ผู้เขียน หัวข้อ: มือใหม่หัดซ่อมคอม Debug card ผู้ช่วยบอกอาการป่วย  (อ่าน 3592 ครั้ง)
  • กระทู้: 43969
สวัสดีครับเพื่อน ๆ กลับมาพบกันอีกแล้วครับกับบทความชุด “มือใหม่หัดซ่อมคอม” ตอนนี้เป็นตอนที่ 3 แล้วครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ  Debug card ครับ
Debug card
Debug card คืออะไร? มันคือการ์ดที่มี interface ทั้งแบบ PCI และ ISA หน้าที่ของมันคือเอาไว้ใช้บอกสถานะการ  POST (Power On Self Test) ของ  BIOS ครับ.
โดยปกติแล้วแล้วเวลา BIOS ทำการ POST เราจะไม่ทราบเลยว่ามันกำลังตรวจสอบอะไรตรงไหนอยู่บ้างจะทราบก็ต่อเมื่อมันตรวจสอบเจอ error และส่งเสียงร้องออกมาแล้ว แต่เจ้า Debug card นี้จะสามารถบอกทุกขั้นตอนของการ POST ไ้ด้อย่างละเอียด ด้วย ไฟ LED และหน้าจอ ดิจิ 2-4 หลัก (แต่ทั่วไปจะเป็น 2 หลัก) แสดงเป็นตัวอักษา A-F  และเลข 0-9  เพื่อบอกเราว่าตอนนีี BIOS ตรวจเจอปัญหาที่อุปกรณ์ใด และทำการแก้ไขต่อไป การตรวจเช็ค Code ของ Debug card นั้นจำเป็นต้องใช้เทียบกับคู่มือนะครับเพราะฉะนั้นเวลาซื้อดูให้ดีด้วยว่ามันมีคุ๋มือแถมมา ไม่งั้นก็มานั่งดูได้แต่ตัวเลขแต่ไม่รู้ความหมาย  ผมได้ทำการรวบรวม Code และความหมายคร่าว ๆ มาให้ดูแล้วนะครับ (แต่จะไม่เหมือนกันทุก card นะ อ้างอิงกับคู่มือจะดีที่สุด)
CODE : ความหมาย
00 : ไม่มีสัญญาณให้เช็ค CPU หรือลองหา CPU ตัวใหม่มาเปลี่ยนดูครับ
01 : CPU TEST รอบที่ 1
02 : CPU TEST รอบที่ 2
04 : TEST Memory รีเฟรช ของอุปกรณ์ ต่าง ๆ
05 : Key board controller อาจมีปัญหา
07 : BIOS battery อาจจะหมด
0B : TEST cmos checksum
0D : เช็ค VGA CARD Interface
C0 : ทดสอบหน่วยความจำและ slot(ลองฉีด สเปรย์สารพัดพิษดูครับ)
0E : เช็คหน่วยความจำ VGA(ลองหาตัวใหม่มาเปลี่ยนดูครับ)
11 :อาจมีปัญหาที่ DMA controller
41 : ให้ตรวจสอบ FLOPPY Drive
42 : .ให้ตรวจสอบ HARD DISK
43 : ค้นหาและตรวจสอบ serial และ parallel port
45 : ให้เช็ค Mainboard ว่าเข้ากับ CPU ได้หรือเปล่า เช่น CPU ใช้ FSB สูงกว่าที่ Board รองรับหรือไม่)
FF,D0 : เครื่องปกติ
ไม่มีตัวเลขอะไรขึ้นเลย : BIOS เสีย
จะใช้ Debug card ได้ตอนไหนบ้าง?
ใช้ได้ในกรณีที่เปิดเครื่องติดไฟเข้าแต่หน้าจอไม่ติด แต่ในกรณ๊ที่เปิดไม่ติดเลยนี่ Debugcard ก็ช่วยไมไ่ด้นะครับ
อ้อในกรณีที่ ไม่ขึ้นตัวเลขอะไรเลยนี่ บางครั้งแค่ Clear Bios อย่างเดียวก็ใช้ได้แล้วครับ
หาซื้อได้ที่ไหน ก็ตามร้านขายอุปกรณ์ซ่อมคอมฯทั่วไปครับ พันธุ์นี่มีแน่ ราคาตั้งแต่ 250-1000 ต้น ๆ ครับ ใชแค่ตัวถูก ๆ  ก็พอ เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้มันบ่อยครับแต่อย่าลืมเช็คคู่มือเป็นอันขาดทีเดียวนะครับ  เอาหล่ะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเรื่อง Debugcard แต่เพียงเท่านี้ครับ ไว้พบกันใหม่ตอนหน้า
มาจากที่นี่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2561, 09:46:48 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 43969
มือใหม่หัดซ่อมคอม ตอน3 Debug card ผู้ช่วยบอกอาการป่วย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2559, 17:00:22 »
  • ใครยังไม่มีดีบักการ์ด ไปหาซื้อได้หลายที่
    แนะนำสักที่แล้วกัน
    TD004 : Debug card M4A
    ราคา  :  ต่ำกว่า 335 ฿
    ประกัน  :  7d
    จำนวน  :  ต่ำกว่า 20 pcs.
    ผู้สนใจ  :  921 คน
    เป็น Card สำหรับการทดสอบ Mainboard ในระดับมืออาชีพ แสดง Error Code ด้วยตัวเลขฐาน 16 ถึง 4 หลักด้วยกัน อ่านง่าย แก้ปัญหาเร็ว up Firmware เป็น Version 2.0 แล้ว สินค้าผลิตมาเฉพาะ ขายพร้อมคู่มือภาษาไทย สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็ม มีปัญหา เปลี่ยนใหม่ทันที ไม่เสียเวลาส่ง Claim ไม่มีขั้นตอนใดๆยุ่งยาก
    มาจากที่นี่ http://www.mainboardservice.com/show_product.php?id=55
    • กระทู้: 43969
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2559, 12:21:16 »
  • ทดสอบ DEBUG CARD
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2561, 16:35:12 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43969
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: 15 มกราคม 2561, 16:36:05 »
  • เขียนโดย ช้าง
    วิธีการตรวจสอบเมนบอร์ดเสียด้วย Debug Card  มาจาก http://bugpoppy.blogspot.com/2011/11/debug-card.html
    POST CODE การใช้งานนั้นให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน จากนั้นเสียบการ์ดตรวจสอบเมนบอร์ดลงช่อง PCI ที่ว่าง โดยต้องแน่ใจว่าแน่นหรือยังจากนั้นจึงเปิดเครื่องแล้วสังเกตุค่าที่แสดงบน 7-segment 2 หลัก จะเป็นรหัสที่ไบออสส่งออกมาโดยถ้าฮาร์ดแวร์ ทำงานถูกต้อง
    ตัวเลขที่เสดงและมีการหยุดที่ค่าค่าหนึ่ง เมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มบู๊ตเครื่อง อย่างเช่น 00 ของ AMI BIOS และ FF ของ AWARD BIOS แต่ถ้ามีส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของฮาร์ดแวร์ ทำงานผิดพลาด ตัวเลขที่แสดงบน 7-segment จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง(ติดค้างที่ตัวเลขค่าใดค่าหนึ่ง) ซึ่งผู้ใชงานสามารถนำรหัสไปเปรียบเทียบเพื่อหาความหมายตามยี่ห้อหรือเวอร์ชันต่อไป
    ลักษณะ Debug Card ที่ใช้สำหรับตรวจสอบเมนบอร์ดเสีย
    ไบออสนั้นจะแสดงข้อผิดพลาดออกมาทาง 7-segment หรือหน้าจอดิจิตอลเพียง 2 หลักเท่านั้นก็สามารถวิเคราะห์ส่วนที่บกพร่องได้แล้ว ในท้องตลาดยังมีที่เป็นชนิด 4 หลักซึ่งราคาจะสูงกว่า 2 หลัก ในทางปฏิบัติแล้วเลข 4 หลักนั้นไม่มีความจำเป็นเพราะ2 หลักเราก็จะสามารถวิเคราะห์ได้แล้วครับ
    เพื่อความแม่นยำรายละเอียดของความหมาย Code ท่านสมารถดูได้ที่ www.bioscentral.com ตัวอย่าง Code ที่แสดงออกมาและความหมายของ Code อาการที่เห็นทั่วๆ ไปของ บอร์ดที่ซ่อมประจำ
    2. แต่ถ้า ไม่มี ไฟไรช๊อตเลย ลองเปลี่ยน Crystal 32.768 KHz ดูก่อนเลย อาจจะเปิดติด ได้
    ถ้ามี Scope ก็ลองวัดสัญญาณ ดูว่า มีสัญญาณ Clock มา ครบ 32.768 KHz หรือเปล่าแล้วอีกอย่าง
    ที่เป็นเทคนิคพิเศษ ลองเช็ค I/O ว่า ร้อนเกินปกติ มือ จับได้หรือเปล่า ถ้าร้อนเปลี่ยนได้เลย ถ้าไม่ร้อน
    ต้องเช็ค ตาม Manual ดูว่า I/O ปกติหรือเปล่า ลองเช็คที่ขา I/O ตรง 5v ดูถ้า Shot ก็เปลี่ยนได้เลย
    ถ้าลองเปลี่ยนทุกอย่าแล้ว ไม่หาย ลองจับ South Brige ดูว่าร้อนหรือเปล่า ถ้าร้อน
    ก็ต้องเปลี่ยน South Brige แต่ถ้าไม่ร้อน ลองเช็ค ที่ Panal PowerOn ตรงที่เราทริกเปิด
    เครื่องนั่นแหละว่ามีไฟ 5v หรือบางรุ่นบอร์ด จะมี 3.3v ถ้าไฟมา ไม่ถึง หรือมาแค่ 1v กว่าๆ
    ลองเช็ค ไฟ Regulator จาก 5v เป็น 3.3v ถ้าเปลี่ยน Regulartor แล้วไม่หาย แสดงว่า South Brige
    เสียแน่นอน หรือไม่ก็เปลี่ยน Regulator จาก 5v เป็น 3.3v แล้ว South Brige
    ร้อนขึ้นมาเลย ก็แสดงว่า South Brige เสียได้เหมือนกัน
    3. อาการดีบัคขึ้น 00 หรือ FF คืออาการไม่บู๊ต บางรุ่นขึ้น D0 อาการดีบักขึ้น 00 หรือ FF
    แล้วไม่วิ่งไปใหนเลย มีได้หลายสาเหตุ ได้แก่ คือไบออสเสีย หรือไฟล์ในไบอสเสียหาย ก็สามารถ
    แฟลชไบออส ได้จากเครื่องแฟต หรือไม่ก็งัดไบออส จาก บอร์ดรุ่นเดียวกัน มาลองเปลี่ยนดู ถ้าติดปกติ
    ก็ต้องแฟลชไบออสใหม่ การแฟตไบออสมีหลายวิธี แล้วก็มีสอนหลายเว็บไซต์ หรือร้านบางแห่งใช้เครื่องแฟต
    คือ ถอดไบออสมาแฟต กับเครื่องแล้ว ใส่กลับเข้าไปใหม่ได้เลย ไม่ต้องกลัวว่าจะแฟตผิด แฟตซ้ำได้ตลอด
    4. I/O เสีย เป็นสาเหตุหนึ่ง ในการ ทำให้ ดีบึคขึ้น 00 หรือ FF ส่วนมาก I/O มีหลาย รุ่น
    แต่ส่วนมากมี 2 ยี่ห้อคือ WinBond กับ ITE ส่วนมาก I/O เสีย หาได้ง่ายๆเพราะ จะร้อนมาก่อนเลย
    แต่ถ้าไม่บูต ต้องเช็คที่ขา ดาต้า ว่าดาต้าเข้า แล้วดาต้าไม่ออก แต่ Clock ไฟต่างๆ 5v 3.3v 12v
    เข้าปกติ ก็แสดงว่า I/O เสียได้เหมือนกัน แต่ที่ร้าน B.B.Com มีการ์ด Test ว่า I/O เสียหรือเปล่า ได้เลย
    โดยไม่ต้องวัดให้เสียเวลา โดยการเสียบการ์ด แทน I/O โดยมีไบออส อยู่ในการ์ดเรียบร้อย
    ถ้าทุกอย่างปกติ แต่ต้องใส่ไบออส ที่ตรงรุ่นกับ บอร์ดนั้นๆ ไว้ในการ์ด I/O จะสามาถบู๊ตเข้าวินโดวส์ได้เลย
    โดยการตัดการทำงานของไบออสในบอร์ดออก แล้วไปทำงานที่ ไบออสในการ์ด แทน แต่ถ้าเปลี่ยน I/O
    ที่ บอร์ด ก็จะทำงานได้ปกติ
    5. อาการบอร์ดดีบักขึ้น D0 ส่วนมาก สาเหตุเป็นเพราะ ระบบ Data หรือ Address ของ North Bridge
    กับ Socket CPU ขาดหรือไม่ต่อกัน อาการแก้ง่ายๆ โดยการ เปลี่ยน Socket CPU ใหม่ หรือลองขยับ
    ดูว่า ล๊อก CPU กับไม่ล๊อก CPU จะทำให้บอร์ดติดหรือเปล่า ถ้า ไม่ล๊อกแล้วติด ก็แสดงว่า Socket CPU
    เสียหรือเปล่าหรือ ถ้ากด North Bridge แล้วทำงานได้ ก็แสดว่า North Bridge หลวม
    ต้องเปลี่ยนหรือไม่ก็ Re Built North Bridge ใหม่ เผื่อ บอล ตะกั่วใน North Bridge ไม่เชื่อประสานกัน
    บางจังหวะ หรือไม่ก็ สัญญาณไฟ CPU ไม่เรียบพอ ก็ต้องลองเปลี่ยน Regulartor
    โดยต้องมีมิเตอร์วัด Ripple ว่า ได้มาตรฐานหรือเปล่า ก่อนจะเปลี่ยน Regulartor CPU
    6. อาการระบบ Ram เสีย ง่ายๆมีหลายสาเหตุ เช่น ดีบัคขึ้น C0-C5 D3-D7 E0-ED
    หรือไม่ก็ 90 แล้วดับ เปิดอีกที ติดแต่ค้างที่ AD แยกไว้ตามประเภทกว้างๆ ไว้ดังนี้
    อาการ C0-C5 ส่วนมากเป็นได้ที่ Clock ของระบบแรมไม่มา หรือมาน้อย ไม่สามารถทำงานได้
    ถ้าเป็น DDR ต้องดูที่ขา 7-8 นับมาจาก ด้านบน ทางด้านร่องกว้าง จะมี Clock ตั้งแต่ 100-133-166-200
    แต่แรมมันเอามาคูณ 2 อีกที หรือไม่ก็ Capacitor บวม บริเวณแรม ทำให้ Clock มา แต่ไม่เรียบ
    หรือเป็นลูกไม่สวยทำให้แรมรับไม่ได้ ถ้ามี Scope ก็สามารถดูลูก คลื่นได้ โดยตรง ถ้าไม่มีก็
    ต้องเปลี่ยน Clock Buffer ดู ก็จะหาย
    อาการ D3-D7 ส่วนมาก มาจาก ไฟ เลี้ยงแรม มาไม่พอ หรือมาน้อย หรือมี Ripple มามากเกินไป
    ต้องดูหรือวัดที่ Regulartor ที่เป็นแฟต ส่วนมากจะมี เบอร์ 9916H B1202 3055LD 45N02 A2039
    และอีกหลายเบอร์ แต่ถ้ามีรอยใหม้เปลี่ยนได้เลย เสียแน่ๆ แต่ถ้าไม่มีรอยใหม้ ต้องเช็ค ว่า Shot หรือเปล่า
    หรือ ลองวัดดู ต้องมีไฟ เข้า 3.3v แล้วไฟทริกต้องมีประมาณ 3.5-4.5v ถ้าไม่มีไฟทริกต้องมองหา ออฟแอม
    ว่ามีรอยใหม้หรือเปล่าถ้าทุกอย่างมาครบ แต่ไฟไม่ออก 2.5-2.8V ก็เปลี่ยน แฟตแรมได้เลย
    อาการ E0-ED ลองขัด Slot แรมดู โดยใช้ น้ำยาพิเศษ แห้งเร็ว ทำให้ Slot Ram สะอาด ทำให้บู๊ตได้ปกติ
    ถ้าไม่ได้จริง ๆต้องเปลี่ยน North Bridge เพราะ สายData หรือ Address ของ Ram ต่ออยู่กับ North Bridg
    หรือไม่ก็ Re Built North Bridge เผื่อบอลตะกั่วไม่ต่อกันจริงๆ ระหว่างบอร์ดกับ North Bridge
    อาการดีบัก ค้างที่ 2A ส่วนมากจะเป็นอาการของบอร์ด ไม่แสดงผลภาพ หรือ การ์ดจอไม่ทำงาน ให้ลองหา
    ทรานซิสเตอร์เล็กๆ ข้าง Slot AGP/PCI-E จะมีอยู่ 2 ตัวไว้ Detect ว่ามี VGA เสียบอยู่หรือเปล่า ถ้าตัวนี้เสียหรือ
    ปริ้นร่อนก็ไม่สามารถมองเห็นการ์ดจอ VGA ที่เสียบอยู่กับบอร์ดได้ หรือไม่ก็ Slot AGP/PCI-E บนบอร์ดเสีย
    หรือเข็ม ใน Slot AGP/PCI-E หักหรืองอ ก็ต้องเปลี่ยน Slot AGP/PCI-E ก็จะหายเป็นปกติ
    การแจ้งข้อผิดพลาดของความหมาย Code ต่างๆ ท่านสามารถดูได้ที่ www.bioscentral.com
    ตัวอย่าง Code ที่แสดงออกมาและความหมายของ Code อาการที่เห็นทั่วๆไปของ บอร์ดที่ซ่อมประจำ
    อาการเสียของเมนบอร์ด
    เปิดไม่ติดมีหลายสาเหตุ เปิดไม่ติด เกิดจาก ไม่มีไฟ 5v (สายซัพพลายสีม่วง) ไม่มีไฟ 5v PowerON (สายซัพพลายสีเขียว) ลองตรวจสอบง่ายๆ ดังนี้
    1. ลองเปลี่ยนเพาเวอร์ซัพพลายใหม่ ดูว่าไฟมาหรือเปล่า ถ้ามาก็ใช้ได้ ถ้าไม่มาแสดงว่าต้องมีอุปกรณ์ใดๆ ในบอร์ด Shot
    แต่ถ้า ไม่มีไฟ 5v(สายซัพพลายสีม่วง) มาปกติ แต่ไม่มีไฟ 5v PowerON(สายซัพพลายสีเขียว) มาแสดงว่า
    ต้องลองเช็คเฟต ที่ เป็น ไฟ CPU บริเวณ ข้าง Socket CPU ดูน่าจะมี ตัว Shot อยู่ บางตัว
    CODE   ความหมาย
    C0-C7   ลองแฟลชไบออสดู ไม่ก็ แล้วลองตรวจสอบระบบอีกครั้ง บางครั้งแรมอาจติดต่อกับ N/B ไม่ได้
    D0   ลองตรวจสอบไฟ CPU ว่าปกติหรือเปล่า หรือไม่ก็ซ็อกเก็ต CPU ว่าต่อกับ CPU จริงหรือเปล่า
    D1-D7   ลองตรวจเช็คแรม ไม่ก็ ไฟแรม สล็อตเสียบแรมแน่นหรือไม่
    90-AD
    สลับกัน แล้ว 90 จะดับ แต่จะค้างที่ AD แสดงว่า Data ของแรมไม่สามารถติดต่อกับ N/B ได้ แนะลองใช้แปรงทาสีทำขาความสะอาด
    ทีช่องสัญญาณของสล็อกตแรมดู ถ้ายังไม่หายก็แสดงว่า Address บางขาของ Ram เกิดการซ็อต ต้องเปลี่ยน N/B
    2A   ส่วนมากเป็นที่สล็อต AGP/PCI-E เสียไม่ก็ หรือตัวทรานซิสเตอร์ข้างๆ AGP/PCI-E เสีย แนะนำเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ก็น่าจะหาย
    75-85   เข้าไบออสไปแล้วตั้งค่าเป็น Set Default ที่มาจากโรงงาน
    00 หรือ FF   ถ้าปรากฏเลขฐานสิบหกตัวนี้ถือว่าเมนบอร์ดปกติ
    • กระทู้: 43969
    « ตอบกลับ #4 เมื่อ: 15 มกราคม 2561, 17:36:55 »
    • กระทู้: 43969
    « ตอบกลับ #5 เมื่อ: 15 มกราคม 2561, 17:44:43 »
  • - Debug Card
