ผู้เขียน หัวข้อ: คุณทราบไหมว่า รถ Mercedes ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าตลอดเวลา แม้เวลาดับเครื่อง  (อ่าน 1975 ครั้ง)
  • กระทู้: 43911
#BATTERY
      คุณทราบไหมว่า รถ Mercedes ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าตลอดเวลา แม้เวลาดับเครื่อง และรถจอดอยู่เฉยๆ
      คอมพิวเตอร์ ยังคงทำงานอยู่ส่วนหนึ่ง เพื่อรอรับรู้การใช้งานจากคุณ เช่นการเฝ้าระวัง รักษาความปลอดภัยของรถ
รอการกดรีโหมด รอการปรับระดับความสูงของรถในระบบโช้คถุงลม รอการแสดงภาพบนหน้าปัดแบบจอดิจิตอล
โดยคุณไม่ต้องบูทเครื่อง และอื่นๆ อีกมากมาย..
     โดยปรกติ รถ S-Class จอดเฉยๆ จะใช้ไฟอยู่ที่ 200-700 มิลลิแอมป์ ครับ ใช้เกินกว่านี้ ถือว่าไฟรั่ว (หมายถึงมีตัวการแอบใช้ไฟแบตเรา)
     รถเราใช้แบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์ ซึ่งในทางปฏิบัติ ต้องคูณด้วย 1.14 เป็นเกือบๆ 14 โวลต์
(สังเกตได้ว่าไดชาร์ทจะทำไฟด้วยค่านี้ครับ)  ความจุพลังงานแตกต่างกันไปตามความต้องการใช้ไฟ ที่เราเห็นบ่อยๆ ก็จะเป็น 100 AH.
75 AH และ 45 AH
     AH นั้นหมายถึง แอมแปร์ (A) ฮาว (H).. คือ ความสามารถจ่ายพลังงาน ในระดับแรงดัน 12 V ด้วยปริมาณกระแสไฟฟ้า 100,
75 หรือ 45 แอมป์ (A) ในเวลา 1 ชั่วโมง แล้วยังคงมีแรงดัน มากกว่า หรือเท่ากับ 12 โวลต์ อยู่..
     อันที่จริง รถเราใช้ไฟฟ้าปริมาณมาก หรือ แอมป์มาก ในช่วงเวลาอึดใจแรก ที่ไดสตาร์ทเริ่มหมุนครับ มันอาจจะสูงถึง 100-200 แอมป์
ในพริบตาแรกที่คุณกดสตาร์ทรถ แล้วลดลง เหลือประมาณ 40-50 แอมป์ ไปอีก 1 วินาที และ 30 แอมป์ ในวินาทีต่อมา..
      ปริมาณการใช้ไฟจำนวนมากเช่นนี้ ย่อมทำให้แรงดันไฟ หรือ โวลต์ ตกต่ำลงมา ซึ่งเป็นไปตามสมการ V=IR หรือ
โวลต์ = แอมป์ คูณ ความต้านทาน
      มอเตอร์ไดสตาร์ทตัวเดิม ก็คือความต้านทาน (R) เดิม ดังนั้น  I = V/R กระแสไฟจำนวนมาก มันจะดึงให้โวลต์น้อยลง..
คำถามคือ โวลต์ มาจากไหน??..
      มันมาจาก เคมีในแบตเตอรี่ นั่นเองครับ ถ้าเคมีดีๆ มันก็ผลิตโวลต์ได้คงที่ ไม่ว่า R จะดึงไฟ ให้เกิดกระแสไหลมากเท่าไหน
โวลต์ ก็ยังตกไม่มาก.. แล้วตกได้เท่าไร??..
      รถ Mercedes โวลต์ ตกได้ไม่ต่ำเกินกว่า 8.5 V ครับ ถ้าต่ำกว่านี้ คอมพิวเตอร์ จะเริ่มเพี้ยน...  และถ้าต่ำกว่า 8 V
มันก็จะหยุดทำงาน ทำให้คุณสตาร์ทรถไม่ได้..  มันจะดัง แต๊กๆๆๆ จอก็ดับไปด้วย
      ความเพี้ยน.. จะทำให้เกิดไฟโชว์มากมาย..
      การสตาร์ทไม่ได้คือ ไดไม่หมุน หรือ บิด-เงียบ..
      การสตาร์ทไม่ติด คือไดหมุน แต่เครื่องไม่ติด.. อันนี้ไม่เกี่ยวกับแบตเตอรี่ครับ
     ไฟตก เพราะบิดสตาร์ท.. ตกเหลือกี่โวลต์ นี่เราเรียกว่า Cranking Voltage หรือโวลต์ขณะสตาร์ทรถ  แบตที่ดี
จะอยู่ระหว่าง 9-11 โวลต์ครับ ไม่ต่ำกว่านี้
     เมื่อช่างพบว่า Cranking Voltage ของรถคุณ ต่ำกว่า 9 โวลต์ เขาจะทำการ Service Battery ให้  และถ้า Service แล้ว
ยังต่ำอยู่ ( ต่ำกว่า 9V) ช่างก็จะแนะนำให้คุณเปลี่ยนแบตครับ  มันไม่ได้เกี่ยวว่า คุณซื้อแบตมาล่าสุดเมื่อไร แต่มันสำคัญที่ตอนนี้
คุณเหลือใช้เท่าไรต่างหากครับ..
     ถ้าแบตที่มีเคมีดีๆ ก็อยู่ได้นานหลายปี (นานกว่า 2 ปี)
     ในขณะเดียวกัน แบตเคมีดี  จอดนิ่งเป็นปี ไม่มีการถ่ายเทประจุอะไรเลย มันจะเกิดความสมดุลทางเคมี ทำให้การถ่ายเทประจุ
เกิดขึ้นน้อย มันคือเกิดมีเกลือเกาะแผ่นธาตุ นั่นเองครับ ซึ่งทางช่างเรียกว่าซัลเฟต
      การ Service ช่างทำให้ โดยใช้เครื่องชาร์ทแบบพัลซ์ ซึ่งมีความถี่เดียวกับความถี่ธรรมชาติของเกลือซัลเฟต (Resonance)
เกลือจะหลุดออก และแผ่นธาตุจะสัมผัสกับน้ำกรด ได้ดีขึ้น แบตจึงกลับมามีไฟดีเช่นเดิม (กระบวนการ Desulphate)
 https://www.upsbatterycenter.com/blog/battery-desulfation/
      หลายท่านก็ถามว่า ทำไมต้องไปเซอร์วิส..(คงกลัวจะต้องให้ค่าแรงเพิ่ม) แต่ช่างก็ไม่ได้อยากทำงานเยอะนะครับ
เพียงแต่รถของท่านกลับไปแล้ว เกิดปัญหา เราจะรู้สึกไม่ดีต่างหาก มันเป็นเรื่อง Basic และสมัยนี้เครื่องมือช่างก็ทันสมัยมาก
   สรุปว่า แบตที่ใกล้เสื่อม มันสามารถเป็นเหตุให้ เกิด Fault ไฟโชว์หลังการสตาร์ทเครื่อง โดยอุปกรณ์ไม่ได้เสียจริง
     ที่เล่ามา  รถบางคัน ถึงกับแยกแบตเตอรี่ออกเป็นสองลูก เพื่อแก้ไขปัญหานี้ โดยแบตลูกหนึ่งเลี้ยงระบบคอมพิวเตอร์ (AUX BATT)
และอีกลูกหนึ่ง ไว้สตาร์ทรถอย่างเดียว (MAIN BATT) ซึ่งถ้า รถมีแบตสองลูก แต่ละลูกความจุไม่เท่ากัน คุณก็ต้องมีเครื่องจัดการไฟ
Power Management Module ทำหน้าที่ว่า ..แกชาร์ทก่อน แกชาร์ททีหลัง แกชาร์ทเท่าไร ไฟเต็มแล้วพอ.. อะไรประมาณนี้ครับ
      และในรถ Mercedes นั้นเขาทำมาให้แล้ว โดย Power Management  Module ยังเป็นผู้สลับเปลี่ยนให้คุณได้ใช้ไฟจาก
ไดชาร์ทเป็นหลัก เมื่อเครื่องยนต์เดินเครื่องอยู่..  ไดชาร์ท ทั้งชาร์ทแบต และเลี้ยงรถ ครับ
       ดังนั้น คุณอย่าได้นำรถ Mercedes ไปพ่วงแบตให้ใครนะครับ เรียกว่าพ่วงที่ละหลายหมื่นบาทเลยทีเดียว เพราะรถใช้ไฟจาก
ไดชาร์ทอยู่นั่นเอง..
       หากมีความจำเป็นอย่างมาก ก็ขอให้ดับเครื่องครับ พ่วงได้ แต่คุณต้องไม่เดินเครื่องรถ Mercedes และหากรถคู่กรณี
เกิดกินไฟมาก จนแบตคุณเหลือแรงดันไฟ ต่ำว่า 8.5 โวลต์ ก็ขอให้ยอมรับกับไฟโชว์ต่างๆครับ
      อย่างไรก็ดี เพื่อป้องกันความวุ่นวายทั้งหลาย คุณก็เปลี่ยนแบต หรือชาร์ท Service อะไรต่างๆ ตามที่ช่างของคุณแนะนำ
เพราะรถนี้ ไม่ใช่รถครับ มันเป็น Robot ที่เราเข้าไปนั่ง.. มันทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ล้วนๆ ซึ่งมันใช้ไฟใช่ไหมครับ..
       ที่เล่ามายาวมาก ก็เพราะอยากให้ทราบถึงความสำคัญของไฟฟ้าในรถยนต์ ผมเห็นหลายท่านทำแบบนี้ พอครบสองปี
ก็เปลี่ยนทิ้งเลย เอาแบตเก่าไปทำโซล่าเซลล์ เก็บไฟใช้ ส่วนรถใช้ของใหม่ๆ.. ซึ่งผมก็ทำตาม มันมีประโยชน์จริงครับ และ
ลดความวุ่นวายให้กับชีวิต
      ขอบพระคุณที่กรุณาอ่านมาถึงตรงนี้ ครับ มันทำให้คนเขียนมีกำลังใจ หากคุณรู้สึกสงสัยมากกว่านี้ ก็ยกหูคุยกันเลย
ดีกว่าแน่นอนครับผม
ขอบคุณครับ
Jeab
โทร. 064-1817869
https://maps.app.goo.gl/uQ5pPksdmqnJStD87
Bertha Benz
   Boutique Garage
S CLASS Mechanix
    อู่เบอร์ธ่า เบ้นซ์
เลขที่ 36/8 ถ. สายไหม ซ. สายไหม18 แขวงสายไหม เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร 10220
Bertha Benz Garage
Boutique Garage
โทร. 064-1817869
โทร. 086-0701860
แผนที่ MAP
อู่ Bertha Benz สายไหม SAI MAI ซ.18
https://goo.gl/maps/x2sqa31uAY69jNRu7
S CLASS MECHANIX FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/BenzMechanix?mibextid=ZbWKwL
