ผู้เขียน หัวข้อ: ทดสอบแอมป์เอเจ Duo650  (อ่าน 5714 ครั้ง)
  • กระทู้: 43911
« เมื่อ: 22 มีนาคม 2559, 11:36:43 »
    ทดสอบระบบเสียง
    Audio Jocker Compact Systems
    DSP Power Amplifier Duo650
    Compact Mixer SX8002FX
    2 Way Speaker AJT-151
    Subwoofer AJ-BIN118s
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มกราคม 2563, 07:05:20 โดย Sonchai_Music »
    • กระทู้: 43911
    « ตอบกลับ #1 เมื่อ: 20 เมษายน 2559, 14:12:38 »
  • พาวเวอร์แอมป์ นวัตกรรมใหม่ จากค่าย Audio Jockey  ไม่ต้องง้อ ครอส และ อีคิว อีกต่อไป
    Features:
    Class D power modules.
    Built-in DSP with front panel control and Windows remote user interface software.
    Next generation Alu-body design.
    SMPS power supply unit.
    LCD amplifier status display.
    XLR input and signal link connectors.
    SpeakON NL4 and binding post output connectors.
    Channel independent protection and clip warning indicators on the front panel.
    Channel independent power and -5dB / -10dB / -20dB / -40dB / signal presence indicators on the front panel.
    Ultra-low unit weight.
    Fresh and sweet sounding characteristics.
    Built-in DSP
    The DUO series include a built-in Digital Signal Processor to fully adjust the amplifier response and match it with the room, speakers or audio source requirements. The DUO built-in DSP mounts a TMS320C672x series IC, the next generation of Texas Instruments high-performance 32/64 bit Floating-Point Digital Signal Processors, along with one independent Texas Instruments PCM1804 full differential ADC and one as well independent Texas Instruments PCM1804 advanced segment DAC allowing a 96kHz sampling rate with a 24bit depth AD/DA conversion.
    The DUO series DSP can perform with an extreme accuracy channel independent functions like crossover (with multiple filter types), 8-band parametric EQ, 1 second maximum delay or signal level limiter to protect your speakers. It can be easily adjusted either through the amplifier front panel using its coder knobs and LCD screen or with its intuitive user interface software on a Windows computer.
    Audio Jockey Duo-650
    Output Power per Chanel
    650W x 2 @ 8 โอห์ม
    1,050W X 2 @ 4 โอห์ม
    - สามารถตั้งค่า DSP ได้ที่หน้าเครื่อง หรือต่อผ่าน PC ด้วยโปรแกรมคอนโทรล
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มกราคม 2563, 07:03:10 โดย Sonchai_Music »
    • กระทู้: 43911
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 20 เมษายน 2559, 14:14:06 »
  • duo 650 ผมใช้ขับ AJT151 1คู่ ก็ดังดีครับ ของผมตัดหูออกแถบนึงแล้วก็กลับฝั่งเข้าแร็คพอดี
    โดย ท่านดาบ สองคม
    • กระทู้: 43911
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: 22 เมษายน 2559, 08:30:19 »
  •   นี่ประกาศขายมือสอง...
      ใครต้องการรีบเลย ราคาไม่แรง
    ขายแอมป์ SAE 650 DUO / Audio Jockey Duo-650
    650W x 2 @ 8 โอห์ม
    มี DSP ในตัว สามารถปรับที่คอมพิวเตอร์ได้  สภาพมีรอยพอสมควร แต่ใช้งานจริงๆน้อยมากไม่เคยซ่อม/เสีย
    ขาย 7,500.-
    สนใจมาลองดูลองฟังได้ ...
    พิกัด กทม.
    เสาร์ อาทิตย์ อยุธยา  สนใจ 081-610-5604
    tee_yai
    มาจากกระทู้นี้
