ผู้เขียน หัวข้อ: ลองเล่นและทดสอบ sound module กัน ใครใช้เชิญครับ เร่เข้ามา  (อ่าน 8075 ครั้ง)
  • กระทู้: 44008
   เห็นหัวข้อกระทู้น่าสนใจ เลยนำมาถ่ายทอดไว้ที่นี่
ต้นฉบับมาจากที่นี้
ผมเล่นแปลกๆครับ ขอแจมหน่อยนะครับท่านมานพ และทุกๆท่าน กระเดื่อง/สแนร์/คาเบล ใช้ซาวด์ฟร้อน กลองที่เหลือให้ไปออกที่ บอส 770 เสียงดนตรีเอาแค่เสียงคีย์บอด ออกซาวด์ฟร้อน ที่เหลือส่งไปออกที่ โรแลนด์ จูโน่ลิมิเต็ด มันได้ใจจริงๆครับ มิติเสียงมันสุดยอดจริงๆครับ เบสในจูโน่ เข้ากับกระเดื่องซาวด์ฟร้อน มีมิติเบสลึก กระชับ อย่าเชื่อผมนะถ้าไม่ได้ลองด้วยตนเอง555
ไม่ต้องงง ครับ ผมใช้สาย นี้ครับ  Midi2USB Edirol UM-2EX  ลองค้นหาในกูรู นะครับ หรือที่บ้านทิกเกอร์ซาวด์ มันจะเป็น สองอิน/สองเอ๊าท์ ครับ กำหนดออกยูเอสบี 1 ค่าหน่วงที่ 100 เอ๊าท์แรกเข้า 770 เอาท์สอง เข้า จูโน่ครับ ถ้าใครมีอยากทดสอบลองดูนะครับ หรืออินบ็อกมาครับ หรือ ไลน์ มาที่ wijarrn29   จะส่งรูปให้ดูครับ
ขออนุญาต จขกท. นะครับ เอามาเผื่อเป็นประโยชน์ใครเล่น จะได้ เข้าใจในการปรับแต่ง มีพี่ใจดีท่านหนึ่งแบ่งปันมา สำหรับสาวกซาวด์โมดูลครับ
Roland JV 1080
ปุ่มใช้งานต่างๆที่สำคัญและใช้บ่อย ของ JV1080
PERFORM  เป็นปุ่มหลักที่เราจะต้องใช้งานเป็นประจำ เพื่อเล่นเสียงต่างๆที่เราปรับแต่ง แล้วนำมาเล่น
                     กับคาราโอเกะ
PATCH    เป็นปุ่มที่เราเอาไว้ปรับแต่งเสียงต่างๆ  แล้วเก็บไว้เป็นของเรา เรียกว่า USER สามารถทำได้
                 127 USER  และมีแบบอย่างที่JVให้มาอีกมากมายเลือกใช้และก็อปเอามาใช้ได้
RHYTHM  เป็นปุ่มเอาไว้ปรับแต่งแก้ไขเสียงกลอง แล้วเก็บไว้ใน USERได้ 2 USER
SYSTEM  เป็นการแก้ไขระบบของเครื่อง แก้ไขข้อมูลต่างๆ เช่น MIDI  SYS Control
UTILITY  เอาไว้สำหรับ เขียน ก็อป  ล้างเครื่อง  Protect การป้องกันการเขียนทับหรือลบโดยไม่ตั้งใจ
                  Bulk Dump การยิงข้อมูลเข้าคอม  Factory การคืนค่าโรงงาน
SHIFT เมื่อกดปุ่มนี้แล้วหมุนด้วย ข้อมูลก็จะเพิ่มทีละ 10 และการเล่นระบบ GM ก็กดปุ่มนี้ร่วมกับ
            GM  ระบบของเครื่องก็จะเปลี่ยนจาก PERFORM เป็น GM
    การปรับแต่งเสียงกลอง
    Roland JV 1080 สามารถปรับแต่งเสียงกลองได้ 2 USER คือ 1 และ2
เราสามารถก็อปเอา กลองต่างๆที่ JV1080 แถมมาในเครื่องแล้วปรับแต่งใหม่ได้  โดยกดปุ่ม
RHYTHM  แล้วหมุนหาแบบกลอง  ก็จะมีตั้งแต่ PR-A : 1 Pop ไปจนถึง  GM:2 Brush  และถ้าเราติดตั้งการ์ด Bass&Drums เข้าไป ก็จะเพิ่ม XP- A B C : 1 R&R – XP-8 Dance set
(A B C D แล้วแต่เราจะติดตั้งการ์ดไว้ช่องไหน ถ้าติดไว้ A ก็จะแสดงเป็น XP-A : )
    ตัวอย่างเช่น เราจะก็อป เอา GM : 1 Drum Set  มาเป็นแบบ เพื่อนำมาแก้ไข เพราะมันได้มาตรฐานดี
กดปุ่ม   RHYTHM แล้วหมุนหา  GM : 1 Drum Set  จากนั้น กดปุ่ม UTILITY  เลือก 1Write แล้ว เลือกที่จะเซพ User1 หรือ2 กด Execute เครื่องจะโชว์ Protec ON เพื่อป้องกันการเซพทับ เราก็เปลี่ยนเป็น Off จากนั้นกด OK
    และเมื่อเราได้แบบอย่างกลองมาแล้ว ก็สามารถเข้าไปแก้ไข ปรับแต่งได้ แต่เราต้องมีคีย์บอร์ดร่วมด้วย   หรือจะใช้คีย์บอร์ดใบ้ หรือจะใช้คีย์บอร์ดจากโปรแกรม Cake Walk  หรือแป้นคีย์บอร์ดจากโปรแกรม Extream ก็ได้ เพื่อเคาะแป้นกลองที่เราจะปรับแต่ง
     เมื่อต่อแป้นเคาะและเคาะจนเกิดเสียงดังแล้ว เราก็เข้าสู่การปรับแต่งได้
1  กดปุ่มRHYTHM  เลือกUSER ที่เราจะปรับแต่งแก้ไข เช่น USER 1
   1.1 Common คือการตั้งชื่อ
   1.2 Key WG ไว้ปรับแต่งเลือกเสียงกลองต่างๆ Group เลือกเสียงต่างในเครื่องหรือการ์ด  Gain ปรับ
         ความ แรงของเสียง คล้าย Gain ของMixer นั่นแหละ   ใช้ลูกษรเลื่อนไปที่ Group ถ้าเราเคาะจาก
         แป้นคีย์บอร์ด เครื่องก็จะแสดง หมายเลข Note  เช่นกระเดื่องก็จะเริ่มที่ B1 C 2 Number ก็จะ
         แสดงชื่อของกลองต่างๆ  เราก็ใช้ลูกษรเลื่อนเคอร์เซอร์ให้มาอยู่ในตำแหน่งนี้ แล้วก็หมุนหาเบอร์
         ที่เราต้องการ เช่น Note C1(ซึ่งจะตรงกับโน้ตในระบบMidi คือเบอร์36)  เคาะจากแป้นคีย์บอร์ด
         แล้วก็หมุนหา   เครื่องก็จะแสดง ชื่อของกลองนั้น เช่น 154 Deep Dry K
         (อย่าไปสับสนกับหมายเลข 154  หมายเลขนี้  เป็นหมายเลยเฉพาะรุ่นของเครื่องแต่ละรุ่น ชื่อของเครื่องดนตรีแต่ละรุ่น ไม่ใช่หมายเลข
          มาตรฐานGM   หมายเลขGM คือ 36 )
         Coarse Tune  คือการปรับความตึงหย่อนของหนังกลอง ปรกติ ตั้งไว้ที่ C4 ลองปรับเปลี่ยนดูได้
   1.3 Key TVF   Filter  Evenlope ลองเข้าไปปรับแต่งเล่นดู อธิบายด้วยตัวหนังสือไม่ได้ละเอียด
   1.4 Key TVA ปรับแต่งความดังของกลองแต่ละใบ จะPan ไปซ้ายไปขวา สั้นยาว  และถ้าเราจะแยก
         ไลน์ กระเดื่อง และสแนร์ เราก็Pan ไปคนละด้าน เช่น กระเดื่องไป 63R สแนร์ไป 63L แล้วไปสั่ง
         ที่   Eeffect  ตรงที่ Output แล้วเลือกที่ DIR-1 กระเดื่องและสแนร์ก็จะออกที่ DIR-1
         แต่ออกคนละรู คือซ้ายกับขวา  ส่วนที่เหลือคือ DIR-2 ก็แล้วแต่เราจะเอาอะไรไปออกตรงนั้น
   1.5 Key Ctl  เป็นปุ่มตัวคอนโทรลต่างๆ  แต่ไม่ค่อยได้ใช้
2    Effect  ใช้ลูกศร 4ทิศร่วมด้วย ก็จะเป็นการปรับEffect ต่างๆ  ลองเลือกปรับแต่งดู  การแยกไลน์
       แยกรูต่างก็จะแยกตรงที่ Out put  Mix แล้วหมุนหา คือออกรวมหมด DIR 1 - 2
      หัวข้อย่อยก็มีให้ปรับแต่งอีกมากมาย ก็ต้องเข้าไปปรับแต่งดู จะไม่ขออธิบาย
3  เมื่อปรับแต่งเรียบร้อยและพอใจแล้ว ก็เซฟ กดปุ่ม UTILITY เลือก Write  ถ้าเจอ Protect  ก็ปลดล็อค
    ก่อน เปลี่ยนจาก ON เป็น Off  กด Execute
   จบขั้นตอน การปรับแต่งกลอง คร่าวๆพอสังเขป  ค่อยๆศึกษาและทำไป ก็จะเข้าใจครับ
    การนำกลองที่ผ่านการปรับแต่งแล้วมาเล่นในโหมด PERFORM
1 กด PERFORM ไฟจะติด
2 เลือก USER ที่เราจะเล่น
3 กด F3 (Part) กด 1 2 3 4 ด้านขวามือ เพื่อเลือก Part  ใช้ปุ่ม (1-8) เพื่อเลือกPart 1-8  กดปุ่ม (9-16) ร่วม
   ด้วย เพื่อเลือก Part 9-16 ดูที่มุมจอด้านขวาบน    จะโชว์หมายเลข  Part ที่เรากด
4 กดปุ่ม 1-8/9-16 ให้ไฟติด  หน้าจอจะโชว์ PART 10   ถ้าจะปรับแต่ง Part  อื่นก็กดเลือกเอา
    4.1 Part Group   ดูที่หน้าจอประกอบด้วย  เลือกเป็น User  ก็จะเป็นกลองที่เราปรับแต่งแล้ว จะเป็น
          User 001 User 002  และยังสามารถเลือกเป็น Group อื่นได้อีก ลองปรับแต่งดู
    4.2 Part Level คือการปรับความแรงดังหรือค่อย ของ Part ที่เราจะปรับแต่ง
5 MIDI (F4)  Chanel ถ้าปรับกลองก็เลือกเป็น 10
   5.1 Rx  Switch  เลือกเป็น ON แต่เลือกเป็น Off ก็จะเป็นการปิด Partนี้ไม่ให้รับสัญญาณMidi เช่น
         กรณี นำไปต่อร่วมกับ D4 เพื่อไปใช้เสียงกลองที่ D4 ก็ตั้งเป็น Off
   5.2 Rx Prog Chg เลือกเป็น Off  เพื่อเป็นการล็อคกลองให้อยู่ใน User ของเราตลอด ไม่ว่าคารามันจะ
        สั่งมาแบบไหน กลองจะล็อคเป็นUser ของเราตลอด ถ้าตั้งเป็นOn กลองก็จะเปลี่ยนไปตามคาราสั่ง
  5.3 Rx Volume ตั้งเป็น Off เพื่อล็อคความดังให้คงที่ตลอด
6 Efect (F6) เป็นปรับEfect ต่างๆ ให้ลองปรับแต่งดู  การแยกไลน์ก็ปรับแต่งที่ Output ให้ลองปรับแต่ง
   ดู แต่การแยกไลน์ Part 10  (ในขั้นตอนการปรับแต่ง Rhythm ถ้าเรากำหนดEfectไว้ที่ PAT-A) ใน
   โหมดนี้ Part10 เราก็ต้องปรับไว้ที่ PAT-A ไม่เช่นนั้นการแยกไลน์กลองจะแยกไม่ได้
7 การปรับแต่ง Part 2 ซึ่งเป็นเสียง เบส (ส่วนมากนะครับ เพลงใหม่ๆ ส่วนมากจะเป็นเบส แต่เป็น
   เพลงก่า ถ้ามันไม่เป็นเบส เราต้องไปแก้ไขที่เพลง Midi ให้ CH2 เป็นเบสก่อนโดยใช้Cake walk แก้)
   กดPart 2 เลือก Group จะเลือกเป็น GM ก็ได้ ถ้าเราต้องการแยกไลน์ ก็กดปุ่ม TVF /PAN  ตั้งให้เป็น
   ซ้ายหรือขวา  เช่นตั้งเป็นขวา ก็ปรับเป็น 63R  แล้วกดปุ่ม Effect  เลื่อนลูกศรขึ้นลง จนเจอ Ouput
  หมุนเป็น  DIR2  (DIR 1 เราแยกกระเดื่องกับสแนร์ไว้แล้ว)  DIR2 ช่องขวาก็จะเป็นเสียงเบส
  ส่วนที่เหลืออีกช่องก็แล้วแต่จะเอาอะไรออก ถ้าจะเอา คาวเบลออก  ก็ไปตั้งที่ RHYTHM กดแป้นคีย์
  บอร์ดให้เสียงคาวเบลดั่ง (กลับไปอ่านขั้นตอนการตั้งเสียงกลอง)    แล้วเลือก Pan ไปที่ 63L แล้วไปที่
  Effect เลือกเป็น DIR 2
8 เรียบร้อยก็เป็นขั้นตอนการ เซพ  ก็ทำเหมือน เซพกลองแหละครับ ลองย้อนกลับไปอ่านดู
   รายละเอียดทีมากกว่านี้ ให้เข้าไปดาวน์โหลดคู่มือมาอ่านมาศึกษาดูนะครับ ถึงจะเป็นภาษาอังกฤษก็
   ต้องพยายาม ทำความเข้าใจกับมันครับ  ถ้าพยายามจะเข้าใจเองครับ
  • กระทู้: 44008
Sounds ที่ผมใช้อยู่มีดังนี้...
1.Roland JV-35 + Roland R-8 (+Rom SN-01)
ชุดนี้ใช้มากว่า 20 ปีปัจจุบันก็ยังใช้ในร้านอาหารอยู่ครับ
ใช้เล่นกับคอมฯ ตั้งแต่....Cakewalk บน Dos / NCN
/ RMS karaoke /Karalight/ All in One / และ eXtreme V.202  ก็ยังใช้งานได้ดี ถูกใจ
2. Roland SC55mkll และ SC88 VL + Roland R-8 (+Rom  SN-01) ใช้กับงานนอกสถานที่ ก็ใช้งานได้ดี และถูกใจมากยิ่งขึ้นกว่าชุดที่หนึ่ง
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการใช้งาน ก็ค่อยๆแก้ไขไปที่ละนิด
บางกรณีอาจต้องแก้ไขที่โปรแกรมคาราโอเกะครับ
เช่น โปรแกรมอื่นๆ จะล้างซาวด์ (ภาษาบ้านๆ)เฉพาะตอนเริ่มเพลง แต่..eXtreme จะล้างซาวด์ตอนจบเพลงด้วย
ทำให้เกิดการล้างซาวด์ 2 ครั้ง ทำให้การเล่นเพลงต่อไปเกิดการล้างซาวดที่ซ้ำกันในการเล่นเพลงต่อเนื่อง ซึ่งจริงๆ น่าจะล้างซาวด์เฉพาะตอนเล่นเพลง ก็พอแล้ว
การล้างซาวด์ ก็คือการใช้คำสั่ง midi SysEX นั้นเอง
ทำไมผมต้องใช้ Roland R-8 สำหรับเล่นเสียงกลอง ซึ่งจริงๆ ใช้ D4 ก็ได้ ใช้กลองใน Roland SC88 VL ก็ไดุ้
เป็นความชอบส่วนตัวเป็นอันดับแรก เพราะ R8 เหมือนกลองสด หรือ กลองไม้ครับ
ช่วยทำให้การเล่นเพลงต่อเนื่อง หรือเมดเล่ย์ เล่นได้ดีขึ้นกว่าการเล่นด้วย Roland SC88 VL เครื่องเดียวครับ และได้เสียงที่หนักแน่นดีครับ  Roland R-8 สามารถแยกไลน์เสียงกลองได้ 8 ไลน์ รวมช่อง  L R อีกสองช่องครับ
อีกอย่าง....สายมิดี้ที่ผมเลือกใช้ คือ Roland UM-1 ครับ ซื้อที่ ธีระมิวสิค ครับ
  • กระทู้: 44008
ผมก็สาวก ซาวด์ module  ใช้ XMKL+D4+Roland (เสียงหนาตึบ)
ก็อยากให้ท่านอาจารย์ช่วยพัฒนา XMKL+module ให้ดีกว่านี้หน่อยครับ   :-X
Module =  Yamaha QY700 + Boss DR-880 + R-5
Midi Cable = Edirol UM-1S + Edirol UM-2
เล่นกับ eXtreme Mini ตั้งค่า sysEx = GM
เบส ส่งออกไปที่ Boss DR-880 ส่วน R-5 ใช้แค่กลอง TOM เท่านั้น
เล่นเมดเล่ย์ไม่มีสะดุด เลย
สาวก Module ทั้งหลายลองเอาสูตรนี้ไปเล่นดูครับ...
ของผมอาจไม่ค่อยเหมือนใครนะครับ คอมเครื่องแรก ไอ3 ลงวิน 8.1 เล่นเอาเสียงพวกเปียโน/บาส/เบส ไปออกคีย์บอดจูโน เสียงกลองจากซาวด์ฟร้อน แยกกระเดื่องสแนร์ ตั้งค่าความหน่วงที่ 50 เสียงค้างบ่อยๆ ต้องกดรีเซ็ตค่าบ่อยๆ ถ้าเสียงเพี้ยนเพลงไหน
  • กระทู้: 44008
http://cdn.roland.com/assets/media/pdf/SC-55MKII_OM.pdf
http://cdn.roland.com/assets/media/pdf/SC-88_OM.pdf
http://cdn.roland.com/assets/media/pdf/SC-88VL_OM.pdf
http://bmamps.com/Schematics/Keyboards&Synths/Alesis_D4,_DM5_Drum_Module_Service_Manual.pdf
http://medias.audiofanzine.com/files/alesis-d4-manual-470247.pdf
https://www.weloveshopping.com/shop/polrob-music/upload/D4.pdf
http://pdf.textfiles.com/manuals/STARINMANUALS/Alesis/Manuals/D4%20-%20Reference%20Charts.pdf
http://pdf.textfiles.com/manuals/STARINMANUALS/Alesis/Manuals/D4%20-%20Sound%20Chart.pdf
Sound Module มีที่ใช้สองค่ายใหญ่ๆ คือ roland กับ yamaha จากที่เคยสัมผัส yamaha ตอบสนองคำสั่งควบคุมเร็วกว่า
แต่เอามาเล่นเมดเล่ย์แบบที่เราเล่นกันมีปัญหาแก้ไขไม่ได้ตอนนี้
ต้องทำมิดี้ต่อกันเอง
คนส่วนใหญ่จึงหันมาเล่น sf และ sound interface อื่นๆ
เพื่อเล่น wave mp3 Xmkl
แต่โดยส่วนตัวเล่นลูกกรุง สุนทราภรณ์ เพลงฝรั่ง
sc55Mk2 + สาย um-one mk2 เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆ
ถ้ามี module อื่นเช่น d4 d5 มาต่อเพิ่ม ก็อาจเปลี่ยนสาย
เป็นแบบอื่นที่รองรับการส่งข้อมูลแยกกัน
module ตัวที่กล่าวมาทั้งหมด ยกเลิกสายการผลิตไปแล้ว
การตั้งค่าใน extreme ควรใช้ minimum reset ค่าความหน่วงแล้วแต่เครื่องท่าน
หวังว่ากระทู้นี้คงมีประโยชน์บ้าง
