ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสอบถาม Honda CR-V G2 ออกตัวเร่งไม่ขึ้น ...???  (อ่าน 14108 ครั้ง)
  • กระทู้: 43471
รบกวนสอบถาม crv g2 ออกตัววิ่งไม่ขึ้นครับ รถติดแก๊สlpg หัวฉีด ก่อนหน้านี้ก็วิ่ปกติ แต่พักหลังๆเริ่มวิ่งไม่ออก สังเกตุจะเป็นตอนออกตัว หรือตอนผ่อนความเร็วแล้วเร่งใหม่จะอืดมาก บางทีวิ่งเหมือนคลานเลยครับ เป็นทั้งแก็สและน้ำมัน :-\
 ปล.ตั้งวาวล์แล้วครับ
บ่าวาลว์รั่วรึเปล่าครับ อาการนี้ผมเคยเป็น สุดท้ายผมเปลี่ยนใหม่เลย หายขาดครับ ซ่อมไปก็หลายหมื่น ซ่อมแล้วเป็นอีก เปลี่ยนเครื่องรอบเดียว หายขาดจริง ๆ ครับ ทุกวันนี้ขับสนุก วิ่งฉิว เลยครับ
ท่อไอเสียก้อมีส่วนนะคับถ้ามันตันหรือระบบแก้สถ้าติดมานานลองล้างแผ่นกรองดูคับ
อาการแบนี้ ฟันธง เกียร์  ครับ รอบเครื่องสวิง อืด เร่งไม่ขึ้น  ออกตัวอืดมากๆ    ควรไป ร้านเกียร์ ย่าน พะราม 5 PSP  ช่างชำนาญ เกียร์ ออนด้า
รถอืด อย่างเดียวครับรอบไม่สวิง รอบนิ่งมาก ล่าสุดไปเปลี่ยนเครื่องท่อนตรงมา เสื้อสูบฝาทั้งชุด ไม่รวมเกียร์ใช้มาประมณเดือนนึง ตอนแรกๆก็โอนะครับไม่อืดเท่าไหร่ ตอนเปลี่ยนเครื่องเสร็จวันแรกเอารถไปลอง ก็อืดเหมือนเดิม ทิ้งไว้อีกวันไปรับช่างบอกว่าเปลี่ยนลิ้นปีกผีเสื้อเชียงกงให้ใหม่ ก็ดีกว่าเดิม ตอนนี้เริ่มออกอาการอีกแล้วครับ หมดไปสองหมื่นหนึ่งพัน ผมละเหนื่อย ตอนนี้ผมกำลังคิดว่าเป็นพวก เซนเซอร์อะไรหรือเเปล่า กะว่าจะไล่เปลี่ยนไปเลย อยู่ ต่าง จวด้วย คงไม่สะดวกไปซ่อมที่ กท ขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับ
กรองแก๊สเปลี่ยนมาเมื่อไหร่หากเปลี่ยนแล้ว ต้องลองดูวาวล์ครับ G2 ติดแก๊สเจอทุกคันต้องตั้งวาวล์ใหม่บ่อย
- G2 ลองตั้งวาล์วสูตรแรงหลังติดเบาดูครับ ไอดี 0.006" ไอเสีย 0.007"
- ลองดู ออกซิเจนเซนเซอร์ก่อนแคทดูครับ ถ้าอ่านค่าเพี้ยน อาจทำให้รถอืดได้
ถ้าสงสัยผ้าคลัชเกียร์ออโต้ ลองวิธีนี้ดูครับ
หน้ารถต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง..โล่งๆ
.ดึงเบรคมือ..ดีๆ
.ขาซ้ายเหยียบเบรค..
.ดึงเกียร์มาที่ D
.ขาขวากดคันเร่ง...รอบจะตัดที่ไม่เกิน 2500...(ถือว่าเกียร์ยังOK)..ถ้าเกิน 2500ไม่มากก็ยังOK แต่ผ้าครัทชก็มีอาการลื่นนิดหน่อย....**วิธีนี้ใช้ใด้กับเกียร์ออโต้ทุกยี่ห้อ**
เครดิต http://www.civicesgroup.com/forum/topic36428
เกียร์เซียงกง ราคาอยู่ที่ 2 - 3 หมื่นครับ แต่ผมว่าน่าจะยังไม่เสีย รถผม 3 แสนกว่าโล ยังใช้งานได้ปกตินะครับ บางคนใช้ถึง 4-5 แสนกว่าโล ยังใช้งานได้ปกติและไม่ได้โอเวอร์ฮอล์ใดๆทั้งสิ้นครับ
เคยเป็นเหมือนกันครับ (กรณีนี้ g2 ผมนะครับ)  เครื่องอืดไม่มีกำลังเหมือนลากช้างไปด้วย  หาข้อมูลและทำเกือบทุกอย่างที่แนะนำ เช่น ตั้งวาล์ว ล้างปีกผีเสื้อ เปลี่ยนหัวเทียน เช็คกำลังอัด (ปกติ) เช็ควาล์วรั่ว ฟรัชท์น้ำมันเกียร์ เปลี่ยนกรองเกียร์ ติดตั้ง transmission oil cooler ทะลวงแค็ท เปลี่ยนหม้อพักตัวท้าย เช็คค่า O2 sensor (ตัวหน้าS1และหลังS2) ก็ปกติ
ถอดใจเหมือนกัน ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อดี แต่เคยอ่านเจอว่า O2 sensor อาจจะเอ๋อได้ เลยถอดออกมาล้างด้วยน้ำส้มสายชู พอใส่กลับไฟเอนจิ้นดันขึ้น คิดว่าถอดออกมาล้าง O2 sensor เลยพัง สุดท้ายขับรถออกไปซื้อตัวใหม่(ทั้งที่มีไฟเอนจิ้นขึ้น) แปลกใจที่รถมีกำลังเพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาด แต่ก็ยังไม่ดีเหมือนปกติ เลยถือโอกาสซื้อเปลี่ยนใหม่เลยทั้งหน้า/หลัง (ผู้ขายแจ้งว่าสเปคไม่เหมือนกัน) มุดเข้าไปเปลี่ยนพบว่า ใส่ socket ตัวหน้าไม่แน่นเลยทำให้ไฟเอนจิ้นขึ้น แต่หลังเปลี่ยนทั้งหน้า/หลังแล้ว เครื่องกลับมามีกำลังปรูดปร๊าดเป็นปกติ
สรุป (ความเห็นส่วนตัวนะครับ)  O2 sensor ไม่เสียแต่คงจะเอ๋อป้อนค่าผิดให้ ECU ว่าเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ เลยทำให้ ECU สั่งจ่ายเชื้อเพลิง/อากาศ เพี้ยนไป  ตัวปัญหาน่าจะเป็นตัวหน้า S1
ส่วนที่ว่าตอนที่ไฟเอนจิ้นขึ้น(เพราะเสียบสายS1ไม่แน่น) ทำไมเครื่องมีกำลังขึ้น ได้ความว่าถ้า S1 เสีย ECU จะสั่งเปลี่ยนเป็น open loop (จ่ายเชื้อเพลิงเต็มที่ น่าจะกันเครื่องพัง) ทำให้มีกำลังมากขึ้น แต่ก็แลกด้วยการซดเชื้อเพลิงอย่างเต็มที่
กรณีไม่มี S1 ให้ทดลองเปลี่ยน ลองแบบลูกทุ่งดูนะครับ ด้วยการถอดขั้ว O2 sensor (S1) แล้วลองวิ่งดู ถ้ารถมีกำลังเพิ่มขึ้น แสดงว่าเครื่องน่าจะปกติ แต่ S1 อาจจะไปแล้วคงต้องเปลี่ยนใหม่  แต่ถ้ากำลังเครื่องยังอืดเหมือนเดิม ปัญหาน่าจะอยู่ที่ตัวเครื่องมากกว่า คงต้องไปหาต่อว่าเพราะอะไร
สอบถามเพิ่มเติมครับ
ผมกำลังมีปัญหาเดียวกันครับ สัปดาห์ก่อนทดลองเติมเบนซินเพียวๆ รถเหมือนจะวิ่งดีขึ้นตอนเริ่มสตาร์ทและวิ่งไปซักพักอาการอืดเริ่มกลับมาเป็นๆหายๆ
เลยคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับoxygen sensor เลยอยากถามราคาหน่อยครับตัวละประมาณเท่าไหร่ซื้อที่ศูนย์หรือว่าร้านอะไหล่ทั่วไปครับ
รบกวนพี่ๆในคลับทุกท่านแนะนำด้วยครับผมอยูแถวบางพลี    ครับ
รถผมจะอืดหลังจากเริ่มขับไปได้ซัก10นาที แต่ช่วงแรกที่สตาทเครื่องขับไม่เป็นแรงดีแต่พอขับไปประมาณ 10 นาทีอาการอืดมา เป็นๆหายๆครับ
รถพึ่งเอาไปตตั้งวาล์วมาได้ 1 เดือนก็ไม่หาย
เซนเซอร์ VTC
ปีกผีเสื้อ
เซนเซอร์ Airflow
ล้างหรือยังครับ ?
อืดเร่งไม่ขึ้น ลองถอดปลั๊กเซ็นเซอร์ตรงแคมไอดีแล้ววิ่งดูครับ ถอดแล้วไฟเครื่องจะโชว์ อยู่ด้านขวามือของเครื่อง เซ็นเซอร์ตัวแรกนะครับตรงตูดแคมไอดี
cmp = camshaft position sensor
มันเสื่อมอาการจะเป็นๆหายๆ ไฟเลยไม่โชว์
อีกตัวที่เป็นกันบ่อยก็คือ knock sensor อยู่หน้าเครื่องใต้ท่อร่วมไอดีสีดำๆนั่นละครับ
มาจากที่นี้ครับ http://www.crvclubthailand.com/index.php/topic,620.0.html
  • กระทู้: 43471
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2559, 08:04:30 »
  • มีเพิ่มเติม... จัดกันต่อ (มาจากแหล่งเดียวกัน ขอบคุณที่มาของข้อมูล)
