ผู้เขียน หัวข้อ: พวงมาลัยไฟฟ้า หนัก เป็นบางครั้ง (บางครั้งเครื่องดับ) รถยนต์รุ่น Vios  (อ่าน 7185 ครั้ง)
  • กระทู้: 43710
รบกวนเพื่อนๆ สมาชิก ที่มีความรู้ด้วยครับ ว่า กรณีผมเอาที่จุดบุหรี่ไปต่อกับวิทยุสื่อสารแล้วกดคีย์ วันนั้น เครื่องดับ พวงมาลัยหนัก เลยถอดออก แล้วสตาร์ใหม่ รถปกติ ผ่านมาสองวัน พวงมาลัยหนักเป็นบางครั้ง เวลาเลี้ยว ผมไม่รู้ว่าเป็นที่ฟิวส์ หรือกล่อง ECU ผมรบกวนเพื่อนๆ แชร์ประสพการณ์ด้วยนะครับ ยังกะว่าจะซ่อมเองก่อน ไปศูนย์ หลายบาทมั่ง (เงินมีน้อยครับ) ขอบคุณล่วงหน้านะครับ ผมควรจะทำอย่างไรเบื้องต้นก่อนครับ
วันนี้ ก็เป็นอีกแล้วครับ ผมไม่แน่ใจว่า แบตเสื่อมหรือเปล่า ใช้แบตขนาด 45 แอมป์ครับ รอผู้รู้มาตอบครับ
เวลาเลี้ยว ปกติครับ จะหนักมั่ง ... ผมเปลี่ยนแบตแล้ว ก็ไม่หายครับ
ตามชื่อเลยครับ "พวงมาลัยไฟฟ้า" ใช้ได้ต่อเมื่อบิดกุญแจแล้วสตาร์ทเครื่อง
ดับเครื่องระบบไฟฟ้าไม่ทำงาน ก็หมุนไม่ได้ครับ อย่าไปฝืนนะครับ เด้วเจ๊งเอา
แต่ถ้าไม่ใช้กรณีนี้ก็ โทษทีครับ ,,
วันนี้ เข้าวันที่ 4 แล้วครับ หายพอดี วิธีแก้ไขนะครับ เผื่อใครไม่รู้ พวงมาลัยไฟฟ้าของเรา เป็นระบบควบคุมด้วยกล่อง ECU ความเร็ว แปรพันตามการทำงานของความเร็วรถที่วิ่ง กรณีขับช้า พวงมาลัยจะเบา ขับเร็วๆ พวงมาลัยจะหนัก ทำให้ขับรถแล้วไม่ต้องเกร็งมือมากๆ (ของเขาดีจริงๆ) แล้วบังเอิญวันนั้นผมไปเอาที่ต่อบุหรี่ไปต่อกับวิทยุสื่อสารที่กินกระแสไฟฟ้าสูง ระบบมันตัดเครื่องยนต์ดับ กล่อง ECU จำค่าวันนั้นไว้ และร่วน ทีแรกผมนึกว่า เสียตังค์ค่ากล่องแน่เลย อาจจะหลายหมื่น แต่ด้วยความเป็นคนจน เงินน้อย เลยค้นในอินเตอร์เน็ต แล้วคิดเอาเล่นๆ ว่า มันน่าจะทำการรีเซตเหมื่อนเราใช้คอมพิวเตอร์ เลยลองผิดลองถูก ถอดขั้วแบตออกครับ ทิ้งไว้ประมาณ 1 นาที ใส่กลับไปใหม่ ออกไปวิ่ง ทีแรกเครื่องเดินเบาสั่นมากๆ ครับ แต่ใช้สักประมาณ 30 นาที ดับเครื่องสตาร์ทใหม่ หายเป็นปกติเลยครับ ก็เลยมาแชร์ประสพการกับเพื่อนๆ ครับ มีไร อย่าเข้าศูนย์อย่างเดียวครับ เสียเงินโดยไม่จำเป็น (แหมทีแรกก็กะจะเปลี่ยนแบตแล้ว ดีนะ ถามพี่ กู (กรูเกิ้ล) แค่นี้ครับ บาย บาย
