ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำ AJ3000vz ครับ  (อ่าน 5538 ครั้ง)
  • กระทู้: 43911
« เมื่อ: 27 มีนาคม 2559, 14:56:51 »
    ขอรบกวนสอบถาม ท่านอาจารย์ที่เคยใช้ AJ3000vz ครับว่า เวลาอัดเบสกับดอกลำโพง 18 นิ้ว นี่เราต้องระวังเรื่องไฟเขียวกระพริบ เกือบถึงไฟแดงกระพริบ ผมก็รีบผ่อนลงมา จนแค่ไฟเขียวกระพริบ แต่ มันยังไม่ดังเท่าที่ควรครับ ผมขับดอก 18 นิ้ว 1000 วัตต์ ข้างละ 2 ตัว แต่พอเร่งขึ้นจนไฟแดงกระพริบ เสียงที่ได้ ก็ดีขึ้นครับ แต่กลัวไม่กล้าเปิด และ AJ3000vz ต่างจากตัวอื่น คือ มีแค่ 2 หลอด และ หลอดเดียวมีแค่ 2 สี อีก มันเสียวๆหน่ะครับ
         และคำถามครับ ถ้าเราเร่งสัญญาณจนไฟแดงกระพริบ แต่ระวังเรื่องไฟกระพริบค้าง จะมีปัญหาในระยะยาวไหมครับ อยากสอบถามท่านที่เคยใช้หน่ะครับว่า ท่านเปิดประมาณไหน การใช้งานของท่านเป็นเช่นไรครับ ส่วนผมถนอมมาก (หาพัดลมตัวใหญ๋มาเปิดใส่ข้างหลังอีก)กลัวเครื่องร้อน และอยากจะซื้อเพิ่มอีกสักตัวครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
    18 นิ้ว 1000 วัตต์ ข้างละ 2 ตัว = 2000 W/4 โอมห์ อย่างน้อย เพาว์เวอร์แอมป์ น่าจะต้องมีกำลังขับ 2000W/CH  ที่ 4 โอมห์
    ถ้าดูจาก สเปค เครื่องแล้วถ้าเร่งมากๆ เหมือนจะลากเกียร์ กระมัง ครับ มันน่าจะลากไม่ขึ้น เลยเกิดการคลิปไฟวิ่งไปจนถึงแดง
    ตามความเข้าใจผม นะครับ { ผิดถูก ขออภัย ครับ }
    รออาจารย์ ท่านผู้รู้ ครับ
        Specifications A&J 3000VZ
    Stereo Mode , 8 ohms : 800 + 800 W
    Stereo Mode , 4 ohms : 1200 + 1200 W
    Stereo Mode , 2 ohms : 1500 + 1500 W
    Bridge-Mono Mode , 8 ohms  :  2400 W
    Bridge-Mono Mode , 4 ohms  :  3000 W
    โดยท่าน ปานชนกมิวสิค
    ไฟแดงกระพริบได้ครับ แต่อย่าลากแดงค้าง ไม่งั้นลำโพงจะขาดครับ ไม่ใช่เครื่องแรงจนทำดอกขาดนะครับ
    ถ้าแดงค้างเครื่องจะปล่อยไฟDC เหมือนไฟจากแบตเตอรรี่รถยนต์ไปเผาว๊อย ทำให้ขาดหรือไหม้ครับ
    ส่วนเครื่องรุ่นนี้ คุ้มกับราคาที่จ่ายไปมากครับ เอาจำนวนวัตต์หารราคาที่จ่ายไป ถือว่าคุ้มมากครับ
    แถมมีโลพาส ไฮพาส ให้ด้วย คุ้มค่ามากครับ
    โดยท่าน อ๊อฟคลองสามวา
    โลพาส ไฮพาส ทำหน้าที่อะไรครับ ปรับให้เบสผ่านอย่างเดียว และปรับให้เฉพาะแหลมผ่านอย่างเดียวใช่ไหมครับ
    Low Pass ใช้ขับตู้ Sub. หรือตู้ Low (ดูความถี่จาก Spec. เอา)
    Hi Pass ใช้ ขับ กลาง-แหลม ดูความถี่จาก Spec. อีกแหละครับ
    ถ้า By pass ใช้ขับอะไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับการตัดความที่ที่ Cross.
    ถ้าดอกลำโพง Spec. 1000 watt จริง แอมป์ตัวนี้ไม่เหมาะที่จะใช้ขับ Low ตัวนั้นข้างละ 2 ครับ นอกจากจะใช้ Bridge จึงจะเหมาะกว่า
    โดยท่าน อนันตชัย
    • กระทู้: 43911
    « ตอบกลับ #1 เมื่อ: 27 มีนาคม 2559, 14:57:39 »
