ผู้เขียน หัวข้อ: ชุดลำโพง PA ออกงานเล็กๆ 20 โต๊ะอัพซำบาย...  (อ่าน 3311 ครั้ง)
  • กระทู้: 43586
บเองทุกกรณีไม่ส่งครับมีหักช่วยค่าน้ำมันจากราคาที่ตั้งให้เห็น1,000บาท เอาหมดทั้งชุด 27,000บาท ซับBeta3 MU18B สินค้าแท้ๆจากนัฐพงษ์ ดอก18 สภาพสำหรับผม95% การใช้งาน100%ดอกแท้ๆเดิมๆทั้งคู่ ไม่เคยเสียไม่เคยซ่อมสภาพดอกใหม่มากๆ มีแถมถุงหนังไว้คลุมเวลาเลื่อนย้ายให้ด้วยทั้งคู่ น้ำหนักไม่มากยกคนเดียวขึ้นกระบะสบายสำหรับชายฉกรรน์
Cabinet Dimension:
System Specifications:
Construction    18mm Birch Plywood
Transducers    1 x 18” LF
Frequency response(-3dB)    40Hz-300Hz
Rated power    500W (RMS), 1000W (Program), 2000W (peak)
Sensitivity (1W @ 1m)    97dB
Maximum SPL (1W @ 1m)    124dB/130dB (peak)
Rated Impedance    8ohms
Connector    2 x NL4
Dimensions (W×H×D)    600mm (23.6”) x 640mm (25.2”) x 550mm (21.7”)
Packaging Dimensions (W×H×D)    750mm (29.5”) x 710mm (28”) x 670mm (26.4”)
Net Weight(1 piece/pack)    38kg(83.6lb)
Gross Weight(1 piece/pack)    44kg(96.8lb)
   สาเหตุที่ขายออกเพราะยังไม่มีรถกระบะที่จะขนย้ายเอาไว้ก็รกบ้านครับหากจะเอารายการซับคู่อย่างเดียวไม่เอากลางแหลมมาเอาไป 18,000บาท ส่วนตู้กลางแหลมตู้เป็นลำโพงของ db Markหนึ่งคู่สีภายนอกมีส่วนผสมของพลาสติกABSกันน้ำ)ระบบPAทรงPSวางเป็นมอนิเตอร์ก็ดีของ db Mark แท้ๆนำเข้าโดยนัฐพงษ์รุ่น TC100 10" 2-way passive speaker 200W RMS ข้อมูล
http://ease-technology.com/webshop/index-original.php/default/sound/speakers/regular-speakers/fullrange-passive/tc100-10-2-way-passive-speaker-200w-rms-8-omega.html
http://www.dbmark.cn/audio/en/products_conD.asp?product_id=312
ซื้อจากนัฐพงษ์ลด10%คู่หนึ่งหมดไปหมื่นสี่ยังไม่เคยเอาออกจากบ้านแทบไม่ได้ใช้เลยสภาพเดิมเหมือนตอนซื้อตีไป99.9999%สำหรับผมเห็นเป็นของใหม่เลยแต่ลองเอามาเสนอขายเป็นมืสอง เอากลางแหลมคู่อย่างเดียวไม่เอาซับเอาไป12,000ครับ
ตู้กลางแหลมหลังจากที่ได้มาผมสั่งฟิลเตอร์ลำโพงแผ่นละ700(ฟิลเตอร์ลำโพงแท้ๆไม่ใช่ฟิลเตอร์แอร์นะครับ)มาทำที่กันฝุ่นตะแกรงซึ่งผลที่ออกมาถือว่าเป็นที่น่าพอใจ คือสวยขึ้นดูไฮโซขึ้นเสียงกลางกับแหลมฟังเคลียร์ขึ้นกว่าของเดิมที่รู้สึกว่าเบสมันออกมากวนเยอะกว่าในกรณีใช้เป็นตู้ฟูลเลนท์เพราะความต้องการเดิมผมต้องการเพิ่มเสียงเบสเพิ่มในระบบแยกอยู่แล้ว ขอออกตัวก่อน ทุกอย่างเป็นความรู้สึกของผมเองล้วนๆ นะครับ
โดยหมดค่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ประกอบไปด้วย แผ่นฟิลเตอร์ที่สั่งมา กาวสเปร์กระป๋องละ300กว่าใช้สำหรับงานนีี้โดยตรง พร้อมด้วยลูกกลิ้งไว้กดทับให้ติดแน่นสนิททนทานสวยงามพร้อมเพลทไว้รีดให้เข้ามุม หมดไปอีกหลายครับสภาพออกมาอย่างที่บอกสำหรับผมสวยและเสียงดีมากๆจริง ลองๆดูครับ
 ผมเจนอยู่รังสิต-นครนายกคลองสองธัญญะ
สนใจสอบถามได้ที่ 0813834533 / 0818709763
คุยถูกคอมารับเองมีช่วยค่าน้ำมันเครื่องบินให้ครับผม555ขอบคุณครับ
ไปชมภาพกันครับ
https://www.facebook.com/groups/898664623549998/?ref=bookmarks
