ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่อยเปื่อยกับการฟังเพลงในบ้านกับ DAC จีน L.K.S. MH-DA003  (อ่าน 7230 ครั้ง)
  • กระทู้: 44008
•DAC Sabre ESS9018 DAC จำนวน 2 ตัว และ OPA1612 เป็น output stage
•True Crystek FEMTO 100Mhz oscillator (less than 82femto sec jitter) for ESS9018 DAC
•Furutech FI-03 24K Gold Plated Copper AC Inlet with audiophile fuse.
•New, bigger power (50VA) toroidal power transformer (2units) with high purity copper winding.
•Genuine CARDAS Rhodium Plated copper RCA socket and Neutrik XLR socket.
•Higher spec electronic components with Philips BYW-29 FRED diodes, Highest end Nichicon KG and Great Supply capacitors
•new Linear Tech low noise voltage regulators and over 12 separate and individually regulated power supply
•New I2S over HDMI port audio interface.
General Specs
Amanero Combo384 USB module. Support DSD64, DSD128 (DSD256, DSD512 in Microsoft OS).
User selectable digital DSD/PCM Low Pass filter and characteristic.
USB I2S supports up to 384K/32bit for PCM Data.
AES/EBU,COAX,BNC,OPT input, support 44.1K, 48k,88.2k,96k,176.4k,192k sample rate.
Two I2S input port, RJ45 type and HDMI type for custom I2S/DSD source input
XLR balanced (5 Vrms) and RCA unbalanced (2 Vrms) output.
Digital volume control range from 0dB~-127dB.
THD< 0.0003%, DNR> 123dB, SNR>120dB
Net weight 8.1kg ; Dimensions (in mm) 440x320x90
ผมสั่งเข้ามาเพื่อทดสอบจากต่างประเทศ ทั้งๆ ที่ไม่เคยทดลองฟังมาก่อน
วันนี้ได้ไปรับมาจากศุลกากร ผมมีปัญหานิดหน่อยเรื่องพิกัดศุลกากรของ DAC
มันควรจะเข้าข่าย 8471.80 แต่พี่เจ้าหน้าที่ท่านว่าไม่ใช่
โดยท่าน E22NP  มาจากที่นี่  http://www.karaoke-soft.com/smf/index.php?topic=101733.0
  • กระทู้: 44008
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2559, 09:39:54 »
    ลองเปิด เบื้องต้นเสียงสู้ตัว YULONG Refecence DAC ที่พี่ใหญ่เอาไปไม่ได้ เฮ้อ ค่าตัวมันแทบจะสอย Benchmark DAC2D ได้เลย
    คงต้องเบิร์นซักพักแล้วค่อยฟังเสียงอีกครั้ง
    ปล. ต่อ XLR เข้า Int. Amp Audio-GD Master-10 (เพิ่มอุปกรณ์ภายใน)
    ลองต่อเข้าระบบ PA ทดสอบ AES INPUT
    COMPUTER -> (USB) MIXER (AES OUT) -> DAC -> CROSS -> AMP -> SPEAKER
    เสียดาย Crown XTI ผมไม่มี AES INPUT
    เบิร์นซัก 100 ชั่วโมงแล้วจะมาเขียนเล่าสู่กันฟังครับ
    ตอนนี้เรื่องภาษีเข้มงวดมาก สั่งของจากต่างประเทศ ควรทราบพิกัด และเผื่อเรื่องภาษีด้วยนะครับ
    ลองต่อ  RCA Input  ดูก่อนครับ  อาจได้เสียงที่ผ่อนคลายขึ้น
    XLR Output 5V  เพิ่งเห็น
    ถ้าใช้สาย  XLO เสียงคมเกินครับ
    ถึงขั้นต้องเปลี่ยนลำโพงทีเดียว  DAC มันก้าวล้ำหน้าไปเยอะ ผมว่านะ
    ป.ล. ผมได้ DSD File  447 อัลบั้ม  995 กิ๊ก  ดูแล้วบางอัลบั้ม  เป็น Original Native DSD File
    และส่วนใหญ่  ดูเหมือนริบจากแผ่น SACD โดยผ่าน  Sony Play Station 3
    และอีกนั่นแหละ  ผมว่า  มันผ่านการ  Convert  ด้วย Solfware
    ฟังวันละอัลบั้ม เกือบสองปีหมด
    ตัวเลขบนหน้าปัด เชื่อถือมิได้ครับ  เชื่อหูตัวเองมากกว่า
    โดยท่าน มะละกอ
    เบิร์นทั้งคืน เช้านี้ฟัง Hotel Califlonia ที่อัดจากแผ่นเสียง ผ่าน USB เสียงน่าจะดีกว่าเมื่อวาน
    • กระทู้: 44008
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2559, 09:42:29 »
    ก่อนนอน SACD ซักดอก Sultan of Swing  352K
    ผมเผาด้วยเจ้านี่มาสองคืนแล้ว โดน track no. 47
    เปิดติดต่อกัน 20 ชั่วโมงแล้ว int. Amp จีน
    อุณภูมิสูงแตะที่ตัวถังร้อน เนื่องจากเป็น class A
    ในแอมป์ยัดหม้อแปลงเข้าไปถึง 4 ลูก
    • กระทู้: 44008
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2559, 09:43:55 »
    ลองเปลี่ยน opamp ดูบ้าง
    มีคนถาม opamp ที่ติดซิงค์นั่นคือ opa627sm
    ในถุง lm4562ha
    • กระทู้: 44008
    « ตอบกลับ #4 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2559, 09:46:00 »
    ไม่ใช้ไฟจาก USB Port ต้องมีบอร์ดจ่ายไฟให้ USB สองบอร์ด 190US$
    Hi, friend,
    the link product is integrated in your MH-DA003.
    We have an upgrade ket for USB part, like this,
    Double Crystek ultra low noise oscilator and LT3042 ultra low noise Power supply unit.
    this cost 190 USD.
    If you have questions, please let me know.
    Thanks.
    ผลจากการสอบถามจากคนสร้าง DAC
    http://www.ebay.com/itm/SonicImageryLabs-994Enh-Ticha-DUAL-Discrete-OpAmp-DIP8-performance-upgrade-/251471555181?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a8cdf6a6d
    http://www.ebay.com/itm/100-ORIGINAL-MUSES01-OPAMP-Audio-J-FET-input-Dual-Operational-amp-/111647892814?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19febba54e
    จะลองเล่นไปเรื่อยๆ
    Sultan SACD 352K
    • กระทู้: 44008
    « ตอบกลับ #5 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2559, 09:49:11 »
  • รอ MUSES01 http://www.njr.com/MUSES/MUSES01.html มาใส่ Buffer 2 ตัว ( รวมค่าส่งอีกสี่สิบเหรียญ  cry )
    จะลองเอา OPA627SM ทำ I/V 2 ตัว (ห้าพันกว่าๆ)
    บ้าไปแล้วกับ DAC 2 Channels เสียงจะดีขึ้นหรือห่วยกว่า original หว่า
    ผมไม่แนะนำให้ซื้อ OPAMP จาก ebay ที่เป็น china หรือ hongkong ขายนะครับ
    FAKE ซะส่วนมาก ข้างนอกเหมือนแต่...
    http://zeptobars.ru/en/read/OPA627-AD744-real-vs-fake-china-ebay
    ตัวอย่างครับ ราคาถูกกว่ากันมาก
    opamp 1 &2 LPF (Low pass Filter)
    position 3&4  I/V conveter
    เปลี่ยน USB ใหม่ 190US$ ไม่รวมค่าส่ง
    Amanero USB board เก่าผมขาย 3000 บาทใครสนบ้าง
    บอร์ดใหม่เปลี่ยน Crystek CCHD-957 Oscilator 2 ตัว แยกแผงจ่ายไฟ ไม่เอาจาก port USB คอมพิวเตอร์แล้ว
    รื้อบอร์ดเดิมออก ใส่บอร์ดใหม่ลงไปแทนที่
    ตรงหม้อแปลง
    แงะหม้อแปลงเชื่อมสายมาจ่ายให้ power unit
    • กระทู้: 44008
    « ตอบกลับ #6 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2559, 09:51:00 »
    หน้าตา USB ใหม่แทนตัวติด DAC มา จ่ายเพิ่ม 190 US$ แถมสายไฟมาให้หน่อยเดียว
    ของเดิมท่าน spiderman รับช่วงต่อ
    ทดสอบ MUSES01 ภาค LPF ส่วน I/V OPA111 ขาทอง
    OPAMP เป็นวงจรขยายเจอพิกัดภาษี 37%
    PA
    • กระทู้: 44008
    « ตอบกลับ #7 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2559, 09:54:17 »
  • ลองเมื่อวาน Windows สู้ Linux ไม่ได้เรื่องเสียง
    เพราะ Windows ไม่รองรับ NATIVE USB Audio Class 2.0
    ขอยืมภาพ www.modelpromo.nl
    UBUNTU แจ่มจริงใช้ JRiver
    ซื้อมา 1300 US$ ยังไม่รวมภาษีขาเข้า
    เปลี่ยน USB Module 200 US$
    เปลี่ยน OPAMP 4 ชุด 380 US$
    ผมขายให้ 1750 US$ ครับ จริงๆ นะ
    เอาตังค์ไปซื้อวิทยุธานินทร์มาฟังหวยดีกว่า
    เมื่อวานมี EMS ประกันความเสียหายกล่องละ 30000 บาท ส่งมาถึง 2 กล่อง
    เป็น CPU เจ้าของส่งมาให้ลง Windows 10 กับ DAC จีน
    DAC จีนราคา 25000 บาท ส่งมาทำบางอย่าง
    MCU ที่ถูกโปรแกรมใหม่ ใส่เพื่อรองรับอุปกรณ์ตัวใหม่ที่จะใส่เข้าไปให้หน้าจอแสดงผลได้ถูกต้อง
    DAC กับ int จีนยี่ห้อเดียวกัน
    เตรียมตัวเปลี่ยนเป็น Amanero USB
    • กระทู้: 44008
    « ตอบกลับ #8 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2559, 09:55:53 »
    NFB-1 (2015) ตัวนี้ราคา 25,000 บาทของโกแมว ชำแระซะ
    • กระทู้: 44008
    « ตอบกลับ #9 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2559, 09:57:33 »
    • กระทู้: 44008
    « ตอบกลับ #10 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2559, 09:58:34 »
    ความสุขในวันหยุดของผมนอกจากซักผ้าและถูบ้าน
