008
    โอเปิ้ล       ตั้งแต่ปี  2000 - 2008
    วอลโว่       ตั้งแต่ปี  2000 - 2008
    4.อื่นๆ
    TATA  Diesel Commonrail 2.2  ดูเรียลไทม์  สแกนโค้ด  ลบโค้ดได้
     สามารถใช้งานได้กับ รถที่รองรับระบบ OBDII และ OBD CAN
     ( รถญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2000 ขึ้นไป รถยุโรปตั้งแต่ปี 1998 ขึ้นไป )
    -    สามารถแสดงค่า พารามิเตอร์ ต่างๆ ของเครื่องยนต์ได้ เช่น ETC , LTFT, STFT , Oxygen sensor ฯลฯ
    -    สามารถเลือกแสดงเฉพาะ ค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการสังเกตุให้อยู่ในหน้าเดียงได้ ( 6 ค่า ต่อ 1 หน้า )
    -    สามารถลบไฟรูปเครื่องยนต์, และ สามารถแสดงค่า สาเหตุของการการเกิดปัญหาไฟรูปเครื่องยนต์   ( DTC )
    -    สามารถ แสดงผลข้อมูล O2sensor เป็นค่า Volt หรือ กราฟ ได้
    -    สามารถบันทึกข้อมูลในตัวเครื่อง หรือสั่ง Print ผ่านคอมพิวเตอร์ได้
    -    หน้า LCD แสดงผลขนาดใหญ่
    -    ดูข้อมูลเรียลไทม์(ค่าที่เซนเซอร์ต่าง ๆ ของระบบเครื่องยนต์ที่วัดได้)
    -    ลบโค้ดข้อบกพร่องได้
    -    ดูค่าออกซิเจนเซนเซอร์
    -    ดูค่าการฉีดน้ำมัน
    -    ดูค่าความดันรางของระบบหัวฉีด Commonrail ได้(Navara,Triton,Dmax,Hilux VN Turbo 2.5)
    -    สร้างกราฟได้
    -    ดูค่าโค้ด( P0,P1,P2,P3,U0,U1 )ได้ทันที ไม่ต้องเปิดหนังสือ
    -    ค่าที่บันทึกไว้ได้-ข้อมูลย้อนหลัง
    -    ดูค่า Freeze frame data
    -    ใช้ได้กับทุกโปรโตคอล
    -    ต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อพิมพ์ค่าที่บันทึกไว้ได้
    Important Note:
    The software is the final version and already up to date. Can't update by CD on computer. :)
    No battery inside, item can power on only when you connect the scanner with your car. If you mind , please don't make an order, thank you!
    The MS509 OBDII/EOBD Code Reader supports all nine OBDII test modes on
    all OBDII EOBD compliant vehicles to enable technicians and home users to
    accurately diagnose even the toughest problems. Sophisticated yet easy-to-use,
    this hand-held scanning tool enables fast and easy access to engine based EOBD
    Fault codes, The CAN enabled tool gives clear, concise DTC definitions on its
    large back-lit LCD screen retrieves generic P0, P2 and P3 and U0 codes for
    engine emissions and also picks up manufacturer specific P1, P3 and U1
    codes, Turns off MIL light, Stores freeze frame data for later evaluation and
    will also display monitor and I/M readiness status.
    Product Features & Functions:
    Works on all 1996 and later OBDII compliant US, European and Asian vehicles
    Easily determines the cause of the Check Engine Light ( MIL)
    Retrieves generic (P0, P2, P3, and U0) and manufacturer specific (P1, P3, and U1) codes
    Turns off Check Engine Light (MIL), clears codes and resets monitors
    Displays DTC definitions on unit screen
    Views freeze frame data
    Displays monitor and I/M readiness status (emissions)
    Identifies pending codes
    Reads live PCM datastream
    Displays live O2 sensor test data
    Graphs data C (1996 and newer)
    Reads, stores & playbacks live sensor data
    Memory/battery backup for off-vehicle data review and analysis
    Multilingual menu:--- English, Spanish, French,German
    Performs modules present test
    Retrieves vehicle information (VIN, CIN and CVN)
    Supports CAN (Controller Area Network) and all other current
    OBD-II protocols
    Built-in OBD-II DTC lookup library
    Large easy-to-read backlit LCD screen
    Software upgradeable via internet
    Prints data via PC
