ผู้เขียน หัวข้อ: 4 Axis CNC USB MACH3 100Khz Breakout Board  (อ่าน 2964 ครั้ง)
ออฟไลน์ Prog Man
  • กระทู้: 441
  • สมาชิกลำดับที่ : 25791
« เมื่อ: 29 มกราคม 2568, 12:49:02 »
  • 4 Axis CNC USB MACH3 100Khz Breakout Board
    Specifications
    Product type : 4 Axis CNC Breakout Board
    Interface : USB
    Maximum step-pulse frequency: 100 KHz
    Automatic probe tool Support: Yes
    Emergency input: Yes
    Limit switches: Yes (4 general-purpose inputs, you can connect the limit switch, estop switch, probe switch, back to zero and other device)
    External Voltage: 12V/24V
    Spindle Control Output: Yes (0-10V output port)
    Size: 8×7.7cm /3.15×3.03inch
    Tested with following Operating Systems:
    Windows XP (direct)
    Windows 7 64bit /32Bit (direct)
    Windows 10 (Indirect using Windows XP on VmWare)
    Setup Instructions
    Step 1: Install Mach3: If you already have a Mach3 Installed, skip this step.
    Step 2: Download the USB Motion Driver RnRMotion.dll from the link down below and copy and paste the file into your Mach3 Plugins folder Example: “C:/Users/ProgramFiles/Mach3/Plugins”
    Step 3: Make sure you board is connected to the PC via USB cable. It should automatically recognize the USB device.
    Step 4: Open Mach3 and you should be prompted to select a driver. Select the “RnRMotionController” and check “Don’t ask me again”. This will allow your board to communicate with Mach3.
    Step 5: Download the XML Mach3 Config File above by right clicking on the link and selecting “save as”. Save the Mach3Mill.xml file in your Mach3 root folder.
    Datasheets
    Wiring diagram
    Software installation
    Website
    ออฟไลน์ Prog Man
    • กระทู้: 441
    ออฟไลน์ Prog Man
    • กระทู้: 441
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 29 มกราคม 2568, 12:55:28 »
    ออฟไลน์ Prog Man
    • กระทู้: 441
    ออฟไลน์ Sound Man
    • กระทู้: 2475
    • สมาชิกวีไอพี ปีที่ 1,3-4
    « ตอบกลับ #4 เมื่อ: 30 มกราคม 2568, 11:13:23 »
  • https://buildyourcnc.com/
    Stepper Motor 42HB34F08AB user manual pdf
    สเต็ปเปอร์มอเตอร์ Stepper Motor 42HB34F08AB พร้อมสายไฟ
    Stepper Motor 42HB34F08AB Specification:
    Motor depth: 34mm
    Shaft diameter: 5mm
    Shaft length: 20mm
    2 Phase 4 wires
    Weight: 350g
    Step angel: 1.8 degree/step
    Rated voltage:4.83V
    Current: 0.84 A/phase
    Resistance: 5.75 Ω/phase
    Inductance: 9.3mH/phase
    Holding torque: 2.8kg.cm
    Insulation class: B
    Stepper Motor 42HB34F08AB Features:
    Low noise
    Low heat
    running smoothly
    good acceleration performance
    Wiring:
    Blue:A+
    Red: A-
    Green:B+
    Black:B-
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 มกราคม 2568, 11:25:41 โดย Sound Man »
    ออฟไลน์ Sound Man
    • กระทู้: 2475
    « ตอบกลับ #5 เมื่อ: 30 มกราคม 2568, 14:05:20 »
